format666
14.01.2004 20:35:01
9800 pro OC |
küsimus sellise kaardi oc kohta Hercules 3d Prophet 9800 pro 128mb ja kaart klokkkub maksimaalselt 420/370
kas see on norm?
teemasse võiks kõik kirjutada oma 9800 pro kaartide OC
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
One
14.01.2004 20:45:47
see 420/370 on tavaline hercules r9800pro klokk, üle ta eriti tavajahutusega minna ei taha tõesti...
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
format666
14.01.2004 20:52:37
polnud tavajahutus peale on suratud arctic cooling ja 120mm vent ka puhus kõrvalt
42 |
mze
14.01.2004 20:54:15
Mul sama kaart , 392/352 ja graafikas on juba vead sees 3dmarki jooksutades .
See oli peale paaritunnist pelamist kui testi tegin tho.
3Dmark03->5317
3Dmark01->12181
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
format666
15.01.2004 02:34:26
küsimus! millline on 9800 pro 128MB kaartidest kõige kiirem(enim klokitav)?
ja kas keegi oskab 9800 pro(made by ati) kohta midagi pajatada?
42 |
mze
15.01.2004 03:53:37
IMO, osta odavaim mille leiad .. kiiruste vahesid nendel kaartidel praktiliselt ei eksisteeri.
Põmst vaata mida sa kaardiga kaasa saad .. soft .. mängud jne .. see cooler mis kaasa tuleb tuleks pooltel isenditel nagunii ringi vahetada nii et ei tohiks eriti määrav olla .
Ise ostsin Herculese kuna see oli esimene mille peale 2 nädalast otsimist ja helistamist kätte sain.
Kaart on kiire, midagi pole öelda, võrrelda millegagi pole kahjuks omast käest
format666
42 |
aise
16.01.2004 10:38:29
Re: 9800 pro OC |
format666 kirjutas: |
kas see on norm?
teemasse võiks kõik kirjutada oma 9800 pro kaartide OC |
mul sama kaart läheb default jahutusega 440/380, sul jahutus valesti peal
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
corvette
16.01.2004 10:49:49
Re: 9800 pro OC |
kas see on norm?
No kui XT'l on default juba 412/365 siis mida sa veel tahad
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Jaanus
16.01.2004 11:07:41
Ma sain Hercules'e def jahutusega 470/370
Korpuses on ka loomulikult tösine tuuletömme, 3ventikat puhuvad sisse - 3ventikat välja
Kommentaarid: 709 loe/lisa |
565 |
dpr2016
16.01.2004 12:27:00
mul 3d-club 9800 pro 128, klokkus kaasatulnud jahutiga 410/350 stabiilselt, 425/360 hakkas pikema mängimise peale kolmnurke ja täppe loopima, 440/370 hakkas praktiliselt kohe vigast graafikat näitama. sai siis väike varu jäetud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Wiltz
16.01.2004 12:51:49
inimesed, kaardid ei ole identsed! seega, ei tasu rääkida mingist üldisest klokist mingi mudeli ja tootja puhul, ühel läks niipalju, teisel läheb hoopis niipalju...nii see paraku on!
ja dpr2016, sa vaata, mis sis juhtub, kui ainult mälu kloki 350 peale jätad ning gpu'd tõstad
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
16.01.2004 14:57:10
kaardid ei ole loomulikult identsed...erinevus võib olla nii mälude kui ka GPU vastupidavuses ülekiirendamise suhtes
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
predator
16.01.2004 16:32:04
Ma ei saa aru, mida te kellate siin neid kaarte nii metsikult, kas default 9800 Pro kiirusest jääb väheks või? Asjal oleks siis nagu point sees kui kerge sakk on mängudes sees aga sellise kaardi puhul hetkel see vast probleemiks ei tohiks olla. Ise enda Hercules 9800 np`d ei viitsi küll piinata, paar päeva hoidsin küll teda 9800Pro tasemel (testi mõttes ja kalasid ei esinenud) aga see oli ka kõik.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
format666
16.01.2004 16:41:58
ega 24/7 piinamisest jutt ei käi.
jutt just selles palju max klokk välja venitatud et benchides performida!
42 |
Beanladen
16.01.2004 17:21:15
Kas su ainuke mäng ongi 3Dmark03
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
format666
16.01.2004 17:58:00
ei 3dmark01SE , aquamark ja on veel teisi
42 |
rogue
16.01.2004 18:08:09
mula ka hercules 9800pro 128mb ja hetkel toimib normaalselt 480/370 ja kunagi viitsimsit ja raha leiab võib üritada isegi paremat tulemust
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
format666
16.01.2004 18:24:50
[/b]rogue kas sul nende kelladega töötab 24/7 ?
palju sul see kaart õhkjahutusega klokkus?
42 |
One
16.01.2004 18:37:40
predator kirjutas: |
Ma ei saa aru, mida te kellate siin neid kaarte nii metsikult, kas default 9800 Pro kiirusest jääb väheks või? Asjal oleks siis nagu point sees kui kerge sakk on mängudes sees aga sellise kaardi puhul hetkel see vast probleemiks ei tohiks olla. Ise enda Hercules 9800 np`d ei viitsi küll piinata, paar päeva hoidsin küll teda 9800Pro tasemel (testi mõttes ja kalasid ei esinenud) aga see oli ka kõik. |
ära pahanda aga sellise mõtteviisiga elus küll kaugele ei jõua
kui mul on mingi jupp, võtame näiteks barton 2500+ i, nojah asi kannatab praegu kõiki mänge jne aga miks ma peaksin teda hoidma 2500+ ina kui asi kannatab ka mingit 2400mhz-i vabalt, mis on aga kiireim kui praegune amd lipulaev(vähemalt bartonitest) ehk siis 3200+
loogiline on oma jubinatest pigistada max välja, ses mõttes max, et asi oleks stabiilne 24/7 - mis need jupid niisama default sagedustel ikka käivad kui nad võiksid töötada ka palju kiiremini
asi ei pea olema alati selles, et mingi mäng nõgistab vmi, niisama võib ju ka klokkida, et kasutegur oleks võimalikult suur, kui kaart töötaks tegelikult ka kiiremini kui r9800xt siis milleks ma peaksin teda hoidma r9800pro sagedustel? vägagi pointless, milleks üldse selline kaart osta siis? osta mingi r9500, see veab sul praegu kõik mängud korralikult välja, isegi aa ja af-iga
728 |
sumpz
16.01.2004 19:13:30
voltc, sa teed vahet kas on 175 või 200 fps?
offtopic, nevermind..
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
One
16.01.2004 19:23:25
sumpz kirjutas: |
offtopic, nevermind.. |
ei tee, aga kui kaarti klokkida siis on näiteks 6x aa ja 16x af-iga ikka tiba kiirem küll
ma teen vahet kas fps on 50 või 75
ja tavaliselt on vinge pelada küll kui fps 200 on, ilus vaadata vähemalt
728 |
sumpz
16.01.2004 19:48:04
voltc kirjutas: |
ja tavaliselt on vinge pelada küll kui fps 200 on, ilus vaadata vähemalt  |
on
kahju ainult et ma seda ainult tetrises näen
/end of offtopic
36 |
rogue
16.01.2004 23:11:14
jah ikka 24/7 kuda siis muidu tahks nigu ikka max quality`d nautida selleks tuleb ikka kelllata korralikult kui võimalik ja huvi on
õhkjahutusega oli vist mingi 430/365
19 |
predator
16.01.2004 23:27:10
voltc kirjutas: |
asi ei pea olema alati selles, et mingi mäng nõgistab vmi, niisama võib ju ka klokkida, et kasutegur oleks võimalikult suur, kui kaart töötaks tegelikult ka kiiremini kui r9800xt siis milleks ma peaksin teda hoidma r9800pro sagedustel? vägagi pointless, milleks üldse selline kaart osta siis? osta mingi r9500, see veab sul praegu kõik mängud korralikult välja, isegi aa ja af-iga  |
Ei pahanda, ära selle pärast küll muretse. Lihtsalt ma ei näe erilist pointi niisama, et lihtsalt kellata saaks, maybe ma sellest east võib-olla ka välja juba kasvanud aga see selleks. Kordan veel, et siis oleks asjal küll mõtet (minu arust) kui default kiirustel asi sakiks, mida ma tast muidu tühjalt ikka lasen suuremal kiirusel käia, eks komponnedi eluiga võib ka tänu sellele kannatada, lisaks veel ohud, mis võivad ülekellamise tõttu tekkida. Kui kellelgi on lihtsalt nn. sportlik huvi asja vastu (nagu sul vist on), siis on see juba isejutt aga ei viitsi siin ka mingit vaidlust aretama hakata ... parem võtta  ja ...
154 |
