A.S.
14.07.2012 13:47:01
UPS mõõdab samuti pinget, annab teine ju ka mingi datakaabliga arvuti külge ühendada. UPS-i logisse lähevad andmed küll enamasti iga minuti tagant, aga vajadusel on endal võimalik sobilik programmijupp kirjutada.
Aga eespool lingil olevatest "elektrienergiakulu monitoridest" paljud tegelikult pinget ei mõõdagi, mõõdavad vaid voolu, seega enne ostmist uuri täpsemalt.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
16.07.2012 20:51:02
Pinge on nagunii enam-vähem 230V väikeste kõikumistega, tarbitava võimsuse arvutamiseks aga ongi ju voolutugevust vaja mõõta
UPS-iga võib-olla mingil määral saab ka tarbitavat võimsust arvutada - oleneb kui täpselt (ja kas) ta koormust ka näitab. Enamasti näidatakse seda %-des (lubatud täiskoormusest siis nähtavasti), nii et tuleb natuke arvutada. Ja ma pole kindel, kas seda koormust näidatakse siis volt-amprites või vattides. Esimesel juhul lisandub veel rehkendamist ja ebatäpsust. Täpsem ja lihtsam on siiski tarvitada võimsusmõõtjat/energiaarvestit.
Helseth
21.07.2012 23:32:28
Piinasin ka vähe oma kasti.
Idle W7 83W
Prime95 195W
3DMark Vantage GPU test 293-332W vahel
Prime 95 + 3DMark enamus ajast 350-370W vahel. Perlin noise testi ajal andis 421,5W max.
Asus M4A88T-V EVO AMD 880G/SB710
AMD Phenom II X4 965 BE @ 3.4 GHz
Cooler Master HYPER 212 PLUS
Sapphire 1GB HD6850 Crossfire @ Core/Mem - 775/1000MHz
Crucial Ballistix 4GB (2GBx2) 1600 MHz DDR3, CL8
Samsung F3 HD103SJ 1TB 7200RPM 32MB
SeaSonic S12II-520 Bronze
Xigmatek Asgard Midi-Tower – black
Enermax Magma 120mm
Enermax T.B.Silence VR UCTB12A - 120mm
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
ogkronik
25.07.2012 18:48:57
Nii, mul hetkel selline kooslus:
AMD X6 FX-6100 3.3GHz
GIGA-BYTE GA-970A-UD3
AMD Performance Edition 8GB DDR3 (2x4GB) 1600MHz CL8 1.65V
Cooler Master Elite 360
2x500gb ketast
Geforce 9800 GTX+
500W modecom
Samsung DVD RW
Ostsin radeon hd 4870, panin külge. alguses oli mingi draiverite jama, aga selle sain lahendatud, ning siis sain mingi 20 sekundit ekraani vaadata, kui pilt freezis ja hakkas ~30 sekundiliste vahedega vilgutama..
küsimus selles, kas toide jääb lahjaks? sest kaart tahab 2xpcie voolu, kuid mul plokil on ainult 1 ja teine on molexist võetud??
_________________ Ülekanded välispanka/valuutasse, esimene tasuta! |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
25.07.2012 18:57:43
ogkronik, Toide nõrk jah. Teine asi see, et sa läksid Nvidia pealt AMD peale, samas kui OS jäi samaks. http://www.mediafire.com/download.php?lgmphv95b337dea ja eemalda nvidia display driver jäägid.
Võid ka proovida erinevaid AMD graafikadrivereid, sest nende kvaliteet pole nii hea kui Nvidial ja üks versioon võib kenasti töötada, samas kui teine põhjustab probleeme.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ogkronik
25.07.2012 19:04:42
Praegu lükkasin 9800 tagasi, kõik töötab korralikult (muidugi windows pani mingid draiverid ise peale, ei hakka õiget kraami tõmbama..saan uue toite siis peab naguni sweepima)
49 |
25.07.2012 21:07:11
| ogkronik kirjutas: |
| Praegu lükkasin 9800 tagasi, kõik töötab korralikult (muidugi windows pani mingid draiverid ise peale, ei hakka õiget kraami tõmbama..saan uue toite siis peab naguni sweepima) |
Võid ka uue toite asjus siit küsida: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=118341&postdays=0&postorder=asc&start=6800
Seal osatakse sulle korralikku toidet soovitada. Vastasel korral ostad uue modecomi ja mingi aeg kordub sama asi...
ogkronik
49 |
25.07.2012 21:23:05
| Peaks kõlbama, kuigi 3+ aastat töötades võib ventilaator hakata kõvemat häält tegema.
Mobileman
26.07.2012 23:43:40
| imo ajab ehk asja ära, aga võiks muidugi nõks võimsam olla, mingi 650 W vms.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
05.08.2012 18:43:24
Mul miski fortron 450w toide, kas see toidab ära:
Phenom II x4 810
4gb ddr2
2x 7200 rpm kõvaketast 320gb ja 1tb
gtx 560 ti OC 1gb
dvd draiv
120mm case fan ja cpu inbox cooler
+ paar USB seadet
Siiamaani on GPU olnud 9600GT ja mingit muret pole olnud... miskist extreme power calculatorit kasutades sain kasti tarbitavaks võimsuseks uue kaardiga 380W
_________________ Müüa korter, 3 tuba |
79 |
pohmakas,
käed värisevad
05.08.2012 19:27:24
| Toidab ikka ära.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
05.08.2012 20:27:15
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Toidab ikka ära. |
Tõenäoliselt küll, aga kaart tahab lisatoidet saada ning mul tõenäoliselt ei ole niipalju vabu molex pistikuid
| two 6-pin external power connectors |
nagu ma aru saan, siis toitub see üks üleminek 2x molexist, seega vaja 4 molexit.
tuleb uus toide osta tõenäoliselt ikkagi, miski 650W... väikese varuga
79 |
pohmakas,
käed värisevad
05.08.2012 20:46:56
6-pin PCI-E toitekaablit sellel toiteplokil pole?
Sellisel juhul eeldaks, et üsnagi vana plokk su praegune.
136 |
05.08.2012 20:51:51
Ma ei ole hetkel 100% kindel kuna pole seda kordagi uudistanud nii. 2009 lõpus panin masina kokku
79 |
Mobileman
05.08.2012 23:23:05
| Vatid (W) on üks asi, teine asi on see kui palju ampreid suudab toitekas stabiilselt igast ahelast anda. Ma 450 W toitega igaks juhuks väga ei prooviks sellist kooslust, nagu mainitud, täisvõimsusel jooksutada.
41 |
07.08.2012 21:47:34
Ei kriuksu ega ägise ning voldid ja tempid on ka normis, kannatab mängida küll, isegi klokitud prosega...
79 |
ewur
13.08.2012 23:31:29
| Soov mingi aja jooksul kasti voolutarbimist mõõta - oskab keegi nõu anda, kus/millises poes Tallinnas (soovitavalt kesklinnale lähemal) vattmeetrit müüakse?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
13.08.2012 23:37:19
| ewur kirjutas: |
| Soov mingi aja jooksul kasti voolutarbimist mõõta - oskab keegi nõu anda, kus/millises poes Tallinnas (soovitavalt kesklinnale lähemal) vattmeetrit müüakse? |
Neid suht igal pool saada. Ise võtsin selle: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=78977
Pood asub küll nurga taga (mustamäel).
AJ
13.08.2012 23:47:55
| Tomorrow kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
Pood asub küll nurga taga (mustamäel). |
Selliseid müügil ka paljudes ehituskauplustes.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mobileman
20.08.2012 13:52:16
Ja kui arvad, et ega see asjandus sul palju kasutust ei leia (korra mõõdad kõikide seadmete tarbimise ära ja kõik vms), siis saab piisava viitsimise korral ka täpse tarbimise teada voolumõõtja järgi, vaata mu juhendit eelmisel lehel "15.03.2012 16:02"
41 |
erick
23.09.2013 14:25:04
i7 920 @ 4GHz
2x GTX 480 SLI
Prime95 + FurMark Burn-in = 915W seinast.
Mängides oli voolutarve 650W kandis, idles ~240W.
95 |
23.09.2013 14:30:07
mu põlv uuem i7 ja gtx680 annavad sama jõudluse 2.5x väiksema voolutarbe juures. idle tarvet ei hakka võrdlema.
_________________ - londiste
215 |
erick
23.09.2013 14:30:54
Eks GTX 480 oli tuntud ka kui kodukütte vahend 300W kaardist kätte saada polnud just suur probleem...
95 |
omgwtf
27.09.2013 12:44:01
Õhtul vaatan mis 570sli teeb 4.2g i7-ga
137 |
