matikl
19.07.2012 07:35:44
Criskelo V9 |
Mõned päevad tagasi ilmus Criskelo-lt uus ROM, 4.0.4 Androidi versioonil põhinev. Kuna see on juba Aroma installeriga, siis saab installi käigus valida, mida tahad ja mida mitte. Ka kerneleid on võimalik valida. Lasin selle ROM-i peale ja on kiirem küll. Eile õhtul vahetasin kerneli Notecore`i v4 vastu välja ja , Quadrant näitas ennenägematuid numbreid...( keda need benchmarkid muidugi huvitavad ). Kes akukestvusele rohkem rõhku paneb, kui performance`ile, see kasutab muidugi Hardcore`i poolt tehtud Speedmod kerneleid.
Ja mis puutub rootimisse ja warranty`sse, siis USB Jig kustutab kõik. Nullib Binary Counter`i ja telefon on jälle kui karbist võetud.
Ilma rootimata jääb selles mängus pool lõbu saamata. Aga ikka safety first ja lugeda, lugeda, lugeda....
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Timo1337
20.07.2012 08:24:26
| GSMArena andmetal toetab see 4G 'd, kas see ka eestis toimib?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
olafsand
21.07.2012 13:32:05
| Timo1337, GSM arenas on sulgudes ka kirjas, et 4G on regiooniti ja eestis müüdavatel ei ole tuge.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
reio72
Väikemees
30.07.2012 18:20:59
| reio72, Pilti viitsid visata sellest kui on juba telefoni küljes? Tahaks näha kui palju on paksem..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
reio72
30.07.2012 20:29:32
Mobla paksus ca. 17 mm- tõeline klots.
vril
31.07.2012 08:28:45
Reio, kuidas selle tagakülje toetuspulga kvaliteet tundub? Fotodel näeb kuidagi hästi odav ja plastine välja
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
reio72
31.07.2012 08:46:23
| vril kirjutas: |
| Reio, kuidas selle tagakülje toetuspulga kvaliteet tundub? Fotodel näeb kuidagi hästi odav ja plastine välja |
Ütleme nii, et ajab asja ära. See pulk paistab nagu alumiinium, kuid kogu kaas on ikka nagu alati plastist- kaasaarvatud siis see tugi. Samas, ilusti hoides see katki ei lähe. Mugav on ta ka- paned mobla nagu teleka lauale poolviltu seisma ja siis vaatad või surfad- annab nagu uue dimensiooni asja kasutusele. Kaan on kare, mis mulle meeldib- kaetud pisikese mummulise kihiga- originaalis on see läikiv ja libe- see aga kare ja matt- nii et käes hoidmine on kordades mugavam.
Ainus häda on vutlariga- sellist suurt nagu nüüd vaja oleks poes ei müüda. Nii et siinkohal tuleb endal midagi õmmelda- ise tegin kunstnahast koti klapiga- ajab asja ära.
vril
31.07.2012 08:58:44
Palju see sul eurodes kokku maksma läks? Shipping on seal vist hinna sees?
tel. 56 51 809 |
110 |
Draqula
31.07.2012 09:13:08
Võtsin julguse kokku ja tegin tuttava Note'le ära ICS ülemineku ning tehase seadete taastamise peale seda, kuigi see XDA app näitas, et brick bug on olemas.
Senini kõik hästi, ei ole tellistunud. Uuendamiseks kasutasin KIES'i ehk juhtmega arvuti taga.
Battery drain siiski tekkis, võtsin aku tagant, hoidsin umbes pool minutit ja panin tagasi. Hetkel tundub aku kulu normi piires.
Jääb ootama 4.0.4 uuendust ja ehk ka JB'i.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
reio72
31.07.2012 09:15:05
| vril kirjutas: |
| Palju see sul eurodes kokku maksma läks? Shipping on seal vist hinna sees? |
Kokku läks kõik maksma 74,95- sellega toodi pakk otse posti.
Allahindlust sain 5,64euri koodiga MUGENRULEZ
Väikemees
31.07.2012 10:09:32
reio72, tänud piltide eest! Endal jääb siiski vist ära, läheb telefon ikka liiga suureks.
Aga see tagumine plastik kaas läheb väga kiiresti kriimuliseks, samuti värvitud küljepaneel, mul lausa aluskiht väljas ühest nurgast peale 6'te kuud Selles olen kergelt pettunud.
reio72
31.07.2012 10:20:23
| Väikemees kirjutas: |
Aga see tagumine plastik kaas läheb väga kiiresti kriimuliseks, samuti värvitud küljepaneel, mul lausa aluskiht väljas ühest nurgast peale 6'te kuud Selles olen kergelt pettunud. |
Mul nüüd 9 kuud vana ja telefon näeb välja nagu uus- ilma vutlarita ei kanna.
Väikemees
31.07.2012 10:32:21
| reio72, krt, siis sul on hästi. Ma üldiselt hoian oma asju ilusti aga see isend kuidagi ei taha ilus püsida. Tagakaane muidugi saab välja ka vahetada, pole probleemi aga just see küljeriba.
vril
31.07.2012 13:25:17
vutlaritega on jah paras jama, enamus neist on koledad nagu öö. tahaks ju selliseid stiilseid kaasi nagu näiteks iPhone'il või iPadil on BookBook, kuid ilmselt peab ise tegema :S
tel. 56 51 809 |
110 |
31.07.2012 13:26:06
| reio72 kirjutas: |
Mul nüüd 9 kuud vana ja telefon näeb välja nagu uus- ilma vutlarita ei kanna. |
Kui vutlar kaduma läheb, siis kodust telefoniga ei lahku?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
reio72
31.07.2012 13:31:07
| carlking kirjutas: |
| reio72 kirjutas: |
Kui vutlar kaduma läheb, siis kodust telefoniga ei lahku? |
Ma ei tea, kuidas saab vutlar kaduma minna, kuna mobla istub nagu sukk ja saabas vutlariga koos.
Aga jah- Note'i puhul on see isetegemise rõõm paljuski- naine õpetas õmblusmasina käsitlemise enam-vähem selgeks- sai juba esimene proovitöö riidest vutlar valmis- aga käiku see ei läinudki- liiga pehme materjal sattus. Nüüd otsin Abrahamist sellist parajat nahka ja siis teen sellele paksule tellisele korraliku nahast vutlari ümber- täpselt sellise nagu ise tahan.
Pikkkõrv
31.07.2012 18:45:08
Ehkki erinevaid arvamusi on tavaliselt sama palju kui erinevaid inimesi ei usu, kas see juba niigi piiripealsete mõõtmetega telefon ainuüksi pikema pidamisega aku pärast veel pea kaks korda suuremaks teha ikka väga mõttekas on. Vaevalt keegi teda nüüd kaheksa tundi päris jutti ka kasutab ja vajadusel saab ju tavaoludes alati vahepeal laadida, laadija pealegi kaasavõtmiseks üsnagi väike ja mugav ning juhtmeidki lühemaid ja kompaktsemaid saada. Välitingimustes nagu näiteks reisil või matkal kasutamiseks ja laadimiseks on aga targem muretseda juba näiteks midagi sellist:
http://www.large-battery.com/9000mah-high-capacity-power-bank-for-iphone.html
Oioi
236 |
assu2
01.08.2012 22:18:10
Kust enda Note'le sobivat ümbrist osta? Endal telefon valget värvi ja tagakaanele on tekkinud üks väga suur korralik jutt, mida on korralikult näha ja tunda. Aga noh siiski tahaksin ümbrist peale, tagakaant on mõistlik tellida kusagilt netist äkki?
Samuti sellele hõbedasele küljeribale tekivad kergelt kriimud, korra vist pillasin telefoni maha ning nurga peal on see hall värvus maha tulnud.
// Juhtus ka selline äpardus, et märkamatult oli geelitaoline asi ümberläinud ja imbunud telefoni kaane alla, sealt kõlari augukestest oli see sisse imbunud ja kõlar ei ole enam endine, kvaliteet on täiesti alla igasugust arvestust (kuulamaks muusikat kõvasti, mis oli enne täiesti nauditav). Huvitav kas garantii alla selline asi sobiks viia?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Draqula
02.08.2012 09:14:16
| assu2 kirjutas: |
// Juhtus ka selline äpardus, et märkamatult oli geelitaoline asi ümberläinud ja imbunud telefoni kaane alla, sealt kõlari augukestest oli see sisse imbunud ja kõlar ei ole enam endine, kvaliteet on täiesti alla igasugust arvestust (kuulamaks muusikat kõvasti, mis oli enne täiesti nauditav). Huvitav kas garantii alla selline asi sobiks viia? |
Kui sul on mingi plöga telefonis tuvastatav, mida telefon ise pole produtseerinud (huvitav kas kuidagi oleks võimalik selline asi?) siis saadab garantii sind pikalt ja kaugele tõenäoliselt...
34 |
ToTuMaN
07.08.2012 10:32:40
Kiesis peaks nüüd SEB jaoks olema 4.0.4 update. Võiks olla justkui perfoormantsi ja akupidavuse poolest parem, kui varasem ICS. Saab keegi ka kinnitada selle paikapidavust?
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
goga
07.08.2012 10:45:43
| ToTuMaN kirjutas: |
| Kiesis peaks nüüd SEB jaoks olema 4.0.4 update. Võiks olla justkui perfoormantsi ja akupidavuse poolest parem, kui varasem ICS. Saab keegi ka kinnitada selle paikapidavust? |
http://www.sammobile.com/firmware/ kinnitab ka, et kohal. kas seekord peaks jälle peale installi hard reseti tegema?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ToTuMaN
07.08.2012 11:35:42
Võiks piisata, kui dalviku ja cache puhtaks saad. Samas kas kohe on võtta mõnda cwm recoveryt sellele. Eks ta puhtam ja kuivem tunne on ikka, kui peale värskendust hard reset teha
ROTAX
07.08.2012 17:55:39
ICS 4.0.4
Kontrollisin täna üle wifi otse telefonist uuenduste saadavust. Pakkuski kohest uuendamist, vajutasin ok ja alla ta tuligi. Kogu ooper uuendamisest kuni installimiseni võttis aega nii umbes 10-15min. Tundus,et telefon tegi ise hard reseti enne käivitamist. Vähemalt androidi mehike ketras pallike kõhus päris tükk aega Kas se on võimalik? Igal juhul tundub nagu oleks ekraanide vahel kerimine kiirem ja ilma läägita. Panin just laadima ja rohkem selgub hilisemal näppimisel. Siiani igati rahul Notega!
