uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Sola märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  järgmine
Lordlesta
sõnum 18.07.2012 22:42:56 vasta tsitaadiga
Selline autohoidik peaks sobima igasuguste asjade hoidmiseks:
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-HOLDER-WINDSCREN-MOUNT-FOR-Samsung-i8510-INNOV8-Galaxy-Note-S2-I9100-S3-/300740642202?pt=UK_Holders_Mounts&hash=item46058a059a
Ise seda kahjuks kasutanud ei ole, seega ei oska kasutamismugavust kommenteerida.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
sõnum 19.07.2012 09:52:18 vasta tsitaadiga
suht jube
kas see ei sobiks? suht laiaks käib ja saab horisontaalseks keerata jms
https://www.emt.ee/et/sisu/-/eshop/productinfo/52978800
sõnum 28.07.2012 08:59:33 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Ise ilmselt võtan selle endale ära.
Suht normaalne toode tundub olevat.
Aga holge hoiatatud, selle paigaldamisel on spetsialisti abi vaja icon_razz.gif
EDIT: Okidoki.
Mul telefon ei lülitu sisse. Hommiku oli veel sees kuid vahepeal taskus end välja lülitanud ja enam sisse ei lülita. Ei tavaliselt ega selle sundkäivitusega.
Laadija seina pista siis korraks lööb punase tule põlema ja kõik icon_neutral.gif
inah
sõnum 28.07.2012 11:14:25 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
http://www.sonymobile.com/gb/support/faq/xperia-sola/system/how-do-i-restart-my-phone-when-it-does-not-respond-4/
sõnum 28.07.2012 11:59:52 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
Lugesid ikka? Ma ju ütlesin et ka sundkäivitusega ei lähe.
Samuti ei saa arvutiga ära ühendatud.
olafsand
olafsand
sõnum 29.07.2012 12:49:52 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
suht jube
Mul on see sama jupp aega juba. 2 miinust sellel on: kui keerata asi paremale horisontaalasendisse, siis vasakule tagasi keerates tuleb raam koos telefoniga jala küljest ära. Ühesõnaga peab päripäeva tiiru alati peale tegema, et telefon püstisesse asendisse tagasi saada. Teine miinus on see, et sõidu pealt ühe käega tagasi panna on väga ebamugav, kuna alt ei toetata telefoni.
indre
sõnum 29.07.2012 15:46:30 vasta tsitaadiga
inah kirjutas:
Proovi laadijat pikemalt taga hoida, isegi kui tuli ära kustub...
sõnum 29.07.2012 15:50:11 vasta tsitaadiga
Oki, pistan ööseks seina.
Anyway tele2 alles teisipäeval lahti. Tolleks ajaks miskit lahendust ei leia siis garantiisse
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 29.07.2012 16:58:38 vasta tsitaadiga
sõnum 29.07.2012 17:58:27 vasta tsitaadiga
ewil-apple kirjutas:
L on tavaliselt aga puhkus vms, E jah kinni.
indre
sõnum 29.07.2012 20:39:46 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin pigem 20-30 minutit, ööseks ära vast katkist asja seina jäta. Endal ükskord oli tunne et telefon surnud, aga tegelt oli lihtsalt ruuterina laadimise ajal tühjaks imenud.
Fuz
Fuz
sõnum 31.07.2012 17:57:42 vasta tsitaadiga
See probleem oli ka mul eile hommikul.. Telefon oli öösel tühjaks saanud ja pildi taskusse visanud, koju tulles laadijaga ühendades hakkas sama trikki tegema, et ainult punane tuli korraks läks põlema. Peale mitut korda laadijaga ühendamist siiski sain asja tööle.
Millal see uus android juba tuleb, ehk saab nendest pisiprobleemidest jagu.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Siim159
Siim159
sõnum 31.07.2012 18:00:04 vasta tsitaadiga
Mul laadimisega sama probleem Sony Ericsson Xperia X10 Mini Proga. Peab pikemalt järel laadimist hoidma, siis hakkab laadima. Ongi paljude Sony telefonide tüüpviga? Uuena olles sellist viga ei märkanud, nüüd see aasta hakkas.
indre
sõnum 31.07.2012 22:06:30 vasta tsitaadiga
Kas kasutate muidu originaallaadijat? Mul oli sama jama ühe Nokia autolaadijaga - pistan taha ja tuli vilksab põlema vaid 1-2 sek. Nii kasvõi 5x järjest. Panen otsa HTC-le ja see laeb ilma mureta...
EMT-i garantii väitis, et kuna Nokia laadija (mis siis et MicroUSB), siis Sonyle ei peagi sobima.
Siim159
Siim159
sõnum 31.07.2012 22:09:15 vasta tsitaadiga
See laadija, jah, mis kaasa tuli.
indre
sõnum 31.07.2012 22:12:31 vasta tsitaadiga
.184 versioonile on eile sert antud. Sony töötajad on enda foorumites pakkunud uue softi ajaks augusti algust (early August), nii et jääme ootama...
sõnum 31.07.2012 22:21:49 vasta tsitaadiga
Saatsin enda oma hooldusesse. Esinduses öeldi, et 1 olevat neil juba taolises seisus käinud. Olevat piisanud, kui seal aku korra tagant ära võeti ja tagasi topiti (hoolduses siis).
Mis muidugi ei välista, et miskit muud viga ple.
Ma loodan, et need seal hoolduses jälle mingit krdi niiskusekahjustust genereerima ei hakata, et raha kätte saada. (nagu aastaid 5 tagasi oli, kui nende sõnul telefon täiesti läbi pidi endaga olema ja erilist elulooma ple - tegelikult töötab asi tänaseni icon_razz.gif, nüüdseks 2x tiigis kh ujumas käinud aga see pole veel eluküünalt kustutanud).
indre kirjutas:
kaarel15
sõnum 01.08.2012 08:58:22 vasta tsitaadiga
Pole eelnevalt nutitelefonidega kokku puutunud ning ostsin selle mudeli endale. Tekkis üks küsimus, et kas on võimalik panna mingi rakendus peale et kui keegi mulle helistab, siis võtan kõne häälega vastu, öeldes näiteks "answer" või midagi sellist? Kuna mingi voice search ja asjad telefonil olemas, sis kujutan ette, et midagi sellist ka olemas või panen mööd? Just autoga sõites oleks hea, kui mul gps-ga ühendatud see ja siis ei peaks telefoni üldse näppima, et kõne vastu võtta. Gpsil mul hääljuhtimist peal ei ole.
Fuz
Fuz
sõnum 01.08.2012 18:45:47 vasta tsitaadiga
Minul originaal Sony/Ericssoni laadija, mitte küll see, mis telefoniga kaasa tuli, küllgi kahtlen, et viga selles. Teiste telefonide micro usb laadijaga edukalt laadinud. Huvitav tähelepanek oli see, et S/E x8 peakomplekti ei tunnista, tunnistab ainult seda, mis karbis kaasas oli.
indre
sõnum 02.08.2012 00:25:22 vasta tsitaadiga
Räägitakse, et .184 on reaalselt kasutajateni jõudnud. Kas kellelegi on PC Companion uuendust ka pakkunud? Telefon mulle hetkel .162 pealt ei pakkunud.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 03.08.2012 00:07:01 vasta tsitaadiga
Mulle tuli ära (XPeria U)
indre
sõnum 03.08.2012 11:16:02 vasta tsitaadiga
Sain ka kätte - PC Companion ja telefon ei pakkunud, aga Update service funksis: http://www.sonymobile.com/gb/tools/update-service/
k2bo
sõnum 03.08.2012 11:58:26 vasta tsitaadiga
Sola omanikud, öelge kuidas teile sola kaamera tundub, kas pildi kvaliteet jätab kohati soovida, või on kaamera HEA? Üleüldse, kas soovitate seda telefoni, ostaksite midagi muud, kui saaksite aega tagasi kerida? icon_biggrin.gif
sõnum 03.08.2012 13:59:43 vasta tsitaadiga
k2bo kirjutas:
Kaamera on täpselt selline
https://dl.dropbox.com/u/89086221/2012-07-11%2020.46.43.jpg
https://dl.dropbox.com/u/89086221/2012-07-21%2015.50.18.jpg
Ise tead, kas kõlbab selline kvaliteet või mitte.
olafsand
olafsand
sõnum 03.08.2012 15:07:59 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Sola mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  järgmine
