uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  XCOM: Enemy Unknown 2012 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
DMaD2
DMaD2
sõnum 22.06.2012 07:23:26 vasta tsitaadiga
Miks kutsuda seda crappiks`?? Mõte oli Aftershockil geniaalne et sul oli õhus pea baas mis liikus ringi ja sa ei pea saatma oma lennukeid teisele poole maailma.
Inimesi leveldasid ka mõistlikult ja mängu raskus kasvas iga uue vaenlase liigiga
Ära tee teisele seda mis sa tahad et sulle tehtaks.... maitsed võivad ju erinenda.
Aeron
Aeron
sõnum 22.06.2012 08:00:14 vasta tsitaadiga
Ho Ho, kas mitte mind probe ei olnud kulla auk?
314 k vms per unit ja toota oli suht kiire/odav.
X com EU on pikalt parim x-com to date. Danger from the deep oli ka ok, aga mulle lihtsalt ei meeldinud veealune maailm niiväga.
Link
viimati muutis Aeron 22.06.2012 08:21:42, muudetud 2 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2012 08:09:45 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
mind probe vajas eleriumiit afaik. Ma tootsin algul laserpüstoleid ning kohe, kui uurimused tehtud siis vist oli long range scanner vms mis oli suurima kasumipotensiaaliga vidin, mis toorainet ei vajanud.
Aeron
Aeron
sõnum 22.06.2012 08:18:07 vasta tsitaadiga
No eleriumiga on see asi, et kui lased mingi 20 ufpt kuus alla, siis pole sedagi kuhugi panna icon_smile.gif
Mängu lõpus olid kuud ikka suht lõputud. Nonstop missions. Iga kuu lõpus oli 1 terror site ka vähemalt..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2012 08:19:28 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Sõltub, kuidas seda teha. Mul oli terve suur laevastik varustatud kõige vihasemate relvadega mis enamuse ufodest suht ribadeks laskis. Seetõttu polnud ka eleriumit niiväga jalga segada icon_biggrin.gif
Aeron
Aeron
sõnum 22.06.2012 08:30:17 vasta tsitaadiga
Ma enamasti mängisin plasma/laser cannoniga laevadel ning suuremate purakate vastu oli fusion balls. Põhjus oli ka lihtne - fusion ball + small ufo = auk.
Mängu lõpu poole oli ikka väga cool, kui senjoor Miguel Bain üksi oma pea 300 move pointi ja 100% + täpsusega ufosid läbis...
Mul mingi hetk olid pead ka nende reqruitide nimed, kellel oli hea psi resistance. Siis läks natuke kergemaks. Muidu oli nii, et treenid oma lontusid ja siis esimese Etheriali laevaga hakkab porno pihta. Peale PSI labsi saad teada, et sinu armee tuumik on täiesti useless ülejäänud mängu, sest PSI resistance on nii madal, et missioonidele võtta on liiga riskantne lihtsalt... Jakubrik vist oli üks tüüp kellel oli kohe väga kõrge psi resistance, kui nime õigesti mäletan...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2012 08:33:38 vasta tsitaadiga
Ooo jaa. Mul oli lõpupoole spets meeskond igavate/ebaoluliste ufode "koristamiseks".
Üks 100% täpsusega tont flying suit'iga kusagile kõrgele avatud kohta
Üks "pikamajooksja" kaarti avastama
Neli suvalist tonti blaster launcheritega enda laevas
Tolle jooksjaga siis käisin kaarti läbi, võimalusel snaiper võttis vastased maha. Kui kusagil ümber nurga oli siis blasterlaunherid tegid puhta töö. Muidugi terror missioonidel tegin ikka ilusti ja korralikult ikka heavy plasmadega icon_smile.gif
aivo80
aivo80
sõnum 22.06.2012 08:35:44 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Aeron kirjutas:
Ma tegin plasma rifleid. Tootmine odav ja kiire, ning kasum müügi pealt ka korralik.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Aeron
Aeron
sõnum 22.06.2012 08:45:34 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ma mängisin väga kaua tankidega, sest manpower on avastamiseks liiga kallis. Relvadest üsna lõpuni enamasti laseriga.
UFO-s oli armor ikka suht unreliable - 1 shot kill oli tavaline. Kui sa oled tüüpi mingi 100 missiooni investeerinud, siis väga ei taha, et ta Crysalid'i hammustuse kätte ära kooleb randomly.
Aga jah, missiooni plaan iseenesest on väga tuttav...
aivo80, Plasma on odav icon_smile.gif Heavy oli mingi 115k ca vist. Peaks vaatma, mul on x-com installitud icon_smile.gif
Oh nostalgai - I AM ZOOO EXCITE!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 22.06.2012 08:51:40 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Loodusliku valiku kaudu sain omale rahva, kel polnud eriline probleem reserveeritud TU'dega autoshot'i teha ning lähenevad Crysalid või muud pahalased maha võtta icon_smile.gif
aivo80
aivo80
sõnum 22.06.2012 08:53:59 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Kui ei eksi, siis rifle tootmine maksis 40k ja müüa sai 140k eest.
Aeron
Aeron
sõnum 22.06.2012 09:02:04 vasta tsitaadiga
Originally Posted by LeftyRighty:
"Are you guys going to be putting it up to pre-order on steam? or is it just boxed copies for release?"
Yep, it'll be available to pre-order on Steam closer to launch.
Ho Ho kirjutas:
Aeron kirjutas:
PSI võtmes looduslik valik tähendas seda, et alates Etherialidest, mis võis olla umbes teisel mängu kuul, kui väga tubli olla icon_smile.gif, oli pmt surevus väga kõrge ning värbamise kulud suured. Kui PSI labs valmis, siis ostad mingi 20 tüüpi ja vabaned kohe nendest kellel PSI madal oli ning siis hakkad pmt uuesti oma 54 time uniti ning 15% autoshot accuracy'ga möllama icon_smile.gif
Ohohh
Ohohh
sõnum 22.06.2012 10:23:30 vasta tsitaadiga
Minu taktika on vist poolenisti sohk või exploit.
Avastan nii ruttu kui võimalik selle mõttekontrolli aparaadi.
Palkan hästi palju sõdureid ja lasen kõik lahti kelle PSI on alla 80 (siis ei teki paanikahoogusid ja nad ei allu tulnuka kontrollile).
Treenin neljal sõduril mõttekontrolli võimekuse maksimumi.
Edasine rünnak on kaheksa mehega, kus neli on mindkontrolli meest (istuvad kogu aeg laevas või siis baasi stardiplatvormil), kes hakkavad juhtima kõiki tulnukaid, kes pildile satuvad. Teised neli on suvalised avastajad (ainus tingimus on, et PSI peab kõrge olema).
EDIT: Selle taktikaga chrysalid muutuvad su parimateks sõpradeks, kuna neil on palju time uniteid. Peab lihtsalt jälgima, et visuaalne ahel ei katkeks.
EDIT2: Ma loodan, et mind control tuleb ka selesse XCOM'i remake'i. Kuid nad võiksid seda natuke nerfida.
muff
muff
sõnum 17.07.2012 21:58:10 vasta tsitaadiga
Minu arust, kui ma kunagi ammu-ammu mängisin originaali, siis kõige parem ja kasulikum oli toota-müüa laser püstoleid, kõige parem kasum.
Aga tunne on selline, et kui oleks raha siis pre-orderiks selle mängu ja kustutaks kõik muud mängud ära icon_biggrin.gif ( Isegi plaan soetada ufo:extraterrestrials 2 ). See noorusest saadud ufo-pisik on ikka jube.
TeddyBbeer
sõnum 18.07.2012 14:57:35 vasta tsitaadiga
tädi maali internetist rääkis, et tuleb lineaarne mäng. Kindlad missid, kindlad mapid. Kardetakse, et konsooligeneratsioon ei luhvtita rahatähti muidu.
Aeron
Aeron
sõnum 18.07.2012 16:43:35 vasta tsitaadiga
Loodame, et see tädi ajas udu, sest muidu on ju replay value 0.
nolifer
sõnum 19.07.2012 03:13:46 vasta tsitaadiga
aastaid tagasi kui mäng esmakordselt ilmus, sai seda kõvasti mängitud, oli päris lhtne camp oma mehed nurga taha ,lase käigud edasi ja oota millal koll pea väla pistab, vähemal 1/5 tulistas, raskem oli mobidega kes mindfucki kasutasid.
anyway ei use et see 2012 oma uuendatud gaafikaga läbi lööks, idee iseenesest juba igivana
aivo80
aivo80
sõnum 19.07.2012 07:39:37 vasta tsitaadiga
TeddyBbeer kirjutas:
Selle pärast tegelt väga ei olegi julgend pre orderit ära teha. Viimase aja remaked on ikka suht pekkis omadega. Ootan ilusti ülevaated ära ja siis saab otsustada. Siiski loodan, et ei tule nii,
nagu see maali moor rääkis.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.07.2012 09:20:02 vasta tsitaadiga
nolifer kirjutas:
... sellega ei tahaks hästi nõustuda, antud mängutüüp on pigem alakasutatud ja võiks võrrelda oma aegumatuse poolest lausa malega. Kahjuks nõuab sellise mängu arendamine aga üsna keerulise AI loomist, mille interaktsiioon mängumaailma ja inimesest oponendiga oleks loomulik ja pakuks tänu mitmekesisele ja interaktiivsele maailmale ainulaadseid situatsioone ja pinget pikakas ajaks. Paraku keskmine arendaja koos publitseerijaga on tänapäeval ainult raha peal väljas ja mängud meenutavad pigem äriprojekte, mitte niiväga nö. mängukunsti paremat poolt ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.07.2012 09:22:39 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Kuda võtta. Originaal sai hakkama täisidioodist AI'ga. Natuke sai omal ajal uuritud selle tööpõhimõtteid ning suht naljakas oli, et midagi nii triviaalset suutis pakkuda enam-vähem asist vastupanu icon_smile.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.07.2012 09:28:06 vasta tsitaadiga
... aga lihtsuses peitubki tihti geniaalsus icon_smile.gif tollal polnud rohkem vajagi sest vanemad arvutid mõtlesid keerulisemates missioonides käike minuteid. Praeguseks muidugi enam nii lihtsalt ei saa, juba mängumaailm ise loob nii palju strateegilisi faktoreid, millega tuleb arvestada, et selle kõige testimine ja silumine võtab ilmselt juba üüratu aja ...
tegelane5
tegelane5
sõnum 24.08.2012 12:43:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
Enese alalhoiu instinkt tundub ka olevat-blaster launcheriga enda vastas olijat ei lase. icon_idea.gif Huvitav kas ufodel endil ka mingi majandus on? Päris koom oleks kui ufod pankrotti läheks ja peavad oma teema kokkupakkima icon_lol.gif
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.08.2012 12:58:15 vasta tsitaadiga
tegelane5 kirjutas:
UFO defense/terror from the deep'is minu teada ei olnud kuid apocalypses midagi juba oli. Igatahes seal suutsin neile nii palju paha teha, et poole mängu pealt nad praktiliselt lõpetasid linna ründamise kuna polnud laevu millega seda teha icon_biggrin.gif
tegelane5
tegelane5
sõnum 24.08.2012 14:44:17 vasta tsitaadiga
Mida see UFO AI üldse "mõtles"? Mingi juurdlemine nagu on, aga kui palju pole aru saanud.
- Õ.Õ.
Aeron
Aeron
sõnum 24.08.2012 16:15:56 vasta tsitaadiga
http://www.xcom.com/enemyunknown/article/xcom-enemy-unknown-previews
Igast video materjali ka huvilistele...
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  XCOM: Enemy Unknown 2012 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  järgmine
