uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 581, 582, 583  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
Char
Char
sõnum 23.08.2012 09:20:18 vasta tsitaadiga
K3ndu kirjutas:
KV-1 on endiselt korralik moneymaker. Iga matsiga kuskil 20-30k kasumit.
Nüüd kui +-2 on tieri vahe, muutus KV-1 veel paremaks, kuna laseb kõigest ka läbi.
20-30k, ee , sa premium? ma saan mingi max 12k kui hästi läheb, premiumiga peaks olema siis 18k vms
viimati muutis Char 23.08.2012 11:17:10, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.08.2012 09:40:54 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=YDHSrZNzKVc&feature=g-all-u
Prantslaste TD oma 3 shotiga tundub hirmus OP. Kas kellelgi on reaalseid kogemusi jagada?
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 10:05:34 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
K3ndu kirjutas:
20-30k, ee , sa premium? ma saan mingi max 12k kui hästi läheb, premiumiga peaks olema siis 17k vms
Kas olen mina valesti aru saanud vm, aga ma arvan, et prammiga ikka x2 (ehk 12x2=24)?
M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 23.08.2012 10:08:32 vasta tsitaadiga
Premmiga +50%
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.08.2012 10:17:46 vasta tsitaadiga
12/2+12 icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
erick
erick
sõnum 23.08.2012 10:33:37 vasta tsitaadiga
T-62A võib olla ikka jube loom. Eile tuli taas 6-killine mäng, sellest hakkab mingi igaõhtune traditsioon juba saama icon_smile.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.08.2012 10:36:50 vasta tsitaadiga
Char, mul on pea iga mäng vähemalt 1000 xp ka KV-1'ga, sellepärast nii suur sissetulek. Paremad matsid teenivad isegi veel rohkem.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
Char
Char
sõnum 23.08.2012 10:52:08 vasta tsitaadiga
mis teema selelga on, et kui sõbraga mängid, sis saad ainult high level mängu, olime T5 ja T3, saime kuni T8 matchi, kui üksi mängin, siis enamasti ikka 4-6 jne
ja see pole ükskord, suht tihti alati T7 mängus
ehk party matching paneb tiimi alati high levelisse ja üksi normaalne, kas ma kujutan ette, või teil endal ka olnud?
Scuall
Scuall
sõnum 23.08.2012 10:57:48 vasta tsitaadiga
Partys on MM suurem.
andrez3d
andrez3d
sõnum 23.08.2012 11:10:35 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
Loomulikult oled valesti aru saanud, 50% ei ole 2x.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 23.08.2012 11:20:07 vasta tsitaadiga
Scuall kirjutas:
Mismõttes suurem? Ega Tier1 platoon ei saa lambist Tier6'tega kokku, sest nad on "platoonis".
Ikkagi võetakse plati kõige suurema/kõrgema tanki järgi see koht. Ärge unustage, et arty ja scout tangid ei allu +-1 reeglile.
Kui ikka võtad tier 4 arty ja tier 4 heavy, siis matchi tõstetakse teid mõlemaid arty väärtuse järgi.
Char
Char
sõnum 23.08.2012 11:20:58 vasta tsitaadiga
leidsin tabeli ka:
http://wiki.worldoftanks.eu/images/7/77/MatchmakingChart.png
Ertai
Ertai
sõnum 23.08.2012 11:41:17 vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
Scuall kirjutas:
Partys ei ole suurem MM. saage aru juba. Võetakse kõrgema reitinguga tanki järgi.
Kui sul on T4 scout või arty siis võid vabalt kõrgesse lahingusse saada.
Kahekesi on mõistlik kas mediume või heavysid mängida.
Keegi enne ei teadnud ka palju premmiga lisaxpi ja hõbedat saab. Korrutage summad läbi 1.5ga ja ongi käes. Pole ju raske tehe.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 12:42:08 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
TeaMeTzu kirjutas:
Mhm...logish, et ei ole ju icon_biggrin.gif. Aga jah, kuskilt oli meelde jäänud,et saab topelt, aga nüüd lugesin uuesti! Tänud.
Kas on mõttekam minna kv1' lt kv2' le või siis kv-IS liini?
erick
erick
sõnum 23.08.2012 12:46:46 vasta tsitaadiga
Praeguse seisuga on IS liin ikka tunduvalt parem.
IS - lõpuni upgradetuna üllatavalt hea kiire heavy, millega saab suuremaid flankida.
IS3 - eepiline soomus, kiire, väga hea lõppkahur.
IS8 - kõige raskema algusega, IS3 parim kahur on siin täiesti ära nerfitud, bouncib, ebatäpne. Soomust pole ollagi, aeglane. Valmistu surema. Peale parima kahuri ja mootori saamist muutub väga heaks flankivaks heavyks.
IS7 - kõige parem heavy terves mängus.
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 13:05:46 vasta tsitaadiga
No ma ei saa aru. Kuidas need youtube videotes saavad mingi 10k xp mingi sita lahingu eest? Noh preemium jne aga ikkagi? kopp.gif
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 23.08.2012 13:09:26 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, test-serveris on kõik 10x. + duublid 2x veel lisaks, nii et enda rekord peaks mingist testist olema 30k expi lähedale. icon_smile.gif
Ertai
Ertai
sõnum 23.08.2012 13:11:24 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 13:17:10 vasta tsitaadiga
Testserver? Kuidas? See see treeningserver?
sõnum 23.08.2012 13:22:49 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
http://worldoftanks.eu/news/3058-public-test-version-75/
Praeguses Physics Preview's pole 10x XP ja raha.
rändur_000
sõnum 23.08.2012 13:30:02 vasta tsitaadiga
http://worldoftanks.eu/news/3600-behind-lines/
Hea event!
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 13:47:54 vasta tsitaadiga
Keegi mulle natukene kulda ei taha osta? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
hahahaaa
Dumbass
Dumbass
sõnum 23.08.2012 13:48:30 vasta tsitaadiga
rändur_000 kirjutas:
Hea event!
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.08.2012 14:39:35 vasta tsitaadiga
Ja mina mõtlesin, et miks iga lahing on 4-7 artit mõlemal poolel. icon_biggrin.gif
Liitu Wise'ga!
Ertai
Ertai
sõnum 23.08.2012 15:09:24 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
Hea event!
kui näed kedagi ELC AMXi end rammimas ja oneshottimas, siis võid mulle tere öelda icon_smile.gif
wwiktor
sõnum 23.08.2012 15:59:04 vasta tsitaadiga
Mismoodi see saatmine käib, ei saa nagu hästi aru? Äki keegi viitsib veidi seletada.
Char
Char
sõnum 23.08.2012 16:15:20 vasta tsitaadiga
wwiktor kirjutas:
You must send your submissions to Contests_EU@Wargaming.net.
The subject of the email must be [Behind the Lines] Nickname – SPG/Tank – Number of tanks/arties destroyed. Example: [Behind the Lines] Karkamusa – Tank – 4, or [Behind the Lines] Karkamusa – SPG – 6.
Submissions must include:
The replay of the battle (fought between 23rd August and 26th August).
A screenshot of the post-battle table showing the list of vehicles that you destroyed and damaged.
rändur_000
sõnum 23.08.2012 16:45:33 vasta tsitaadiga
Char kirjutas:
wwiktor kirjutas:
Sa pead saatma oma vastuse Contests_EU@Wargaming.net
E-maili pealkiri peab olema selline: [Behind the Lines] mängusisene nimi – SPG/Tank – hävitatud tankide/artide arv. Näiteks: [Behind the Lines] wwiktor - SPG - 9, või [Behind the Lines] wwiktor - Tank - 5
Vastus peab sisaldama:
lahingu replay-d (lahing peab olema mängitud 23-nda ja 26-nda augusti vahel)
Screenshot e. ekraanitõmmis/ekraanipilt, mis näitab seda, kelle sa oled ära hävitanud.
Juhuks, kui ei mõista võõramaa keelt.
wwiktor
sõnum 23.08.2012 16:59:31 vasta tsitaadiga
Asi tehtud. Täname!
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 18:02:49 vasta tsitaadiga
Järsku avastasin icon_biggrin.gif :
vipu
vipu
sõnum 23.08.2012 18:08:51 vasta tsitaadiga
ta pillub vahest neid tier1 isegi kaks tükki
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
TeaMeTzu
sõnum 23.08.2012 18:15:22 vasta tsitaadiga
Võit!
Lahing: Widepark 23. augusti 2012. a. 18:03:13
Masin: KV-1
Kogemused: 1 123
Krediiti: 29 497
Vist parim lahing KV -1' ga. 4 killi ja kui oleks pingutanud oleks olnud võimalus saada 7 killi icon_biggrin.gif. Ümberringi oli kolm tanki kõigil alla 100 hp järgi icon_biggrin.gif.
K3ndu
K3ndu
sõnum 23.08.2012 18:19:57 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu, saa juba aru, nad on platoonis. Juhtub kõrgetes tierides pidevalt.
On see tulemus premmiga või ilma?
Dumbass
Dumbass
sõnum 23.08.2012 18:25:20 vasta tsitaadiga
Krt, ma rappisin 4 SPG-d ära oma vk2801-ga JA ma olin unustanud lindistamise sisse lülitada icon_lol.gif oh seda väsinud pead küll.
Ma süüdistan selles Samsungi, et nad tegid SSD, mille mina ostsin ja mille säästmiseks lülitasin lindistuse kord välja.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.08.2012 18:27:42 vasta tsitaadiga
Andeks, aga mida sa seal säästad? Kaasaegsed SSD´d töötavad suht lõputult. Ei ole vaja ülekirjutamise pärast muretseda.
Liitu Wise'ga!
Ertai
Ertai
sõnum 23.08.2012 18:37:59 vasta tsitaadiga
Kirjutamine on mõttekas ikka HDD peale panna ?
Või kui mäng on ise SSD peale, vist siis pole võimalik lindistamist teise ketta peale suunata?
ot:
Teiste mängude puhul olen aru saanud, et mõistlik on, et mäng + lindistusprogramm on SSD ja HDD on koht, kuhu lindistus ise peale salvestada?
Char
Char
sõnum 23.08.2012 18:43:02 vasta tsitaadiga
TeaMeTzu kirjutas:
kust sa sellise sihiku said ja asjad? sheeri linki
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 23.08.2012 19:14:57 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
See on ju selle tankiga suht tavaline icon_biggrin.gif Või mis selle eriliseks tegi?
sixkiller
sixkiller
sõnum 23.08.2012 20:36:05 vasta tsitaadiga
Homme tuleb nädalaks müüki Type59. Kas antud tanki on viimasel ajal nõrgemaks tehtud või on ta algusest peale sama tugel olnud? Et põhim. kas tasub "kinnisilmi" ost ära?
Plaan see rahamasinaks teha, kui see nii toimib...
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Dumbass
Dumbass
sõnum 23.08.2012 21:21:08 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Dumbass kirjutas:
No see event käib ju, et tapa vähemalt 4-st SPGs-t vähemalt 3 ja saa 500 kulda. Üks tingimusi on aga lindistuse saatmine icon_biggrin.gif
erick
erick
sõnum 23.08.2012 21:46:24 vasta tsitaadiga
sixkiller kirjutas:
Omanikuna võin öelda, et rahamasinana toimib see väga hästi (keskmine mäng 12 tabava lasu ja võidu puhul kusagil 70K, parim 108K) ja fun on mängida ka. thumbs_up.gif
Scuall
Scuall
sõnum 23.08.2012 21:52:30 vasta tsitaadiga
Samas egas enam ninaga KV5 poole ei seisa niisama rahulikult. Isegi IS2 võttis oma 175mm penega mult kuplist läbi. Lindistus olemas. (vist läpakas.)
Edit: vaatasin lindistuse järgi, My bad. Eksisin.
viimati muutis Scuall 23.08.2012 23:03:10, muudetud 1 kord
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 23.08.2012 21:54:16 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
Dumbass kirjutas:
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.08.2012 21:55:50 vasta tsitaadiga
Võtan ilmselt kah sellle Type 59 ligi. Tundub huvitav ja mu T34 tüütab mind oma olematu liikuvusega vahel nii ära...
Liitu Wise'ga!
Ertai
Ertai
sõnum 23.08.2012 22:05:59 vasta tsitaadiga
Lõin Wespele käega, aga nüüd see Behind the Lines.. Sain peale 5ndat lahingut tehtud icon_smile.gif Lahingus 4 selgus, et artysid polnud piisavalt hulgal (mingi nõue oli seal). Napilt 3 maha. 2 nn TD mode'is baasi kaitstes icon_razz.gif
erick
erick
sõnum 23.08.2012 23:19:17 vasta tsitaadiga
Väga korralik mäng T-62A-ga, 8 killi, Top Gun, Invader, Boelter'i medal. Väga põnevad momendid olid paar korda, mängu saatus sõltus minust.
viimati muutis erick 24.08.2012 00:00:02, muudetud 1 kord
epohh
sõnum 23.08.2012 23:47:21 vasta tsitaadiga
Võimatu mängida:
Ping statistics for 213.252.177.24:
Packets: Sent = 354, Received = 320, Lost = 34 (9% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 64ms, Maximum = 233ms, Average = 132ms
Kellelgi teisel ka selliseid probleeme?
erick
erick
sõnum 24.08.2012 00:01:30 vasta tsitaadiga
Proovisin, packet loss 0%, ping 70ms. Elioni Hüperkiire.
epohh
sõnum 24.08.2012 00:13:07 vasta tsitaadiga
Tundub, et Starman-iga minul mingi probleem. Kusjuures poole matši pealt läks asi järsku metsa.
edit:
paistab, et keegi lükkas võrgus sopcasti käima, mis uploadi kooma tõmbas.
viimati muutis epohh 24.08.2012 22:00:13, muudetud 1 kord
tonism
sõnum 24.08.2012 02:47:53 vasta tsitaadiga
Kas testserveris teenitud xp ja credits läheb arvesse? Mis siis viga seal 10x kiiremini asju arendada.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 581, 582, 583  järgmine
