Pankook
21.07.2012 02:51:30
LED monitori valgustus pole ühtlane |
Sai ostetud LED monitor paar päeva tagasi ja täna märkasin, et ekraani keskmest veidi vasakul on valgustus natukene tuhmim võrreldes äärtega.
Kas peaksin garantiise pöörduma? Või see on normaalne odava ledi kohta nagu odavatel CCFLidel äärtel valget bleedib.
Marie
21.07.2012 07:11:40
Ega muidu teada ei saa, kui teist sarnast näinud pole, mine poodi ja vaata näidis monitore, kui sarnast pole vitriinis, kuid müügil on, lase testimiseks välja tõsta ja uuri, kui märkad sarnast pilti, tõsta kisa, et näe valgustus ebaühtlane ja nii edasi, ning võid rahuliku südamega koju minna teadmisega, et oled sellise tüüpveaga monitori soetanud, kuid kui poes näidis monitoril on pilt ühtlane, siis garantii poole minek
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Pankook
21.07.2012 23:52:16
| Marie kirjutas: |
| Ega muidu teada ei saa, kui teist sarnast näinud pole, mine poodi ja vaata näidis monitore, kui sarnast pole vitriinis, kuid müügil on, lase testimiseks välja tõsta ja uuri, kui märkad sarnast pilti, tõsta kisa, et näe valgustus ebaühtlane ja nii edasi, ning võid rahuliku südamega koju minna teadmisega, et oled sellise tüüpveaga monitori soetanud, kuid kui poes näidis monitoril on pilt ühtlane, siis garantii poole minek |
Nja, ma tellisin netist niiet võrdlemise võimalust ei ole.
Marie
22.07.2012 04:21:33
| Nja, ma tellisin netist niiet võrdlemise võimalust ei ole. |
netist tellijatel on 14 päeva jooksul tagastus õigus, nii-et kas garantii või saadad tagasi, passida - oodata pole edasi mõtet.
74 |
22.07.2012 05:46:12
Aga kui heledust n6rgemaks reguleerida, mis siis toimub?
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
Pankook
23.07.2012 18:26:35
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Sama.
// tegin pildi ka
50 brightnessi peal on selgelt näha, et parem* külg on tuhmim
Peaksin garantiise pöörduma?
The_Boss
23.07.2012 18:29:59
Tagasta
284 |
Pankook
26.07.2012 22:35:03
| The_Boss kirjutas: |
| Tagasta |
// tagastan kauba.
KoldK
26.07.2012 23:02:00
Kindlasti maini ära tootja ja mudel, mis isendiga tegu ehk mõni AHV loeb ja ei osta samat isendit tulevikus.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
Pankook
08.12.2012 11:01:04
Täiesti perses, ostsin uue monitori ja nüüd on sama probleem, nüüd on lihtsalt parema poole asemel vasak tunduvalt hallikam.
Monitor on LG IPS234V, lugesin ka mingit saksa revüüd (http://www.prad.de/new/monitore/test/2012/test-lg-ips234v-pn-teil4.html), mis ilusti ütles et taustavalgustus on pea 97% ühtlane, ei no kindlasti...
kontrasti pildil kõvasti suurendades tulevad ilusti kõik vead nähtavale, jälle. ( pilt on täiesti valgel taustal tehtud )
Tekib küsimus, et mis toimub? Kas tänapäevased monitorid on mingid eriti madala kvalikteediga saiad?
KoldK
08.12.2012 16:05:19
Selle pildi põhjal on keeruline aru saada, aga miks see nö. valge pilt teil triibuline on?
Tehke üks korralik pilt kust midagi asjalikku aru ka saab, siin hetkel on ainult aru saada seda, et parem pool ja keskosa on heledamad.
Millega monitor on ühendatud? HDMI-ga?
41 |
Pankook
08.12.2012 16:49:34
| KoldK kirjutas: |
Millega monitor on ühendatud? HDMI-ga? |
Triibuline on sellepärast, et polnud momendil paremat kaamerat võtta ja tegin telefoniga.
Põhimõtteliselt nii ongi, et parem pool ja keskosa on heledamad.
Tavalise pildi pealt oleks raske näha seda niimoodi. Aga põhimõtteliselt kui ma tõmban akna paremalt vasakule monitoril siis tundub nagu aken läheks nö varju alla.
Parema pildi võin hiljem teha. Monitor on ühendatud tavalise VGAga. Kahtlen, et ühendusest see oleneb, eelmisel proovisin nii DVI kui VGAga, ei mingit vahet.
Vanal monitoril oli vot nii nagu siin pildil. Nüüd lihtsalt vastupidi
Eks ma pean jällegi monitori tagastama, mis on jälle üks paras piix. Enam LGd ega LEDi ei osta, tõsiselt.
Tundub olevat paras bingo, see üliõhkueste paneelide kokkupaneku kvalikteet tundub olevat nii kõikuv, et kole.
Mõni paneel on enamvähem perfektne, kuid teine jälle vägagi mööda. Peab mingi vanema külma katoodiga ostma, on kurvema väljanägemise, kuid parema valgustusega, ma loodan.
KoldK
41 |
