After inputting the bonus code you will receive all of the following:
1 day of free premium
5x Extra Combat Rations
5x Case of Cola
5x Chocolate
5x Improved Combat Rations
5x Strong coffee
You will be able to input the bonus code from 2:01 CEST (00:01 GMT) on the 10th of August until 1:59 CEST on the 23rd of August 2012 (23:59 GMT on the 22nd of August 2012), so don’t hesitate to do it as soon as you read this! The bonus code may only be input once per account.
Minu parim skoor lõviga.Kuigi ei saa aru mille eest selline suur skoor,olen paremini mänginud ja skoor oli sitaks madalam.
Selle mängu gameplay oli suht kehv mul.
Kristoferr, kõik on täiesti korras. Saage aru juba ükskord mis tankid on scout tankid ja mis asi on platoon...
Random. Polnud platooni tankid. Medikad siis võivad olla madalam tier?
Kergetankidele see kahe tieri reegel ei kehti. Nemad on skaudid ja pannakse kokku ka kõrgemate tieridega. Samuti pannakse kõrgematega kokku suurtükid. Muudele (TD, meediumid ja rasked) peaks kehtima kahe tieri reegel.
Ei ole muutusteta. Ikka aru ei saa
2 tieri reegel on ülihea, sest 3 tieri juba on overkill. kaks tieri kõrgema vastu üldjuhul teeb veel midagi ära, eriti kui keegi aitab. 3tieri kõrgem pill üldjuhul pwnib kuivalt ära. Väga oluline muutus ja minu meelest MM on palju mõnusam.
Jah, keegi mainis, et light tankid = scout ja võivad tihti kõrgetes tierides olema. Probleemi pole.
ikka väga suur vahe on, kas saad scoutina oneshoti või kannatad 2-3 laksu välja. Silmnähtavat muutust pole ka raskega. 2 Tieri kõrgema vastu ei tee enamus kaartidel ikka persetki. Ainult majade vahel küljealla saades on võimalik midagi saavutada, kui vastaseks pooletoobine on.
Leveldamine on natuke raskendatud seeläbi.
Aga pole hullu. IS-3 juba käes. Edasi läheb veidi lihtsamalt. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Oleks see vaid nii...
Kui sa oma tanki ikka nurga all hoiad ja ta sinust läbi ei lase, siis kui see oskus pole, mis see siis on?
Päris nii primitiivselt ka ei mõelnud. Sõnastan ümber. Kui sa saad 2Tieri nõrgema tankiga vastasest jagu, siis peab vastane olema mängu teadmistelt niisama rumal, kui sina tark.
Mind pole ükski 2 Tieri nõrgem tank siiani maha võtnud ja ma olen üsna kindel, et ei võta ka. Tulejõu ja armori vahe on lihtsalt nii kolossaalne.
Kui see nõrgem tank on arty, siis ikka võtab küll Õnne korral saab artyga ka 4 levelit kõrgema tanki vastu ( eile sain Tier3 prantsuse artyga maha Tier7 Tiger I-e , aega läks loomulikult päris kaua )
I-IV tieris see loogika ehk kuidagi pädeb. Aga ma toon sulle vastupidiseid näiteid:
KV-1 152mm toruga ja HE moonaga (86 pen, 910 dam) (tier V) võttis maha kõike. Olen sellega tapnud Mausi (toona kõige kõvem tank, tier 10). Lorraine, mis oli siis 3 tieri kõrgemal, sai ühe laksuga ~1000 dam. Jagdtiigrid (tier 9) on lihtsalt õhku lennanud, kui saavad küljelt ammoracki 152mm kahurist ~600 dam.
Samuti olen ISiga (tier VII) võtnud praktiliselt kõiki tier 9 tanke. 175mm pen ja 390 dam on täiesti piisav et lahinguolukorras küljelt või tagant 9 tieri tanke lõpetada.
Üks-ühele olukorda lahingus tuleb harva ette, tavaliselt on siiski väikesed grupid, tankid on juba vigastatud jne.
KV2 mõtled ikka.
See lolcannon on hea dmg, aga kui vastane rumal pole, siis sa talle sellega palju haiget ei tee. Kaugelt pole temast eriti kasu ja lähedalt võid peale oma lasku sisuliselt "leave battle" panna.
Ma SU-152ga olen ka mitut T9t 2shottinud, aga enamasti piirdun siiski ühe lasuga, sest teise valmisolekuks on vastane juba küljealla jõudnud, või siis saad juba mujalt tuld.
Tore on vaadata küll neid 700+dmg lakse. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Ei, kunagi kui ma veel KV peal olin, siis oli ainult üks KV 7.3 update vist alles tegi KV lahku KV-1ks ja KV-2ks.
Mul on KVga mänge kus ma olen teinud ka 15+ lasku lolcannonist. Õige taktika (peekaboo) ja liikumine platoonis (minu puhul teise KV 152mm lolcannoniga) või koos paari teise tankiga, kes katavad sind, kindlustab kestva eluea
Eriti hea on see et targemad tankistid isegi randomis teavad kui palju 152mm kahur väärt on toetavas rollis. Korduvalt on mulle KV3-de poolt öeldud, et hoia taha, ma katan sind eest, ma tean küll palju sa selle kahuriga dämmi teed kui sind maha ei võeta.
Mis selle KV4ga tehtud on. Täna olen kahele KV4le kokku põrutanud 17 lasku. Ainult 1 on dmg teinud. IS3 D-25T mul. Esimesele KV4 oli minu suhtes pool küljega, pool esiotsaga. Sihtisin külge. Umbes 300M pealt. 11st lasust vaid ühega õnnestus dmg teha.
Teine KV4 oli 90kraadi küljega. 200M kandis. 6 lasku külge. Mitte ükski ei läbinud. Täiesti müstika. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
Ausalt T9-T10 tanke on kergem läbida, kui KV4 hetkel.
Tagant pole õnnestunud seda tanki veel lasta. Aga kui tal küljed ja esiots nii hull on, siis vs IS3 on see tank küll väga OP.
Pean BL-9 kätte saama, siis pole väga hull enam...
K3ndu kirjutas:
Kristoferr, nõrgad kohad on KV-4' eest commander hatch mis on üüratu, ning ees on paar väikest auku ka kust saab läbi lasta.
Olen omanud KV4 algusest saati mil ta tuli. Iga uptate'iga on läinud asi paremaks. Tal on tõesti ülihea soomus, kui mängida oskad. Kuid eks tal ole ka omad miinused, mida parandatakse iga uptate'iga Viimasega sai kiirenduse päris heaks(võrreldes ennesega) tundeb ka et soomust sai juurde, põrkab rohkem(ei pea nii palju nurka taga ajama. Aga sellised tavalised mängud on mul, et olen saanud kusagil 10-20 lasku sisse ja üle poolte elude alles, võis siis full HP. Mina kutsun teda väikestviisi ''vene maus'isks''. Ja MM on ka tal päris hea isegi, enamusajast olen seal keskel. Tier10 läheb kokku üli harva, kuid t9-see suht lust mängimine;)
Päris nii lihtne see nüüd ka pole. Kui ma veel kv1 152mm kahuriga mängisin, siis sellega polnud probleemi ka tier 10 1 vs 1 maha võtta. Tier 7 -8 olid kv1 jaoks kohati isegi ühelasutankid.
World of Tanksil on praegustel andmetel igal hetkel online vähemalt 800 000 mängijat. See on 2x rohkem kui Steami Top 10 mängud suudavad ja hakkab järele jõudma World of Warcrafti numbritele.
Sigahea mäng on kah.
Oleks pidanud enne lugema, et T8 pole võimalik normaalselt hõbedat teenida. Oleks KV1S ja SU-85 alles jätnud. Nüüd loobusin mõttetust grindimisest ja ostsin T34 ära.
Kavalalt tehtud "tasuta" mäng.
Kokkuvõttes nüüd samapalju välja käinud, kui näiteks D3 eest. Samas mängurõõmu on rohkem. Ei kahetse. _________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust! Liitu Wise'ga!
