Njah, ikaldus. Pean nüüd 2 päeva pausi töö pärast. Kui uus versioon tuleb ja uuendama peab, siis kõik relvad ja varustus jälle kaob ning alustada tuleb nullist?
Ei tule uuesti alustada, jääb kõik alles (va siis kui mingi bug juhtub )...
Üldiselt ise ei usu, et dayz enam Arma 3 tehakse, stand alone pidi välja tulema ju Kui just keegi kolmas ei hakka tegema.
hoidke LU15 SERVUST EEMAL!
mngi hakker just jälitas mind ja tappis ära!
Mind jälitas eile keegi ATV'ga... igastahes pidevalt kuulsin kuidas keegi lähedal sõitis ja seisma jäi... igaksjuhuks logisin välja enne kui jälle kuskilt suvalisest kohast maha lastakse _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
minul oli häkker nähtamatu ja ta oli minu peale vihane sest ma varastasin talt volga ära.
ja kui ma jooksin ta eest ära ta spawnis urali sõitis edasi ja parkis ära aga mina nägu tark inimene lasin selle õhku XD
no ja siis häkker läks vihaseks ja tuli minu peale t-90-ga ja ma raiskasin viimase lõhkeaine tema peale ja sain siis surma lõpuks XD
Olen juba 2-3 nädalat mänginud peaaegu igapäevaselt ning vaid ühe korra sisse logides kaotanud asjad ära (setup completed screenil ütles, et sain surma ja kui pilt ette tuli olin mingil wastelandil ilma asjadeta). Rohkem häkkeritega kokku pole puutunud. Eks kõik oleneb ikka serveritest .
Anna ka väike hinnang, kuidas mängus töötab, tiba frapsi jne
Frame rate'i ei paista freetrack mõjutavat. Ja mängus toimib ta väga hästi, kui kõik õigesti ära saab timmitud.
Homme ehk saan aega väikse video ka teha.
"No one is banned for using non-hack programs (like Fraps, overlays, etc.), picking up or using hacked in-game items, weapons or vehicles, being on a server at the same time as a cheater, or other passive non-cheating activity. Therefore all requests mentioning these things as possible reasons for the global ban are ignored."
Nii, et põhimõtteliselt häkkimine on keelatud, aga koostöös häkitud asjade teistele andmisel on asjad "legaalsed"?
Päris hea - niimoodi saaks tõesti telke tekitada ja sinna karmi stuffi sisse visata - päris hea!
Kurat - loodan, et tuleb standalone välja ja seal pole see kõik võimalik...
Normaalsetes serverites, kus admin on viitsinud vaeva näha - on kõik skriptid va. BE ja mängu poolt lubatud - on keelatud. St ei õnnestugi häkkida, rääkimata Server Console näppimisest.
Mul on hetkel vedanud serveri valikuga. mängijaid on vähe natuke, aga baasi hoidmiseks päris hea.
baas mille viimati tegime 1,5 nädalat tagasi, on siiani puutumata. kõik autod ja asjad ilusti seal. Eelnevas serveris ikka leiti üles iga kord kui panime kuhi täiesti pärapõrgu(lähim tee/maja mingi 2km või nii eemal)
Samas on natuke mäng igavaks läinud kui absoluutselt kõik asjad on olemas. Vend leidis mingi hetk raadio isegi (kaotas 5 min hiljem kui sai kuuli ). Eile leidsime NW lennuvälja juures med yeldi majast rocket launcheri koos ammoga, aga kui autole järgi läksime et ära tuua (ei tahtnud kotti maha visata), oli despawninud
Ainuke tegevus mis on hetkel huvitav, on inimeste jahtimine (ma ei mõtle ilma varustuseta karakterite laskmist chernos/elektros). NW lennuväli/stray ja selle ümbruses. Päris keeruline on vahel leida kedagi. _________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
Mingi algaja möllab metsas ringi, leiab relva, mis on sisse häkitud tema teadmata - peaks ta nüüd ban saama?
Aga jah, häkkerid oskavad loovad ja naljakad ka olla
Sai vahetatud ketast ja tahaks nüüd arma 2 -te steami vabaks. et kust saaks tõmmata arma 2 ja arma oa legalselt. cd key on olemas teoreetiliselt. Steami cd key, kas töötab ? _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
viimati muutis dohc-48v12 09.08.2012 16:59:24, muudetud 1 kord
Mismõttes steami vabaks? et ei peaks steami käima panema mängimiseks?
tee lihtsalt shortcutid desktopile siis vms _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
nu ta tuleb ise lahti kui avan mängu. ja ei sa seda välja lülitada. ei saa ka teisel kettal mängu pragu käima ajada sest uus ketas sees ja pole seal steami registris, samuti ka arma 2 kui oa -d nii kas pean uuesti ostma või saan kasutada vana ketalt steami cd key-d ning ka sooviks seda jama ilma steamita. sest pole uuel kettal polju ruumi igast jamale. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
müstika, mul igastahes steam kinni ja mäng läheb ilma selleta käima. mingeid nippe pole kasutanud, shortcutid tulid ise desktopile kui läbi steami installisin. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müstika või mitte aga minul töölaualt tööle ajades läheb koos steamiga käima, nii arma 2 kui oa. Aga Tahaks ikka teada kuidas saab või kui üldse saab?
EDIT:
teiselt kettalt kopeerimine ei anna tulemust.
Nu andke ideid kuidas mäng jälle tööle saada ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
VAHETASIN süsteem ketas , Oli raske aru saada ? :O
NN vanem ketas, mis OLI systeem ketas sellel ka on arma ja muud jutud. Aga nüüd tahaks seda kõike uuele ketale ehk(SSD -le) Kuna ssd pole just kõikse suurem siis tuleb ka mõelda mis sinna peale lasta mida ei. ning ka sellest selekteerimisest sai välja arvatud steam sest see segab, sööb arvuti resusrsi, saadab spämi ning kogub useri infot ! Nii et neli põhjust miks steami ei soovi. sellepärast ka küsisin kas on võimalik ilma steamita. ning sooviks teada kust downloadida arma 2 ning arma oa legalselt ! või peab ostma uuesti.
Teiseks kui ei saagi kuidagi muutpidi kui peab läbi steami asju ajama. Siis küsiks kuidas ma teiselt vanant süsteem kettalt anda mängu kätte saan. sest koperimine teiselt kettal praegusele sys ketale ei hakka mäng tööle !! sest mäng ei ole uuel op systeemi registris.
Kolmandaks kui ei saa ka eelmainitult tööle, kas ma pean esiteks vana kettaga edasi mängima või uuesti ostma ?
Sai segane ja pane pahaks kui on raske nats rakukest liigutada ! _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
installi steam uuesti, mängud asjad võid ju aeglasemale kettale installida aga DAYZ kaust kopeeri SSD'le ja vii uuendus sisse sixlauncheri optionsites. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
dayz kasutab arma mootorit ja kui ma ta aeglasel kettal käima saaksingi ajada siis mis kasu mull sellest ssd ?
Pole ühtegi installikat küskilt võtta sest alla laetud sai läbi steami ja setup samuti läbi steami, kaldun ka arvama et kustutadud steamil. sest vaadatud kõikjale otistud suht väga igalpoolt ja pole leidnud ühtegi setupit arma kohta.
Või kui keegi targem teab, siis andku teada. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
no kui ma dayz kausta ramdrive peale panin, siis kasvas fps korralikult, see, et arma failid on teise ketta peal, ei oma erilist tähtsust kuna nende poole järelikult niisuurt nõudlust ei ole kui dayz kausta poole pöördumist _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Tahate väita et mängus on juba häkkerid tegutsemas?
Ma ostsin 20€ eest mängu ja mis ma saan, serverid täis aimbottereid ja muid loomi?
sa ostsid 20€ eest arma2, mis on trusting military simulator, dayz on FREE MOD mille eest sa pole sentigi maksnud, lisaks on asi ALPHA faasis kui ei meeldi ära mängi...
Mäng on väga mitu aastat juba väljas ja nagu öeldud, ta on milsim mootor, eesmärgiks polnud kunagi tavaline CODi mängija vaid rahvas, kes kasutab täpselt neid samu scripte selleks, et teha midagi missiooni spetsiifilist. Nüüd aga see mod on tekitanud vajaduse turvalisuse järele, mida varem lihtsalt polnud vaja.
Kui tuleb Arma3 peal standalone, siis loodetavasti neid scripte ei saa nii vabalt jooksutada ja on vähem hackereid, kuid kindlasti nad jäävad mingis koguses alles, kasvõi need, kes subscriptioni põhiselt neid endale ostavad.
Kas Lu15 pole uuendatud veel või mis ? Äkki six launcher pole lihtsalt uuendanud. Jääb peale lobbyt loadingusse. _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
