Asgate
06.07.2012 09:51:21
Mõned päevad tagasi tehtud video SE Mini Pro-ga. Pole parem variant just näidata lagi, kuna kaamera ei liigu palju. Ja shaky effect jäi sisse, mida ma youtube-l ära ei lasknud fixida.
Aga päris hing küll kinni ei jäänud. (Android 4.0.4)
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
juhmakas
06.07.2012 11:44:29
Sain tööle, tuleb rohkem telefoni näppida
06.07.2012 18:46:35
Miskipärast pärast taaskäivitust pean WiFi käsitsi sisse lülima. Ilmselt minu viga (mõni vajalik stock jubin eemaldatud).
Kas keegi teab - saab nüüd ICS peal lõpuks vidina millega avakuval äratust sisse/välja lülida?. Pinda käib, et pean iga kord seadetesse sukelduma selle jaoks. GB peal seda ei olnud, kuna vajalik API oli kinni keeratud/olematu vms.
Muidu aku kulumine on ok. Kuskil 1% kuni 3% tunnis sõltuvalt kasutuskoormusest.
Veidi läägisem on aga see ilmselt selle tõttu, et langetasin def kella 1017Mhz pealt 768Mhz peale, et akut säästa IDLE-s. Kuigi tõele au andes kulutab suurema osa akut ära ikkagi ekraan (see on mul niigi 30-40% heleduse peal).
Muus osas midagi väga negatiivset pole silma jäänud, kuigi üks hangumine ja iseeneseslik restart oli + see optimeerimise jama käivitades vahel ikka kummitab. Siiski siin-seal on vaja veel kohendamist. Nii head uptime pole veel saavutanud kui GB-ga oli.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
06.07.2012 20:09:15
Hmm, kelelgi veel kell peale 4.0.4 ICS uuendust ennast 7 minutit tagasi sätib?
196 |
07.07.2012 09:26:22
Heh täna oli miskipärast ennast Safe Mode bootinud ja tavareziimis pidin vidinad käsitsi paika panema pärast seda uuesti. Krt teab mis tal viga oli. Aga jah stabiilsus vajab veel parandamist.
Pinda käib, et iga käivitus on telefon 30 sek täiesti kasutamatu, kuna Android Meedia Protsess taustal vist vaatab SD kaarti üle vms. Igatahes Watchdogis 148 häiret selle protsessi kohta
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
LKits
19.07.2012 15:38:19
| Tomorrow kirjutas: |
LKits, Soovitan äärmiselt skeptiliselt sellistesse akudesse suhtuda. Reklaamitakse suure numbriga aga reaalselt on tegu mingi jamaga mis ei pruugi isegi 1200mAh olla. Kõige kindlam on uurida järgi nende käest kes mõne sellise reaalselt ostnud on. Eks XDA ja mujal neid ikka leidub. Ja CE märgistus võib tähendada ka China Export  |
Lugesin veidi selle kohta (XDA foorumist) ja seal leiti mingi aku X10-le.
Nimi on "Gold 2430mAh BST-38 battery" ja pidi olema vägagi kvaliteetne. Mingi "li-poly" (mitte li-ion) "tehnoloogial".
Kas X10 aku on sama ehitusega/suur, kui SK17i?
PS: Vaatan, et on olemas 2680mAh suurusega, aga sellel pole kirjas "li-poly" tehnoloogiast midagi.
2430mAh otsing eBay.co.uk - http://x.co/mB2i
2680mAh otsing - http://x.co/mB2j
Luixv
19.07.2012 21:15:35
Nii soetasin ka siis endale Mini variandi ST15i.Ja nüüd peale mõningast kasutamist avastasin ,et ei tööta korralikult parempoolne kõige alumine vajutus(kasutada saab,aga tuleb vajutada kuidagi täis pöidlaga).
Just päev ennem paigaldasin ka selle kaasa tulnud kaitsekile peale,ja nüüd ei teagi kas ta oli ennem ka selline või on kilel midagi viga(või ise loll )
Äkki tuleb mingeid soovitusi ennem ku teenindusse viin.Telefonil on kõik originaal ja peal on 4.04
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
19.07.2012 21:23:53
| Luixv kirjutas: |
Äkki tuleb mingeid soovitusi ennem ku teenindusse viin.Telefonil on kõik originaal ja peal on 4.04 |
Lülita Haptic Feedback (vibra kui tuvastab vajutuse) sisse ja vaata kas ikka on viivitus. Endal kaitsekile peal ei ole ja toimib koheselt.
Luixv
19.07.2012 21:40:01
| Luixv kirjutas: |
Lülita Haptic Feedback (vibra kui tuvastab vajutuse) sisse ja vaata kas ikka on viivitus. Endal kaitsekile peal ei ole ja toimib koheselt. |
Juba proovitud ja ei vibreeri midagi,ainult siis kui see tõesti toimib.
30 |
112
26.07.2012 12:34:01
| - Stock ROM-is on palju bloati ikkagi. Telefon on uimane ja ei reageeri multitaskimisel nii hästi kui peaks. Pärast rootimist on olukord tuntavalt parem. |
Et kui pole plaani rootida, siis uuendamine mõttetu?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
juhmakas
29.07.2012 10:52:41
| Mul on SE Xperia Mini Pro SK17i ja ma nüüd ei tea kas ta peaks nii käituma nagu ta käitub. Niisiis, viskab ette Network error ja kui helistama hakata siis muudkui ühendab ja ühendab, ja nii suht pikalt. Muu ei aita kui kõne lõpetamine või siis lülitan telfi välja ja uuesti sisse. Ta ei tee nii iga kord, aga asi on suht häiriv. Ma nüüd mõtlen kas minna teenindusse või mitte, kas see on telefoni viga?
Asgate
29.07.2012 13:19:09
| juhmakas kirjutas: |
| Mul on SE Xperia Mini Pro SK17i ja ma nüüd ei tea kas ta peaks nii käituma nagu ta käitub. Niisiis, viskab ette Network error ja kui helistama hakata siis muudkui ühendab ja ühendab, ja nii suht pikalt. Muu ei aita kui kõne lõpetamine või siis lülitan telfi välja ja uuesti sisse. Ta ei tee nii iga kord, aga asi on suht häiriv. Ma nüüd mõtlen kas minna teenindusse või mitte, kas see on telefoni viga? |
Kui tehase seadete taastamine (millega kustutab hulga asju ära) ei aita siis teenindusse jah.
Selline käitumine pole kindlasti normaalne.
15 |
juhmakas
29.07.2012 13:42:01
Aitäh Kuidas ma saaks seda teha, ma mõtlen tehase seadete taastamist kas ma peaks enne midagi salvestama ? Vabandust aga ma tõesti pole kõige targem neis asjus. Tahaks ise enne selle asja ära teha kui lähen teenindusse.
-KRANTS-
vitamiinidiiler
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
243 |
egert
29.07.2012 16:45:42
Keegi X10'le cyanogenmodi ka peale on lasknud ?
Ise proovisin xda õpetuste järgi, unlockisin bootloaderi, lasin custom kerneli peale ja CWM'is proovisin flashida nii CM 7.2 FXP125 kui ka FXP130, kuid jääb peale taaskäivitust FXP logo taha seisma
E: Sain tööle (vale mudeli FW), aga ei meeldi :/ , kaamera on nadi, lasin stocki peale tagasil.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert
viimati muutis egert 03.08.2012 11:08:40, muudetud 1 kord |
89 |
Siim159
03.08.2012 00:06:24
| Ei sa sellest aru, et juba mitmeid kordi on pakkunud mulle tarkvara uuendust, kuid kui selle uuenduse vastu võtan, siis kohe ütleb, et mul on juba uuem tarkvara peal. Mingi paar korda on nii juhtunud. Milles probleem? On siis tegelikult ka tarkvara uuendus, kuid mu telefon lihtsalt ei uuenda ära millegipärast? Android 2.1 on peal igatahes.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
03.08.2012 07:54:06
Ja mis telefon on? Vana hea X10? X10 mini? Lihtsalt Xperia Mini?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
03.08.2012 10:33:03
softis, Kui 2.1, siis X10 mingi variatsoon ilmselgelt. Jutust on näha, et ta vaevalt Mini 2011-le 2.1 selga lasi, kuna Mini 2011 tuleb juba vaikimisi 2.3-ga.
Siim159, Jooksuta arvutiga ühendatult ja vaata mis Sony PC Companion ütleb.
softis
03.08.2012 10:43:36
Noh, kui juba 2.3 peale lasta X10'le (ametlik soft), siis tuleks ka kindlasti ära rootida. Suht uimaseks teeb telefoni see stock paska täis tarkvara.
21 |
Siim159
03.08.2012 12:10:46
| X10 Mini Pro on. PC Companion ütleb ka, et up to date.
21 |
Butcher
07.08.2012 11:26:54
| Kuidas vana hea android 2.4 teagasi saaks Mini pro'le? Ennem töötas kõik ideaalselt nüüd krt uimab ja jookseb kokku pidevalt, kõne ka katkeb ja helistaja ei kuule mind, mõned ütlevad et üldse välja lülitatud kui üritavad helistada.... android 4.0 ilmselgelt ei sobi selle telefonile. PC companionis saab aint uuendada aga erinevaid romme nagu valida ei saa? Tegin hard reseti vms, mitte midagi ei muutund peale selle et kõik asjad ära kadusid.
djelton
09.08.2012 16:18:37
Nii, saan arvatavasti mõonekümne minuti pärast oma uue Xperia Mini Pro kätte(läksin vana X10 mini pro pealt üle, kuna jäi ajale jalgu natukene), kuid nüüd küsimus. Nimelt, kas upgradeda ära 4.0 peale või jääda ikka vana 2.x peale? Olen aru saanud, et 4.0 pidavat parem olema, kuid ainult siis kui rootida ja bloatware maha lasta:D Kui see on tõsi, siis võib keegi mulle sheerida privaatselt mõnda head 4.0 quickrootimis tööriista. X10 Mini Pro'l oli hea, ma mäletan, usb taha, debug modesse ja klõps-klõps ja tehtud, lase aint programme maha root õigustega:D Tahaks teada kas Xperia Mini Pro'le ka midagi sarnast on, vaatasin küll XDA-s ringi, kuid midagi sellist head ei leidnud esmapilgul:(
_________________ WROMD.ee |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
09.08.2012 16:27:17
djelton, 4.x jaoks "klõps-klõps" meetodit pole.
Ainus optsioon on bootloader unlockida ja custom kernel koos root patchiga selga lasta...
196 |
djelton
09.08.2012 17:11:35
Aga kas 4.x siis ilma rootimata on niijulm, et tasub ennem 2.x peale jääda ja ära klõps-klõps rootida?
(Sain just mõned minutid tagasi telefoni kätte, väidetavalt mingi uuem variant, esinduses öeldi, sest tuli teistsuguste kõrvaklappidega ning karbil ilus tekst "Android 4.0 upgradeable)
10 |
LKits
djelton
09.08.2012 17:24:04
Hetkel istungi siin uurin-puurin seda 2.3-me ja mõtlen, et kurat, nii tutikas telefon rootida päris ei raatsi, samas, ei taha piirata enda võimalusi:D Hetkel käivad mõtted, et lasen selle 4.0 peale, naudin seda natukene bloatwarega ning kui lõpuks klõps-klõps root välja tuleb, pole telefon enam nö. ahjusoe uus ning raatsib ära rootida kah:D
10 |
marcor1
19.08.2012 13:16:57
Kas Mini (pro)-ga saab Exeli faile avada ja muuta?
(Mini Pro väga mõistliku hinnaga hetkel - töötaks sel juhul säästu läpparina kui *.xls(x) faile muuta saab )
edit:
http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_xperia_pro-review-678p7.php
Et siis OfficeSuite(Pro?) on vastus? Sobib see xperia minile? On see kaasas? Vabavara/SE app? Kogemusi?
Klienditeenindaja ei osanud EMTis midagi kosta.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Asgate
19.08.2012 15:22:43
See OfficeSuite on jah kohe peal, lahti ta teeb nii Pdf, Word, Excel, PPT. Kuid muuta neid faile mul küll ei õnnestunud!
EDIT: Vähemalt see ver mis telefonil algselt peal on ei ole Pro ver. Pro ver on tasuline ja seal on tõesti võimalik ise faile tekitada ja muuta!
http://www.mobisystems.com/android_office/
15 |
marcor1
19.08.2012 16:57:22
"Kingsoft Office for Android" - ilmselt töötab ja tasuta.
LKits
djelton
24.08.2012 15:28:16
Niisiis, saigi vist ära sõnatud vms:D Anyway, Xperia Mini Pro, stock tehase ICS peal, midagi rootitud pole, kõik nii nagu peab, minimaalselt saasta peal, kuid probleemideks nimelt see, et mängudes paneb lambist ise pausile, arvasin, et vigane ekraan, aga eiteagi. Harva ka kontakte muutes liigutab iseseisvalt ekraani ja ei lase muuta. Netist mis lugenud olen, on soovitatud rootida ja reflashida, aga mul tegemist tehase tarkvaraga, seega, eiteagi kas oleks abi.
Lisaks huvitav asi on see, et kuigi mul on WiFi ja mobiilne internet maha keeratud, tuleb aeg-ajalt siiski teatisi, et mulle on uus e-mail tulnud või feisbooki sõnum, kohe kui teatist avada püüan, ütleb, et netti ei ole. Nagu kustkurat ta selle notificationi välja võlub ilma netita? Ennustab?
+ kui tõesti viga siiski ICS-is, siis mida sellest arvata? Turvaline? mõttekas?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1695514
Eelmine X10 Mini Pro sai endal ära rootitud ning ka CyanogenMod peale lastud ning olin rahul, sellel telefonil seda teinud pole, kuna ei tunne eriti puudust millestki ja ei ole siiani näinud mõtet jamada(va. bloatware + reklaamid, aga nende pärast ei taha jamada/riskida jne:D)
10 |
marcor1
24.08.2012 18:55:17
Kuidas GPS toimetab Mini Prol - enda asukoha tuvastamine ja linnas liiklemine? Kiire/uimane/käib kah?
LKits
communique
24.08.2012 22:44:05
| LKits kirjutas: |
Kuradima Android 4.0 uuendus SE Xperia Mini Pro SK17i peal muutis HD-kaamera mõttetuks. Täiega jõnksutab ja lindistamisel jääb see samuti peale.
Oskab keegi sellele lahendust pakkuda? Peaks vist suppordiga ühendust võtma - äkki nemad aitavad. |
"image stabilization" võta maha, peaks aitama.
LKits
djelton
26.08.2012 13:08:31
| djelton kirjutas: |
Eelmine X10 Mini Pro sai endal ära rootitud ning ka CyanogenMod peale lastud ning olin rahul, sellel telefonil seda teinud pole, kuna ei tunne eriti puudust millestki ja ei ole siiani näinud mõtet jamada(va. bloatware + reklaamid, aga nende pärast ei taha jamada/riskida jne:D) |
Anyone? Anything about anything?
10 |
Asgate
26.08.2012 13:13:05
| Tehase seadete taastamist pole proovitud?
15 |
djelton
26.08.2012 17:14:06
Proovitud, sama deela.
10 |
LKits
djelton
16.09.2012 19:27:03
Kiusan jälle kaasfoorumlasi, et teema selline, et nö. vaegnägijate abi on peale jäänud brauseris ja facebookis. Nimelt üritab ja loeb mulle pidevalt brauseis ja facebookis(kuna on brauseri baasil) ette teksti mida kogemata puutun ning tänu sellele on ka brausimine häiritud, kuna ta nö. randomlilt tõmbleb lehe peal ringi ning väga keeruline on netis käia. Hetkel probleem osaliselt lahendatud Opera Mini brauseriga, kuid facebookis probleem säilib. Seadete all on kõik maha keeratud, proovisin uuesti sisse-välja lülitamist settingutel, kuid siiski on nö. jäänud peale. Päris täis tehaseseadete jne taastamist ei tahaks teha, ei viitsi uuesti kõiki asju taastada endal:D
10 |
ämbrisse
16.09.2012 19:31:12
| Vaata Play Store'ist, ega sul mingi selline asi peal pole nagu Screen Reader?
djelton
16.09.2012 22:00:55
Ei ole ning arvutis Play poest eraldi vaadates ei suuda tuvastada, et selline programm üldse eksisteerikski. Muidu on niimoodi, et brausides, see asi mida ta ette loeb on oranzi kastikesega ümbritsetud.
Ühe probleemi uuriks ka veel ära, mida ei ole jõudnud siia kirjutama veel, nimelt galeriis nagu kui laeb thumbnailid ära, siis kohe kui kõik laetud saab, alustab uuesti laadimist, st. vaatad näiteks menüüst eri albumeid(kaustu), siis laeb thumbnailid ära ja siis nö. refreshib, nagu wtf:D
Hetkel ootan seda väikest updatet 4.1.B.0.431 pealt 4.1.B.0.587 peale Eesti regioonile lõpuks, lootuses, et äkki see parandab mõned bug'id ära(nt. hetkel jõuavad mulle mingi valemiga kõik Facebooki uuendused kohale kui wifi ja mobiilne nett on välja lülitatud, kuid kohe kui neid avada tahad, ütleb, et netti pole, sest reaalselt ongi nett väljas:D
10 |
egert
17.09.2012 12:07:59
| djelton kirjutas: |
| Ei ole ning arvutis Play poest eraldi vaadates ei suuda tuvastada, et selline programm üldse eksisteerikski. Muidu on niimoodi, et brausides, see asi mida ta ette loeb on oranzi kastikesega ümbritsetud. |
Kas settings ->accessibility on enabled ? ICSil on veits teistmoodi, aga 2.2'l on seal võimalik accessibility ette linnuke panna / maha võtta.
Egert |
89 |
djelton
17.09.2012 13:38:20
Natukene teistmoodi ICS'il, kuid mul on kõik nö. sellised ettelugemis asjad ja vaegnägijate asjad OFF'i keeratud(jah proovisin sisse-välja lülitada, nothing).
E: LEIDSIN!!! Tegemist on mingi Pico TTS asjaga, mida ei saa välja lülitada, aga õnneks 4.0 on hea asi ning saan süsteemiappe ilma rootimata freezida ning nüüd palju normim kasutada:D
viimati muutis djelton 20.09.2012 21:39:37, muudetud 1 kord |
10 |
reints
19.09.2012 19:20:11
Ostsin ka SK17i ära ja tundub praeguse jutu järgi siin, et pole mõtet 4.0 peale veel ronida
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
LKits
