uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 89, 90, 91  järgmine
lennu
sõnum 01.11.2003 00:52:27 vasta tsitaadiga
ma näitasin vennale täis peaga, kuidas max payne kurikaga vehib ja siis virutasin kogemata teleka laua pealt alla
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
tryku
tryku
sõnum 01.11.2003 17:51:24 vasta tsitaadiga
lennu kirjutas:
Päris osav
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
vanarebane
vanarebane
sõnum 14.11.2003 11:27:16 vasta tsitaadiga
Mul kukkus kord videokaartilt mälu pealt radiaator allapoole ja sai helikaardile pihta. Helikaart oli SB Audigy2. Viskas kohe windows sinise screeni ette, sai kiiresti arvutilt juhe tagant ära. Radikas oli kukkunud helikaardi tahapoole jäävatele klemmidele otse peale, mingi 3 tundi lasin seista ja samal ajal panin radiaatorid korralikult uue termoteibiga kokku, ühendasin ära ja tööta ilusti edasi. Videokaart oli Chaintech, niiet vältige. icon_smile.gif
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
konn
konn
sõnum 14.11.2003 17:34:22 vasta tsitaadiga
t2na just. masin oli r2kis, ei tahtnud seisma panna. oli vaja see com pordi connector mobo peale surada ja ots tagant v2lja tuua. asi siis tower kastis niiet kogu see tagumise plekijuraka kruvimine k2is videokaardi kohal.. ..ja selle peale ta kukkuski
ootasin juba tuld ja suitsu aga ime kombel sain asja n2pitsatega ruttu 2ra rabada sealt ja midagi ei juhtunudki icon_smile.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 41
Riverside
sõnum 14.11.2003 22:52:50 vasta tsitaadiga
Huvitavatest juhtumistest arvutivallas pole ka mina ilma jäänud...
Sai ükskord ka töötavale arvutile kõvaketas taha surgatud, arvuti kohe plaks kustus. Olin kõvaketast varemgi töötavale arvutile külge lülitanud, seetõttu ei osanud midagi karta, nüüd oli aga närv sees küll, kuna arvuti enam tööle ei läinud. Järgmisel päeval kutsusin siis kaks sõpra külla, uurisime arvutit ja kruttisime toiteploki lahti lootuses et ehk on lihtsalt mõni kaitse läbi. Kaitsmed olid korras, sellegipoolest lasin sõbra sõbral (kes väidetavalt suurem arvutispets oli) seda kontrollida, kuid temal sõnul oli see korras. Panin siis mustas masenduses asja, mis muudab voolu tagasi arvutisse teadmisega, et nüüd on küll ilge jama, proovisin veel viimast korda lülitit ja ennäe imet: tööle läks!
Kõik korras ja töötab siiamaani!
EDIT: No ja loomulikult on kohvi ja viina klaverile lennanud!
Ten
sõnum 15.11.2003 17:27:54 vasta tsitaadiga
ma tean, et mul vana AT toitekas on nii, et kui lased näiteks lühisesse, siis enam tööle ei lähe, aga kaitse ka terve .. kui võtta korraks kaitse välja ja tagasi panna läheb uuesti tööle .. kuni järgmise korrani icon_lol.gif
Sõida . . . aga ära mölise . . .
386
386
sõnum 15.11.2003 19:37:49 vasta tsitaadiga
Arvutiklass. Iseseisev töö ilma juhendajata.
Üks kaaslane klassis pöördub minu poole probleemiga, et tema ei saa Winamp -iga muusikapalasid vahetada. Kuna probleem tundus idiootne,ei teinud temast väljagi ja tegelesin oma asjadega edasi. Mees kurdab oma probleemi üle klassi ja väikest viisi hakkas tema ümber rahvast kogunema. Läksin siis ka seltskonda. Tundus imelik, et rahvas ei suuda probleemi lahendada. Tema räägib, et paneb WinAmp-i kinni ja muusika ikka tuleb. Väitis, et kui arvuti kinni paneks, siis tuleks muusika ikkagi. Vaatasin siis ka ekraanile. WinAmp näitab Madonna lugu aga kõrvaklappidest tuleb rasket rokki. Vahetab siis sõber teise pala peale - ikka seesama rokk. Vaatame taust programme jne. Paneme WinAmp-i kinni... Ja siis tuli mul meelde, et eelmine päev kuulasin tema kõrvaklappidega naaber arvutist muusikat. Ning sinna need ka ununesid. icon_biggrin.gif
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
dexter666
dexter666
sõnum 05.12.2003 13:37:03 vasta tsitaadiga
Minu juhtus selline asi, et kunagi töötava Hdd-ga jännates kukkus Hdd elektroskeemile münt ja see lühistas momentaanselt ketta. Pärast ketast järele proovides viskas compu I/O errori.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
MelesMeles
sõnum 05.12.2003 16:31:31 vasta tsitaadiga
uut pci videokaarti installides õnnestus emaplaadil mingised klemmid ära lyhistada, epox diagnostic led värgeldus hakkas ff vilgutama, õnneks töötab edasi. huvitav, kui paljud siia postitanutest on k-saluuni töötajad? icon_lol.gif
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.12.2003 17:30:02 vasta tsitaadiga
Huh, veepudel läks just klaviatuuri peale ümber... Õnneks oli kork ikka peale keeratud icon_wink.gif
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
kaurimees
sõnum 27.12.2003 18:03:37 vasta tsitaadiga
kaval.........
DeathCommando
sõnum 28.12.2003 01:17:48 vasta tsitaadiga
kui vesi klaveri peese keerab mis siis minu klaverist järgi oleks... ma olen kalland kisselli, teed, kohvi selle peale ja siiani töötab:D
Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust..
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.12.2003 05:37:30 vasta tsitaadiga
Endal pole erilist midagi juhtunud kuid sõbraga on, toppis magneti ekraani ette icon_biggrin.gif MEGALOL, nägin KÕRVALT kuidas värvid imendusid magnetisse... VAPUSTAV PILT oli... nagu 3D in Real Lfe icon_eek.gif icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Üks megakoom juhus oleks veel võinud vabalt juhtuda icon_lol.gif icon_lol.gif Et nagu tahtsime ühte 256MB PC3200 pulka minupoole viia kuna tal oli kaks ja tahtsin DUALit esimest korda oma junniga proovida.
Mehel tiris just midagi ja ei tahtnud arvutit välja lülitada nii, et mees kobis arvuti küljepeale ja küsis mult icon_lol.gif
T-Tema
M-Mina
T- Kuule ma võtan mälu välja.
M- Möhh icon_biggrin.gif?
T- Midagi ei tohiks juhtuda ju...
M- irwww
T- Mis irvad... me võtame ju vaid mälu välja. Pilt peaks ju ette jääma.
See mees üks koomimaid inimesi terves maailmas vist icon_biggrin.gif jumala koomi saanud.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
viimati muutis HDTanel 28.12.2003 06:01:37, muudetud 1 kord
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.12.2003 05:47:42 vasta tsitaadiga
DeathCommando kirjutas:
Krüpto
2III7
2III7
sõnum 28.12.2003 07:37:08 vasta tsitaadiga
mingi nädal aega tagasi võtsin korpuse lahti et midagi teha, siis panin kokku, ja asi tööle ei lähe icon_eek.gif ,vaatasin et mobo peal see tuli põleb mis näitab et vool taga, siis mõtsin et vahetaks molu ja arvuti toitejuhtmed ära, niisiis vahetasin ja üllaülla arvuti töötab, ja molu töötab arvuti juhtmega icon_eek.gif
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
Dehumanized
sõnum 30.12.2003 18:15:24 vasta tsitaadiga
muig, head lood, eriti see "kuule, ma võtan mälu välja" thumbs_up.gif icon_lol.gif
Endalgi ühtkomateist juhtunud.. õllet klaveri peal olnud jmt
Samas hiljutistest tuleb eriti hea mobiilikõne meelde
õde: kuule, arvuti on kahtlaselt vait ja haiseb kahtlaselt
mina: *vääks* (olid kahtlused GF4 vendi suhtes) lülita raal välja, õhtul uurin (viibisin tööl)
No eks ma siis naasesin õdakul koju.. endal hirm et kui nüüd video (jälle icon_razz.gif) põles maha siis on kellad, sest pappi hetkel pole, et uut soetada ega midagi.. Samas kui arvuti käima lükkasin, polnud midagi. Vent plärises piisavalt valjusti (video vent on balansist väljas, vana ning vajab vahetamist, oh minu viitsimust, pole siiamaani seda teinud).
Aga kõik oli korras..
(äkki haisesid vanad sokid toanurgas..? icon_biggrin.gif )
throt
throt
sõnum 12.01.2004 01:08:34 vasta tsitaadiga
lisaks sellele mis siin mul leht tagasi juhtus kõrvetasin xp1600+ sisse... codegen 300w toitekas ei ole mõeldud 2x256 ddr + 2xhdd + 2xcd-rw + 2x lisa vent lisaks tavaline mu nänn (pci heli + võrk + gf2 ti (vendiga))... siis toitekas raisk läks nii kuradi kuumaks, et kõrvetas kõrval asuva prose sisse... tigedaks tegi, ostsin aopeni h600b 350w palju vaiksem ja ei tea kas asi uues proses aga temp on 20 kraadi madalam
CFJ
sõnum 12.01.2004 01:13:28 vasta tsitaadiga
no mul on läinud üks duroni prose üks emaplaat läks kah lambist läbi ja mignisugune matroxi kõvaketas andis kah otsad .
HDD
HDD
sõnum 12.01.2004 02:01:15 vasta tsitaadiga
eee olen R9800 läbi tossutanud ........ icon_cry.gif Algul oli mega nuttune aga vähemalt sain garandiist uue kaarti icon_rolleyes.gif
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Novembre
sõnum 12.01.2004 09:12:10 vasta tsitaadiga
Novembre kirjutas:
No mul oli värskelt selline "õnnelik" õnnetus. Hakkasin P4 coolerit maha võtma (kes on volcano 7+ soc 478 peale paigaldanud teab kui raskelt ta maha käib icon_smile.gif.
Ten Strings of Darkness on a Violin Sad
Praegu märkasin. Mingi kala tuli sissse. icon_rolleyes.gif Räägin siis lõpuni.
Lendas kruvikeeraja täie jõuga vastu mälud. 3 mälukiibi jalga rajus läbi. Õnneks tuttav elektroonik taastas need ja asi toimis. thumbs_up.gif
Valdars
Valdars
sõnum 12.01.2004 11:47:44 vasta tsitaadiga
Pesin lolli peaga klaverit,nüüd paneb ü arvuti kinni.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
ekskavaator
ekskavaator
sõnum 12.01.2004 19:37:58 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
kunagi lükkasin diskidraivile toitejuhtme mingisse tuledeauku või kuhugi ja asi kõrbes ära. garantiist sai uue.
param-paraa
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
MatrixMan
MatrixMan
sõnum 12.01.2004 20:45:31 vasta tsitaadiga
Mul muidu ükskord selline lugu, et tahtsin 3dmargi testi teha. 8)
Kõik ventikad panin põhja, siis äkki kuulsin kuidas mu 300w "lownoise"codegen hakkas mingit kahtlast häält tegema. icon_eek.gif
Umbes nagu kõrgepingeliinid, siis mingi 5s hiljem käis ühs kõva laks. icon_neutral.gif Kui toiteka lahti võtsin nägin et olin kondega õhku lasknud.
Codegen ei pidanud koormusele vastu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
madis
sõnum 12.01.2004 21:11:03 vasta tsitaadiga
Novembre kirjutas:
Novembre kirjutas:
Mul ka varsti soc 487 cooler vaja maha võtta, mis on vääga kõvasti kinni. Anna mõni näpunäide icon_biggrin.gif
Muidu ise väiksemana olen vanal arvutil kõvaketta tühjaks teinud. Ja ühe 40Gb'se olen ka ära tapnud (garantiis sain uue)
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
HDD
HDD
sõnum 12.01.2004 21:11:17 vasta tsitaadiga
Muidex neid code õhku lendamis on ikki palju palju
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Teie õnnetused arvutiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 89, 90, 91  järgmine
