Anti
03.07.2012 19:17:29
No see on hind, mida pakub mingisugune automaatselt hindu genereeriv süsteem. Individuaalse pakkumise peale oleks ilmselt hind teine.
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
ämber
10.07.2012 20:54:31
Krt siiamaani pole poodi ostma jõudnud, kuid nüüd vahepeal tuli teemaks see protsessorite teema ja sellega seoses ka küsimus, et kui lähen poodi, siis mida ma täpselt küsima või vaatama peaksin, et saada S4 protsessoriga telefoni?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
renhoelder
10.07.2012 21:00:14
ämber kirjutas: |
Krt siiamaani pole poodi ostma jõudnud, kuid nüüd vahepeal tuli teemaks see protsessorite teema ja sellega seoses ka küsimus, et kui lähen poodi, siis mida ma täpselt küsima või vaatama peaksin, et saada S4 protsessoriga telefoni? |
One S on kahte tüüpi Z520e Snapdragon S4 ja Z560e Snapdragon S3, peaks vist karbil kirjas ka olema. Keegi kes ära on ostnud saab ehk täpsemalt kommenteerida seda.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
markedmen
10.07.2012 21:29:32
Nii see peaks olema, ise sain S3-e kuid suht kama sellest. Telefon ikkagist sigakiire ning aku peab ka nutitelefoni kohta piisavalt.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ollaz
10.07.2012 21:31:04
Ma ei tea, see mille mina sain, sellel oli peal kirjas, et 1.5GHz (S3 on 1.7GHz), aga samas telefon, mida EMT-st küsisin, ei omanud mingit märget nõrgema protsessori kohta, ainult seerianumbri järgi sai aru, nii nagu renhoelder oma postituses kirjutas. S4 mudeleid peaks Kännukas mõni veel olema, minu oma ka sealt pärit.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
ämber
11.07.2012 19:46:32
Tänud info eest, panin endale ühe musta S4ja kinni ja homme lähen ostan ära. Kuidas muidu see gorilla glass toimib, et kas peaksin kile ka ostma või on täiesti kindel, et see ei kriimustu vms?
Anti
11.07.2012 19:58:19
Hoia liiv ekraanist eemal ja ei juhtu midagi.
240 |
markedmen
11.07.2012 20:12:31
Muideks selle ekraaniga on vähemalt mul nii, et kuigi hoian telefoni ettevaatlikult ning muust rämpsust eraldi taskus, on ekraani puhtaks tehes paari mikrokriimu juba näha. Ise kavatsen küll millalgi kaitsekile ära osta.
Ramones
11.07.2012 21:47:30
markedmen, ei ole kindel, kas kehtib ka HOS puhul aga HOX ekraan pidi olema kaetud oleofoobse (oleophobic) rasva hülgava kihiga. Tegelikult tekivad mikrokriimud sinna kihi sisse, mitte gorilla klaasile. Väidetavalt pidi iPad-i sama probleem kummitama ja osad on selle kihi ekraanilt maha poleerinud, et kriimudest vabaneda.
Minu HOX ekraanile on mõned mikrokriimud tekkinud aga näha on neid vaid taskulambiga ekstreemse nurga alt valgustades ja ekraani pingsalt uurides. Vanal telefonil hoidsin kilet peal, aga enam ei taha - palja ekraani peal libiseb sõrm paremini, ekraani kontrastsus on parem ja ei teki vastikut "vikerkaare" efekti (valgus murdub läbi sõrmejälgede poolt jäetud rasvakihi nii, et selles jäljes on näha terve vikerkaare spektrum, mida peab koguaeg varrukaga / lapiga maha hõõruma, et ekraani normaalselt näha oleks).
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
markedmen
11.07.2012 21:54:30
Ramones kirjutas: |
Minu HOX ekraanile on mõned mikrokriimud tekkinud aga näha on neid vaid taskulambiga ekstreemse nurga alt valgustades ja ekraani pingsalt uurides. Vanal telefonil hoidsin kilet peal, aga enam ei taha - palja ekraani peal libiseb sõrm paremini, ekraani kontrastsus on parem ja ei teki vastikut "vikerkaare" efekti (valgus murdub läbi sõrmejälgede poolt jäetud rasvakihi nii, et selles jäljes on näha terve vikerkaare spektrum, mida peab koguaeg varrukaga / lapiga maha hõõruma, et ekraani normaalselt näha oleks). |
Okei, täitsa võimalik, kuna ekraani on tõesti vägagi kerge puhtaks saada ning näpujäljed eriti peale ei jää. Samuti on neid kriime näha vaid siis, kui olen spets ainega ekraani puhtaks teinud ning laualambi all kriime otsin.
siLc
11.07.2012 22:20:56
ämber kirjutas: |
Kuidas muidu see gorilla glass toimib, et kas peaksin kile ka ostma või on täiesti kindel, et see ei kriimustu vms? |
Kui Kännukas hakatakse sulle Krussel 15€ kile soovitama, siis võta teadmiseks, et sellel võivad juba lühiajalise kasutusega servad hakata maha pudenema.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
ämber
11.07.2012 22:56:26
siLc, Tänud mainimast , kuid kallis ebay on siiamaani alati mu ekraanikilede probleemid lahendanud
Ollaz
12.07.2012 18:01:15
Kännukas visati mulle tasuta 2 kile juurde. On samuti must versioon ja paistab, et MAO probleem kummitab ka mind, aga seda vaid USB koha ümbert.
57 |
ämber
12.07.2012 19:19:17
Uus telefon käes, ei oska hetkel nagu väga midagi öelda.. Uurisin järgi, mis see MAO probleem on ja endal mingi üliväike jälg on.. kui juurde peaks tulema siis kännukasse. Androidi veel väga ei jaga, ennem on IOs olnud, et vajab ümberõppimist. Välimuselt näeb muidu küll soliidne välja ja väga õhuke on Lasin kiirelt temple runi ka peale ja kohati nagu tundus, et millisekundilisit laggi esineb, kuid see võib appi viga ka olla. SIM kaarti muidugi hetkel sisse ei saa panna, aga eks selle probleemi lahendan uuel nädalal.
Nüüd paar probleemi ka, sest siiski pean end hetkel dumbuseriks Ma ei leia settingutest sellist kohta üles, kus ma saaksin määrata appe, mis netti kasutavad. Samuti ma ei saa aru, kuidas muuta menüüs ikoonide asukohta. Lisaks kuidas ma saan lisada twitteri appina ühele lehele jooksma, mitte, et ei oleks ainult ikoon.
Ollaz
12.07.2012 19:28:23
ämber, menüüs muuta ikoonide asukohta ei saa. Küll saad seda teha aga home-screenidel. See on jah iOS pealt ületulekul ehk alguses natuke mõistetamatu. Twitteri lehe peale saad siis kui hoiad kuskil tühjal kohal (homescreenil) sõrme peal, siis avaneb widget menüü, edasi peaks straightforward olema. Neti lubamine on äärmiselt huvitav küsimus, ei ole ise kunagi sellist asja uurinud, sest telefon istub data paketi otsas ja ei pea selle üle nagu mõtlema. Eks need mis sünkivad, need kasutavad ja need mis ongi vaid interneti rakendused (Twitter, Browser ja muud).
57 |
12.07.2012 19:29:17
tsitaat: |
oleneb launcherist
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
siLc
12.07.2012 20:03:10
ämber kirjutas: |
SIM kaarti muidugi hetkel sisse ei saa panna, aga eks selle probleemi lahendan uuel nädalal. |
Kui EMT, siis nad peaksid saama MicroSIM kaarti anda mõne minutiga ja kaart hakkas tööle 5min jooksul. Teiste kohta ei oska öelda...
185 |
ämber
12.07.2012 20:05:32
Tänud! Sain nii mõnelegi küsimusele vastuse Task manager näitab, et used 488 MB ja free 197 MB ehk kokku 685 MB rami, kas ülejäänud rami osa läheb automaatselt androidi jooksutamiseks ja mulle seda ei näita? Ja suht mõistlik on vist aeg-ajalt neid appe seal kinni panna? Väike probleem meilidega ka, ilmselt jälle minu saamatus, kuid kui üritan outgoing server settinguid korda saada, siis ta ütleb mulle: Authentication failed, please verify your username/pw, or use manual setup to enter your exchange server settings.. ehk mulle ei jõua kohale, mida ma tegema pean..
ufo56
12.07.2012 20:14:16
Ei pea kinni panema. Sellel millel vaja kinni minna see läheb ja millel vaja see jääb niikuinii!
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Ollaz
12.07.2012 22:06:51
carlking kirjutas: |
tsitaat: |
oleneb launcherist |
Mõtlesin app draweris asuvaid asju siiski. Ei ADW ega ka muud launcherid ei ole lasknud mul seal järjekorda vahetada.
ämber, seadistad ikka õiget asja? Paistab, et üritad MS Exchange seadistada, aga proovi kõige alt valida Other, kui pakub valikuid, et mida soovid seadistada.
57 |
ämber
13.07.2012 19:12:50
Krt wifi on küll nagu vahepeal ebastabiilne... googeldasin selle kohta ja see esineb teistel ka, HTC peaks sellest vist teadlik olema ja loodan, et tuleb mingi update, mis selle vea ära parandab..
Peale eesti keelse menüü panekut lööb ta mulle silti ette, et kahjuks youtube enam ei toimi... appi millegipärast avada ei saa..
// Sain YT korda juba... update parandas asja
Meilid sain ilusti tööle, proovisin alguses küll õigest kohast, kuid lolli peaga ei suutnud ühte kohta linnukest panna, mis logis emaili sisse.
Üldiselt siiani telefoniga küll väga rahul ning tundub, et ka aku peab tublisti vastu. Üks küsimus veel selline, et kuidas see korpus kriimustustele reageerib, et kas on kerged tulema või võib ikka julgelt lauale panna
Ollaz
14.07.2012 01:02:24
On ta mul mööda lauda küll lohisenud, ühtegi kriimu seni täheldanud veel pole (must versioon siis).
57 |
Väljavalit
14.07.2012 22:35:43
Vabandage ehk rumala küsimuse eest, kuid keegi oskab öelda kust kõige odavam HTC One X muretseda oleks? Sisetunne ütleb, et leidub odavamaid alternatiive Elisa, Tele2 jms Tel. esinduste 560€'le.
Ette tänades
Vv
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Siim159
14.07.2012 22:57:02
Egas vähemalt Eestis siin vist odavamalt kuskil saada polegi.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
ämber
15.07.2012 12:01:04
kas mobiilsidevõrgu seadete alt andmerändluse juurde tuleks linnuke panna? Mis see endast täpsemalt kujutab?
