08.07.2012 15:32:29
Ju siis, normaalne see küll ple.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Fuz
08.07.2012 17:42:14
| Mul kadus levi ükspäev ära. Vaatasin tööl kellaaega ja levi polnud ja tagasi ka ei tulnud. Lülitasin korra välja siis hakkas toimima jälle.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
TT
08.07.2012 19:56:02
Xperia P.ga sama asi paar korda nüüd juhtunud. Loodetavasti tuleb lähi nädalatel uus FW mis selle ära parandab.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
DigeBeni
08.07.2012 20:52:13
... levi kadumise probleem võib olla seotud 2G - 3G mastide vahel pendeldamisest ehk lukustage telefon GSM/2G levisse ja jälgige siis olukorda. Viimati mäletan sama jama X1 aegadest, see oli küll winmo telefon aga ehk on vanad luukered kapist välja pääsenud ...
163 |
indre
09.07.2012 00:01:07
| Kui telefon näitab 2 posti 3G levi ja paned näpud ümber telefoni ülemise 1/3, siis läheb ka 3G levi nulli... Samas kõne see ära ei katkesta.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
09.07.2012 00:07:51
indre, akut sööb see päris aplalt sedasi
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ewil-apple
09.07.2012 20:49:54
| Ka mina olen nüüd uue firmwarega enda U-ga hakanud nõmedaid leviprobleeme kohtama. Kui 2G peale panen ja neti sisse panen, siis sada protsenti kohe levi kaob ja midagi teha ei saa. 3G peal on 50/50%. Kohutav! Kuidas saab Sony mingi sellise #### kokku keerata? Alles ostsin telefoni. Olin rahul. Tegin värdja update'i ja nüüd enam ei ole rahul. Nagu titad...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Siim159
09.07.2012 20:54:19
Vedas siis, et ma ei rutanud selle ostmisega. Tundub, et nende Xperiade probleeme aina tuleb ja tuleb iga päevaga.
Ma ei tea, peab vist midagi muud siis vaatama või ootama?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ewil-apple
09.07.2012 23:13:37
| Sony kasutajaliides on parem kui LG ja Samsungi oma, minu arvates. Aga nõmedaid probleeme on küll rohkem.
14 |
indre
10.07.2012 01:17:03
| Ei teadnudki et tänu floating touchile saab ekraani ka kindaga kasutada. Mõtlesin et kuidas telefon taskus 2x suutis ise helistada. Kui talveni vastu peab siis see võib küll ülihea boonus olla.
17 |
alpha
11.07.2012 02:30:15
| sai täna üht solat päeva läbi proovitud ja ei täheldanud mingeid probleeme, jättis hoopis vägagi hea mulje
ewil-apple
12.07.2012 03:08:14
| Mulle tundub ta välimuselt pisut kentsakas. Hinnavahe U-ga polegi teab mis suur, aga välimuse osas otsustasin U kasuks.
14 |
jnt
12.07.2012 09:08:03
ewil-apple, paraku pole U'l ka näiteks SD kaardi pesa... Seega sola (võrreldes nende ühetäheliste nimelistega) on mõnest osast ikka hoopis teine pill.
108 |
Fuz
12.07.2012 17:34:05
Vaatasin ka korra U-d alguses, kuid see SD kaardi puudumine suureks miinuseks ning minu meelest käes on sola oluliselt mugavam ja minule meeldib välimuselt rohkem
56 |
12.07.2012 17:45:29
| Konks kirjutas: |
| Hei selline mure oma Xperia Uga, nimelt ladusin telefoni muusikat täis ja nüüd kui hakkan kuulama, siis on millegipärast playlistis mingi 50erinevat soundi mingitest suvakatest appidest ka veel :S kuidas nad sealt maha saaks? |
Enda Xperia S sama probleem. Ja toimetas telefon muusikat lisades omapäi, nagu tehases määratud on. GPS tarkvara helid piiks ja prääks on ikka suht tüütud.
Ning ei olegi eemaldamiseks lahendust leidnud .
131 |
12.07.2012 17:49:40
1 võimalus on teha lemmiklist ja käsitsi neid lugusi sinna toppida. Mul muidugi mälukaardil ~700 lugu ja google plays ~9500 lugu, seega langeb välja.
Teine võimalus on telefon mingeid krdi nobla vms faile täis toppida. Muidugi selles kh pole täiesti kindel, et abi on.
indre
12.07.2012 18:44:31
Mul telefon jätkuvalt teeb kõlarist ebamaiseid kõrvulukustavaid helisid kui keegi helistab. Kui need helid on juba kord kõlama hakanud, siis sama heli esineb ka rääkimisel kuularist või on kuular lihtsalt vait. Viga tekib siis, kui telefon on kuum - nt jaganud wifit ja laadinud, kasutanud palju mänge/GPSi. Ehk siis ~30-60 minutit aktiivset kasutamist. Telefoni restart ei aita, peab ootama et telefon maha jahtuks
Kellelegi teisel sarnast probleemi ei esine?
17 |
12.07.2012 18:48:33
ei esine. Mida ootad, vii remonti või nõua uut. Ilmselgelt vigane.
12.07.2012 19:07:32
| jägaja kirjutas: |
| Konks kirjutas: |
Ning ei olegi eemaldamiseks lahendust leidnud . |
kas .nomedia faili nipp ei toimi? pole ju keeruline paari kausta see fail toppida mis igasugu tilinaid täis on
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
mattu
18.07.2012 19:15:23
| kui valida, kas osta neo v või sola? hinnavahe 40 euri, kuid niisuguseid anomaaliad neo v teemas ei täheldanud
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
116 |
Siim159
18.07.2012 19:45:50
Ise ma nendes väga suurt vahet ei näe. Esmapilgul jäi silma paksus ja kaal (Sola on õhem ning s.h ka kergem). Seevastu on Neo V-l veidike suurem aku. Solal märkasin ekraani andmetes ka seda, et on kriimustuskindel, funktsioon floating touch - selle kohta Neo V-l ei olnud, kuigi ei oska ka öelda, kui suureks plussiks see on. Solal on ka nende füüsiliste nupppude (allosas) asemel puutetundlikud. Ning Solale peaks peagi ka Android 4.0 tulema.
Ise valiksin Sola. Ka välimus meeldib kuidagi rohkem.
21 |
DigeBeni
18.07.2012 20:03:35
... milleks osta aegunud mudelit ? Küll need Sola vead ka ära parandatakse ...
163 |
18.07.2012 20:59:06
| Sola suuremad plussid on dualcore vs singlecore ja sisseehitatud mälukogus.
Siim159
18.07.2012 21:07:21
| Tõsi, see jäi mul märkamata, et Neo V-l on ühetuumaline. Võib julgelt väita, et kahtuumaline on tunduvalt kiirem ka. Nii et Sola oleks siis etem valik nii või naa vast.
21 |
Jaanuz
18.07.2012 23:17:59
| Kas keegi mingit asjaliku autohoidikut on leidnud solale?
Lordlesta
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
19.07.2012 10:52:18
suht jube
kas see ei sobiks? suht laiaks käib ja saab horisontaalseks keerata jms
https://www.emt.ee/et/sisu/-/eshop/productinfo/52978800
28.07.2012 09:59:33
Ise ilmselt võtan selle endale ära.
Suht normaalne toode tundub olevat.
Aga holge hoiatatud, selle paigaldamisel on spetsialisti abi vaja
EDIT: Okidoki.
Mul telefon ei lülitu sisse. Hommiku oli veel sees kuid vahepeal taskus end välja lülitanud ja enam sisse ei lülita. Ei tavaliselt ega selle sundkäivitusega.
Laadija seina pista siis korraks lööb punase tule põlema ja kõik
inah
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
28.07.2012 12:59:52
Lugesid ikka? Ma ju ütlesin et ka sundkäivitusega ei lähe.
Samuti ei saa arvutiga ära ühendatud.
Täiesti sooda ühesõnaga - krdi Tele2 oli kh täna kinni
olafsand
29.07.2012 13:49:52
Mul on see sama jupp aega juba. 2 miinust sellel on: kui keerata asi paremale horisontaalasendisse, siis vasakule tagasi keerates tuleb raam koos telefoniga jala küljest ära. Ühesõnaga peab päripäeva tiiru alati peale tegema, et telefon püstisesse asendisse tagasi saada. Teine miinus on see, et sõidu pealt ühe käega tagasi panna on väga ebamugav, kuna alt ei toetata telefoni.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
indre
29.07.2012 16:46:30
Proovi laadijat pikemalt taga hoida, isegi kui tuli ära kustub...
17 |
29.07.2012 16:50:11
Oki, pistan ööseks seina.
Anyway tele2 alles teisipäeval lahti. Tolleks ajaks miskit lahendust ei leia siis garantiisse
ewil-apple
29.07.2012 17:58:38
Põlvas ei ole Tele2 L-E lahti?
14 |
29.07.2012 18:58:27
| ewil-apple kirjutas: |
Põlvas ei ole Tele2 L-E lahti?  |
L on tavaliselt aga puhkus vms, E jah kinni.
indre
29.07.2012 21:39:46
| salatoimik kirjutas: |
Anyway tele2 alles teisipäeval lahti. Tolleks ajaks miskit lahendust ei leia siis garantiisse |
Ma mõtlesin pigem 20-30 minutit, ööseks ära vast katkist asja seina jäta. Endal ükskord oli tunne et telefon surnud, aga tegelt oli lihtsalt ruuterina laadimise ajal tühjaks imenud.
17 |
Fuz
31.07.2012 18:57:42
See probleem oli ka mul eile hommikul.. Telefon oli öösel tühjaks saanud ja pildi taskusse visanud, koju tulles laadijaga ühendades hakkas sama trikki tegema, et ainult punane tuli korraks läks põlema. Peale mitut korda laadijaga ühendamist siiski sain asja tööle.
Millal see uus android juba tuleb, ehk saab nendest pisiprobleemidest jagu.
56 |
Siim159
31.07.2012 19:00:04
| Mul laadimisega sama probleem Sony Ericsson Xperia X10 Mini Proga. Peab pikemalt järel laadimist hoidma, siis hakkab laadima. Ongi paljude Sony telefonide tüüpviga? Uuena olles sellist viga ei märkanud, nüüd see aasta hakkas.
21 |
indre
31.07.2012 23:06:30
Kas kasutate muidu originaallaadijat? Mul oli sama jama ühe Nokia autolaadijaga - pistan taha ja tuli vilksab põlema vaid 1-2 sek. Nii kasvõi 5x järjest. Panen otsa HTC-le ja see laeb ilma mureta...
EMT-i garantii väitis, et kuna Nokia laadija (mis siis et MicroUSB), siis Sonyle ei peagi sobima.
17 |
Siim159
31.07.2012 23:09:15
| See laadija, jah, mis kaasa tuli.
21 |
indre
31.07.2012 23:12:31
| .184 versioonile on eile sert antud. Sony töötajad on enda foorumites pakkunud uue softi ajaks augusti algust (early August), nii et jääme ootama...
17 |
31.07.2012 23:21:49
Saatsin enda oma hooldusesse. Esinduses öeldi, et 1 olevat neil juba taolises seisus käinud. Olevat piisanud, kui seal aku korra tagant ära võeti ja tagasi topiti (hoolduses siis).
Mis muidugi ei välista, et miskit muud viga ple.
Ma loodan, et need seal hoolduses jälle mingit krdi niiskusekahjustust genereerima ei hakata, et raha kätte saada. (nagu aastaid 5 tagasi oli, kui nende sõnul telefon täiesti läbi pidi endaga olema ja erilist elulooma ple - tegelikult töötab asi tänaseni , nüüdseks 2x tiigis kh ujumas käinud aga see pole veel eluküünalt kustutanud).
| indre kirjutas: |
EMT-i garantii väitis, et kuna Nokia laadija (mis siis et MicroUSB), siis Sonyle ei peagi sobima. |
Krt teab jah, standard peaks ju 1 olema
kaarel15
01.08.2012 09:58:22
| Pole eelnevalt nutitelefonidega kokku puutunud ning ostsin selle mudeli endale. Tekkis üks küsimus, et kas on võimalik panna mingi rakendus peale et kui keegi mulle helistab, siis võtan kõne häälega vastu, öeldes näiteks "answer" või midagi sellist? Kuna mingi voice search ja asjad telefonil olemas, sis kujutan ette, et midagi sellist ka olemas või panen mööd? Just autoga sõites oleks hea, kui mul gps-ga ühendatud see ja siis ei peaks telefoni üldse näppima, et kõne vastu võtta. Gpsil mul hääljuhtimist peal ei ole.
Fuz
01.08.2012 19:45:47
| Minul originaal Sony/Ericssoni laadija, mitte küll see, mis telefoniga kaasa tuli, küllgi kahtlen, et viga selles. Teiste telefonide micro usb laadijaga edukalt laadinud. Huvitav tähelepanek oli see, et S/E x8 peakomplekti ei tunnista, tunnistab ainult seda, mis karbis kaasas oli.
56 |
indre
02.08.2012 01:25:22
| Räägitakse, et .184 on reaalselt kasutajateni jõudnud. Kas kellelegi on PC Companion uuendust ka pakkunud? Telefon mulle hetkel .162 pealt ei pakkunud.
17 |
ewil-apple
03.08.2012 01:07:01
| Mulle tuli ära (XPeria U)
14 |
indre
17 |
k2bo
03.08.2012 12:58:26
Sola omanikud, öelge kuidas teile sola kaamera tundub, kas pildi kvaliteet jätab kohati soovida, või on kaamera HEA? Üleüldse, kas soovitate seda telefoni, ostaksite midagi muud, kui saaksite aega tagasi kerida?
olafsand
03.08.2012 16:07:59
Jube kräpp pildikvaliteet
61 |
