S.W.A.T.
14.01.2004 17:44:57
R9800se ei lähe tööle |
Hankisin Club3d Radeon 9800se(ülejäänud värk profiilis) ja hakkasin seda paigaldama. Vana välja, uus sisse ja arvuti tööle. Midagi ei juhtu....ainult ventikad lähevad tööle...
Ekraanil kiri: monitor is in power save mode (see on siis kui monitor on sees ja arvuti ei tööta)
Mitte ühtegi piiksu ega midagi. Siis proovisin edasi, võtsin monitori juhtme arvuti küljest ära, kohe kiri: no signal
Tegin ka clear cmos, ei aidanud seegi
Ilma videota hakkas ta kohe piiksuma ja vanaga tuleb kohe üles ilusti.
Oskab keegi aidata? Oleks väga tänulik.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
14.01.2004 18:04:37
toide ei toida ära...ei taha uskuda, et uus kaart vigane
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
S.W.A.T.
14.01.2004 19:02:24
Kas see siis codegeni süü, et absoluutselt üles ei tule? Ma tean, et nõrk toide võib restarte põhjustada või hangumist, aga kas tõesti võib sellist pulli ka teha?
Ei tea, kas emaplaadi taha asi ei jää? Äkki peaks tegema bios update vms
17 |
pppp
14.01.2004 23:18:51
Kaart on kindlalt OK?
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Terminator III
14.01.2004 23:31:14
Äkki see pole uus.Äkki keegi müüs talle mingi puru kaardi.
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Anc
14.01.2004 23:55:28
kaardile eraldi toite panid külge?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
marko
15.01.2004 00:03:20
Re: R9800se ei lähe tööle |
S.W.A.T. kirjutas: |
Vana välja, uus sisse |
ee... nojah, ikka põhjalikult "vana välja" ja "uus sisse"?
ja eraldi toide jah pane ka külge.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
159 |
keegi-Hannes
15.01.2004 00:17:06
Ehk selgitad lähemalt väidet "MIDAGI EI JUHTU . . ."
Kas klaviatuurituli "NumLock" süttib kui BIOSES vastava rea aktiveerid?
Kas USB saab oma toite kätte ehk siis proovi mõne optilise USB hiirega kas hakkab helenduma?
Kas CD sahtel tuleb lahti? Kas buuditava CD tuurid tõusevad?
Kas FDD-seadme klambri lööb kinni kui Floppi sisse panna ja Botimisjärjekoras see esimiseks jätta?
Kas AGP pordi kõrval olev LED või diagnostika LED (kui selline on olemas) süttib?
Egas ometi mõnda integ. videot ei ole platel või BIOSES kogemata "Find VGA fist in PCI"
Täpsustavat infot teadmata pakun praegu huupi, et süüdi on siiski 3,3V ebapiisav suurus videokaardi jaoks, kuid muu süsteem käivitub ja toiteseade saab oma "Good" signaali emaplatelt kätte (vastasel juhul teeks RESTARDI).
Kui on võimalik siis proovi oma R9800 mõnes teises arvutis kus on võimsam Toiteseeade.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
S.W.A.T.
15.01.2004 18:23:44
Nii, testisin oma kaarti sõbra arvutis. Läks ilusti tööle, polnud mingeid probleeme. Tal on ka codegen 300W toiteplokk.
Anc kirjutas: |
kaardile eraldi toite panid külge? |
Panin küll.
Ja täpsustuseks võib öelda, et kaart ikkagi uus, karbist võetud.
Midagi ei juhtu tähendab, et panen arvuti tööle, vendid võtavad tuurid üles ja jääbki niimodi.
"numlock" ei sütti
cd käib lahti, tuure ei võta
fdd ei tee üldse häält
agp juures diagnostika ledi lihtsalt ei ole
ja int. videot ei tohiks küll olla
Mitte ei saa aru miks tööle ei hakka
17 |
keegi-Hannes
15.01.2004 23:57:28
Põhjus enamvähem teada:
+12V - olemas!
+5V - Blokeeeritud kui õnnestub siis kontrolli veel kuidagi USB-seadme abil. (Kuid kui oleks 5V olemas siis arvuti "piiksuks") (Samas mingi viga/eripära ka emmega sest et kui +5Vpuudu siis ei tohiks toitekale "All-Good" tagasiside signaali tulla ja toide peaks ka iseendalt 12V välja lülitama!)
+3,3V kindlasti blokeeritud.
Arvatav põhjus: R9800SE võtab käivitamisel liiga palju voolu ja toiteahelad ülekoormuskaitse tõttu blokeeruvad!
38 |
keegi-Hannes
16.01.2004 00:11:24
Samas need 300W codegene on häid kui halbu ja see kas ülekoormuskaitse jõuab rakenduda või mitte on iga isendil omamoodi kõikuv. Mõnel 15A mõnel 16A sinu sõbra omal äkki on piiriks 17A ja Peab selle "raske stardimomendi" lihtsalt vastu.
Ku õnnestub siis proovi nii et tolle töötava videokaardiga mine Bios-esse ja Down-cloki proset ja lülita välja COM ja LPT pordid samuti lülita välja kõikvõimalikud USB toed ja seadmekasutused (see mis 5V koormust annavad) kuigivõrd võib aidata ka HDD ajutine väljalülitamine.
Kui sul vent äkki selle 12V-5V vahega 7V viidud ka see ühenda tagasi originaalile ehk saad tööle.
Olen ise praktiseerinud veel ühte võtet kui sul on saada PCI videot siis hoia mõlemad korraga arvutis aga algul luba käima minna PCI versioni video (siis bios ei saada käivituskohustust AGP-s olevale kaart küll aga laaduvad seal oleva kaardi kondekad) Monitori saad taga hoida ja siis kui oled jälle Bioses ja muudad find VGA to fist AGP peale, jõuab ehk peale Save setup and exit nupule vajutamist AGP-s olev kaart käima minna just seetõttu et selle kondekad on juba laadunud!
38 |
keegi-Hannes
16.01.2004 00:33:03
Ääremärusena kõigile kellel videkaart uuem/kangem kui GF4TI4200 või Rad9600Pro te vajate toidet mille +5 voldi lubatud vool oleks vähimalt 20A ja/või 3,3V vool 15A !!! Ka minul on see aopeni 300W-ne ja kui ostsin GF4-ja siis ei saanud seda paugupealt tööle (minul see küll võttis süsteemi "piiksuma")
Hea kui oleks märgitud ka kaitsepiirid toiteseadmel nagu on siin toodud lingil http://www.antec-inc.com/specs/sl300s_spe_EU.html
38 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
S.W.A.T.
16.01.2004 16:26:10
Proovisin nii, et eemaldasin kõik kettaseadmed ja biosest lülitasin ka igasugu toed välja. Paraku ei võtnud ikka pilti ette
Kuid siiski, proovisin mitu korda ning ühel korral tegi arvuti ühe piiksu. Sellise nagu iga käivitamine tavaliselt teeb.
Lisan siia veel mõned toiteploki pealt loetud andmed, see kas nad tegelikusele vastavad on aga iseküsimus, sest see on see codegeni õnnetu mudel 300X:
+3,3V -- 14A
+5V -- 30A
+12V -- 10A
-5V -- 0,2A
-12V -- 0,8A
+5VSB -- 2A
Vist pean endale kuskilt testimiseks parema toite laenama.
17 |
Anc
16.01.2004 18:18:42
ei ole asi toites....
31 |
S.W.A.T.
16.01.2004 18:31:32
Aga mis siis üle jääb?
Emaplaadile ei meeldi see kaart või ta ei oska sellega midagi peale hakata?
Ma prooviks biose uuendust, aga ma ei tea päris täpselt, kas mul on 7AJA2 või 7AJA2E...
Chaintechi lehel ka need asjad kõik nii segased, umbes nagu oleks üks osa ühelt plaadilt, teine osa hoopis kuskilt mujalt..
17 |
Anc
16.01.2004 19:13:58
seal kala ongi, chaintechi mobodel on pidevalt jama erinevate riistvarajuppidega... omast käest tean
31 |
S.W.A.T.
16.01.2004 19:26:25
Et emaplaat tuleb välja vahetada?
17 |
One
16.01.2004 19:44:15
vea oma toide sõbra masinasse ja vaata kas siis töötab, kui töötab siis vaheta mamma välja tõesti
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Le Inc
20.01.2004 10:03:08
ehk oled katsetanud ... kas tal 8 toru läheb ka tööle?
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Radiaator
20.01.2004 14:55:43
AGP setinguid võiks ka näppida. Need annavad ka kena musta ekraani, kui videokaardile ei
meeldi.
