uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mikrofonil on taustal 'vilin' märgi kõik teemad loetuks
Magix
Magix
sõnum 15.08.2012 04:17:57 Mikrofonil on taustal 'vilin' vasta tsitaadiga
Ühesõnaga kui ma oma mikrofoniga midagi lindistan (Vegas, Fraps jne), on taustal alati selline imelik vilin. Alguses ma arvasin, et see on lihtsalt halva mikri pärast - mul oli mingi suvaline 5 eur mikker - aga nüüd ostsin Turtle Beach Z2 headseti ja täpselt sama probleem (kuigi võib olla natuke vähem märgatav).
Realtek HD Audio Manageris on mul valitud "noise suppression", mis teeb asja märgatavalt paremaks, aga vilin on ikka olemas. "Default format" all on valitud 16 bits, 48000 Hz (DVD quality) - kolm valikut on peale selle veel, kaks nendest on veel hullemad, kolmas ei muuda midagi.
Ehk siis milles võiks probleem olla? Kas on vaja mingi raudvara uuendus teha? Võib saab mingite programmidega sellest lahti? Olen kuulnud, et on võimalik mingi USB ühendus osta mikrofonile, mis eemaldab kõik arvuti kastist tulevad helid vms. Heli ise ei ole VÄGA märgatav, sessuhtes et lindistused saab tehtud ja inimestega saab räägitud, aga parema meelega saaks sellest siiski üldse lahti.
Sorry kui vale alafoorum - ei leidnud õigemat kohta kuskil : P
lamp
lamp
sõnum 15.08.2012 08:56:47 vasta tsitaadiga
Viga on integreeritud helikaardis. emaplaadi vahetus võib aidata, aga võib ka mitte. mul näiteks emaplaadil mic in oli korras, peale garantiivahetust sain ak'st lahjema emaplaadi, millel juba mikker vilistas.
Seega kas mingi eraldi helikaart või siis ebayst paarieurone usb "helikaart" või lihtsalt mic in osta.
teoorias isegi sarnane teeks asja märksa paremaks:
http://www.ebay.co.uk/itm/USB-2-0-Mic-Speaker-Audio-5-1-3D-Sound-Card-Adapter-/180644389935?pt=UK_Computing_ComputerComponents_SoundCards&hash=item2a0f3ea42f#ht_3306wt_1184
eriti julm
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 163
MotorHead
MotorHead
sõnum 15.08.2012 09:51:16 vasta tsitaadiga
Proovi mikrofoni kaabel teistest kaablitest kuidagi eraldada. Vanasti mäletan oli see probleem, kui toitekaabel oli mikrofonikaablile liiga ligidal, suutis viimane mingi signaali sealt võtta ja igasuguseid huvitavaid anomaaliaid tekitada.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Magix
Magix
sõnum 15.08.2012 11:20:25 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Hmm, huvitav kas kuskilt Eesti poodidest ei saaks sellist? Vaatasin praegu HV'st helikaartide alt, ja seal tunduvad kõik 10x kallimad olema - seega kas mingi sellise ostmine annaks paremad tulemused kui see 1 eurine ebay oma?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/219475/
lamp
lamp
sõnum 15.08.2012 18:53:56 vasta tsitaadiga
tulemus peaks olema suht sama - nagu ka sisugi.
mis su arvuti konf on? äkki paari euri eest hoopis mingi pci helikas osta, neid liigub hv's küll.
ja kui lauaarvuti puhul sul võimalus kasutada kas esi- või tagapaneeli mikrisisendit, siis kas oled mõlemad läbi proovinud?
eriti julm
Magix
Magix
sõnum 15.08.2012 19:24:54 vasta tsitaadiga
Ausalt öeldes ma pole kunagi helikaartidega tegelenud - see, mis emaplaati sisse ehitatud on, see seal küljes ongi. Arvuti on selline (ainult viimane vist siin oluline - aga mul copy/paste parajasti olemas)
64bit windows 7
22 inch monitor (1920x1080)
4 gb RAM
AMD Athlon II x2 245 processor (2,9 GHz)
Ati Radeon HD 4670 video card
MSI GF615M-P33 motherboard
Esipaneeli sisend ei ole mul vist üldse ühendatud kasti sees, seega hetkel olen ainult tagapaneeli oma proovinud. Ma eeldan, et seal peaks kvaliteet parem olema nii või naa (läheb otse emaplaati, selle asemel et mingi juhe vahel oleks?)
sõnum 15.08.2012 21:06:43 vasta tsitaadiga
Magix, Kindel, et arvuti ise ei põhjusta seda?
Pean silmas arvuti mingi ventilaator vms
Vb vedada mikker arvutist kaugemale ja proovida siis lindistada - kas vilin jäi vaiksemaks?
Vahel kõrvaga ei eristagi hästi selliseid helisid. Pärast mikri salvestust kuulad, siis imestad kui palju müra kast juurde tekitab taustale icon_biggrin.gif
Magix
Magix
sõnum 18.08.2012 22:40:23 vasta tsitaadiga
Yep, proovisin kaugemalt ka, täpselt sama vilin. Ja noh heli järgi on tunda, et see ei tule arvutist endast mikrofoni.
Soulflyr
Soulflyr
sõnum 20.08.2012 20:54:19 vasta tsitaadiga
Kui otseselt enda häält läbi audio monitooringu pole vaja kuulda, siis võid vaadata, et windows Recording Device settingutes "Listen to this device" juures linnukest ei oleks.
More Power!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Magix
Magix
sõnum 25.08.2012 18:33:40 vasta tsitaadiga
Probleem lahendatud : )
Ostsin selle n.ö "emaplaadi", aitas väga palju - sound forges noise reduction ka peale ja on peaaegu ideaalne heli
