KoldK
06.01.2012 14:58:15
Arvuti ei võta pilti ette |
Lahenenud ammu.
viimati muutis KoldK 13.08.2012 10:18:17, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
Voyage
06.01.2012 15:09:20
kindel et kõik vajalikud juhtmed ühendatud? kontrolli igaks juhuks üle ning ka veendu, et kõik kaardid/mälud korralikult pesas.
võid proovida ka ainult 1 mälu korraga (erinevates pesades)
| Kommentaarid: 837 loe/lisa |
660 |
KoldK
06.01.2012 15:11:31
| Voyage kirjutas: |
võid proovida ka ainult 1 mälu korraga (erinevates pesades) |
Probleem lahendatud juba mitmed head kuud tagasi. Võib teema lukku ka panna.
viimati muutis KoldK 13.08.2012 10:19:15, muudetud 1 kord |
41 |
The_Boss
06.01.2012 15:13:44
Võta mälu välja, vaata, kas piiksub. Kui piiksub, siis emaplaat OK. Selleks ajaks kaku muu mittevajalik ära (videokaart, kõvaketas, USB lisaseadmed ja PCI-dest kraam välja). Ja clear cmosi võiks ka proovida.
284 |
korsten
06.01.2012 15:17:38
Mis konf on? Äkki mõni naabruses elav AHV annab korraks mälupulka proovida.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
KoldK
07.01.2012 21:18:13
| Nonii, proovisin siis nii, et võtsin ketta ära, optilise seadme, videokaardi ja mälu. Külge jäi ainult CPU ja toide, aga emaplaat ei teinud ühtegi piiksu. Viga emaplaadis või tegin midagi valesti? ~20 sekundi pärast lülitas ennast ise välja ka, täpselt nagu enne.
41 |
aluke
07.01.2012 21:34:18
| Proovi mõnda teist toiteplokki
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KoldK
07.01.2012 22:18:56
| aluke kirjutas: |
| Proovi mõnda teist toiteplokki |
Arvad, et see muudaks midagi, kogemusi? Antud kasti toidet pole enne proovinud tõesti ja see on kasutatud.
EDIT: Emaplaat korras, viga oli selles, et ei olnud väike kõlar ühendatud. Hakkas ilusti karjuma emaplaat, viga siis mäludes (nagu ka ise arvasin).
Tänud kõigile, kes suvatsesid aidata!
41 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
07.01.2012 22:29:38
Nõme jah, et osadel emaplaatidel puudub integreeritud kõlar. Mul seevastu ühe emaplaadiga tuli ka eraldi kõlar, kuigi täpselt samasugune oli ka integreeritud. Eks topelt ei kärise.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
KoldK
07.01.2012 22:31:17
| LiivaneLord kirjutas: |
Nõme jah, et osadel emaplaatidel puudub integreeritud kõlar. Mul seevastu ühe emaplaadiga tuli ka eraldi kõlar, kuigi täpselt samasugune oli ka integreeritud. Eks topelt ei kärise.  |
Juhtub jah, alati kulub ikka integreeritud kõlar ära. Ei pannud ise ka tähele, et see väline väike kõlar ühendamata.
41 |
alan1
22.07.2012 18:24:47
Võtsin vanema teema üles, ei hakanud uut teemat tegema kuna mu sõbral on taoline probleem.
Ühesõnaga. Sõbral lülitab arvuti sisse, pilti ei näita. Välja ei lülita nuppu vajutades kohe vaid pikalt.
Piiksu ka ei tee.
Alguses mõtlesin, et kõvaketas on läbi, kuna see tundus nii vaikne ja millegipärast esipaneelil tulukesed ei vilkunud.
Õnneks naabril oli umbes sama vana arvuti ja jupid sobisid testimiseks. Vahetasin kõvaketta, ikka ei toiminud.
Proovisin mälusi, üks mälu teise pessa. Tagasi esimesse. Ei toiminud, nii ka teine pulk.
Käisin naabri juures, võtsin tema pulga, ikka ei toiminud. (Pesad on tolmust puhtad kuna puhastasin tervet seda arvutit, ning see järel asusin testima).
Toiteplokki vent liigub ilusti ringi, ei särisega ega urise.
Valjut häält teeb küll protsessor ventikas, protsessori jahuti sai edukalt puhastatud, kuid tal muidugi 5 aasta jooksul polnud vahetatud termopastat.
Mis tähendab seda, et termopasta oli väga kuiv ja seal polnudki eriti midagi. Siis arvan, et valjut häält teeb sellepärast.
Videokaart toimib samamoodi korralikult, sai ka see puhastatud. Proovisin monitori ühendada intr. kaardiga aga ka see ei aidanud.
Monitor näitab no signal kui lahti ühendada monitori juhe videokaardilt. Seega monitor mingit pilti näitab ning monitoris asi pole.
Emaplaadil vaatasin kodekad läbi, paistetust kuskil polnud.
Arvutis kärsahaisu ega plekki ka polnud
Minu mõte on täiesti otsas, ning mõtlesin veel kohati, ehk on läbi protsessor just sellepärast et termopasta võis ära kuivada mitu aastat tagasi juba ning kuumus hävitas protsessori.
Või äkki on mälupesad läbi, aga miks järsku 2 pesa peaks läbi olema?
Toitekas annab äkki otsad, et ei anna juba piisavalt voolu komponentidele? Tegu on on 450W Codegeniga.
Või on siis tõesti midagi emaplaadiga, mida silm ei suuda ära näha.
Kui võtta mälud ära siis teeb piiks piiks ära ikka.
Mida ütlevad teised AHV-id
_________________ Everything is possible! |
The_Boss
22.07.2012 20:31:34
Ise kahtlustaks esimesena Codegeni
284 |
alan1
22.07.2012 22:08:10
| The_Boss kirjutas: |
| Ise kahtlustaks esimesena Codegeni |
Ning miks Sa kahtlustad seda?
The_Boss
22.07.2012 22:15:00
Sest see on codegen... Tuntud sellepoolest, et lambist ütlevad üles vms. Endal pole seda kordagi juhtunud muidugi.
Ära muidugi uut toidet kohe ostma hakka. Alguses laena kuskilt küllalt võimas, kindlalt töökorras toide ja proovi tollega.
284 |
alan1
22.07.2012 22:19:40
Ära muidugi uut toidet kohe ostma hakka. Alguses laena kuskilt küllalt võimas, kindlalt töökorras toide ja proovi tollega. |
Asi selles ka muide, et ta naabril on ka toide tegelt tuksis, soovitasin tal võimalikult kiirelt soetada kui raha saab, ma ei tea kui tõsiselt ta seda võtab.
Tal nagu voolud asjad jõuavad komponentideni aga ventikas ei tööta, mis on minujaoks müstika, et ta siiani töötab, sest ma näen ta naabrit praegugi facebookis
25.07.2012 09:03:33
12v vendi toiteahel on maas. ma ühel vanal A/462 plaadil pidin kasutusse võtma korpuse vendi pistiku ning maha keerama fan controli, et masin püsti saaks. see selleks. kui kõlar küljes on ja emaplaadile toidet õigesti antakse, hakkab see karjuma. kui ei karju, on POST millegi pärast kuskil kinni. katkine mälu või video oskab seda teha, samas ka elektrit juhtiva termopastaga ära läkerdatud protsessor.
725 |
taura140
11.08.2012 17:29:07
Mul ka suht sama teema ja ehk oskate aidata??
Arvuti seisis mõni aeg ja lülitasin sisse...kõik toimis ja kuulasin muusikat...siis järsku jooksis kokku,tegin restarti töötas jälle aga jooksis jälle kokku.
Kolmandat korda ei hakkanudki enam tööle...protsessor kõik töötab,pealtnäha teeb õiget häält,tuli põleb ja oleks nagu kõik korras aga monitorile ei lõõ ta pilti ette ning hiires ja klaviatuuris pole ka voolu sees(tuled ei põle).
Otsikud vaatasin üle kõik...kõik korras.
Oskab keegi aidata? Kas äkki midagi kärssas läbi...emaplaat,toitekas? (vähe tõenäoline,et midagi on läbi kärssanud...haisugi pole aga äkki on mõni juhe protsessorist seest lahti tulnud?...kuid algul ta ju töötas...?) icon_sad.gif
13.08.2012 09:18:10
protsessor ei sisalda juhtmeid.
kas sa arvutil enne uuesti proovimist jahtuda lasid? selline vähenev aja hulk kokkujooksmiste vahel viitab temperatuurile. sõbra 1300mhz duron suutis jahutuse nii üles kütta, et vendi kinnitus sulas radika küljest lahti.
725 |
Kevp
13.08.2012 10:26:23
| taura140 kirjutas: |
Oskab keegi aidata? Kas äkki midagi kärssas läbi...emaplaat,toitekas? (vähe tõenäoline,et midagi on läbi kärssanud...haisugi pole aga äkki on mõni juhe protsessorist seest lahti tulnud?...kuid algul ta ju töötas...?) icon_sad.gif |
Oli täpselt sama probleem, mida põhjustas toiteplokk.
Kui sul võimalus, siis võiksid proovida mõnda teist plokki kasutades.
Vähemalt mina sain asja nii korda.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
taura140
13.08.2012 20:25:15
Jahutiga pole probleeme ma olen küll tal jahtuda lasknud aga toiteplokki värki võib küll proovida...mul on olemas teine toiteplokk,see jüll nõrgem aga proovida saab vähemalt
caramis
12.10.2012 15:34:10
nonii, nüüd olen ka mina probleemi ees, et masin ei lähe käima sai siis arvuti lahti võetud, pandud tagasi AMD stock kuuler ja ühtäkki avastasin, et int. GPU/põhjasilla radikas lahtine, kakkusin plate pealt maha, vahetasin kuivanud pasta killud MX2 vastu ja panin pasina tagasi kokku. nüüd ei tee masin muud kui kolm pikka piiksu ja ongi kõik. esimese ropsuga ei tõmba prose venti käima, teisega ajab käima. hommikul masin töötas.
samas viimasel ajal on windowsi boot hanguma hakanud. no ei lähe käima, laeb ära ja siis W7 boot animatsioon seisab, aga seda juhtub harva. ei saa aru, mis toimub
E: blääh, kolm pikka piiksu oli manuaali andmeil GFX kaardi viga. peale PCI WiFi kaardi eemaldamist asi toimib
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
725 |
caramis
12.10.2012 17:38:56
| laurx kirjutas: |
| ma võin sulle mingi X raha eest mingi wi-fi kaardi leida. teine variant, et proovid oma kaarti mingis mus pesas. |
ei ole tarvis, nett tuleb kaabliga juba las wifi jääda mobiilsete seadmete teemaks
151 |
