Killhoven
OC`er
18.08.2012 20:02:41
Ma ei mõista. Vasakul pool on graafik 660TI OC kohta ja paremal 560 448 core. Mida sa nagu öelda tahad? Ma juba ammu postitasin 560TI mitte 448 vs 660TI võrdluse selle + 30 % perfi osas (otsi üles). Ma ei saa aru mis asja sa ajad
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 18.08.2012 20:03:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Kristoferr
18.08.2012 20:03:16
| Ääremärkuseks. Millal rahvas aru hakkab saama, et "all resolutions" on võrdlemiseks lihtsalt kohutav näide?
216 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 20:04:34
| Kristoferr kirjutas: |
| Ääremärkuseks. Millal rahvas aru hakkab saama, et "all resolutions" on võrdlemiseks lihtsalt kohutav näide? |
Olen nõus, 1080p või 1920*1200 oleks norm.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
351 |
18.08.2012 20:06:41
see siis?
660ti on 48% kiirem ja 76% kallim.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 18.08.2012 20:16:20, muudetud 4 korda |
217 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 20:07:55
| londiste kirjutas: |
see siis?
jah see, loe mu kommentaare selle juurde. Millest sa aru ei saa??
351 |
One
18.08.2012 20:23:22
Perfi tuli normaalselt juurde, nm jäi samaks.
Loogiline, et hind kallim, mälu rohkem, gpu paras lahmakas kastreeritud nn high end jne.
Lisaks on seda vanarauda GTX5 seeria näol veel omajagu poes saada jne.
728 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 20:34:10
| Winterwind kirjutas: |
Lisaks on seda vanarauda GTX5 seeria näol veel omajagu poes saada jne. |
Ah otsast peale ei viitsi enam alata ja rohkem ma vana teemat ei korda. VIIMAST korda: tehnoloogilist arengut lõpptarbija jaoks ei ole kui kogu perfi tõusu peab kinni maksma ja tegelikult oleks rumal upgradeda. Seega 660TI @300.- on halb valik. Kui hind langeb 250.- peale, siis norm. Rohkem ma ennast siin ei korda.
351 |
prtv
18.08.2012 20:39:06
No kurat siis peaksid hinnad aina tõusma iga uue seeriaga alates esimesest videokaardist.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Nu
18.08.2012 20:49:46
| Killhoven kirjutas: |
| Rohkem ma ennast siin ei korda. |
ma ka ennast rohkem ei korda, eriti kuna keegi tarkpea kustustas eelmise posti ära aga see, et 660Ti 560Ti'st niipalju kallim on tuleb ju sellest, et kasutakse kõige kallimat kivi mis nvidial hetkel on.
560 oli GF114 mis oli väiksem ja odavam kui 570 ja 580 kasutasid. 660Ti kasutab paraegu sama kivi mis 670 ja 680. Sellepärast hind ongi nagu on.
Tuleb GK106 mis on väiksem ja odavam siis võib arutada kas mid-ranges on arengut või ei.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Killhoven
OC`er
18.08.2012 20:59:52
| Nu kirjutas: |
Tuleb GK106 mis on väiksem ja odavam siis võib arutada kas mid-ranges on arengut või ei. |
Sattusin juhuslikult siia teemase (rohkem enam ei satu lähiajal - luban) ja nii rumala jutu peale ma ei oksagi midagi vastata - chill out, pane meeter jne
351 |
Mucrop3
18.08.2012 21:16:57
GT 630 (4Gb) on vinge pill küll. Täna sain Crysis 2 esimest korda pelatud.
Ei muutnud graafika sätinguid peale reso, mis monitoril 1680 x 1050. Muu oli defaultis kõik High ja uskumatult kaunis silmale vaadata.
Aa jah siiski panin peale Directx 11 Ultra Upgrade ja High Resolution TexturePack'i
Frapsides oli fps 12-15, et väga vinge.
Homme vaatan palju siis on kui ei frapsi, aga nagu meenub siis numbrid 17, 22, 60 käisid aegajalt ekraanilt läbi.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
pots4t4j4
18.08.2012 21:23:09
| 17 ja 22 ehk siis täiesti unplayable ? ja kuidas see 60 sinna vahele ära küll eksis
401 |
Mucrop3
18.08.2012 21:39:15
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 17 ja 22 ehk siis täiesti unplayable ? ja kuidas see 60 sinna vahele ära küll eksis |
Väga hästi saab sellise fps'ga mängida.
Keefir RUULIB. |
ThedEviL
18.08.2012 22:17:42
| Mucrop3 kirjutas: |
Väga hästi saab sellise fps'ga mängida. |
17 on slideshow.
630 on üsna mõtlematu ost.
97 |
pots4t4j4
18.08.2012 22:36:46
| Mucrop3 kirjutas: |
mängimisel ja mängimisel on vahe 17 ei ole mängitav ja ma usun et 90% inimestest nõustub sellega
proovi parem kõik low/medium siis ehk on mängitav
401 |
Siim159
18.08.2012 22:37:06
| 30fps on miinimum, millega kannataks mängida. 20-ga on juba jube lag ja siis kaob juba see mängimise mõte ära. 60+fps on aga juba ideaalne.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Mucrop3
18.08.2012 22:53:09
Ei lagi ei ole üldse. Nagu film jookseb. Ise ka imestan, et kuidas nii tilluke kaart nii võimas on.
Keefir RUULIB. |
duxdery
18.08.2012 23:16:11
| Mucrop3 kirjutas: |
| Frapsides oli fps 12-15, et väga vinge. |
Dude, R U for real?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Mucrop3
18.08.2012 23:24:09
| duxdery kirjutas: |
| Mucrop3 kirjutas: |
Dude, R U for real?  |
Jah
Mängisin mingi tunnike ilma frapsita ja fps on 20 või 15. Suure vaatega kui palju toimub siis on 15. Muidu 20.
Panen homme mõned videod YT'i ülesse. Siis kõik näevad kui puhtalt jookseb.
Keefir RUULIB. |
Anna tooli
18.08.2012 23:27:14
Pane kohe. Tahaks näha
300 |
sant
19.08.2012 00:37:42
| Siim159 kirjutas: |
| 30fps on miinimum, millega kannataks mängida. 20-ga on juba jube lag ja siis kaob juba see mängimise mõte ära. 60+fps on aga juba ideaalne. |
Strateegia mänge mängib 20 fpsiga täiesti talutavalt, aga shooterit 30 fpsiga ei mängi Instagibas oled kohe krooniline laip, mingi 50+ fps on ok shooteris.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
19.08.2012 01:47:54
tyr te lolliks läinud siin , et 20-30 fps on normaalne
laske mulle kuul palun pähe .......
19.08.2012 06:38:06
| ThedEviL kirjutas: |
| 630 on üsna mõtlematu ost. |
Ta ei ostnud seda tegelikult mängimise jaoks
| jeesus188 kirjutas: |
laske mulle kuul palun pähe ....... |
On mänge, kus 20fps pole nii hull kui teises. Jah lagi märkab aga täit mänguelamust mõistagi ei saa
Nagu siin öeldud mingi RTS/RPG ei mõjuta see nii palju. FPS vajab tõesti 30+ et sujuv olla.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Mucrop3
19.08.2012 09:14:16
Ma mängisin Titan Questi Ati Radeon 9200 peal 4-8 fps, see selleks.
Selline kala on frapsides, et heli tuleb hullult kehv (eriti kui frapsib mingit videot mängust, mitte 3d contentit).
Siis tavaliselt frapsimise fps tõuseb ka mingi 2x kõrgemale.
Kas GT 630 on lihtsalt liiga võimas ja CPU ei jõua järgi?
See halb heli tuli videost mille pikkus oli 232,774 sec
Läksin mängu tagasi, et ainult heli uuesti salvestada Audacityga ja siis tuli heli pikkus 186,372 sec.
Frapsisin 30fps, aga 232,774 / 186,372 = 1,248 975 168
30 fps / 1,248 975 168 = 24,01969292
Tundub, et video mängus on 24 fps.
Aga GT 630 mängib teda 30 fps kui fraps töötab.
Meenub Race Driver Gridi bug, et kui fraps töötas, siis tulid üleinimlikud kiired sõiduajad, mida keegi üle sõita ei suutnud.
Kas Nvidia control paneelil on midagi mis aitab selle bugi vastu?
Keefir RUULIB. |
Lehys
19.08.2012 09:32:39
20-30 pole midagi normaalset kui fps-i taod koguaeg,BF3 30fps-iga üsna kehva mängida 50-60 on juba ok alla selle väga ei meeldi isiklikult mängida.
Kiirel mängu tempol läheb lihtsalt palju infot kaduma.
Youtuubis 30vs60fps võrdlused olemas visake pilk peale,kui viitsin siis teen mingi video bf3-est kus 30 ja 60 fps.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
