lennu
01.11.2003 01:52:27
| ma näitasin vennale täis peaga, kuidas max payne kurikaga vehib ja siis virutasin kogemata teleka laua pealt alla
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
tryku
01.11.2003 18:51:24
| lennu kirjutas: |
| ma näitasin vennale täis peaga, kuidas max payne kurikaga vehib ja siis virutasin kogemata teleka laua pealt alla |
Päris osav
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
vanarebane
14.11.2003 12:27:16
Mul kukkus kord videokaartilt mälu pealt radiaator allapoole ja sai helikaardile pihta. Helikaart oli SB Audigy2. Viskas kohe windows sinise screeni ette, sai kiiresti arvutilt juhe tagant ära. Radikas oli kukkunud helikaardi tahapoole jäävatele klemmidele otse peale, mingi 3 tundi lasin seista ja samal ajal panin radiaatorid korralikult uue termoteibiga kokku, ühendasin ära ja tööta ilusti edasi. Videokaart oli Chaintech, niiet vältige.
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
konn
14.11.2003 18:34:22
t2na just. masin oli r2kis, ei tahtnud seisma panna. oli vaja see com pordi connector mobo peale surada ja ots tagant v2lja tuua. asi siis tower kastis niiet kogu see tagumise plekijuraka kruvimine k2is videokaardi kohal.. ..ja selle peale ta kukkuski
ootasin juba tuld ja suitsu aga ime kombel sain asja n2pitsatega ruttu 2ra rabada sealt ja midagi ei juhtunudki
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Riverside
14.11.2003 23:52:50
Huvitavatest juhtumistest arvutivallas pole ka mina ilma jäänud...
Sai ükskord ka töötavale arvutile kõvaketas taha surgatud, arvuti kohe plaks kustus. Olin kõvaketast varemgi töötavale arvutile külge lülitanud, seetõttu ei osanud midagi karta, nüüd oli aga närv sees küll, kuna arvuti enam tööle ei läinud. Järgmisel päeval kutsusin siis kaks sõpra külla, uurisime arvutit ja kruttisime toiteploki lahti lootuses et ehk on lihtsalt mõni kaitse läbi. Kaitsmed olid korras, sellegipoolest lasin sõbra sõbral (kes väidetavalt suurem arvutispets oli) seda kontrollida, kuid temal sõnul oli see korras. Panin siis mustas masenduses asja, mis muudab voolu tagasi arvutisse teadmisega, et nüüd on küll ilge jama, proovisin veel viimast korda lülitit ja ennäe imet: tööle läks!
Kõik korras ja töötab siiamaani!
EDIT: No ja loomulikult on kohvi ja viina klaverile lennanud!
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ten
15.11.2003 18:27:54
ma tean, et mul vana AT toitekas on nii, et kui lased näiteks lühisesse, siis enam tööle ei lähe, aga kaitse ka terve .. kui võtta korraks kaitse välja ja tagasi panna läheb uuesti tööle .. kuni järgmise korrani
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
386
15.11.2003 20:37:49
Arvutiklass. Iseseisev töö ilma juhendajata.
Üks kaaslane klassis pöördub minu poole probleemiga, et tema ei saa Winamp -iga muusikapalasid vahetada. Kuna probleem tundus idiootne,ei teinud temast väljagi ja tegelesin oma asjadega edasi. Mees kurdab oma probleemi üle klassi ja väikest viisi hakkas tema ümber rahvast kogunema. Läksin siis ka seltskonda. Tundus imelik, et rahvas ei suuda probleemi lahendada. Tema räägib, et paneb WinAmp-i kinni ja muusika ikka tuleb. Väitis, et kui arvuti kinni paneks, siis tuleks muusika ikkagi. Vaatasin siis ka ekraanile. WinAmp näitab Madonna lugu aga kõrvaklappidest tuleb rasket rokki. Vahetab siis sõber teise pala peale - ikka seesama rokk. Vaatame taust programme jne. Paneme WinAmp-i kinni... Ja siis tuli mul meelde, et eelmine päev kuulasin tema kõrvaklappidega naaber arvutist muusikat. Ning sinna need ka ununesid.
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
dexter666
05.12.2003 14:37:03
| Minu juhtus selline asi, et kunagi töötava Hdd-ga jännates kukkus Hdd elektroskeemile münt ja see lühistas momentaanselt ketta. Pärast ketast järele proovides viskas compu I/O errori.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
MelesMeles
05.12.2003 17:31:31
uut pci videokaarti installides õnnestus emaplaadil mingised klemmid ära lyhistada, epox diagnostic led värgeldus hakkas ff vilgutama, õnneks töötab edasi. huvitav, kui paljud siia postitanutest on k-saluuni töötajad?
_________________ Allkiri |
194 |
sosssepp
05.12.2003 18:30:02
Huh, veepudel läks just klaviatuuri peale ümber... Õnneks oli kork ikka peale keeratud
75 |
kaurimees
27.12.2003 19:03:37
| kaval.........
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
DeathCommando
28.12.2003 02:17:48
kui vesi klaveri peese keerab mis siis minu klaverist järgi oleks... ma olen kalland kisselli, teed, kohvi selle peale ja siiani töötab:D
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 06:37:30
Endal pole erilist midagi juhtunud kuid sõbraga on, toppis magneti ekraani ette MEGALOL, nägin KÕRVALT kuidas värvid imendusid magnetisse... VAPUSTAV PILT oli... nagu 3D in Real Lfe
Üks megakoom juhus oleks veel võinud vabalt juhtuda Et nagu tahtsime ühte 256MB PC3200 pulka minupoole viia kuna tal oli kaks ja tahtsin DUALit esimest korda oma junniga proovida.
Mehel tiris just midagi ja ei tahtnud arvutit välja lülitada nii, et mees kobis arvuti küljepeale ja küsis mult
T-Tema
M-Mina
T- Kuule ma võtan mälu välja.
M- Möhh ?
T- Midagi ei tohiks juhtuda ju...
M- irwww
T- Mis irvad... me võtame ju vaid mälu välja. Pilt peaks ju ette jääma.
M-
See mees üks koomimaid inimesi terves maailmas vist jumala koomi saanud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 28.12.2003 07:01:37, muudetud 1 kord |
496 |
HDTanel
Overclocker
28.12.2003 06:47:42
| DeathCommando kirjutas: |
| kui vesi klaveri peese keerab mis siis minu klaverist järgi oleks... ma olen kalland kisselli, teed, kohvi selle peale ja siiani töötab:D |
tiri nupp pealt ära ja kalla sinna auku seda
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
2III7
28.12.2003 08:37:08
mingi nädal aega tagasi võtsin korpuse lahti et midagi teha, siis panin kokku, ja asi tööle ei lähe ,vaatasin et mobo peal see tuli põleb mis näitab et vool taga, siis mõtsin et vahetaks molu ja arvuti toitejuhtmed ära, niisiis vahetasin ja üllaülla arvuti töötab, ja molu töötab arvuti juhtmega
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Dehumanized
30.12.2003 19:15:24
muig, head lood, eriti see "kuule, ma võtan mälu välja"
Endalgi ühtkomateist juhtunud.. õllet klaveri peal olnud jmt
Samas hiljutistest tuleb eriti hea mobiilikõne meelde
õde: kuule, arvuti on kahtlaselt vait ja haiseb kahtlaselt
mina: *vääks* (olid kahtlused GF4 vendi suhtes) lülita raal välja, õhtul uurin (viibisin tööl)
No eks ma siis naasesin õdakul koju.. endal hirm et kui nüüd video (jälle ) põles maha siis on kellad, sest pappi hetkel pole, et uut soetada ega midagi.. Samas kui arvuti käima lükkasin, polnud midagi. Vent plärises piisavalt valjusti (video vent on balansist väljas, vana ning vajab vahetamist, oh minu viitsimust, pole siiamaani seda teinud).
Aga kõik oli korras..
(äkki haisesid vanad sokid toanurgas..? )
throt
12.01.2004 02:08:34
| lisaks sellele mis siin mul leht tagasi juhtus kõrvetasin xp1600+ sisse... codegen 300w toitekas ei ole mõeldud 2x256 ddr + 2xhdd + 2xcd-rw + 2x lisa vent lisaks tavaline mu nänn (pci heli + võrk + gf2 ti (vendiga))... siis toitekas raisk läks nii kuradi kuumaks, et kõrvetas kõrval asuva prose sisse... tigedaks tegi, ostsin aopeni h600b 350w palju vaiksem ja ei tea kas asi uues proses aga temp on 20 kraadi madalam
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
CFJ
12.01.2004 02:13:28
| no mul on läinud üks duroni prose üks emaplaat läks kah lambist läbi ja mignisugune matroxi kõvaketas andis kah otsad .
HDD
12.01.2004 03:01:15
eee olen R9800 läbi tossutanud ........ Algul oli mega nuttune aga vähemalt sain garandiist uue kaarti
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Novembre
12.01.2004 10:12:10
| Novembre kirjutas: |
No mul oli värskelt selline "õnnelik" õnnetus. Hakkasin P4 coolerit maha võtma (kes on volcano 7+ soc 478 peale paigaldanud teab kui raskelt ta maha käib .
Ten Strings of Darkness on a Violin Sad
Praegu märkasin. Mingi kala tuli sissse. Räägin siis lõpuni.
Lendas kruvikeeraja täie jõuga vastu mälud. 3 mälukiibi jalga rajus läbi. Õnneks tuttav elektroonik taastas need ja asi toimis.
102 |
Valdars
12.01.2004 12:47:44
| Pesin lolli peaga klaverit,nüüd paneb ü arvuti kinni.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
ekskavaator
12.01.2004 20:37:58
| Valdars kirjutas: |
| Pesin lolli peaga klaverit,nüüd paneb ü arvuti kinni. |
kuidas selle ü said siis? kopisid kuskilt?
kunagi lükkasin diskidraivile toitejuhtme mingisse tuledeauku või kuhugi ja asi kõrbes ära. garantiist sai uue.
_________________ param-paraa |
MatrixMan
12.01.2004 21:45:31
Mul muidu ükskord selline lugu, et tahtsin 3dmargi testi teha. 8)
Kõik ventikad panin põhja, siis äkki kuulsin kuidas mu 300w "lownoise"codegen hakkas mingit kahtlast häält tegema.
Umbes nagu kõrgepingeliinid, siis mingi 5s hiljem käis ühs kõva laks. Kui toiteka lahti võtsin nägin et olin kondega õhku lasknud.
Codegen ei pidanud koormusele vastu.
Siit moraal - Don't try this at home
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
madis
12.01.2004 22:11:03
Lendas kruvikeeraja täie jõuga vastu mälud. 3 mälukiibi jalga rajus läbi. Õnneks tuttav elektroonik taastas need ja asi toimis.  |
Mul ka varsti soc 487 cooler vaja maha võtta, mis on vääga kõvasti kinni. Anna mõni näpunäide
Muidu ise väiksemana olen vanal arvutil kõvaketta tühjaks teinud. Ja ühe 40Gb'se olen ka ära tapnud (garantiis sain uue)
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
74 |
HDD
12.01.2004 22:11:17
ehehe ei ole siit moraal don't try codegen at home
Muidex neid code õhku lendamis on ikki palju palju
57 |
throt
13.01.2004 17:32:12
ükskord lased õhku ja teinekord oled targem 1. väldid codegeni ja 2. soovitad ka teistel vältida
9 |
arvutisõber
15.01.2004 02:18:41
Kuulge see on jube tore teema... Loed ja saad kulda väärt tarkusi, hoiab ära mõned tulevased õnnetused
Kuidas see oligi, et tark õpib teiste vigadest, loll ei õpi isegi enda omadest
Endal igast pulli juhtunud
Sõbra juures imesin arvutist tolmu tolmuimejaga ( väga korralikult, panin toru kohe radika vastu ja kõik sai ilusti puhtaks )
Siis kui pärast käe mobo lähedale panin, käis väike plaks ja prose ja vist ka mobo oli õhtal
Õnneks oli mingi hädine Pentium 133
ja vedas, et see selle sõbra arvutiga juhtus, muidu oleksin äkki oma suht normaalsest arvutist sama nipiga jagu saanud
Klokkisin oma ühte super noname mälu 133 pealt mingi 147 peale ja paari restardiga oli windows totaalselt tuksi ja ei saanudki enam sisse
Tegelt enne seda, kui arvutit klokkisin, jooksis winis mäng kokku ja arvasin, et restardist oli see windowsi surm tingitud
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Ho Ho
15.01.2004 15:31:12
Eks oma vana 166p ole ikka piinatud, uut pole eriti veel jõudnud
Kui arvuti olin saanud, siis esimene aasta oli suht rahulik, kuid umbes aasta pärast hakkasin asja lähemalt uurima ning avastasin igasugu huvitavaid asju (regedit, win.ini, format, BIOS, etc.). Sel perioodil käis üks tuttav pea iga nädal mu masinat remontimas.
Ühel heal päeval ei lugend üht plaati välja. Ega siis midagi, kui rom lahti ja läätse puhastama. Järgmine päev ostsin uue romi mis nädala pärast otsad andis minust mitte sõltuvatel asjaoludel ning garantii vastu välja vahetati.
Sai 64M rami ostetud. Sisestamisel kukkus 4.2G'ne hdd umbes 10cm kõrguselt lauale ning kettale tekkisisd badid: natuke algusesse ja natuke keskele(msdosi scandiski tegin, seal näitas). Võtsin siis selle sama scandiski tabeli ning arvutasin välja, kustmaalt ketas terve ning tegin linuxi bootdiskiga uue pardi esimesele tervele jupile. Miski 1.8G jäi kasutuskõlblikuks, töötab juba üle 3a süsteemikettana laitmaltult. Ainuke jama on, et peab vaatama et scandisk ega norton seda parandama ei hakka. Korra "parandas" ning kuna oli meelest läinud, kus badid olid kulus asja taastamisele ligi 12h. Kui veel esimene kord tegin, siis läks mingi kaks päeve tugevat vaeva(slackware fdisk->format->scandisk->slackware fdisk->..., iga tsükke miski 6h kuni sain pardi, millel polnud ühtki badi)
Ühel talvel oli see masin õe käes ühikas. Ta rääkis, et videokaart(ati 3dcharger 2M) oli nässus: läks väga kuumaks ja viskas pildi tasku. Kuna oli talv, siis lahendus lihtne: korpus lahti ning arvuti lahtise akna peale ja nii talv läbi. Kui ilmad soojemaks läksid, siis see enam ei adianud ning sai garantii vastu uue sama marki kaardi.
Korra lõi netis käies välk telefoniliini ning lasi modemi läbi. Ise samal ajal kodus polnud ning vedas, et maja alles jäi.
Sai ostetud sellele masinale 40G ketas. Kuna bios ei tunnista üle 8, siis sai igast pulli sellega proovitud. Paide salongide rahvas igatahes soovitas selle väiksema vastu vahetada ning tallinna k-saluun kust asi ostetud soovitas selle maha müüa sest"Kui ei toeta üle 8, siis seda tööle ei saa". Kuid raha juba makstud ning tahaks ikka suurt. Algul üritasin biost flashida, kuid masin kiilus sel ajal kinni. Pärast avastasin, et oli kirjutuskaitse peale jäänud biosis ning midagi halba ei juhtunud. Rohkem igaks juhuks ei proovinud. Proovisin ka mitme pardiga kuid üle kahe ei tunnistanud win. Lõpuks tegin lihtsalt linuxis 40G se pardi ning win leidis selle rõõmsalt üles. Nüüd ongi nii, et biosis 8g winis 40. Ise olen rahul.
Ostin masinale bunshee kaardi ning süsteem 188 peale klokatud. Umbes paari kuu pärast pulli pärast katsusin, kui kuum gpu radikas on. Suure villi sain. Kuid kuna ta sedasi juba pikemat aega töötab, tundub et miskit halba ei juhtu.
Ükskord sai üks 1.6G ne ketas läbi kärsatatud, kui panin IDE kaabli valepidi külge, sel polnud seda nublakat küljes, mis seda takistaks.
Kord laenas keegi mulle oma ketta, millele pidin miskeid asju kopima oma masinast, kuid see jäi mu IDE kaabli külge nii kõvasti kinni, et tõmbasin keskmise pistiku rihma küljest ära. Ketas jäi terveks, kaabel töötab ka, kuid ainult ühe seadme saab korraga külge panna.
quake3 pelades juhtus nii, et käis üks surakas ning monitor viskas pildi tasku. Ei jaganud matsu välja, ning asi tundus imelik ka, sest hääl veel töötas. Proovisin igast nippe, kuni lõpuks tulin mõttele juhtmed üle kontrollida. Vedas see kord: monitori toide oli lahti kukkunud kasti külest. Samamoodi kukkus ükskord mul tiotekaabel kasti küljest ära, jälle mõni minut paanikat.
Ükskord koolis kirus sealne admin et näe: ostsin just uue hiire, kuid see keeras arvuti p**se ning enam ei tööta vana ka. Vaatasin asja lähemalt, ning selgus, et ta oli jõuga hiirt masinaga ühendades ühe pulga murdnud.
Üks teine kord üritasime ühe tüübiga ta vana 486 100MHz SCSI masina HDD tüüpi biosest teada kuid ta oli biose koodi unustanud. Ainuke lahendus oli pataks maha võtta. Oh imestust, kuid see oli sinna miski hullu kihi liimiga kinni mätsitud. Teine variant oli biosel vastavad jumperid lühistada. Kuna ei teadnud, millised õiged, proovisime kõik läbi(umbes paarkümend jumperit), mis emaplaadilt leidsime tore ta oli, kuid see passi maha ei võtt. Proovisime siis radikaalsemat lähenemist: hakkasime emaplaadi toitejuhtmeid lühistama. Sinist suitsu ja sädemeid olid kõik kohad täis, kuid ikka püsis pass peal. Andsime alla. Paar päeva hiljem oli ta biosi kiibi maha kiskunud ja sedasi passist lahti saanud. Meie suureks imestuseks elas masin selle piinamise rahulikult üle ning jätkas tööda samamoodi nagu enne.
Kuna sel masinal SCSI kõvaketta driverid puudusid, siis tal see masin eriti stabiilselt ei töötanud (ka enne seda biosi lühistamist) ning umbes iga nädal reinstallis w95. Muidu oli see igati lahe masin, isegu unreal turnamendi vedas softis mingi 7fps välja. Üks paremaid featureid selle masina juures oli see, et kui ketast järgi polnud siis see bootis biosi, kus olid aknad ja ikoonid umbes nagu win31 ning vist isegi hiir oli olemas. Seal oli isegi basic 1.0 kus tegime miski ussimängu valmis!
Samal tüübil oli ka mingi umbes aastast 1984-1986(võin eksida) pärit masin margiga 327. Sel oli siuke lahe pehmeketas(virn 5" flopisid raudkastis) 20M mahtu ning keskmise toiteploki suurune. Sealt üritasime siis neid vanu progesid kätte saada. Üritasime siis selle ketast ühele 150 pentiumile järgi pookida. Üks probleem oli: sel oli vaja ühendada 2datakaablit. Tavaline rihm läks ilusasti külge, kuid see teine oli puudu. Kusjuures, isegi bois miskit detectis, kuid jooksis selle peale pange. Btw, see oli selle aja kohta ikka ülikõva masin: isegi modem ja võrgukaart olid olemas, ainult et bios oli 5" flopidel ning need õhtal
Heh, kui mõtlema hakata, siis mu vanal pc on päris lahe conf:
p200@225, 192 ram, 4.2@1.8G(win98)+40G hdd, bunshee@>90 kraadi celsius ning keskmise pesumasina suurune kahinatekitaja. Sellega pelatud nii q3 kui black&white't, väikevennale piisab.
Sorry nii pika posti ning veidi offtopic asjade pärast, kuid vanad head ajad tulid meelde, kui veel arvuteist suurt miskit ei jaganud ning igasugu nippe sai nendega tehtud
87 |
amd2500
15.01.2004 16:02:45
mul oli nii et tegin formati ja siis kui hakkasin wini installima tuli selline teade et
keyboard not found
press eny key to continue...
päriselt !
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Raiku
15.01.2004 16:43:55
| amd2500 kirjutas: |
keyboard not found
päriselt !  |
Veame kihla, et ei tulnud täpslt selline teade? 8)
Ise olen näinud: "To install mouse click here"
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Ten
15.01.2004 17:13:45
raiku, päris selline see teade ei tohiks olla jah, aga põhimõte on sama, olen isegi näinud
madis
15.01.2004 17:24:32
| tenkiller kirjutas: |
| raiku, päris selline see teade ei tohiks olla jah, aga põhimõte on sama, olen isegi näinud |
asi on õigekirjas
keyboard not found
press any key to continue...
74 |
pang
15.01.2004 17:48:25
| Raiku kirjutas: |
Ise olen näinud: "To install mouse click here" |
endalgi on sellist asja paar korda ette tulnud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Ho Ho
15.01.2004 20:47:39
Ükskord koolis oli ka päris lahe juhus.
Vaatasin, kuda üks sõber õpsi arvuti taga blacknovat mängis. Too vajutas miskile lingile ning uskuge või mitte, samal hetkel läks vool ära ning klassi 12 masinat kinni ja tuled kustu. Võttis kergelt seest õõnsaks. Õnneks olid servul ja õpsi masinal ups ning saime rahulikult blaknovat edasi mängida
87 |
Piipz
17.01.2004 18:03:43
| Hiid kirjutas: |
minu teada saab kõiki asju töös ühendada peale printeri.
siis on pees. |
ma olen 5 aastat niimoodi ainult printereid ühendanudki ja ei mingeid probleeme....
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Rain
17.01.2004 18:12:54
Mina ostsin omale juba üle aasta tagasi Abit NF7-s emaplaadi, prose ja volcano 7 ventika. panin kõik ilusti tööle ja kõik töötas hästi. Siis mõtlesin, et peaks coppershimi prose ja cooleri vahele toppima. Hakkasin siis coolerit maha kangutama ja raks kruvikas emaplaati sisse, Kohe suured jäljed näha, aga oh imet, asi töötas mul veel üle aasta. Nüüd paar kuud tagasi vahetasin emaplaadi välja ja hakkasin siis mälu maha võtma vana emaplaadi pealt ja vaatan , et mis kurat see mälu jala küljes on. Seal oli miski pärast kinni sulanud mälupesa klemm. Hakkasin siis seda klemmi ära võtma ja see otsustas koos rajaga ära sealt tulla.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
mikser
17.01.2004 18:19:09
| Piip kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
siis on pees. |
ma olen 5 aastat niimoodi ainult printereid ühendanudki ja ei mingeid probleeme.... |
äkki ta mõtles laserprinterit...
laserprintereid ei tohtind käima panna ja staff arvuti käimise ajal... kunagi kuskilt ajakirjast lugesin (ArvutiMaailm oli vist)
corvette
18.01.2004 01:00:40
| mikser kirjutas: |
| Piip kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
siis on pees. |
laserprintereid ei tohtind käima panna ja staff arvuti käimise ajal... kunagi kuskilt ajakirjast lugesin (ArvutiMaailm oli vist) |
No minu kogemuste põhjal ei tohiks ühtki seadet arvutitööajal lahti/kinni ühendada peale võrgukaabli
48 |
sosssepp
18.01.2004 01:29:56
Heh, kes siin rääkis tolmuimejaga arvuti puhastamisest. Tuttaval oli palju aastaid tagasi 286-t tolmuimejaga puhastades juhus, kus pärast pidi nuputama hakkama, et kus ja mis asendis jumperid emaplaadil olid Ise ainult suruõhku kasutanud.
75 |
HGtafka
19.01.2004 17:47:36
| Ho Ho kirjutas: |
| Ükskord sai üks 1.6G ne ketas läbi kärsatatud, kui panin IDE kaabli valepidi külge, sel polnud seda nublakat küljes, mis seda takistaks. |
mul mitukorda nii olnud, midagi ple juhtunud
PS! You are full of Surprises
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
aks
20.01.2004 20:58:23
| Vast see, et kunagi oli vaja hirmsalt foldereid peita. Sai parool sisestatud ja esimesed asjad mis vaja peita olid olid muidugi program files ja windows kataloog. Kuid oh õnnetust/imestust - peale restarti ei läinudki masin enam käima ning salasõna ka ei mäletanud. Vot sihuke halenaljakas lugu.
121 |
clocker
20.01.2004 21:31:59
oli mul kunagi üks PII 266 fujitsu, tegin shutdowni ja võtsin korpuse pealt maha. peale tagasi panemist enam ei bootinud. biosi ka sisse ei läind. clear cmos ka ei aidand, mtte midagi, lihsalt fujitsu logo tuli ette ja muud ta enam ei teind.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
clocker
20.01.2004 21:36:53
| corvette kirjutas: |
| mikser kirjutas: |
| Piip kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
siis on pees. |
No minu kogemuste põhjal ei tohiks ühtki seadet arvutitööajal lahti/kinni ühendada peale võrgukaabli  |
USB ka
26 |
tobler
20.01.2004 21:38:23
juhtunud 2 õnnetust, arvutiga või vähemalt nende komponentidega...
1) üritasin vahetada arvuti toite venti ning ühendasin juhtmed valetpidi vms, igaljuhul efekt oli suurejooneline... tuba oli sekundiga suitsu täis, toite juhtmed särisesid nagu säraküünlad ära. Õnneks tõsisemad komponendid viga ei saanud...
2) koperdasin oma suure ja äärmiselt raske 19" monitoriga trepist alla.. lend polnud pikk- paar astet. Monitoril polnud midagi viga, põlved annavad aga siiamaani mälestusi edasi:P
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
oth
21.01.2004 01:23:05
5 aastat tagasi lykkasin yhe 14" monitori laua serva pealt maha (u 0.5 m), nii et see kukkus kineskoobiga vastu laua kõrval maas olnud portselanist kruusi. Kruus lendas kildudeks ja ekraani sisse jäid mõned kuni poole millimeetri sygavused augud (muidu töötas edasi, nagu midagi poleks juhtunud). Aga kruusist oli mul isegi rohkem kahju.
Teinekord ajasin yhe tähtsa floppy peale moosi. Pyhkisin suurema osa maha ja käiasin siis kettaseadmes niikaua kuni lugema hakkas uuesti..
21.01.2004 01:39:29
endal on andnud 1 prose ja toitekas otsad...prose surmas süüdi seesamune codegen toitekas
201 |
olc
21.01.2004 02:07:37
| oth kirjutas: |
| Teinekord ajasin yhe tähtsa floppy peale moosi. |
fafafa:D ajasid flopi saiaga segi?
130 |
tobler
21.01.2004 08:51:39
| kallasin kord klaveri peale teed, mõnusa lataka teed keset klaverit... kõik muu peale selle lataka enam ei töötanud:D
12 |
Sour
21.01.2004 12:44:02
kunagi, kui sai arvuti muretsetud, siis sai mänge ka peale pandud......
sai siis mingi andretti f1 mänge peale, aga kiiruga sai c:\ pandud.... kõik failid sassi
ma "tark" mees hakkasin siis vaatama, et mis faili on muudetud täna mis mitte ja muidugi sattusid mu hävitustöö hulka ka io.sys ja kas mitte command.com ästi enam ei mäleta....
järgmine päev sai siis arvuti tööle pandud ja imestus mis suur, et windowsi ei lae anult mingi insert boot disk .....
eks siis hiljem sõber teatas, et io.sys nagu suht vajalik failike
nujaa ükskord sai siis too kurikuulus cih (mingi 26. kuupäeval hakkas funktsioneerima) töölekäivitatud, kui arvuti tööle panin....
järgnes sõbra juures pikad otsingud ja siis format c:
40 |
Hollow
21.01.2004 16:23:07
nuh neiod kärsatamisi nii palju juhtunud et kõiki ei mäletagi... 386ed ja 486ed ja Cyrixid läxid nagu leiba... kettaid ja mälupulki mahapõlenud omalajal küll ja küll... aga see asi juhtus siis kui tulid esimesed 40x kiirusega rommid... ja kuna 1 plaadipeale juhtus et sai kirjutatud varem kunagi viirus siis oli vaja see kindlasti plaadile kirjutada... võtsin siis yhe kleep paberi ja panin ta suvaliselt plaadile ja kirjutasin oma vajaliku infi peale... kui see plaat kogemata näppusattus ja sellega plaadi kiirustesti tegema hakkasin, siis oli kolehuvitav vaadata kuidas arvuti korpus lauaall ringi "jalutas". siis läks mõniaeg mööda ja sai seda ka sõpsidele näidatud... ja siis kui tulid müüki 52x rommid sai sama plaat pandud sinna masinasse ja tehtud miskine "spinn-up"... 2sec jalutas arvuti hoogsalt ringi...ja kui siis asi liiga kiireks läks ja resonantsist välja lõi... läks too plaat tykkideks ja lendas läbi CD rommi kesta nii kylgedelt kui tagantpoolt välja...(õnn et eest ei lennanud) lõppkokkuvõttes said kannatada korpus, rom, plaat ja toiteplokk kuhu sisse oli läbi rommi ja toiteploki korpuse lennanud umbes 1/3 plaadist ja katkiteinud kogu selle sisu...
sitta juhtub
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
