17.08.2012 09:40:52
| matzz007 kirjutas: |
| hendrik32 kirjutas: |
No ma olen proovinud nii hea kui ka kurjaga, aga see asi lihtsalt ei reageeri...
Minul igastahes ta automaatselt ei viska midagi, jääbki loopima (POST - Windowsi loading ekreen - BSOD - resa - POST jne) |
Äkki on jama klaviatuuriga ? On sul biosis valik klaviatuuri kohta, kust saad muuta USB mode-i. Vb on selles asi, et ta ei võta klavit külge buudi ajal. Vaata see igaksjuhuks üle.
Safe modi saamiseks oli mingi teema küll, aga ma pääsesin ilusti viimati kui proovisin.
| tahanteada kirjutas: |
Laenad kellegilst välise DVD-lugeja ja käivitad sellelt siis täpselt sama installmeedia ning installmeedialt käivitad repairid ja muu taolise. |
Lihtsam on sõbra juures paigaldada USB mälupulgale Winni install. Välist DVD lugejat ei pruugi igalühel olla, mälupulk peaks ikka olema. |
Pidasin silmas Keissi, et Repairiks tahab täpselt sama Meediat saada. Et kui on DVD-install, siis tahab Repairiks sama DVD-d hammaste vahele saada.
Võib-olla mingite lõppversioonidega asi muudetekse, kuid sellise, täpselt sama DVD-installi nõudmise nägin kunagi mingi jama tekkimisel ise ära. Igasugu muud install-kraami peeti erinevaks, mittesobivaks Meediaks.
matzz007
17.08.2012 09:45:34
Võib-olla mingite lõppversioonidega asi muudetekse, kuid sellise, täpselt sama DVD-installi nõudmise nägin kunagi mingi jama tekkimisel ise ära. Igasugu muud install-kraami peeti erinevaks, mittesobivaks Meediaks. |
Seda ma nüüd küll ei usu. Siiamaale olen ikka USB pealt ka hakkama saanud.
_________________ Project Wooden Case |
olafsand
17.08.2012 10:28:49
| Tirisin MS lehelt x64 versiooni. Kõik ilusti installitud ja siis hakkas jama pihta. Desktopilt IE ei avane. Lihtsalt mitte midagi ei juhtu. Ja ükskõik mida installima hakates läheb ekraan nö tumedamaks, aga ühtegi valikut ette ei tule (next, ok vms). Install istub all serval ja hiire peale liigutades näitab väikeses aknas, et oleks vaja next panna jne. Aga seda väikest akent suureks ei saa. Segane jutt tuli vist, aga ehk keegi mõistab. Install uuesti vaja prooviks teha?
matzz007
17.08.2012 11:43:07
Kasutad Multi-monitori ? See on sama eelpool kirjeldatud videokaardi bug. Kui ei kasuta pane teine monitor veel järgi.
olafsand
17.08.2012 12:03:58
| Jutt läpakast ja kasutan läpaka küljes suurt monitori küll. Pilt aga ühesugune mõlemas monitoris.
Clover
17.08.2012 13:57:40
| olafsand kirjutas: |
| Jutt läpakast ja kasutan läpaka küljes suurt monitori küll. Pilt aga ühesugune mõlemas monitoris. |
Mingi hetk oli sama. Esiteks proovi teine monitor lahti ühendada. Teiseks, kui oled hiirega selle installi ikooni peal ja tekib preview, siis selle peal parema hiirenupuga vajutades peaks ilmuma list kust saad valida maximize.
Kui ma õigesti mäletan Pole praegu kodus.
olafsand
17.08.2012 14:42:06
Clover, tänud sulle! Kui uuesti win 8 peale panen, siis on vähemalt teada mida proovida. Eile ma vihastasin nii jubedalt, et pidi peaaegu linux peale minema hoopis, aga peale õllet läks siiski 7 uuesti
Draco
17.08.2012 14:50:28
Oskab keegi öelda, kas Windows 7 jaoks tehtud "Creative Console Launcher" mida veel windows 8`le pole saada, töötab Windows 8 peal? Driverid ise on olemas Creative`i kodulehel.
90 päeva on proovimisaega nii, et mis siin ikka oodata kui mitte proovima hakata uut Winsoodat.
_________________ Purgatory Judgement |
matzz007
17.08.2012 15:24:21
Clover, tänud sulle! Kui uuesti win 8 peale panen, siis on vähemalt teada mida proovida. Eile ma vihastasin nii jubedalt, et pidi peaaegu linux peale minema hoopis, aga peale õllet läks siiski 7 uuesti  |
Tasub ka proovida erinevaid seadeid mitme pildi puhul, nt extend, clone jne. Vahel võib lolliks minna, miskisuguse bugiga tegu.
draco Peale 90 päeva installimist pead uuesti clean installi tegema.
Draco
17.08.2012 15:28:32
draco Peale 90 päeva installimist pead uuesti clean installi tegema. |
Ma tean, 3 kuud aega küll uurida puurida.
Mind huvitab just Creative Console Launcher, ilma selleta on see kaart pointless.
pwn13
17.08.2012 17:30:42
Üritasin w8-prod virtuaalselt jooksutada, aga ei saa käima kuna enne installi küsib võtit, kas mingit 30 päevast testikat enam ei eksisteerigi?
_________________ pWn |
pwn13
17.08.2012 17:46:13
| Tomorrow kirjutas: |
pwn13, Vaata esimest posti  |
Tänud, see kord aksepteeris koodi, ilmselt ennem kirjutasin valesti.
pwn13
17.08.2012 18:02:06
Küll avastasin selle et pooltel juhtudel ei söö ta seda koodi. Tuli VM-ile resa teha ja siis juba sõi, veits kahtlane.
eltso
17.08.2012 18:20:22
Tore, et kui tahad eestikeelseid spordi uudiseid vaadata "metrost", siis on uudised kõik vene keelsed
Edit:
Ka muud uudised on vene keelsed, hurrraaaa Teretulemast euroopasse
18.08.2012 01:35:13
Messengeri viimast versiooni kuidagi ainult system tray-sse ka annab minimizeda?
henri17
18.08.2012 10:49:40
| SKG kirjutas: |
| Messengeri viimast versiooni kuidagi ainult system tray-sse ka annab minimizeda? |
Eelnevaid versioone on saanud Vista compatibility modes jooksutades.
Renq
18.08.2012 11:57:44
| henri17 kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Eelnevaid versioone on saanud Vista compatibility modes jooksutades. |
nii saab a kui a-patch on samuti installitud, siis midagi seal pangestub igatahes, nii et sisselogimine ei õnnestu. ka xp mode'is.
18.08.2012 14:58:38
Jep, pangestubki, mul a-patchitud.
| ot: |
| Kas Office 2013 enam dark theme polegi? Kõik on nii valge, silmadele hakkab. |
siLc
18.08.2012 18:40:58
| gan3b kirjutas: |
August 15th: Developers will be able to download the final version of Windows 8 via your MSDN subscriptions and DreamSpark Premium for institutional administrators
August 15th: IT professionals testing Windows 8 in organizations will be able to access the final version of Windows 8 through your TechNet subscriptions.
August 16th: Education institutions with existing Microsoft Software Assurance for Windows will be able to download Windows 8 Enterprise edition through the Volume License Service Center (VLSC), allowing you to test, pilot and begin adopting Windows 8 Enterprise within your organization.
August 16th: Microsoft Partner Network members will have access to Windows 8.
August 20th: Microsoft Action Pack Providers (MAPS) receive access to Windows 8.
August 25th - 31st: Students will be able to download these via DreamSpark Premium institutional ELMS stores
September 1st: Volume License customers without Software Assurance will be able to purchase Windows 8 through Microsoft Volume License Resellers and Academic License Resellers. |
Et siis alles nädala pärast saab läbi DreamSparki (ehk endise MSDN AA?) seda saada? Hetkel vaatan, on ainult Release ja Consumer Preview´d üleval.
prtv
18.08.2012 19:11:51
siLc, jep.
_________________ |
eltso
18.08.2012 19:15:00
Isegi võtsin praegu 90 päevase kasutusse ja ootan dreamsparki järele
prtv
18.08.2012 19:17:29
Kui mul praegu on varem lekkinud Win8 Pro b9200 peal, kas siis Dreamspark premiumist saadud võti läheb sinna peale? Tomorrow ühe postiga siin varasemalt pani mind mõtlema, et kas saab või ei saa.
_________________ |
KillerXP
20.08.2012 01:55:20
Ehk siis defender möllab. Aga paras jama ikkagi. Endalgi on nimetatud kaks urgast hosts failis kirjas
Teip
20.08.2012 12:02:45
| Kas mängud saab käima kuidagi, ühel on väga vaja spider solitairi taguda, ütleb et toetuseta piirkond jne.
AJ
20.08.2012 22:49:42
Microsoft simplifies Windows 8 EULA, rewrites terms -- TechSpot
OEM
The software is licensed, not sold. Under this agreement, we grant you the right to install and run one copy only on the computer with which you acquired the software (the licensed computer)...
RETAIL UPGRADE
We do not sell our software or your copy of it – we only license it. Under our license, we grant you the right to install and run that one copy on one computer (the licensed computer), for use by one person at a time, but only if you comply with all the terms of this agreement. Typically, this means you can install one copy of the software on a personal computer and then you can use the software on that computer.
PERSONAL USE LICENSE (SYSTEM BUILDER) FOR WINDOWS 8 PRO
We do not sell our software or your copy of it – we only license it. Under our license, we grant you the right to install and run that one copy on one computer (the licensed computer) as the operating system on a computer that you build for your personal use, or as an additional operating system running on a local virtual machine or a separate partition, subject to the restrictions outlined under “Are there things I’m not allowed to do with the software?”
For your convenience, we’ve organized this agreement into two parts. The first part includes introductory terms phrased in a question and answer format; the Additional Terms and Limited Warranty follow and contain greater detail. You should review the entire agreement, including any linked terms, because all of the terms are important and together create this contract that applies to you.
The "System Builder" license, which is now known as a "Personal Use" license, affords end-users the ability to buy and install the software themselves. This is quite a departure from the current System Builder license, an agreement which expressly prohibits this behavior.
If you noticed, referenced in the EULA is also a section labeled, "Are there things I'm not allowed to do with the software?". The following paragraph is text from that portion of the agreement.
You may not install the software as an operating system on any computer except one that you are building for your own use or as an operating system running on a local virtual machine or a separate partition. You may not install the software on a computer that is running a non-genuine Windows operating system. |
21.08.2012 09:31:21
Seega siis saavad eraisikud system builder litsentsiga windowsi osta ilma system builderiks registreerumata? Või mis?
Või tähendab see lihtsalt seda, et vanasti ei saanud system builder iseendale windowsi "müüa", aga nüüd saab? Ja ikkagi peab system builderiks registreeruma, kui seda osta tahad? Ma pole nende vanade reeglitega nii kursis.
Ja palju selle hind oem litsentsiga windowsist siis erinema hakkab, kui hakkab?
d3t
21.08.2012 09:39:08
Dogbert, System builderiks OEM ostmiseks enam vaja pole (selleks registreerumine on tarvis ainult siis kui eesmärgiks on edasimüük). Nüüd on OEM versioon saadaval ka eraisikutele seega kui sa tahad ilma igasuguse toeta versiooni mis oleks seotud kindla emaplaadiga siis palun, osta OEM versioon. Rohkem infot hetkel pole.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
The_Boss
21.08.2012 12:39:09
Mul on HV-ga ja Win8-ga ühendatud sama e-mail. Kui HV-s tuleb PS, saadab see teate e-mailile. Jama on selles, et win8-s olles ma kuskilt ei näe, et e-mail tulnud. Ainult start-i minnes on seda märgata. Kuidagi desktopi notificationi selle kohta saaks, et uus e-mail tulnud?
Muid probleeme praeguseks märkanud pole.
21.08.2012 12:50:46
| The_Boss kirjutas: |
Muid probleeme praeguseks märkanud pole. |
Aga kas sul on Desktopi all see "näitamine" ka aktiivseks tehtud, et paremale märkide ritta see ilmub?
The_Boss
21.08.2012 13:02:13
Arvatavasti ei ole. Tahakski teada, kuidas seda saaks.
Kui keegi IM-ga midagi saadab, siis näitab küll ära, aga meile ei näita.
d3t
21.08.2012 13:18:48
| d3t kirjutas: |
| Dogbert, System builderiks OEM ostmiseks enam vaja pole (selleks registreerumine on tarvis ainult siis kui eesmärgiks on edasimüük). Nüüd on OEM versioon saadaval ka eraisikutele seega kui sa tahad ilma igasuguse toeta versiooni mis oleks seotud kindla emaplaadiga siis palun, osta OEM versioon. Rohkem infot hetkel pole. |
Ühesõnaga kehtestati globaalselt enam-vähem sama seis, mis mõned aastad tagasi Eestis vahepeal juba kehtis. Täpsemat infot veel ei ole, nii et küllap siis ei ole ka seda infot, kas koos Windowsiga mingit rauakola peab ka ostma või saab nüüd täitsa ilma?
Hakkan originaalartiklit nüüd lugema.
21.08.2012 14:31:45
Internet Explorer 10 RTM Benchmarked
http://www.ngohq.com/news/22226-internet-explorer-10-rtm-benchmarked.html
Conclusions:
According to our benchmarks results, Internet Explorer 10 seems to deliver better performance than its predecessor. Microsoft has done a great job improving IE's JavaScript performance. In addition, the 64-bit version has been dramatically improved and no longer buggy like it used to be in IE9. There is even a significant reduction in memory usage. Therefore, IE10 is clearly an update you should look forward to. |
The_Boss
21.08.2012 19:27:21
Ma tegelikult Metro UI IE-d mõtlesingi tänasest kasutama hakata. Aga suutsin ikka enne firefoxi ära tõmmata
Kuhu ma probleeme peaksin reportima.
Avastasin siis sellise asja:
Läksin kodust ära, arvuti jätsin käima. Tagasi tulles oli nagu ikka, sleepi läinud vist (ekraan must, ma täpsemalt ei vaatanud, kas arvuti käib või mitte. häält pole, nagu alati) Äratasin ta siis üles. Nagu ikka üles äratades, peab sisse logima (by default). Varem oli mulle tulnud meil ning IM ja nende teated olid siis üleval paremas nurgas. Kui kohe nende peale vajutada, ei saanud pmst midagi teha. Kõik oli segamini ja midagi aru ei saanud. ctrl alt del abil sain välja logida ja siis uuesti sisse logida ja siis oli alles korras.
AJ
tont23
21.08.2012 21:07:33
kellelgi sellist jama kah olnud et mängus kursorit pole?cod 4 on taoline anomaalia
tundub et mängud ei tööta küll korralikult(vb on asi selles et katsetan läpaka peal)...muidu on nagu enamvähem
hepman
21.08.2012 23:56:28
Metro kasutajaliides on vähemalt suuremal ekraanil tõeline produktiivsuse pidur - minu 19" ekraan näitab nüüd sama palju infot kui 10" tahvel. Iseenesest uus Start menüü rakenduste käivitamiseks asjalik (kui iga rakendus sinna automaatselt oma 5 ikooni ei paneks)
Ja vähemalt praegusel hetkel ei tööta rakendus Kaardid ning ükski rakendustepoest leitud mäng - automaatne sulgumine
AutoCAD kah enam ei tööta
Draco
22.08.2012 07:10:45
No nii, Windows 8 (90 day trial) peale pandud teisele kettale Windows 7 kõrvale esialgu ja asialgu nagu töötab.
AMD driverid peal ja korras, Creative driverid peal ja korras, nüüd vaja ainult Console Launcher ära oodata.
Õhtul vaatan kas Razeri driverid ka peale lähevad ja siis juba mõned vajalikud programm mida tööjaoks vaja on.
Kettad ACHI peal installimisest saati kuna installisin USB pulgalt mitte plaadilt (et plaadilt installida peab lükkama kettad IDE peale muidu ei tunne plaati ära , vähemalt minu arvutil)
Seega, testime edasi
eltso
22.08.2012 07:56:29
| hepman kirjutas: |
AutoCAD kah enam ei tööta  |
Minul töötavad nii kaardid kui ka mängud ja "metrost" saad kõik ebavajaliku eemaldada ja jätta sinna vaid vajalik, siis ei peaks ta kohe kindlasti liiga vähe infot mahutama.
The_Boss
22.08.2012 14:04:17
Jälle üks bug avastatud, seekord "sõnumside" appiga. Kui mingi hetk eemaldasin internetikaabli ja hiljem tagasi panin, siis sõnumside app ei taha kuidagi tagasi võrku ronida. Aitab windowsist välja-sisse logimine.
WäntWõll
make.believe
22.08.2012 14:58:10
| Oot täpsustage teadjamad, kas on liikvel kaks erienvat buildi n-ö ametlikust RTM-sit?
prtv
22.08.2012 14:59:45
| WäntWõll kirjutas: |
| Oot täpsustage teadjamad, kas on liikvel kaks erienvat buildi n-ö ametlikust RTM-sit? |
Buildi numbrid on samad, aga hashid on erinevad :/ Ma ise loodan, et vanemale lekkele saab ikka võtme peale lükata, mille MSDNAA'st nüüd paari päeva pärast peaks saama.
_________________ |
22.08.2012 15:02:05
Loomulikult saab
WäntWõll
make.believe
22.08.2012 15:12:52
OK selge pilt
Kuna testin siin paari juttu siis tahtsin teada, kas neil võib ka kapotiall olla erinevusi, kus tarkvara võib paigaldusel erivalt käituda.
Aga räsi erinevuse puhul ei tohiks sseal vahet olla.
22.08.2012 15:15:49
No võtke nüüd üks notepadi fail ja kirjutage sinna lause. Tehke sellest hash. Nüüd lisage failis lause lõppu kaks punkti ja salvestage ning tehke järgime hash.
Lihtsalt see, et hash on erinev, tähendab, et muudatus võib olla IMEpisikene
22.08.2012 16:09:24
Kui build number on sama, siis ei saa OS-i koodis erinevust olla. Ilmselt muutsid nad seal plaadil miskit muud.
