Mismõttes steami vabaks? et ei peaks steami käima panema mängimiseks?
tee lihtsalt shortcutid desktopile siis vms _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
nu ta tuleb ise lahti kui avan mängu. ja ei sa seda välja lülitada. ei saa ka teisel kettal mängu pragu käima ajada sest uus ketas sees ja pole seal steami registris, samuti ka arma 2 kui oa -d nii kas pean uuesti ostma või saan kasutada vana ketalt steami cd key-d ning ka sooviks seda jama ilma steamita. sest pole uuel kettal polju ruumi igast jamale. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
müstika, mul igastahes steam kinni ja mäng läheb ilma selleta käima. mingeid nippe pole kasutanud, shortcutid tulid ise desktopile kui läbi steami installisin. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müstika või mitte aga minul töölaualt tööle ajades läheb koos steamiga käima, nii arma 2 kui oa. Aga Tahaks ikka teada kuidas saab või kui üldse saab?
EDIT:
teiselt kettalt kopeerimine ei anna tulemust.
Nu andke ideid kuidas mäng jälle tööle saada ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
VAHETASIN süsteem ketas , Oli raske aru saada ? :O
NN vanem ketas, mis OLI systeem ketas sellel ka on arma ja muud jutud. Aga nüüd tahaks seda kõike uuele ketale ehk(SSD -le) Kuna ssd pole just kõikse suurem siis tuleb ka mõelda mis sinna peale lasta mida ei. ning ka sellest selekteerimisest sai välja arvatud steam sest see segab, sööb arvuti resusrsi, saadab spämi ning kogub useri infot ! Nii et neli põhjust miks steami ei soovi. sellepärast ka küsisin kas on võimalik ilma steamita. ning sooviks teada kust downloadida arma 2 ning arma oa legalselt ! või peab ostma uuesti.
Teiseks kui ei saagi kuidagi muutpidi kui peab läbi steami asju ajama. Siis küsiks kuidas ma teiselt vanant süsteem kettalt anda mängu kätte saan. sest koperimine teiselt kettal praegusele sys ketale ei hakka mäng tööle !! sest mäng ei ole uuel op systeemi registris.
Kolmandaks kui ei saa ka eelmainitult tööle, kas ma pean esiteks vana kettaga edasi mängima või uuesti ostma ?
Sai segane ja pane pahaks kui on raske nats rakukest liigutada ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
installi steam uuesti, mängud asjad võid ju aeglasemale kettale installida aga DAYZ kaust kopeeri SSD'le ja vii uuendus sisse sixlauncheri optionsites. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
dayz kasutab arma mootorit ja kui ma ta aeglasel kettal käima saaksingi ajada siis mis kasu mull sellest ssd ?
Pole ühtegi installikat küskilt võtta sest alla laetud sai läbi steami ja setup samuti läbi steami, kaldun ka arvama et kustutadud steamil. sest vaadatud kõikjale otistud suht väga igalpoolt ja pole leidnud ühtegi setupit arma kohta.
Või kui keegi targem teab, siis andku teada. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
no kui ma dayz kausta ramdrive peale panin, siis kasvas fps korralikult, see, et arma failid on teise ketta peal, ei oma erilist tähtsust kuna nende poole järelikult niisuurt nõudlust ei ole kui dayz kausta poole pöördumist _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Tahate väita et mängus on juba häkkerid tegutsemas?
Ma ostsin 20€ eest mängu ja mis ma saan, serverid täis aimbottereid ja muid loomi?
sa ostsid 20€ eest arma2, mis on trusting military simulator, dayz on FREE MOD mille eest sa pole sentigi maksnud, lisaks on asi ALPHA faasis kui ei meeldi ära mängi...
Mäng on väga mitu aastat juba väljas ja nagu öeldud, ta on milsim mootor, eesmärgiks polnud kunagi tavaline CODi mängija vaid rahvas, kes kasutab täpselt neid samu scripte selleks, et teha midagi missiooni spetsiifilist. Nüüd aga see mod on tekitanud vajaduse turvalisuse järele, mida varem lihtsalt polnud vaja.
Kui tuleb Arma3 peal standalone, siis loodetavasti neid scripte ei saa nii vabalt jooksutada ja on vähem hackereid, kuid kindlasti nad jäävad mingis koguses alles, kasvõi need, kes subscriptioni põhiselt neid endale ostavad.
Kas Lu15 pole uuendatud veel või mis ? Äkki six launcher pole lihtsalt uuendanud. Jääb peale lobbyt loadingusse. _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
