Muhekas
07.08.2012 11:26:02
võib mind ka lisada " =EST= Rehepapp "
viimati muutis Muhekas 07.08.2012 16:35:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
rehepapp!
07.08.2012 14:55:14
| Ei, ärge lisage.
Muhekas
07.08.2012 20:58:45
| Kurja bc2 ei leia servereid võtsin kõik seadistused maha ja leidis ca 6 serverit :/ mäng uuendatud jne. kas tõesti on viimne tund käes sel mängul?
17 |
XATM092
07.08.2012 21:37:33
On vist jah.. Servers found: 7. Vietnamil ei leia üldse.
Edit: Kummaline. Gametracker leiab servereid küll ja küll ning bfbcs.com andmetel peaks vähemalt 5885 mängijat online olema..
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
KrisVr
07.08.2012 21:44:39
Mul leiab 752 serverit, vanillas!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Forgotten
08.08.2012 00:12:19
| Kindel, et mingi imelik region pole pandud ? Endal leiab ka servereid kõvasti nii vanillas kui ka vietnamis.
Muhekas
08.08.2012 06:25:02
| Forgotten kirjutas: |
| Kindel, et mingi imelik region pole pandud ? Endal leiab ka servereid kõvasti nii vanillas kui ka vietnamis. |
Ei kõik on nii nagu peaks olema, seega nullis.
17 |
zikiest
08.08.2012 10:33:43
Mul leiab samuti palju servereid, eile oli mingi PB jama. 1 min mängu ja kick.
_________________ BF4 = Mr-ZiKi |
XATM092
08.08.2012 11:43:58
Uuendasin mängu uuesti ära ja nüüd leiab servereid.
Mängu kaustas on InstallationData.xml nimeline fail milles muutsin tekstiredaktoriga CurrentVersion vanemaks versiooniks (602574) ja siis käivitasin BFBC2Updater.exe
37 |
Muhekas
08.08.2012 12:44:48
| XATM092 kirjutas: |
Mängu kaustas on InstallationData.xml nimeline fail milles muutsin tekstiredaktoriga CurrentVersion vanemaks versiooniks (602574) ja siis käivitasin BFBC2Updater.exe |
Milleks teha topelt uuendus? teoreetiliselt kui sul uuendus tehtud siis peaks ta ka sellisena säilima.
Kui mängu käivitasin siis ei leidnud ta küll uuendusi. Kuigi mul see tehtud.
17 |
XATM092
08.08.2012 13:17:09
| Failid on korras aga registris või kuskil on ilmselt vajalik sissekanne tegemata. Ma seda ei viitsinud otsida ja uuendasin mängu lihtsalt uuesti ära.
37 |
Muhekas
08.08.2012 21:59:21
| XATM092 kirjutas: |
Proovin ära uuendada uuesti ehk on abi. Aitäh abi eest.
17 |
KoldK
09.08.2012 13:39:57
Peab skilli uuesti treenima hakkama. Viimati sai mingi juuni kuus mängitud. Rush on üleprahi ikka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
lupi
09.08.2012 21:40:39
Ei logi sisse. |
| Kas mingi update käib , hommikul oli kõik korras!
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Muhekas
09.08.2012 21:46:30
Re: Ei logi sisse. |
| lupi kirjutas: |
| Kas mingi update käib , hommikul oli kõik korras! |
Ei tea, et käiks
17 |
Siim159
09.08.2012 21:49:57
| lupi, Mis hetkel valesti on siis?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
lupi
09.08.2012 22:04:21
| ei tea tund aega jebisin enne kui sisse sain ja servusi on ka vähe mingi 10 tkki ainult.
Muhekas
17 |
KoldK
16.08.2012 22:55:01
Mul sellist serverite kala pole.
Täna sai üle pika aja mängitud veidi. Skill väga kaduma polnud läinudki.
Hetkel toimetan ainult meedikuna suht.
Kui mõni AHV mängib, siis andke märku, võiks mõnes serveris koos mängida.
40 |
aht0
17.08.2012 14:52:36
mängin aga eestlaste otsa ei satu, või kui satun siis nad ei vasta (ei oska chatti lugeda/vastata??) Ziki vahel ilmub korraks ja kaob kohe uuesti
võite vabalt lisada, aga pole mõtet kui pelate kasvõi ühte neist
a)rushi (sorry, ei huvita see mode. Idee on hea aga praktiliselt alatine tiimitöö puudumine rikub asja ära)
b)hardcore
c)enamasti snaiprit
Unit_RX400
Shaqan
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
in-sane
18.08.2012 10:37:05
| Mul Andrei käest ostetud key...kas keegi on suutnud Originis BC2 key ka ära redeemida? Mul loobib aga errorit ja ilmselt pole supporditud mängude listis.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
18 |
ewil-apple
18.08.2012 10:45:04
Õnneks BC2 veel normaalne BF ! Saab Steamis pelada.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
in-sane
18.08.2012 10:49:31
| No kurja mul steam kisab et vale võti...
18 |
KrisVr
18.08.2012 10:51:42
| Steami jaoks peab spetsiaalne Steami võti olema, aga Origin'iga ei tohiks küll jama olla. Mul näiteks lisati automaatselt! Kasutad ikka sama emaili nii BC2's kui Originis?
in-sane
18.08.2012 11:26:19
Noh jah mailide kohta täpselt ei mäleta mängisin ammu aga error mis origin annab on järgnev:
We're sorry, this code cannot be redeemed here. Please redeem your code at the following site: https://activate.ea.com/applyentitlement.do. FAQ
Ja kui sinna lehele lähen login kenasti sisse proovin uuesti ja ei kolbigi suunab jälle sama pasa peale.
Kas vajadusel ühelt accountilt teisele asju saab eksportida?
E:
Nii rääkisin live chatis EA vennaga.
Teistele ka siis teadmiseks, kui oled juba DVD pealt installinud korra selle mängu ja enda activationi ära teinud DVD pealt siis ei ole kahjuks ühtegi võimalust kuidas sa saaksid korralikult Origini accountiga uuesti rediimida. Kuna sa oled need koodid juba ära kasutanud. Nii et ei jää muud üle kui DVD pealt jälle lasta ja automaatne aktiveerimine teha mängu käivitades.
18 |
