fedja
06.01.2004 13:06:56
Duron 1.6ghz 266mhz fsb ja KT133 |
Kas see prose töötab KT133 küpsisega Chaintech 7AJA peal ?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
Anc
06.01.2004 13:10:07
ju ta töötab aga iseasi mis kiirustel...
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
06.01.2004 13:12:15
töötab külll...hmm...paraku ei mäleta, kas see emaplaat toetab fsb133.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Anc
06.01.2004 13:15:20
ei toeta 133, 100 toetab. aga heal juhul annab 133 peale klokkida või kui lahtised kordajad on siis kordajat tõstes saap ka kiiremaks massina...
31 |
06.01.2004 13:29:02
selle emaplaadi ülekiirendamise võimalused on nulli lähedased...hea kui 115 kätte saad...aga jah...kui kui kordaja muutmine on plaadil olemas siis peaks saama panna sealt kordajaks -->12,5....ja siis panna pin modiga näiteks kordajaks 20X
aga jah küsimus om see kas on lahtine kordaja?
200 |
fedja
06.01.2004 13:34:20
Emaplaat kordaja muutmist ei toeta muidu.
Aga saab panna fsbd 133 pci1/4
116 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 14:22:13
GETO kirjutas: |
Aga saab panna fsbd 133 pci1/4 |
plaadi paremas ülaservas peaks olema switch millega saad kordajat 5-12,5 seadistada. ise selle emaplaadiga max 120MHz siini kätte saanud. aga pane see prose socket-mod'iga 24x100 peal tööle
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
fedja
06.01.2004 16:13:33
Aga kuidas ma tean millises asendis mis kordaja on...
Seal on küll 1 switch, 4väikese klõpsuga, kõrval on veel 1 koht kuhu peaks käima selline switch aga seal pole...
116 |
Anc
06.01.2004 16:32:30
rtfm
31 |
fedja
06.01.2004 17:05:51
Manualis selle kohta midagi kirjas pole
116 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 17:05:57
jah, tõmba ahela kodukalt. võimalik et PCB peal on ka mingi tabel.
37 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 17:27:44
seal peaks olema küll üks tabel.
37 |
pppp
06.01.2004 18:57:11
GETO kirjutas: |
Seal on küll 1 switch, 4väikese klõpsuga, kõrval on veel 1 koht kuhu peaks käima selline switch aga seal pole... |
7AJA-ga oli mäletamist mööda nii, et osadel revisionidel olid need kordaja muutmise DIP lülitid ja osadel ei olnud.
Sul paistab see viimane variant olevat.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Anc
06.01.2004 19:31:07
siiski - targem lugeda kõik inff plaadi kohta läbi mis netis on
31 |
fedja
06.01.2004 19:51:58
Mul vist jah see versioon kus pole, mul pole TwinBIOSi kah nagu osadel 7aja-del.
deeeem....
116 |
06.01.2004 22:38:28
siis looda ainult pin modi peale
200 |
Arvo Cobrietti
06.01.2004 23:25:52
tsitaat: |
siit ma loen välja, et sul ikka on see switch
37 |
fedja
07.01.2004 13:05:10
Oskab keegi selle switchi sättimise või pin modi jaoks linke anda ?
116 |
Anc
07.01.2004 13:11:05
pinmodi lingid leiab applebredi mod & oc threadist. surfa seal veidi ringi
31 |
Arvo Cobrietti
07.01.2004 13:57:37
see switchide näppimise tabel on raudselt manualis olemas, olen seda ise kodukalt tõmmanud. aga sinu eet sgoodeldada ma küll ei viitsi
37 |
Beanladen
07.01.2004 18:01:49
Mul ka plate millel KT133/A näitude järgi.
Jumper lubab isegi OC fsb lükata 133 peale.
Proovisin siis sõbra 133fsb Athloniga -> must pilt, ehk ........
Võib olla toitekas ei vea välja, tundus mõttetu edasi üritada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
Elof
08.01.2004 09:55:44
Aidata küll ei oska teemaalgatajat, aga kuna plaanis oleks enda 7AJA'le samuti 1,6 duron pääle lükata kui selline asi oleks võimalik, siis oleks hea kui keegi kes asja konkreetselt proovinud on, annaks teada kuidas asi välja kukkus. St kas saab panna asja tööle korralikult.
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
fedja
12.01.2004 14:52:57
Võta näpust aga mina seda googlist ei leidnud.Igalpool on kirjas et sealt saab vahetada aga seda kuidas seda pole leidsin ka plaadi manuali seal ka pole chaintechi kodukal selle plaadi kohta midagi ei leidnud seal on ainult 7AJA2...
116 |
traks
12.01.2004 15:06:40
GETO kirjutas: |
Võta näpust aga mina seda googlist ei leidnud.Igalpool on kirjas et sealt saab vahetada aga seda kuidas seda pole leidsin ka plaadi manuali seal ka pole chaintechi kodukal selle plaadi kohta midagi ei leidnud seal on ainult 7AJA2... |
see dipswitch ei annaks sulle reaalselt nagu midagi... maksimaalne kordaja oleks sel juhul 12,5 ja 12,5x100 ei ole just palju või mis. ja kui pinmodiga määrata ainult ülemised kordajad, siis dipswitchi näppimise, clear cmosimise ja lõputute restartide kaudu kindlaks tegemine, mis näiline kordaja vastab tegelikule kordajale on veel närvesöövam.
määra pinmodiga kindel kordaja parem. paras jebimine on need 5 traati socketisse saada esimesel korral, a hiljem läheb ludinal...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
