uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Arvutite voolutarbimise teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
A.S.
sõnum 14.07.2012 13:47:01 vasta tsitaadiga
UPS mõõdab samuti pinget, annab teine ju ka mingi datakaabliga arvuti külge ühendada. UPS-i logisse lähevad andmed küll enamasti iga minuti tagant, aga vajadusel on endal võimalik sobilik programmijupp kirjutada.
Aga eespool lingil olevatest "elektrienergiakulu monitoridest" paljud tegelikult pinget ei mõõdagi, mõõdavad vaid voolu, seega enne ostmist uuri täpsemalt.
sõnum 16.07.2012 20:51:02 vasta tsitaadiga
Pinge on nagunii enam-vähem 230V väikeste kõikumistega, tarbitava võimsuse arvutamiseks aga ongi ju voolutugevust vaja mõõta icon_rolleyes.gif
UPS-iga võib-olla mingil määral saab ka tarbitavat võimsust arvutada - oleneb kui täpselt (ja kas) ta koormust ka näitab. Enamasti näidatakse seda %-des (lubatud täiskoormusest siis nähtavasti), nii et tuleb natuke arvutada. Ja ma pole kindel, kas seda koormust näidatakse siis volt-amprites või vattides. Esimesel juhul lisandub veel rehkendamist ja ebatäpsust. Täpsem ja lihtsam on siiski tarvitada võimsusmõõtjat/energiaarvestit.
Helseth
sõnum 21.07.2012 23:32:28 vasta tsitaadiga
Idle W7 83W
Prime95 195W
3DMark Vantage GPU test 293-332W vahel
Prime 95 + 3DMark enamus ajast 350-370W vahel. Perlin noise testi ajal andis 421,5W max.
Asus M4A88T-V EVO AMD 880G/SB710
AMD Phenom II X4 965 BE @ 3.4 GHz
Cooler Master HYPER 212 PLUS
Sapphire 1GB HD6850 Crossfire @ Core/Mem - 775/1000MHz
Crucial Ballistix 4GB (2GBx2) 1600 MHz DDR3, CL8
Samsung F3 HD103SJ 1TB 7200RPM 32MB
SeaSonic S12II-520 Bronze
Xigmatek Asgard Midi-Tower – black
Enermax Magma 120mm
Enermax T.B.Silence VR UCTB12A - 120mm
ogkronik
ogkronik
sõnum 25.07.2012 18:48:57 vasta tsitaadiga
Nii, mul hetkel selline kooslus:
AMD X6 FX-6100 3.3GHz
GIGA-BYTE GA-970A-UD3
AMD Performance Edition 8GB DDR3 (2x4GB) 1600MHz CL8 1.65V
Cooler Master Elite 360
2x500gb ketast
Geforce 9800 GTX+
500W modecom
Samsung DVD RW
Ostsin radeon hd 4870, panin külge. alguses oli mingi draiverite jama, aga selle sain lahendatud, ning siis sain mingi 20 sekundit ekraani vaadata, kui pilt freezis ja hakkas ~30 sekundiliste vahedega vilgutama..
küsimus selles, kas toide jääb lahjaks? sest kaart tahab 2xpcie voolu, kuid mul plokil on ainult 1 ja teine on molexist võetud??
Ülekanded välispanka/valuutasse, esimene tasuta!
sõnum 25.07.2012 18:57:43 vasta tsitaadiga
ogkronik, Toide nõrk jah. Teine asi see, et sa läksid Nvidia pealt AMD peale, samas kui OS jäi samaks. http://www.mediafire.com/download.php?lgmphv95b337dea ja eemalda nvidia display driver jäägid.
Võid ka proovida erinevaid AMD graafikadrivereid, sest nende kvaliteet pole nii hea kui Nvidial ja üks versioon võib kenasti töötada, samas kui teine põhjustab probleeme.
ogkronik
ogkronik
sõnum 25.07.2012 19:04:42 vasta tsitaadiga
Praegu lükkasin 9800 tagasi, kõik töötab korralikult (muidugi windows pani mingid draiverid ise peale, ei hakka õiget kraami tõmbama..saan uue toite siis peab naguni sweepima)
sõnum 25.07.2012 21:07:11 vasta tsitaadiga
ogkronik kirjutas:
Võid ka uue toite asjus siit küsida: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=118341&postdays=0&postorder=asc&start=6800
Seal osatakse sulle korralikku toidet soovitada. Vastasel korral ostad uue modecomi ja mingi aeg kordub sama asi...
ogkronik
ogkronik
sõnum 25.07.2012 21:15:41 vasta tsitaadiga
Saan Fortron Blue Storm II. Kõlbab?
sõnum 25.07.2012 21:23:05 vasta tsitaadiga
Peaks kõlbama, kuigi 3+ aastat töötades võib ventilaator hakata kõvemat häält tegema.
Mobileman
sõnum 26.07.2012 23:43:40 vasta tsitaadiga
imo ajab ehk asja ära, aga võiks muidugi nõks võimsam olla, mingi 650 W vms.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 05.08.2012 18:43:24 vasta tsitaadiga
Mul miski fortron 450w toide, kas see toidab ära:
Phenom II x4 810
4gb ddr2
2x 7200 rpm kõvaketast 320gb ja 1tb
gtx 560 ti OC 1gb
dvd draiv
120mm case fan ja cpu inbox cooler
+ paar USB seadet
Siiamaani on GPU olnud 9600GT ja mingit muret pole olnud... miskist extreme power calculatorit kasutades sain kasti tarbitavaks võimsuseks uue kaardiga 380W
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 05.08.2012 19:27:24 vasta tsitaadiga
Toidab ikka ära.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
sõnum 05.08.2012 20:27:15 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
Toidab ikka ära.
Tõenäoliselt küll, aga kaart tahab lisatoidet saada ning mul tõenäoliselt ei ole niipalju vabu molex pistikuid
two 6-pin external power connectors
nagu ma aru saan, siis toitub see üks üleminek 2x molexist, seega vaja 4 molexit.
tuleb uus toide osta tõenäoliselt ikkagi, miski 650W... väikese varuga
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 05.08.2012 20:46:56 vasta tsitaadiga
6-pin PCI-E toitekaablit sellel toiteplokil pole?
Sellisel juhul eeldaks, et üsnagi vana plokk su praegune.
sõnum 05.08.2012 20:51:51 vasta tsitaadiga
Ma ei ole hetkel 100% kindel kuna pole seda kordagi uudistanud nii. 2009 lõpus panin masina kokku
Mobileman
sõnum 05.08.2012 23:23:05 vasta tsitaadiga
Vatid (W) on üks asi, teine asi on see kui palju ampreid suudab toitekas stabiilselt igast ahelast anda. Ma 450 W toitega igaks juhuks väga ei prooviks sellist kooslust, nagu mainitud, täisvõimsusel jooksutada.
sõnum 07.08.2012 21:47:34 vasta tsitaadiga
Ei kriuksu ega ägise ning voldid ja tempid on ka normis, kannatab mängida küll, isegi klokitud prosega...
ewur
ewur
sõnum 13.08.2012 23:31:29 vasta tsitaadiga
Soov mingi aja jooksul kasti voolutarbimist mõõta - oskab keegi nõu anda, kus/millises poes Tallinnas (soovitavalt kesklinnale lähemal) vattmeetrit müüakse?
sõnum 13.08.2012 23:37:19 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Neid suht igal pool saada. Ise võtsin selle: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=78977
Pood asub küll nurga taga (mustamäel).
AJ
AJ
sõnum 13.08.2012 23:47:55 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ewur kirjutas:
Selliseid müügil ka paljudes ehituskauplustes.
Mobileman
sõnum 20.08.2012 13:52:16 vasta tsitaadiga
Ja kui arvad, et ega see asjandus sul palju kasutust ei leia (korra mõõdad kõikide seadmete tarbimise ära ja kõik vms), siis saab piisava viitsimise korral ka täpse tarbimise teada voolumõõtja järgi, vaata mu juhendit eelmisel lehel "15.03.2012 16:02" icon_wink.gif
erick
erick
sõnum 23.09.2013 14:25:04 vasta tsitaadiga
i7 920 @ 4GHz
2x GTX 480 SLI
Prime95 + FurMark Burn-in = 915W seinast.
Mängides oli voolutarve 650W kandis, idles ~240W.
sõnum 23.09.2013 14:30:07 vasta tsitaadiga
mu põlv uuem i7 ja gtx680 annavad sama jõudluse 2.5x väiksema voolutarbe juures. idle tarvet ei hakka võrdlema.
- londiste
erick
erick
sõnum 23.09.2013 14:30:54 vasta tsitaadiga
Eks GTX 480 oli tuntud ka kui kodukütte vahend icon_biggrin.gif 300W kaardist kätte saada polnud just suur probleem...
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.09.2013 12:44:01 vasta tsitaadiga
trip
trip
sõnum 04.11.2013 21:18:32 vasta tsitaadiga
ostsin handymannist lexxa lx-0805 https://handymann.ee/content/energiakulu-m%C3%B5%C3%B5tja-lexxa mõõtjat
msi z77a-gd55
i2500k @ 4.5ghz
stock jahutus
2*4gb ddr3 1600mhz
ssd x1 + hdd x4 + dvd-rom
cf hd7950
12cm ventikad 3tk
psu chieftec aps-1000c
lcd 23" sams 2333t
selline kast siis, win-il desktop ees, koos lcd-ga (sams 2333T) tarbib 125+37=162w, ulps ati gpu-l disabled.
bf4 single player, cf hd7950 gpu/mem 1100/1400 (graafika ultra+4x msaa +hbao, resolution scaling 100%, vsync on) 500±20w (koos lcd-ga)
kui vsync maas siis 600±20w(koos lcd-ga), keskmine fps 90-100 ringis.
kaardid @ 1000/1250, ziba clusterfuck bf3-s@100fps 460±20w
linx-iga 100% koormus prosele 4500@1.4v=242+37=280w kast+lcd
M!nA
M!nA
sõnum 13.11.2013 21:13:57 vasta tsitaadiga
* AMD FX-9590 @5ghz
* Corsair H110
* Asus Crosshair V Formula-Z
* 4x8GB 2400Mhz HyperX Beast
* Sapphire HD6950 2Gb Toxic
* 2x 2Tb 7200rpm HDD
* 2x 500Gb 7200rpm HDD
* 1x 160Gb 5200rpm HDD
* 2x120mm vent + 2x140mm vent
* Chieftech 850w
Idle@Desktop: 135-205w (stabiilselt püsib 140-150 vahel)
Load@SplinterCell:Blacklist: 405w
Load@Prime95: ~375w (maximum heat.....blabla)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
joy
sõnum 17.11.2013 16:51:56 vasta tsitaadiga
tere,mis toitteplokk sobib PROTSESOR intel celleron g6120,EMAPLAAT asrock 1155 h61m-vg3,MÄLU crucial ddr3 1600mhz, KÕVAKETAS 320gb seagate st 320 lm001,DVD LUGEJA KIRJUTAJA samsung sh-222 ab/bebe.?
sõnum 18.11.2013 23:09:51 vasta tsitaadiga
joy, See küsimus tegelikult ostuabi teema, aga 350W toide veab selle vabalt ära: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/toiteplokid/chieftec_gpa_psu_350w_12cm_atx23
Pismaster-
sõnum 27.01.2014 16:36:37 vasta tsitaadiga
tere soov siis tead palju seline raal voolu tarpib ?
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 530 @ 2.93GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
8192MB RAM 1333 Kintom memory
1hdd WD10EZEX
DVDRW LG H22LS50 LS SATA 22
Gigabyte GTX 650 Ti 2GB Boost
Coolermaster rear TLF-S12-ER-GP 120mm
ECS H55H-M s.1156 mATX
toitekas siis PSU 500W Chieftec GPS-500 AB-
trip
trip
sõnum 27.01.2014 16:45:01 vasta tsitaadiga
pakun et 100w< idles, desktop ees, kuskil ~250w mängides.
viimati muutis trip 27.01.2014 16:45:27, muudetud 1 kord
sõnum 27.01.2014 16:45:43 vasta tsitaadiga
idles 50-60w, ~200w loadis, full loadis vast 220w.
i3 tdp 73w, 650ti ametlik number on 110w, muu mudru ja reaalsuse konstant paneb mõnikümmend juurde.
source: kohvipaks icon_smile.gif
- londiste
Pismaster-
sõnum 27.01.2014 17:33:51 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Arvutite voolutarbimise teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
