fedja
06.01.2004 13:06:56
Duron 1.6ghz 266mhz fsb ja KT133 |
| Kas see prose töötab KT133 küpsisega Chaintech 7AJA peal ?
116 |
Anc
06.01.2004 13:10:07
| ju ta töötab aga iseasi mis kiirustel...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
06.01.2004 13:12:15
| töötab külll...hmm...paraku ei mäleta, kas see emaplaat toetab fsb133.
201 |
Anc
06.01.2004 13:15:20
| ei toeta 133, 100 toetab. aga heal juhul annab 133 peale klokkida või kui lahtised kordajad on siis kordajat tõstes saap ka kiiremaks massina...
31 |
06.01.2004 13:29:02
selle emaplaadi ülekiirendamise võimalused on nulli lähedased...hea kui 115 kätte saad...aga jah...kui kui kordaja muutmine on plaadil olemas siis peaks saama panna sealt kordajaks -->12,5....ja siis panna pin modiga näiteks kordajaks 20X
aga jah küsimus om see kas on lahtine kordaja?
201 |
fedja
06.01.2004 13:34:20
Emaplaat kordaja muutmist ei toeta muidu.
Aga saab panna fsbd 133 pci1/4
116 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 14:22:13
| GETO kirjutas: |
Aga saab panna fsbd 133 pci1/4 |
plaadi paremas ülaservas peaks olema switch millega saad kordajat 5-12,5 seadistada. ise selle emaplaadiga max 120MHz siini kätte saanud. aga pane see prose socket-mod'iga 24x100 peal tööle
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
fedja
06.01.2004 16:13:33
Aga kuidas ma tean millises asendis mis kordaja on...
Seal on küll 1 switch, 4väikese klõpsuga, kõrval on veel 1 koht kuhu peaks käima selline switch aga seal pole...
116 |
Anc
06.01.2004 16:32:30
| rtfm
31 |
fedja
06.01.2004 17:05:51
Manualis selle kohta midagi kirjas pole
116 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 17:05:57
jah, tõmba ahela kodukalt. võimalik et PCB peal on ka mingi tabel.
37 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 17:27:44
| seal peaks olema küll üks tabel.
37 |
pppp
06.01.2004 18:57:11
| GETO kirjutas: |
| Seal on küll 1 switch, 4väikese klõpsuga, kõrval on veel 1 koht kuhu peaks käima selline switch aga seal pole... |
7AJA-ga oli mäletamist mööda nii, et osadel revisionidel olid need kordaja muutmise DIP lülitid ja osadel ei olnud.
Sul paistab see viimane variant olevat.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Anc
06.01.2004 19:31:07
| siiski - targem lugeda kõik inff plaadi kohta läbi mis netis on
31 |
fedja
06.01.2004 19:51:58
Mul vist jah see versioon kus pole, mul pole TwinBIOSi kah nagu osadel 7aja-del.
deeeem....
116 |
06.01.2004 22:38:28
| siis looda ainult pin modi peale
201 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 23:25:52
siit ma loen välja, et sul ikka on see switch
37 |
fedja
07.01.2004 13:05:10
| Oskab keegi selle switchi sättimise või pin modi jaoks linke anda ?
116 |
Anc
07.01.2004 13:11:05
| pinmodi lingid leiab applebredi mod & oc threadist. surfa seal veidi ringi
31 |
Arvo Cobrietti
07.01.2004 13:57:37
see switchide näppimise tabel on raudselt manualis olemas, olen seda ise kodukalt tõmmanud. aga sinu eet sgoodeldada ma küll ei viitsi
37 |
Beanladen
07.01.2004 18:01:49
Mul ka plate millel KT133/A näitude järgi.
Jumper lubab isegi OC fsb lükata 133 peale.
Proovisin siis sõbra 133fsb Athloniga -> must pilt, ehk ........
Võib olla toitekas ei vea välja, tundus mõttetu edasi üritada.
traks
304 |
Elof
08.01.2004 09:55:44
| Aidata küll ei oska teemaalgatajat, aga kuna plaanis oleks enda 7AJA'le samuti 1,6 duron pääle lükata kui selline asi oleks võimalik, siis oleks hea kui keegi kes asja konkreetselt proovinud on, annaks teada kuidas asi välja kukkus. St kas saab panna asja tööle korralikult.
175 |
fedja
12.01.2004 14:52:57
| Võta näpust aga mina seda googlist ei leidnud.Igalpool on kirjas et sealt saab vahetada aga seda kuidas seda pole leidsin ka plaadi manuali seal ka pole chaintechi kodukal selle plaadi kohta midagi ei leidnud seal on ainult 7AJA2...
116 |
traks
12.01.2004 15:06:40
| GETO kirjutas: |
| Võta näpust aga mina seda googlist ei leidnud.Igalpool on kirjas et sealt saab vahetada aga seda kuidas seda pole leidsin ka plaadi manuali seal ka pole chaintechi kodukal selle plaadi kohta midagi ei leidnud seal on ainult 7AJA2... |
see dipswitch ei annaks sulle reaalselt nagu midagi... maksimaalne kordaja oleks sel juhul 12,5 ja 12,5x100 ei ole just palju või mis. ja kui pinmodiga määrata ainult ülemised kordajad, siis dipswitchi näppimise, clear cmosimise ja lõputute restartide kaudu kindlaks tegemine, mis näiline kordaja vastab tegelikule kordajale on veel närvesöövam.
määra pinmodiga kindel kordaja parem. paras jebimine on need 5 traati socketisse saada esimesel korral, a hiljem läheb ludinal...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Arvo Cobrietti
12.01.2004 15:17:10
| ja ääremärkusena veel seda, et kas oled kindel, et see duron sul lahtise kordajaga üldse?
37 |
Beanladen
12.01.2004 16:30:10
| traks kirjutas: |
| Beanladen kirjutas: |
Võib olla toitekas ei vea välja, tundus mõttetu edasi üritada. |
.. plate kannab mis nime ? |
QDI KinetiZ oli vist
fedja
12.01.2004 17:28:01
Ei ole kindel et lahtisega pole veel kätte saanud.
Lihtsalt kui ma paen ta sellele KT133 plaadile jookseb ta vist 100mhz fsbga ehk 1,2ghz ainult...
116 |
Anc
12.01.2004 19:06:29
| nu siis muuda kordajat. ja kui ei aita siis punnita fsb-d nii kuis annab... muid variante ei ole. mis me siin ilmaasjata muliseme, räägiks siis kui prose ja asjad käes ja reaalne probleem tekib.
31 |
marqs
12.01.2004 20:37:25
| muide see 7aja dip switchi tabel on pcb peal täiesti olemas. vähemalt minu platel - see lahjem 1 biosiga variant. otsi socketi ja mälupesade vahelt
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
fedja
13.01.2004 21:03:19
Ma seal skeemi ei tabelit ei leidnud vaid igasugu numbreid millel seost ei leidnud...
Mul ka muidu see 1biosiga variant...
Äkki oskad öelda mis asnedis SW1/SW2/SW3 peab olema et mingit multiplierit saada?
116 |
HDD
13.01.2004 21:10:27
| GETO kirjutas: |
Äkki oskad öelda mis asnedis SW1/SW2/SW3 peab olema et mingit multiplierit saada? |
emdal ka mul sama plaat ehk 7AJA2 ja ei sa kordajat tõsta Ainult FSB'd
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
marqs
13.01.2004 23:20:52
switche siis 4 ikkagi
ha.. loogikale sain pihta isegi
asi käib läbi binaaris inkrementeerimise:
x - sw1 sw2 sw3 sw4
5.0 - on on off on
5.5 - off on off on
6.0 - on off off on
6.5 - off off off on
10.0 - on off off off
auto - off off off off
11.0 - on on on on
11.5 - off on on on
12.0 - on off on on
12.5 - off off on on |
5;10;auto;11;12.5 on tabelist, rohkem ei viitsin lau all roomataega lambiga vehkida, aga näivad õged olevat.
enda 700 duron on pregu 100x7.5 peal
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't 8)
fedja
14.01.2004 01:24:10
| Mul on 3 switchi ja igal ühel 4 klõpsu...
116 |
fedja
15.01.2004 17:19:37
| Sain prose kätte, plaat tunneb prse ära athlon 1200 na , jookseb 1200 peal 100fsb, 133fsbga ei töötanud...
116 |
Arvo Cobrietti
15.01.2004 17:48:24
töötab ikka, aga mitte selle platega. proovi switchiga, kas kordaja on lahti prosel ja tee pin-mod ära
37 |
HDD
15.01.2004 17:56:24
Duronil ka mingi pin mod ? Mida see juurde annab ?
Teanb ,et on olemas L2 cache mod aga pini'st pole küll midagi kuulnud
57 |
pppp
15.01.2004 19:13:58
| Kui kordajad kinni, tasub mobiilprotsessoriks tegemise trikki proovida. Saad softiliselt kordajat muuta. Viimased uudised räägivad, et pidi isegi KT133 peal töötama.
65 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.01.2004 20:45:57
lugege sealt kuidas asja t66le saab seega teie 8x multipler@fsb=100@1600mhz mitte fsb 133
http://www.ocforums.com/showthread.php?s=98f311706f7e25f474ccfc0b28b4872c&threadid=158672
selleks peab veel olema veel t-bird prose 6tleme et mull on 800mhz t-bird ja 1600 mhz duron
selleks et seda t66le saada paned 800mhz tbird sisse siis salvestad selle settingud siis v6tad t-bird prose v6lja
ja paned duron 1600 sisse ja voila 1600 mhz k6es
500 -> no boot
550 -> no boot
600 -> no boot
650 -> no boot
700 -> 1500
750 -> 2200
800 -> 1600
850 -> 1650
900 -> 1700
950 -> 1800
1000 -> 2300
1050 -> 2400
1100 -> no boot
1150 -> 1900
1200 -> no boot
>= 1300 -> 2000 (I think the >=1300 setting corresponds to the 12.5 multiplier.)
1400/133 -> no boot
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
fedja
19.01.2004 22:01:23
Aga see leht räägib ju Abit KT7 plaatidest, CT-7AJA aga ei võimalda multiplieri vahetamist.
650 duroniga proovisin see ei töötanud ikkagi tundis athlon 1200mhz ära,800st tbird i pole ka kuskilt võtta...
Kaalun ise uue plaadi ostmist.
116 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
19.01.2004 22:09:51
| GETO kirjutas: |
Kaalun ise uue plaadi ostmist. |
aga loomulikult Abit KT7 kt133 mitte A mina tegin seda isegi soltek 75kv-x kt133 peal ja k6ik funkas
PANE see duron pliiatsi trikiga 700mhz -> 1500 k6ima multipler peab 7x 100 olema kas sellel duronil 1600 on ikka L1 SILLAD ILUSTI 6HENDUSES
It seems that cutting the 5th L3 bridge would enable those(13x-20.5x) multipliers
pppp
20.01.2004 11:46:19
| Ise soovitaks ikka teise L5 ühendamist ning siis CPUMSR-i või mõne muu softiga prose torkimist.
65 |
agent007
04.08.2004 13:45:53
| marqs kirjutas: |
x - sw1 sw2 sw3 sw4
5.0 - on on off on
5.5 - off on off on
6.0 - on off off on
11.0 - on on on on
11.5 - off on on on
12.0 - on off on on
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't 8) |
kui mul pole sw4 aga koht on kas siis v6in sinna mingi juhtme systeemi teha?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
29 |
metsaline
04.08.2004 21:58:14
| Elof kirjutas: |
| Aidata küll ei oska teemaalgatajat, aga kuna plaanis oleks enda 7AJA'le samuti 1,6 duron pääle lükata kui selline asi oleks võimalik, siis oleks hea kui keegi kes asja konkreetselt proovinud on, annaks teada kuidas asi välja kukkus. St kas saab panna asja tööle korralikult. |
imo on see suhteliselt mõttetu tegevus. parem ostke selle raha eest uus plate endale ja hiljem, kui raha juurde tekib siis uus prose. plaat hakkab nagunii pidurdama proset. ja pole ju mõtet mingi 75% jõudlusega proset kasutada, kui ma olen valmis kihla vedama, et näiteks mingi kasutatud ASUSega saate ka sama konfiga jõudu juurde. + suuremad oc võimalused endise prose jaoks.
been there, done that... täpselt sama konfi juures emaplaadi väljavahetamisega suurenes jõudlus ikka märgatavalt.
see lihtsalt minu arvamus ja igaüks teeb seda, mida tahab. aga näiteks kui sa stock sigulile V6 mootori peale paned siis ei ole eriti võimalik sellest rõõmu tunda..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Elof
04.08.2004 22:02:42
| Jep tulin juba tükk aega tagasi ka ise selle peale ... sel hetkel kui postituse (ammu) tegin olid finantsid sellised, et oleks ainult saanud prose ära vahetada
175 |
Arvo Cobrietti
04.08.2004 22:31:55
| no minuarust täitsa mõnus vahepala sarnast uunikumi tuunida.
37 |
tHE maD
18.08.2004 00:30:09
| nu jah,ega mul endal ka 7aja ja selle si**aga ei saa erilist klokata küll
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
fedja
18.08.2004 00:31:05
| 110MHZ FSB saad kätte vast, või natuke rohkem.
116 |
