duxdery
ollev
Car_Stealer
14.08.2012 15:13:23
Mul ei lähe juba ammu uus Live messenger tööle ! Annab mingit viga ja selle kohta informatsiooni otsides ja talitades juhiste järgi ei muutu aga midagi!
OP süsteem WIN 7
_________________ Euroopast kasutatud ja uued autod tellimise peale !!! |
Anthrax
14.08.2012 15:35:04
Vanaema Skype'i |
Pealkiri ilmselt tundub veits jabur aga täpselt selline on minu soov.
Vanaema - 80+ aastat vana, kes pole elus hiirt käes hoidnud ja pole õrna aimugi, mida interveeb endast kujutab oleks vaja saada onlaini.
Kuna lähedased kolivad väljamaale, oleks vaja välja mõelda mõistliku hinnaga lollikindel süsteem, et pidada Skype videokõnesid.
Praktikas peaks asi välja nägema nii, et ühe nupulevajutusega saab seadme tööle panna ja teisega kõne vastu võtta ilma, et vahepeal asi "rikki" läheks ja mõnda update'i või skänni tegema hakkaks. Ideaalis võiks ka asi olla puutetundlik või stiilis klaviatuuri ühe nupuga lahendatav. Iga nädala-paari tagant saab ilmselt natuke pädevam inimene käia uuendamas vms vajalikku tegemas.
On kellelgi ideid, kuidas või mille peale see asi teha? Tab? TV? Läpakas?
lauri
Osiris
Märt.
14.08.2012 17:23:55
Osta vanaemale nutifon, avaekraanilt näpuga vajutab ning kõik.
germo123
14.08.2012 18:51:29
| Märt. kirjutas: |
| Osta vanaemale nutifon, avaekraanilt näpuga vajutab ning kõik. |
Või tahvel
kussu
14.08.2012 18:54:50
Selline tasub kindlasti kaalumist, meil "firmas" neid tosin kasutusel, siiani pole probleeme olnud.
Ühel pandi adapter pihta, kuid uue saab väikse raha eest.
Sööb nii WiFit kui ka kaablit. Korra seadistad konto ära ja "voilaa" 2 aastat pole vaja olnud näppida, sees ka väike aku, kui vanaemal juhtub voolukatkestus olema.
flake
14.08.2012 19:02:29
Pigem ikkagi mingi tab jah. 2nd gen iPad on täiesti pädev Skypet jooksutama kenasti ja saadab/võtab videot vastu.
_________________ ..||.. |
Adebisi
14.08.2012 20:26:48
| lauri ja PCman'i pakutud variandid on arvatavasti paremad kui mingi tel või tab. Hinna poolest peaks ka suht samasse auku jooksma. Ja 80+ vanainimesel on selliseid kiosk tüüpi asju vast lihtsam kasutada.
14.08.2012 22:27:34
| kussu kirjutas: |
Sööb nii WiFit kui ka kaablit. Korra seadistad konto ära ja "voilaa" 2 aastat pole vaja olnud näppida, sees ka väike aku, kui vanaemal juhtub voolukatkestus olema. |
Julgen seda soovitada. Meil on töö juures üks esimesi mudeleid sellest, millel pole puuteekraani, aga sisuliselt saad kogu protsessi automaatseks teha ja kokkuvõttes peab vanaema ainult paari kohta vajutama, et kellelegi helistada. Puuteekraan muudab seadme tunduvalt mugavamaks, kuna ilma selleta tuli PÄRIS palju mõttetuid klikke teha. Eriti tüütu oli kasutajanimede ja paroolide sissetrükkimine
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Anthrax
15.08.2012 00:44:26
Asuse vidin tundub olema umbes ideaalne.
Kas sellist masinat Eestist saab ka osta/näppida?
Osiris
Renq
18.08.2012 12:51:08
windows 8 compatibility mode'is koos a-patchiga ei tööta. jääbki sisse logima. on kellelgi ideid sellest üle saamiseks?
Lauri0112
25.08.2012 09:15:49
| Olles Windows Live interneti keskkonnas messingeris, kas kuidagi saab selle kraani kinni keerata, et ta iga 10 minuti pärast away staatust ei paneks?
ertr2
25.08.2012 18:45:11
| Suvandid-Personaalne
Lauri0112
25.08.2012 18:57:42
| ertr2, Mõtlesin siiski veebribrauseris enda sisselogimist live.com keskkonda. Seal messenger valik ka olemas aga sealt ei leia seda valikut.
iir
28.08.2012 14:07:18
Viimane msn/live mail. Igakord kui messanger tööle hakkab tuleb keset ekraani suur reklaam,
tere tulemast messangeri,
Messengeri näpunäide.
Vaadake oma parimate sõprade
suhtlusalaseid värskendusi
jne
Kuidas sellest lahti saab? Vanal versioonil oli vajka linnuke eest ära võtta, et näita uudist vms, sel puudub see valik.
kaspar00
28.08.2012 14:37:02
| Lauri0112 kirjutas: |
| ertr2, Mõtlesin siiski veebribrauseris enda sisselogimist live.com keskkonda. Seal messenger valik ka olemas aga sealt ei leia seda valikut. |
ebuddy.com ei sobi?, seal saab seda maha võtta.
Cemtey
07.09.2012 09:52:18
.. kustutatud ..
viimati muutis Cemtey 23.04.2014 01:55:56, muudetud 1 kord |
destiny12
26.09.2012 21:15:34
Miks youtuubis lemmikuna tähistatud videod ei ilmu enam messengeri minu live feed-i alla. Muidu kui video lisasin lemmikuna siis ka sõbrad nägid messengeris. Vanad videod seal alles aga uusi enam ei lisa.
Oskab keegi seletada?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
kaspar00
05.10.2012 22:56:03
messengeri install võtab samakaua kui terve w7 ning erinevalt viimasest ei õnnestu esimese korraga, ms ikka hoolega panustab, et see suhtluskanal lõplikult välja suretada
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
05.10.2012 22:57:35
| kaspar00 kirjutas: |
| messengeri install võtab samakaua kui terve w7 |
jaah, nii on.
06.10.2012 00:05:11
| LiivaneLord kirjutas: |
jaah, nii on. |
kui aus olla, siis tuleks 2 korda installida
Siim159
07.10.2012 00:29:00
| Kui ma soovin Xbox Livesse sisse logida, siis lööb ta mulle ette mingid uued kasutajatingumused vms, millega pean nõustuma. Kui nõustun, siis lööb kasutajast välja sisselogimis kohta ja ütleb, et on vaja mingit vanema luba. Kus ma seda veel teada saan, kes minu konto vanem on? Ise küll ei tea, et mingi konto oleks enda konto "vanemaks" toppinud.
siinus
07.10.2012 04:06:44
| Siim159 kirjutas: |
| Kui ma soovin Xbox Livesse sisse logida, siis lööb ta mulle ette mingid uued kasutajatingumused vms, millega pean nõustuma. Kui nõustun, siis lööb kasutajast välja sisselogimis kohta ja ütleb, et on vaja mingit vanema luba. Kus ma seda veel teada saan, kes minu konto vanem on? Ise küll ei tea, et mingi konto oleks enda konto "vanemaks" toppinud. |
Alaealine?
_________________ suck less | no slop grenade
Siim159
07.10.2012 10:24:36
Veel olen küll jah alaealine. Aga siiski, kus kohast ma neid vanema lubasi ja asju sättida või vaadata saan? Selle konto olen ma ju ise teinud ja pole enda teada kedagi nö "vanemaks" toppinud.
Või Xbox Live nõuabki 18. aastaseks täissaamist ja alles siis saan sisse logida sinna või?
2 trini
07.10.2012 10:58:00
| Siim159 kirjutas: |
Või Xbox Live nõuabki 18. aastaseks täissaamist ja alles siis saan sisse logida sinna või?  |
Selle kontoga ei saagi enam midagi teha, pead uue tegema ja sünniaasta teise panema. Või laskma kellelgi vanemal krediitkaardiga kinnitada, et võid oma kontot kasutada. See puudutas minu mäletamist mööda vaid USA kodanikke, et kui sa oma asukohaks USA panid, siis vajad vanema luba
Siim159
07.10.2012 12:19:19
| Ükstapuha, kellel võin lasta selle krediitkaardiga kinnitada, kes on vähemalt 18-aastane? Või siiski minu "vanem" peab seda tegema? Kuigi ei ole ma kedagi enda konto vanemaks pannud ega lasknud enda kontot kellelgi teisel teha.
2 trini
07.10.2012 12:42:17
| Ükskõik kes krediitkaardiga saab kinnitada, vähemalt varem sai, kui midagi nüüd hiljuti muudetud just pole.
Irww24
28.10.2012 00:05:41
Oskaks keegi öelda, kuidas seda probleemi lahendada??
Selline probleem siis, et Messenger Plus! ei salvesta enam vestlusi ( Windows 8, WLM 9 & kõige uuem Plus! ). Windows 8 lasin täna peale, 7ga oli ka WLM 9 ja kõige uuem Plus!, aga siis salvestas küll. Milles nüüd see asi võiks olla ja kas on võimalus see tööle ka saada?
Keeruline.
28.10.2012 21:15:32
Windows Live Messenger Probleemid. |
Tere.
Mul Windows Live Messenger 2009 aasta versioon ja ma tahaks endal emotikone taastata.
Ma sain aru et tuleb mingisugune kaust ära kustutada aga sellest ma väga aru ei saanud.
Oleksin igasuguse abi eest väga tänulik.
_________________ Keeruliselt Raske. |
Rajareits
02.11.2012 16:16:45
| Kasutan veel vana MSNi. Mingi aeg lõppes ära uutest kontaktidest teavitamine. Nüüd läheb juba tüütuks, et ise vastu pean lisama. Mingit rohtu on? Netist ei leidnud peale maas oleva internetilehe miskit.
Rajareits
02.11.2012 18:44:53
Tundub nii. Tänud!
Seal oli kõik keelatud. Aga inimesed said mind lisada ikka. Lihtsalt ei öeldud neile?
prtv
heikis
06.11.2012 21:56:01
ma ei tea kui ammu skype juba toetab messengeri kontaktidega suhtlemist, aga ise avastasin selle mõned päevad tagasi.
väga mõnus lahendus ning messengeri ei peagi enam omama.
06.11.2012 21:57:25
| Tomorrow kirjutas: |
gan3b, Tahtsin just postitada jah. Samas ega väga vahet vist pole. Üks bloatware kaotatakse ära ja teine võtab rolli üle.
Kuigi ega MSN on kah suht välja surnud. Nii harva, kui ma seda käivitan pole kedagi kunagi online ja ka nimekiri ise on kokku kuivanud. |
ma olen alati away, aga kui vaja , siis olen alati olemas.
kahju, et nii tehakse. need mikimehed mõtlevad, et ma kolin skype üle, haha. mõelgu uuesti
Rajareits
06.11.2012 22:00:35
Ma ka ei mõista, miks see hea uudis? IMO on MSN kordi lihtsam kasutada, kui Skype.
Kasutan muidugi vähe vanemat versiooni muidugi. Skypes on mul max 3 kontakti, kellega suhelda.
prtv
06.11.2012 22:03:50
| heikis kirjutas: |
väga mõnus lahendus ning messengeri ei peagi enam omama. |
Alates kuuendast versiooninumbrist.
Millest selline vastasseis Skype'ile järsku?
_________________ |
Renq
06.11.2012 22:06:04
| jeesus188 kirjutas: |
kahju, et nii tehakse. need mikimehed mõtlevad, et ma kolin skype üle, haha. mõelgu uuesti  |
jopt, kunagi tegin omele skypei kasutaja a lasin selle ka suhteliselt ruttu maha, a-patchitud messenger on minumeelest väga hea asi. kuigi jah, enamus suhtlust toimub viimasel ajal facebookis, a ikkagist on messenger siiamaani asendamatu olnud.
2 trini
06.11.2012 22:20:49
| Kas Skypes núúd see offline sõnumite vãrk siis tóótab? Varem oli nii, et kui offline sõnumi saatsid, siis teine pool ikkagi ei saanud seda enne kãtte, kui mõlemad online olid. See tegi nagu suht mõttetuks selle offline asja, sest kui ajavahe on 6 või 12 tundi, siis ei satu ju eriti tihti koos online või mis...
tsihh
06.11.2012 22:38:03
| 2 trini kirjutas: |
| Kas Skypes núúd see offline sõnumite vãrk siis tóótab? Varem oli nii, et kui offline sõnumi saatsid, siis teine pool ikkagi ei saanud seda enne kãtte, kui mõlemad online olid. See tegi nagu suht mõttetuks selle offline asja, sest kui ajavahe on 6 või 12 tundi, siis ei satu ju eriti tihti koos online või mis... |
Minu arust ei ole selle koha pealt mitte kui midagi muutunud.
kaspar00
07.11.2012 00:04:15
tegelikult need vist pigem ühildatakse, et skypeis võid oma msni kontoga ka seffata ja asju üsna vanal viisil edasi ajada. aga skype ise jah.. no ma ei tea.. pole mulle ka kunagi meeldind
2 trini
07.11.2012 00:06:46
Skype on mul telefonis vaid helistamiseks ja mulle kúll ei meeldi selline asi, et messengeri kontaktid seal mingeid vestlusi hakkavad úritama pidada Ei viitsi toksida telefonis vastuseid.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.11.2012 01:27:59
Messengeriga saab kõnesid ka teha, vähemalt viimati sai.
Isiklikult mina ei saa aru, miks Skype nii suurt netiressurssi tarbib helikõne tegemiseks. Mobiilse neti otsas asuva tegelasega on suht võimatu suhelda õhtustel aegadel.
heikis
07.11.2012 01:30:36
LiivaneLord, siin mängib ilmsel rolli kasutatav koodek ning krüpteerimise keerukus.
ei imesta kui messenger üldse midagi ei krüpti. vähemalt chat jookseb cleartextina üle võrgu.
2 trini
07.11.2012 01:38:29
Isiklikult mina ei saa aru, miks Skype nii suurt netiressurssi tarbib helikõne tegemiseks. Mobiilse neti otsas asuva tegelasega on suht võimatu suhelda õhtustel aegadel. |
No telefonist ei saa ju messengeriga kõnesid teha. Aga oled sa kunagi teinud 12h pikkust kõnet arvutist messengeriga ise? Skypega pole mingit probleemi, aga messenger jookseb esimese tunni jooksul kokku. Messenger mul rohkem ikka kirjutamiseks, seal ~100 kontakti, enamuses sellised inimesed, keda erinevates riikides kohatud. Skypes aga sugulased/pere, kellega ei kirjuta teksti eriti, kõned vaid. Núúd kui need kaks klienti kokku panna, tuleb vãlja úks suur puder ja kapsad, minu jaoks vãhemalt. Plus igasugu muud asjad, úhe nãitena Plusiga salvestatud ja grupeeritud logid, Skypele úle minnes on kõik sassis... ei viitsi siin kõigist miinustest hakata rããkimagi, kasu sellest niikuinii pole Peab katsuma asjad úmber orgunnida ja sugulased/pere g-talki úle viima, g-talki kõnesid saab ka moblast teha plus mul google telefoni number tehtud, vaja veel vanematele ka see teha ja rããgi tasuta palju tahad.
