uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ (arma 2 mod) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 239, 240, 241  järgmine
troglodyte
troglodyte
sõnum 27.08.2012 08:29:36 vasta tsitaadiga
Täiesti masendav, kõikides serverites kus nädalavahetusel mängisin esines häkkimist, silenceriga M4A1 CCO-d, mountain dewid, L85A2, FN-FAL AVS, SVD-d jne nagu raba
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
pots4t4j4
sõnum 27.08.2012 08:35:28 vasta tsitaadiga
seetõttu ootangi standalone varianti, hackerid võtavad hetkel mänguisu ära
Kaun
Kaun
sõnum 27.08.2012 09:52:49 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Olen samas paadis, hetkel ei mänginud, kuna kompass ja kaart on palju haruldasemad kui kõige paremad relvad.
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 27.08.2012 10:29:32 vasta tsitaadiga
Enamus relvi mis sa mainisid pole ju hackitud. Ainult FNFAL AWS pole olemas (kui sa just typot ei teinud, AN/PVS-4 on olemas)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
troglodyte
troglodyte
sõnum 27.08.2012 10:57:35 vasta tsitaadiga
DrZ kirjutas:
FN-FAL-i nime ei mäletanud korrektselt tõesti, tegu oli jah AN/PVS-4-ga, kuid neid olid liiga paljudel, sama ka SVD ja L85A2-ga.
Ja tundub et tegin ka vea M4A1 CCO SD osas - kuna tuginesin sellele lehele siis seal M4A1 CCO SD-d ei ole, küll aga on M4A1 Camo SD mis vist on sama asi.
Aga AS50 AWS on aga ikkagi ainult häkkimise teel saadav.
Velociraptor
Velociraptor
sõnum 27.08.2012 11:15:08 vasta tsitaadiga
See, et asjad telkidesse tagasi tulevad peale resa pole küll mängijate süü icon_biggrin.gif
AWSiga AS50 või M107 oli aga mängus kunagi olemas küll, nii et teoreetiliselt võib ka hackimata variante veel ringluses olla. Suure tõenäosusega on aga jah sisse hackitud.
Anyway, eile mingi bugi tõttu minu 10 päevane elu lõppes, kuna lambist spawnisin sisse logides ilma asjade ja statideta rannikul. icon_biggrin.gif
4 bandit killi, 19 murderit ja -98k humanity
Ise loodan ka, et standalones mäng muutub jälle "raskeks" ja et telgid enam ei dupeiks.
sõnum 27.08.2012 11:16:38 vasta tsitaadiga
On mingit lisainfi ka lekkinud standalone kohta, miskised arvuti poolt juhitud "vastased" on veel lisaks zompsidele?
trader616
sõnum 27.08.2012 11:40:14 vasta tsitaadiga
Sai eile 3 korda COFi liikmeid tapetud. Just kui arvasin, et ega eriti midagi õhtul enam ei juhtu, kui nägin Ghilliega L85A2-ga mängijat keset metsa vastu jooksmas ja oma küljele vaatamas. Jäi seisma ning metsaveerel lagendikku skännima. Peale Mumbles kinnitust saamist, et omadega tegu pole avasin külje pealt mk48-ga tule ja võtsin maha ning veidi taganedes jäin kuuse alla tema laipa varitsema. Ligi pool tundi hiljem nägin uut Ghilliet, kes eskortis pimedas surmasaanud COFi laiba juurde tagasi. Ghillie pääses esialgu ära, kuid pimedas abitu COFi sain uuesti lihtsalt maha. Ligi tund hiljem samas kohas sain lõpuks teise COFi maha kui ta metsa kammis ja mind otsis. Oli minust kõrgemal ja jooksis kuuse tagant välja kui jällegi mk48ga tuld andsin. Läksin aga veidi lohakaks ja ei arvanud, et temaga oli veel taasrelvastunud COF, kelle ma alguses maha tõmbasin. Tõmbas mu lõpuks selja tagant maha. Teised HVlased olid teispool mappi ning peale uuestisündi ja kokkusaamist ning varustuse hankimist jõudsime öösel kell 2 tagasi seitsmekesi kopteriga tagasi sündmuskohale, kuid soomlased olid ammu lahkunud. COF mängib väga ausalt, kunagi ei disconnecti ning laipu ei peida. Oma serveril hoiavad nad ka silma peal, kuigi eile oli häkkereid ikka hulga. Aga tasub ikka mängida, isegi kui kannatamatud häkkerid vahepeal lolli mängivad. Adrenaliini laks on ikka päris hea, kunagi ei tea, mis võib juhtuda.
LKits
LKits
sõnum 27.08.2012 11:47:55 vasta tsitaadiga
Mis laipade peitmisel viga on? Ei tohi seda teha?
Häkker on jobu siis, kui ta kasutab mingit massimõrva scripti. Vahepeal oli niimoodi, et häkker lõhkus kõik masinad, telgid jms ära ning siis tappis veel kõik mängijad ka.
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 11:53:51 vasta tsitaadiga
Kuigi ma PW protect servereid vihkan, siis praegusel momendil ainuke võimalus kuidas veel mängida saaks on nii, et on PW protect server ja PW on jagatud lihtsalt näiteks HV'lastele.
Eriti muudmoodi hackereid enam taltsutada ei saa, kui neid lihtsalt mitte lasta serverisse.
http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
LKits
LKits
sõnum 27.08.2012 12:01:36 vasta tsitaadiga
Seda serverit ei lubata DayZ hive'iga ühendada, sest tegemist pole avatud serveriga.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 27.08.2012 12:01:55 vasta tsitaadiga
ma pole ametlikus Hives mänginud juba mitu nädalat. isegi endise LU15 host NigeyUK läks priva serveri peale üle.
mehed, kellel siin dedicated rauda üle on, võiks ju üles panna parooliga kaitstud serveri, kus siis ~20'kesi üksteist väiksemate gruppidena mõrvata.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 27.08.2012 12:02:30 vasta tsitaadiga
Teeme korjanduse.
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 12:04:50 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Avatud serveri paned HIVE taha ja pärast paned parooli alla (paljud offical hive taga olevad server on PW'tud)
LKits
LKits
sõnum 27.08.2012 12:08:43 vasta tsitaadiga
Ja siis pannakse blacklisti nii, et enam ei saa seda serverit nendega ühendada.
Rocket ütles välja, et parooliga kaitstud serverid eemaldatakse nende hive'ist.
Samuti need, kus BattlEye on maha võetud.
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 13:16:22 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Ja ei tea siis miks ikka juba pea 3 nädalat paroolitud server on ikka offical hive taga?
LKits
LKits
sõnum 27.08.2012 13:18:18 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda. Kindel, et hive taga mitte enda lokaalne andmebaas?
Ega jah - häkkerid on juba püsti pannud "legaalsed" serverid, kus serveripoolselt on teatud mängijatel BattlEye välja lülitatud, et nood saaksid häkkida. Kõikidel ülejäänudel on kõik korrektne.
EDIT:
http://dayzmod.com/forum/index.php?/topic/62195-server-hosting-rules/
viimati muutis LKits 27.08.2012 13:19:45, muudetud 1 kord
trader616
sõnum 27.08.2012 13:19:32 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Ikka võib laipu peita, kuid mittepeitmisega austan oma vaenlast. Tal on võimalus oma gear tagasi saada tänutäheks, et ta ei disconnectinud või ei ghostinud. Lisaks on võimalus laiba juures oodates saada veel üks mängijat alandav kill, kui ta pimedas taskulambiga oma laiba juures askeldab.
Reedel õnnestus ühele relvitule häkkerile 5m pealt M14-ga 10 korda headshoti teha, kuid ainult irvitas ja jooksis edasi minu poole. Laupäeval teleportis üks häkker ennast DMRiga järjest kõikide mängijate juurde ja lasi pähe.
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 13:19:51 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Mhm, mingi NV sai sinna sisse siis oli offical hive jah, ei usu et nüüd muutunud on. DayZ dev teamil pole lihtsalt piisavalt inimesi selleks, et kontrollida.
+ ilmselt on mod backgroundile jäänud seoses standaloniga.
LKits
LKits
sõnum 27.08.2012 13:25:07 vasta tsitaadiga
Selles mõttes on privaat-hive parem, sest seda annab kontrollida. Lisaks - kui keegi teist väheke scriptimist tunneb, siis saab kliendi-poolse scriptimise üldse kinni keerata.
Näiteks, et on ainult whitelist, kes saavad scriptida (adminnid jms) ning ülejäänud saavad kohe rollbacki ning kick vms.
parm
sõnum 27.08.2012 13:32:23 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Tundub, et enne standalone väljatulekut ma ei viitsi DayZ-i uuesti käima panna icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 13:40:09 vasta tsitaadiga
No hostige keegi vähemalt private hive'ga servergi. Mängiks sedagi kui teaks lihtsalt et keegi ei hacki!
http://nodejs.org/
Cracker
sõnum 27.08.2012 13:40:31 vasta tsitaadiga
IMO meid on nii palju ja päris paljud on ju pakkunud ka seda, et võiks oma serveri üldse teha. Ei pea olema PWd - meid on sitaks palju ja usaldusväärsetele ( HV keskkonna järgi näiteks) anda adminni õigused. Enamus aeg on ikka keegi ju sees...
Redikate
Redikate
sõnum 27.08.2012 13:43:59 vasta tsitaadiga
Cracker kirjutas:
No DayZ'le hostimisega on nutused lood sellepärast et bandwidth useage on väga suur ning tugev riistvara peab olema.
Igalühel ei vedele mingid high-end serverid kodus mis istuvad 1gb linkide tagasi icon_rolleyes.gif
Voyage
sõnum 27.08.2012 13:46:16 vasta tsitaadiga
kas jõutakse taas jutuga algusesse ja siis jõutakse jälle järeldusele, et odavam on server rentida icon_smile.gif
Kommentaarid: 817 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 646
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ (arma 2 mod) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 239, 240, 241  järgmine
