uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
KoldK
KoldK
sõnum 06.01.2012 14:58:15 Arvuti ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Lahenenud ammu.
viimati muutis KoldK 13.08.2012 10:18:17, muudetud 2 korda
Voyage
sõnum 06.01.2012 15:09:20 vasta tsitaadiga
kindel et kõik vajalikud juhtmed ühendatud? kontrolli igaks juhuks üle ning ka veendu, et kõik kaardid/mälud korralikult pesas.
võid proovida ka ainult 1 mälu korraga (erinevates pesades)
Kommentaarid: 806 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 638
KoldK
KoldK
sõnum 06.01.2012 15:11:31 vasta tsitaadiga
Voyage kirjutas:
Probleem lahendatud juba mitmed head kuud tagasi. Võib teema lukku ka panna.
viimati muutis KoldK 13.08.2012 10:19:15, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.01.2012 15:13:44 vasta tsitaadiga
Võta mälu välja, vaata, kas piiksub. Kui piiksub, siis emaplaat OK. Selleks ajaks kaku muu mittevajalik ära (videokaart, kõvaketas, USB lisaseadmed ja PCI-dest kraam välja). Ja clear cmosi võiks ka proovida.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
korsten
sõnum 06.01.2012 15:17:38 vasta tsitaadiga
Mis konf on? Äkki mõni naabruses elav AHV annab korraks mälupulka proovida.
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
KoldK
KoldK
sõnum 07.01.2012 21:18:13 vasta tsitaadiga
Nonii, proovisin siis nii, et võtsin ketta ära, optilise seadme, videokaardi ja mälu. Külge jäi ainult CPU ja toide, aga emaplaat ei teinud ühtegi piiksu. Viga emaplaadis või tegin midagi valesti? ~20 sekundi pärast lülitas ennast ise välja ka, täpselt nagu enne.
aluke
sõnum 07.01.2012 21:34:18 vasta tsitaadiga
Proovi mõnda teist toiteplokki
KoldK
KoldK
sõnum 07.01.2012 22:18:56 vasta tsitaadiga
aluke kirjutas:
Arvad, et see muudaks midagi, kogemusi? Antud kasti toidet pole enne proovinud tõesti ja see on kasutatud.
EDIT: Emaplaat korras, viga oli selles, et ei olnud väike kõlar ühendatud. Hakkas ilusti karjuma emaplaat, viga siis mäludes (nagu ka ise arvasin).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 07.01.2012 22:29:38 vasta tsitaadiga
Nõme jah, et osadel emaplaatidel puudub integreeritud kõlar. Mul seevastu ühe emaplaadiga tuli ka eraldi kõlar, kuigi täpselt samasugune oli ka integreeritud. icon_biggrin.gif Eks topelt ei kärise. icon_razz.gif
KoldK
KoldK
sõnum 07.01.2012 22:31:17 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Juhtub jah, alati kulub ikka integreeritud kõlar ära. Ei pannud ise ka tähele, et see väline väike kõlar ühendamata. icon_lol.gif
alan1
alan1
sõnum 22.07.2012 18:24:47 vasta tsitaadiga
Võtsin vanema teema üles, ei hakanud uut teemat tegema kuna mu sõbral on taoline probleem.
Ühesõnaga. Sõbral lülitab arvuti sisse, pilti ei näita. Välja ei lülita nuppu vajutades kohe vaid pikalt.
Piiksu ka ei tee.
Alguses mõtlesin, et kõvaketas on läbi, kuna see tundus nii vaikne ja millegipärast esipaneelil tulukesed ei vilkunud.
Õnneks naabril oli umbes sama vana arvuti ja jupid sobisid testimiseks. Vahetasin kõvaketta, ikka ei toiminud.
Proovisin mälusi, üks mälu teise pessa. Tagasi esimesse. Ei toiminud, nii ka teine pulk.
Käisin naabri juures, võtsin tema pulga, ikka ei toiminud. (Pesad on tolmust puhtad kuna puhastasin tervet seda arvutit, ning see järel asusin testima).
Toiteplokki vent liigub ilusti ringi, ei särisega ega urise.
Valjut häält teeb küll protsessor ventikas, protsessori jahuti sai edukalt puhastatud, kuid tal muidugi 5 aasta jooksul polnud vahetatud termopastat.
Mis tähendab seda, et termopasta oli väga kuiv ja seal polnudki eriti midagi. Siis arvan, et valjut häält teeb sellepärast.
Videokaart toimib samamoodi korralikult, sai ka see puhastatud. Proovisin monitori ühendada intr. kaardiga aga ka see ei aidanud.
Monitor näitab no signal kui lahti ühendada monitori juhe videokaardilt. Seega monitor mingit pilti näitab ning monitoris asi pole.
Emaplaadil vaatasin kodekad läbi, paistetust kuskil polnud.
Minu mõte on täiesti otsas, ning mõtlesin veel kohati, ehk on läbi protsessor just sellepärast et termopasta võis ära kuivada mitu aastat tagasi juba ning kuumus hävitas protsessori.
Või äkki on mälupesad läbi, aga miks järsku 2 pesa peaks läbi olema?
Toitekas annab äkki otsad, et ei anna juba piisavalt voolu komponentidele? Tegu on on 450W Codegeniga.
Või on siis tõesti midagi emaplaadiga, mida silm ei suuda ära näha.
Kui võtta mälud ära siis teeb piiks piiks ära ikka.
Everything is possible!
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.07.2012 20:31:34 vasta tsitaadiga
Ise kahtlustaks esimesena Codegeni
alan1
alan1
sõnum 22.07.2012 22:08:10 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Ning miks Sa kahtlustad seda?
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.07.2012 22:15:00 vasta tsitaadiga
Sest see on codegen... Tuntud sellepoolest, et lambist ütlevad üles vms. Endal pole seda kordagi juhtunud muidugi.
Ära muidugi uut toidet kohe ostma hakka. Alguses laena kuskilt küllalt võimas, kindlalt töökorras toide ja proovi tollega.
alan1
alan1
sõnum 22.07.2012 22:19:40 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Asi selles ka muide, et ta naabril on ka toide tegelt tuksis, soovitasin tal võimalikult kiirelt soetada kui raha saab, ma ei tea kui tõsiselt ta seda võtab.
Tal nagu voolud asjad jõuavad komponentideni aga ventikas ei tööta, mis on minujaoks müstika, et ta siiani töötab, sest ma näen ta naabrit praegugi facebookis icon_biggrin.gificon_biggrin.gif
sõnum 25.07.2012 09:03:33 vasta tsitaadiga
12v vendi toiteahel on maas. ma ühel vanal A/462 plaadil pidin kasutusse võtma korpuse vendi pistiku ning maha keerama fan controli, et masin püsti saaks. see selleks. kui kõlar küljes on ja emaplaadile toidet õigesti antakse, hakkab see karjuma. kui ei karju, on POST millegi pärast kuskil kinni. katkine mälu või video oskab seda teha, samas ka elektrit juhtiva termopastaga ära läkerdatud protsessor.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
taura140
sõnum 11.08.2012 17:29:07 vasta tsitaadiga
Mul ka suht sama teema ja ehk oskate aidata??
Arvuti seisis mõni aeg ja lülitasin sisse...kõik toimis ja kuulasin muusikat...siis järsku jooksis kokku,tegin restarti töötas jälle aga jooksis jälle kokku.
Kolmandat korda ei hakkanudki enam tööle...protsessor kõik töötab,pealtnäha teeb õiget häält,tuli põleb ja oleks nagu kõik korras aga monitorile ei lõõ ta pilti ette ning hiires ja klaviatuuris pole ka voolu sees(tuled ei põle).
Otsikud vaatasin üle kõik...kõik korras.
Oskab keegi aidata? Kas äkki midagi kärssas läbi...emaplaat,toitekas? (vähe tõenäoline,et midagi on läbi kärssanud...haisugi pole icon_razz.gif aga äkki on mõni juhe protsessorist seest lahti tulnud?...kuid algul ta ju töötas...?) icon_sad.gif
sõnum 13.08.2012 09:18:10 vasta tsitaadiga
protsessor ei sisalda juhtmeid.
kas sa arvutil enne uuesti proovimist jahtuda lasid? selline vähenev aja hulk kokkujooksmiste vahel viitab temperatuurile. sõbra 1300mhz duron suutis jahutuse nii üles kütta, et vendi kinnitus sulas radika küljest lahti.
Kevp
Kevp
sõnum 13.08.2012 10:26:23 vasta tsitaadiga
taura140 kirjutas:
Oli täpselt sama probleem, mida põhjustas toiteplokk.
Kui sul võimalus, siis võiksid proovida mõnda teist plokki kasutades.
Vähemalt mina sain asja nii korda.
taura140
sõnum 13.08.2012 20:25:15 vasta tsitaadiga
Jahutiga pole probleeme ma olen küll tal jahtuda lasknud aga toiteplokki värki võib küll proovida...mul on olemas teine toiteplokk,see jüll nõrgem aga proovida saab vähemalt icon_wink.gif
caramis
caramis
sõnum 12.10.2012 15:34:10 vasta tsitaadiga
nonii, nüüd olen ka mina probleemi ees, et masin ei lähe käima icon_biggrin.gif sai siis arvuti lahti võetud, pandud tagasi AMD stock kuuler ja ühtäkki avastasin, et int. GPU/põhjasilla radikas lahtine, kakkusin plate pealt maha, vahetasin kuivanud pasta killud MX2 vastu ja panin pasina tagasi kokku. nüüd ei tee masin muud kui kolm pikka piiksu ja ongi kõik. esimese ropsuga ei tõmba prose venti käima, teisega ajab käima. hommikul masin töötas.
samas viimasel ajal on windowsi boot hanguma hakanud. no ei lähe käima, laeb ära ja siis W7 boot animatsioon seisab, aga seda juhtub harva. ei saa aru, mis toimub icon_biggrin.gif
E: blääh, kolm pikka piiksu oli manuaali andmeil GFX kaardi viga. peale PCI WiFi kaardi eemaldamist asi toimib icon_lol.gif
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x410mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
sõnum 12.10.2012 17:34:28 vasta tsitaadiga
ma võin sulle mingi X raha eest mingi wi-fi kaardi leida. teine variant, et proovid oma kaarti mingis mus pesas.
caramis
caramis
sõnum 12.10.2012 17:38:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei ole tarvis, nett tuleb kaabliga juba icon_smile.gif las wifi jääda mobiilsete seadmete teemaks
