estdata
25.08.2012 14:30:07
nod32 online scanner ja windows settingut |
tere
Loodan et see mida ma siia postitan käib asi õiges kohas
Soovin abi. Tegin Nod32 Online Scanneriga viiruse kontrolli , leidis 3 threati ja kustutas need ära , peale restarti ei tunne enam oma arvutid ära sest tundub see kustutas vajalikke faile ära. Mida teha kuidas windowsi panna tagasi õigesse reziimi. Kas mingi programm ka olemas selle jaoks et ise optimizeerib?
Soovin abi , kuidas saaks asja parandada , kes mida soovitab on tere tulnud !
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
25.08.2012 17:36:42
Et Windows pärast pahavara eemaldamist enam normaalselt ei tööta, on üsna tavaline asi, ei pruugi üldse vajalikke asju sellepärast kustutatud olla. Võiks seda piltlikult nii kirjeldada, et Windows "igatseb" kustutatud pahavara taga
Hakkad ehk sellest pihta, et nimetad ära oma Windowsi versiooni?
Ja siis võiksid ikkagi vaevaks võtta veidi täpsemalt kirjeldada, milles seisneb see "oma arvuti mitte äratundmine".
Automaatsed asjad ei anna alati, või pigem peaaegu kunagi, päris ideaalset tulemust ja tekitavad liialt lisakomplikatsioone. Esialgu tuleks kindlaks teha, mis tegelikult viga on ja siis valida sobiv vahend parandamiseks.
estdata
26.08.2012 10:04:01
| Dogbert kirjutas: |
Automaatsed asjad ei anna alati, või pigem peaaegu kunagi, päris ideaalset tulemust ja tekitavad liialt lisakomplikatsioone. Esialgu tuleks kindlaks teha, mis tegelikult viga on ja siis valida sobiv vahend parandamiseks. |
nüüd teine probleem peale winbdows 7 manageriga . Tuli täpselt nii nagu enne aga netti ei pääse . desktop peal olev ilmateade isegi otsib otsib ja ei saa ühendust. Browseriga ka probleemid ... ruuterisse ka ei pääse kuid ip aadressid kõik ilusti annab ette ja pingib ka
16 |
terat
26.08.2012 12:07:16
| hosts faili ei ole metsa keerand system32/drivers/etc ? browserile mingi X proxy peale pand ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
estdata
26.08.2012 12:14:29
| terat kirjutas: |
| hosts faili ei ole metsa keerand system32/drivers/etc ? browserile mingi X proxy peale pand ? |
# Copyright (c) 2007 F-Secure Corporation
# This is a HOSTS file created during malware removal.
# Your original HOSTS file was infected and it was replaced
# by this file containing only clean default entries.
# The original HOSTS file may be restored from the product's
# quarantine feature.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
# Rudi's ET Master Server Proxy
127.0.0.1 etmaster.idsoftware.com
hosts file sisu
16 |
terat
26.08.2012 19:30:19
Kui teksti läbi loed oma hosts files tundub juba kahtlane:
Minu W7 hosts file sisu.
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
jackass888
27.08.2012 14:02:51
| hosts failis ei peaks defaultis mingeid suunamisi olema. Niiet topi # ette igale reale.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
estdata
02.09.2012 11:34:03
| jackass888 kirjutas: |
| hosts failis ei peaks defaultis mingeid suunamisi olema. Niiet topi # ette igale reale. |
Veel tuli üks asi . Kõik programmid lahevad administratori kaudu , ehk kui panna käivita administratorina. End konto kus ise oleks ka administrator ei lahe tööle
16 |
