uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  nod32 online scanner ja windows settingut märgi kõik teemad loetuks
estdata
estdata
sõnum 25.08.2012 14:30:07 nod32 online scanner ja windows settingut vasta tsitaadiga
tere
Loodan et see mida ma siia postitan käib asi õiges kohas
Soovin abi. Tegin Nod32 Online Scanneriga viiruse kontrolli , leidis 3 threati ja kustutas need ära , peale restarti ei tunne enam oma arvutid ära sest tundub see kustutas vajalikke faile ära. Mida teha kuidas windowsi panna tagasi õigesse reziimi. Kas mingi programm ka olemas selle jaoks et ise optimizeerib?
Soovin abi , kuidas saaks asja parandada , kes mida soovitab on tere tulnud !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
sõnum 25.08.2012 17:36:42 vasta tsitaadiga
Et Windows pärast pahavara eemaldamist enam normaalselt ei tööta, on üsna tavaline asi, ei pruugi üldse vajalikke asju sellepärast kustutatud olla. Võiks seda piltlikult nii kirjeldada, et Windows "igatseb" kustutatud pahavara taga icon_smile.gif
Hakkad ehk sellest pihta, et nimetad ära oma Windowsi versiooni?
Ja siis võiksid ikkagi vaevaks võtta veidi täpsemalt kirjeldada, milles seisneb see "oma arvuti mitte äratundmine".
Automaatsed asjad ei anna alati, või pigem peaaegu kunagi, päris ideaalset tulemust ja tekitavad liialt lisakomplikatsioone. Esialgu tuleks kindlaks teha, mis tegelikult viga on ja siis valida sobiv vahend parandamiseks.
estdata
estdata
sõnum 26.08.2012 10:04:01 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
nüüd teine probleem peale winbdows 7 manageriga . Tuli täpselt nii nagu enne aga netti ei pääse . desktop peal olev ilmateade isegi otsib otsib ja ei saa ühendust. Browseriga ka probleemid ... ruuterisse ka ei pääse kuid ip aadressid kõik ilusti annab ette ja pingib ka
terat
sõnum 26.08.2012 12:07:16 vasta tsitaadiga
hosts faili ei ole metsa keerand system32/drivers/etc ? browserile mingi X proxy peale pand ?
estdata
estdata
sõnum 26.08.2012 12:14:29 vasta tsitaadiga
terat kirjutas:
# Copyright (c) 2007 F-Secure Corporation
# This is a HOSTS file created during malware removal.
# Your original HOSTS file was infected and it was replaced
# by this file containing only clean default entries.
# The original HOSTS file may be restored from the product's
# quarantine feature.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
# Rudi's ET Master Server Proxy
127.0.0.1 etmaster.idsoftware.com
terat
sõnum 26.08.2012 19:30:19 vasta tsitaadiga
Kui teksti läbi loed oma hosts files tundub juba kahtlane:
Minu W7 hosts file sisu.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
jackass888
jackass888
sõnum 27.08.2012 14:02:51 vasta tsitaadiga
hosts failis ei peaks defaultis mingeid suunamisi olema. Niiet topi # ette igale reale.
estdata
estdata
sõnum 02.09.2012 11:34:03 vasta tsitaadiga
jackass888 kirjutas:
Veel tuli üks asi . Kõik programmid lahevad administratori kaudu , ehk kui panna käivita administratorina. End konto kus ise oleks ka administrator ei lahe tööle
