dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.07.2012 22:47:34
Oman seda telefooni. üldmulje on hea kuni peale lasin 4.0 androidi
peale seda on noo et vahel tunne et teeks midagi
aga jah taga kaan hakkab nagisema nii peale paaritunist kasutamist, ei naudi sellist asja tegelt ning ka vee kindlus testitud, töötab aga võib mõjuda migrofoonile kehvasti sest see nii võike ava et sealt ei tule vesi välja kohe. Kapilaari kaan peal
Kukkund vahepeal suht tihti eriti hommikuti kui näpud üleni nisased ning ka tolmu peab suheliselt väga hästi ja mis põhiline, olen sinna ära peitund kokku kolm mälu kaarti plus ridamisi sim kaarte ilma et mõjutaks vee ja tolmu kindust.
Aga kui teil lühikesed küüsed siis ei soovitaks sest usb ja peakomplekti kaane avamiseks vaja kilomeetriseid küüsi.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Fisher
25.07.2012 09:58:56
kusjuures seda ma ei soovita tõesti Active kasutajatele, et 4.0 peale lasta. telefon läheb märgatavalt aeglasemaks ja muudab kasutaja liiga tihti väga kurjaks:)
kui keegi on tagasi 2.3.4 peale pannud, või mis iganes see eelmine versioon oli, võib mulle nõu anda, kuidas seda teha:)
65 |
25.07.2012 10:29:38
| Fisher, Flashtooliga saab iga vana versiooni panna, kui ftf faili selle jaoks üles otsid.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
forint
26.07.2012 11:12:04
Endal oli just 2.3 versjoniga telo täiega tellis, tegi mis tahtis, pidevalt jooksis kinni. Peale IC installimist kõik mured kadusid ehk siis kehvemaks ei läinud kindlasti midagi
Kõlariga on jah sellised lood ,et peale telefoni pesu ( jooksul seljapeal higiseks läheb ) teeb kõlar tiba imelikku heli aga kuivades see moonutus kaob. Oma mõõtmetelt on ta kindlasti parem kui GO ( spordisõbra seisukohast )
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
6 :: |
294 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.07.2012 13:11:42
4.0 on tekind endal igast anomaaliaid ja telefoon väga aeglane ka sellest kui ennem vana op systeemiga
6 :: |
85 |
Fisher
26.07.2012 14:29:50
| kui keegi on ära teinud tagasi fläshimise, andku mulle teada:) .. täitsa võõras asi ning omapea ei hakka surkima.
65 |
artur-
26.07.2012 14:47:12
| forint kirjutas: |
| Oma mõõtmetelt on ta kindlasti parem kui GO ( spordisõbra seisukohast ) |
Aga kaalub rohkem
Homme saan oma GO kätte, eks paistab mis loomaga tegemist on.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
G80
26.07.2012 18:30:47
| Fisher kirjutas: |
kui keegi on tagasi 2.3.4 peale pannud, või mis iganes see eelmine versioon oli, võib mulle nõu anda, kuidas seda teha:) |
Kuidas 4.0 peale panid?
210 |
Fisher
26.07.2012 18:55:25
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
Kuidas 4.0 peale panid?  |
no 4.0 peale updateb ta ise ilusasti. kusagil pole kirjas, et pärast hakkad juukseid telefoni aegluse tõttu katkuma:)
65 |
Henry
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
26.07.2012 19:26:18
| Fisher kirjutas: |
| kusagil pole kirjas, et pärast hakkad juukseid telefoni aegluse tõttu katkuma:) |
| Learn about the technical differences between Gingerbread and ICS [Updated] | Developer World kirjutas: |
| Ever thought about how Gingerbread (GB) and Ice Cream Sandwich (ICS) platforms differ on a technical level? In this blog post, we’ll describe some of the technical differences between GB and ICS, and what the differences in the user experience might be. This way you can decide if ICS is right for you, or if you prefer to stay on Gingerbread. Maybe you will prefer the new UI in ICS, or do you give a higher priority to the extreme stability of the Gingerbread platform? Read more after the jump! |
G80
26.07.2012 19:40:02
| Fisher kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
no 4.0 peale updateb ta ise ilusasti. kusagil pole kirjas, et pärast hakkad juukseid telefoni aegluse tõttu katkuma:) |
Ametlikult pole ju update tulnud 4.0 peale?
Telefon ei paku igatahes seda 4.0 update.
Kuskil foorumis mingi õpetus ja mitte ametlik vers oli.
210 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.07.2012 19:48:41
Andoidi foorimis eesti varjantis t2itsa 6petusi olemas
6 :: |
85 |
Fisher
26.07.2012 19:56:56
| täiesti ametlikult Sony Ericssoni tarkvara kasutades uhas mulle IC peale nagu naksti.
65 |
26.07.2012 20:30:55
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
Kuskil foorumis mingi õpetus ja mitte ametlik vers oli. |
http://talk.sonymobile.com/message/199351
Adebisi
29.07.2012 19:05:29
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
Telefon ise ei pakugi. Suurem uuendus ju. Ühenda kaabliga arvuti taha ja Sony PC Companioni abil peaksid peale saama.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
artur-
30.07.2012 11:01:47
Isegi PC companion ei paku uuendust. Mis tegema peaks?
72 |
SurfData
30.07.2012 11:02:09
| Adebisi kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
Telefon ise ei pakugi. Suurem uuendus ju. Ühenda kaabliga arvuti taha ja Sony PC Companioni abil peaksid peale saama. |
miks ei peaks pakkuma Mul küll HTC, aga telefon pakkus ise omal ajal välja, et nüüd on 4.0 väljas ja upgrademe. Võibolla sony-l on muidugi teistmoodi.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Adebisi
31.07.2012 16:06:36
| artur- kirjutas: |
Isegi PC companion ei paku uuendust. Mis tegema peaks? |
Ootama, või ise Flashtooli abil selga ajada. 4 punkt @ http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1568792
SurfData tundub nii, ei minu ega mu tuttavate sony'd pole ise ICS uuendusi pakkunud.
55 |
artur-
02.08.2012 16:17:07
Täna pakkus Sony PC Companion mulle uuendust ja uuenduse nimi on 6.0.B.3.184. Mis versioon see veel on ?
4.0 pole see kindlasti. Mingi vahepealne lihtsalt?
72 |
Adebisi
02.08.2012 19:05:03
| artur- kirjutas: |
4.0 pole see kindlasti. Mingi vahepealne lihtsalt? |
Krt ma enne ei vaadanud et Sul hoopis GO on. Sellele pead ICS veel ootama. Sony ei ole isegi umbkaudset kuupäeva andnud. Aga see praegu ilmunud versioon peaks GB võrgu buge parandama. http://talk.sonymobile.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-250114-13891/A+new+Android.JPG
55 |
karmo29
10.12.2012 12:06:21
ekraanile tulid mingid värvilised jooned sisse
pole erit maha kokkunud ja midagi keelatud teinud
garantiis öeldi et telefon on põrutada vms saanud
siis mul oli nagu ma isegi ei mäleta millal ta mul viimati maha kukkus vms
ja peaks olema veel tugevdatud kriimustuskindel ekraan olema
Lasin tagasi saata
Tarbijakaitsesse
EMT vs me
_________________ Rincewindil käis elu nii tihti silme eest läbi, et ta võis juba igavamate kohtade peal tukastada
Rincewindi maahirm, mis tabab teda kõrgustes - maa on see, mis sind lõpuks tapab
Dropbox |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Condamed
16.12.2012 21:01:35
Suht mõttetu mull on see müügimeeste ''kriimustuskindel ekraan'' jutt.
Endal sama telefon, hoian teda koguaeg pehmes fliisist taskus, kuid ikka on kriim suutnud istutada end ekraanile. See küll ei häiri, kuid no kurat, mis kriimustuskindel klaas see on.
Ma saan aru, kuid kruusa peal teda lohistada ning siis üks kriim tekib...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.09.2013 14:33:19
kas kellekil ka probleeme olnud ?
See et oman ühte isendit kes hakkas 4.0-ga end välja lülitama, peale 4.1 peale laskmist sain korda, aga on ka teine isend majapidamises mis lakkas töötamast, peale garantiid töötas 5-7 kuud kenasti ja nüüd jälle sama anomaalia. ei lülita sisse.
Õigemini lülitab ja mingi hetk 20s kanti lülitab uuesti välja ning uuesti sisse, et näitab ainult sony ericsson-i logot.
Ei saa ka uuendada android-i
Oskab keegi juhendada kuidas saaks ise sellest vigastusest lahti.
6 :: |
85 |
