| Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
| 12-10a |
42% |
[ 27 ] |
| 10-8a |
17% |
[ 11 ] |
| 8-6a |
11% |
[ 7 ] |
| 6-4a |
7% |
[ 5 ] |
| 4-2a |
4% |
[ 3 ] |
| Vähem kui 2a |
15% |
[ 10 ] |
| hääli kokku : 63 |
Char
23.08.2012 09:20:18
| K3ndu kirjutas: |
KV-1 on endiselt korralik moneymaker. Iga matsiga kuskil 20-30k kasumit.
Endal 1200 lahingut sellega juba
Nüüd kui +-2 on tieri vahe, muutus KV-1 veel paremaks, kuna laseb kõigest ka läbi. |
20-30k, ee , sa premium? ma saan mingi max 12k kui hästi läheb, premiumiga peaks olema siis 18k vms
viimati muutis Char 23.08.2012 11:17:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Kristoferr
219 |
TeaMeTzu
23.08.2012 10:05:34
| Char kirjutas: |
| K3ndu kirjutas: |
20-30k, ee , sa premium? ma saan mingi max 12k kui hästi läheb, premiumiga peaks olema siis 17k vms |
Kas olen mina valesti aru saanud vm, aga ma arvan, et prammiga ikka x2 (ehk 12x2=24)?
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Kristoferr
219 |
erick
23.08.2012 10:33:37
T-62A võib olla ikka jube loom. Eile tuli taas 6-killine mäng, sellest hakkab mingi igaõhtune traditsioon juba saama
96 |
K3ndu
23.08.2012 10:36:50
| Char, mul on pea iga mäng vähemalt 1000 xp ka KV-1'ga, sellepärast nii suur sissetulek. Paremad matsid teenivad isegi veel rohkem.
122 |
Char
23.08.2012 10:52:08
mis teema selelga on, et kui sõbraga mängid, sis saad ainult high level mängu, olime T5 ja T3, saime kuni T8 matchi, kui üksi mängin, siis enamasti ikka 4-6 jne
ja see pole ükskord, suht tihti alati T7 mängus
ehk party matching paneb tiimi alati high levelisse ja üksi normaalne, kas ma kujutan ette, või teil endal ka olnud?
16 |
Scuall
23.08.2012 10:57:48
| Partys on MM suurem.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
andrez3d
23.08.2012 11:10:35
| TeaMeTzu kirjutas: |
Kas olen mina valesti aru saanud vm, aga ma arvan, et prammiga ikka x2 (ehk 12x2=24)? |
Loomulikult oled valesti aru saanud, 50% ei ole 2x.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
MorRAW
Ei ole Guru
23.08.2012 11:20:07
| Scuall kirjutas: |
| Partys on MM suurem. |
Mismõttes suurem? Ega Tier1 platoon ei saa lambist Tier6'tega kokku, sest nad on "platoonis".
Ikkagi võetakse plati kõige suurema/kõrgema tanki järgi see koht. Ärge unustage, et arty ja scout tangid ei allu +-1 reeglile.
Kui ikka võtad tier 4 arty ja tier 4 heavy, siis matchi tõstetakse teid mõlemaid arty väärtuse järgi.
317 |
Char
16 |
Ertai
23.08.2012 11:41:17
| MorroW kirjutas: |
| Scuall kirjutas: |
Kui ikka võtad tier 4 arty ja tier 4 heavy, siis matchi tõstetakse teid mõlemaid arty väärtuse järgi. |
Partys ei ole suurem MM. saage aru juba. Võetakse kõrgema reitinguga tanki järgi.
Kui sul on T4 scout või arty siis võid vabalt kõrgesse lahingusse saada.
Kahekesi on mõistlik kas mediume või heavysid mängida.
Keegi enne ei teadnud ka palju premmiga lisaxpi ja hõbedat saab. Korrutage summad läbi 1.5ga ja ongi käes. Pole ju raske tehe.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
TeaMeTzu
23.08.2012 12:42:08
| andrez3d kirjutas: |
Loomulikult oled valesti aru saanud, 50% ei ole 2x. |
Mhm...logish, et ei ole ju . Aga jah, kuskilt oli meelde jäänud,et saab topelt, aga nüüd lugesin uuesti! Tänud.
Kas on mõttekam minna kv1' lt kv2' le või siis kv-IS liini?
28 |
erick
23.08.2012 12:46:46
Praeguse seisuga on IS liin ikka tunduvalt parem.
IS - lõpuni upgradetuna üllatavalt hea kiire heavy, millega saab suuremaid flankida.
IS3 - eepiline soomus, kiire, väga hea lõppkahur.
IS8 - kõige raskema algusega, IS3 parim kahur on siin täiesti ära nerfitud, bouncib, ebatäpne. Soomust pole ollagi, aeglane. Valmistu surema. Peale parima kahuri ja mootori saamist muutub väga heaks flankivaks heavyks.
IS7 - kõige parem heavy terves mängus.
96 |
TeaMeTzu
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
23.08.2012 13:09:26
TeaMeTzu, test-serveris on kõik 10x. + duublid 2x veel lisaks, nii et enda rekord peaks mingist testist olema 30k expi lähedale.
317 |
Ertai
23.08.2012 13:11:24
No ma ei saa aru. Kuidas need youtube videotes saavad mingi 10k xp mingi sita lahingu eest? Noh preemium jne aga ikkagi?  |
Proovi ise ka siis testserverit
47 |
TeaMeTzu
28 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rändur_000
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
TeaMeTzu
28 |
Dumbass
23.08.2012 13:48:30
Peab GWPantherile hääled sisse lööma
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kristoferr
219 |
Ertai
23.08.2012 15:09:24
| Dumbass kirjutas: |
Peab GWPantherile hääled sisse lööma  |
kui näed kedagi ELC AMXi end rammimas ja oneshottimas, siis võid mulle tere öelda
47 |
wwiktor
23.08.2012 15:59:04
http://worldoftanks.eu/news/3600-behind-line
Mismoodi see saatmine käib, ei saa nagu hästi aru? Äki keegi viitsib veidi seletada.
Char
23.08.2012 16:15:20
You must send your submissions to Contests_EU@Wargaming.net.
The subject of the email must be [Behind the Lines] Nickname – SPG/Tank – Number of tanks/arties destroyed. Example: [Behind the Lines] Karkamusa – Tank – 4, or [Behind the Lines] Karkamusa – SPG – 6.
Submissions must include:
The replay of the battle (fought between 23rd August and 26th August).
A screenshot of the post-battle table showing the list of vehicles that you destroyed and damaged. |
16 |
rändur_000
23.08.2012 16:45:33
| Char kirjutas: |
Sa pead saatma oma vastuse Contests_EU@Wargaming.net
E-maili pealkiri peab olema selline: [Behind the Lines] mängusisene nimi – SPG/Tank – hävitatud tankide/artide arv. Näiteks: [Behind the Lines] wwiktor - SPG - 9, või [Behind the Lines] wwiktor - Tank - 5
Vastus peab sisaldama:
lahingu replay-d (lahing peab olema mängitud 23-nda ja 26-nda augusti vahel)
Screenshot e. ekraanitõmmis/ekraanipilt, mis näitab seda, kelle sa oled ära hävitanud.
Juhuks, kui ei mõista võõramaa keelt.
12 |
wwiktor
23.08.2012 16:59:31
Asi tehtud. Täname!
TeaMeTzu
28 |
vipu
23.08.2012 18:08:51
| ta pillub vahest neid tier1 isegi kaks tükki
TeaMeTzu
23.08.2012 18:15:22
Võit!
Lahing: Widepark 23. augusti 2012. a. 18:03:13
Masin: KV-1
Kogemused: 1 123
Krediiti: 29 497
Vist parim lahing KV -1' ga. 4 killi ja kui oleks pingutanud oleks olnud võimalus saada 7 killi . Ümberringi oli kolm tanki kõigil alla 100 hp järgi .
28 |
K3ndu
23.08.2012 18:19:57
TeaMeTzu, saa juba aru, nad on platoonis. Juhtub kõrgetes tierides pidevalt.
On see tulemus premmiga või ilma?
122 |
Dumbass
23.08.2012 18:25:20
Krt, ma rappisin 4 SPG-d ära oma vk2801-ga JA ma olin unustanud lindistamise sisse lülitada oh seda väsinud pead küll.
Ma süüdistan selles Samsungi, et nad tegid SSD, mille mina ostsin ja mille säästmiseks lülitasin lindistuse kord välja.
Kristoferr
219 |
Ertai
23.08.2012 18:37:59
Kirjutamine on mõttekas ikka HDD peale panna ?
Või kui mäng on ise SSD peale, vist siis pole võimalik lindistamist teise ketta peale suunata?
ot:
Teiste mängude puhul olen aru saanud, et mõistlik on, et mäng + lindistusprogramm on SSD ja HDD on koht, kuhu lindistus ise peale salvestada?
47 |
Char
23.08.2012 18:43:02
Järsku avastasin :
kust sa sellise sihiku said ja asjad? sheeri linki
16 |
Valvejoodik
23.08.2012 19:14:57
| Dumbass kirjutas: |
Ma süüdistan selles Samsungi, et nad tegid SSD, mille mina ostsin ja mille säästmiseks lülitasin lindistuse kord välja. |
See on ju selle tankiga suht tavaline Või mis selle eriliseks tegi?
15 |
sixkiller
23.08.2012 20:36:05
Homme tuleb nädalaks müüki Type59. Kas antud tanki on viimasel ajal nõrgemaks tehtud või on ta algusest peale sama tugel olnud? Et põhim. kas tasub "kinnisilmi" ost ära?
Plaan see rahamasinaks teha, kui see nii toimib...
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Dumbass
23.08.2012 21:21:08
| Valvejoodik kirjutas: |
| Dumbass kirjutas: |
See on ju selle tankiga suht tavaline Või mis selle eriliseks tegi? |
No see event käib ju, et tapa vähemalt 4-st SPGs-t vähemalt 3 ja saa 500 kulda. Üks tingimusi on aga lindistuse saatmine
erick
23.08.2012 21:46:24
| sixkiller kirjutas: |
Plaan see rahamasinaks teha, kui see nii toimib... |
Omanikuna võin öelda, et rahamasinana toimib see väga hästi (keskmine mäng 12 tabava lasu ja võidu puhul kusagil 70K, parim 108K) ja fun on mängida ka.
96 |
Scuall
23.08.2012 21:52:30
Samas egas enam ninaga KV5 poole ei seisa niisama rahulikult. Isegi IS2 võttis oma 175mm penega mult kuplist läbi. Lindistus olemas. (vist läpakas.)
Edit: vaatasin lindistuse järgi, My bad. Eksisin.
viimati muutis Scuall 23.08.2012 23:03:10, muudetud 1 kord |
30 |
Valvejoodik
23.08.2012 21:54:16
| Dumbass kirjutas: |
| Dumbass kirjutas: |
No see event käib ju, et tapa vähemalt 4-st SPGs-t vähemalt 3 ja saa 500 kulda. Üks tingimusi on aga lindistuse saatmine  |
Aaaa, siis on jah jama
15 |
Kristoferr
219 |
Ertai
23.08.2012 22:05:59
Lõin Wespele käega, aga nüüd see Behind the Lines.. Sain peale 5ndat lahingut tehtud Lahingus 4 selgus, et artysid polnud piisavalt hulgal (mingi nõue oli seal). Napilt 3 maha. 2 nn TD mode'is baasi kaitstes
Lahing 5 läks samamoodi, 3 maha, 2 TD mode'is , eh
47 |
erick
23.08.2012 23:19:17
Väga korralik mäng T-62A-ga, 8 killi, Top Gun, Invader, Boelter'i medal. Väga põnevad momendid olid paar korda, mängu saatus sõltus minust.
viimati muutis erick 24.08.2012 00:00:02, muudetud 1 kord |
96 |
epohh
23.08.2012 23:47:21
Võimatu mängida:
Ping statistics for 213.252.177.24:
Packets: Sent = 354, Received = 320, Lost = 34 (9% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 64ms, Maximum = 233ms, Average = 132ms
Kellelgi teisel ka selliseid probleeme?
erick
24.08.2012 00:01:30
| Proovisin, packet loss 0%, ping 70ms. Elioni Hüperkiire.
96 |
epohh
24.08.2012 00:13:07
Tundub, et Starman-iga minul mingi probleem. Kusjuures poole matši pealt läks asi järsku metsa.
edit:
paistab, et keegi lükkas võrgus sopcasti käima, mis uploadi kooma tõmbas.
viimati muutis epohh 24.08.2012 22:00:13, muudetud 1 kord |
tonism
24.08.2012 02:47:53
| Kas testserveris teenitud xp ja credits läheb arvesse? Mis siis viga seal 10x kiiremini asju arendada.
