kaspar00
19.06.2012 23:59:30
läksin v11.64 peale tagasi ja kõik ok. ei oska öelda kas v12 peabki kordades ressursinõudlikum olema või läks lihtsalt mingid asjad konflikti ja hakkas rämedalt prosekasutust õgima.
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Laurman
20.06.2012 00:24:45
Mul jookseb v12 tunduvalt kiiremini ja probleemivabamalt, kui 11.64. Mälud-värgid tühjendasid ära?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
ainars
20.06.2012 11:57:38
tsitaat: |
Sai paigaldatud opera v12. Nüüd ei avane siin foorumis spoilerid ja Postimehe või Õhtulehe lehel laaditakse ainult need esimesed uudised, mis algselt ekraanile mahuvad... Ehk on hüva nõud välja pakkuda. |
Läksin v11.64 peale tagasi ja see toimib ilma probleemideta.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
xpander
20.06.2012 20:18:36
mul toimis kõik ilusti 11.64'ga ja htkel nädala 12 kasutanud ja Samuti probleemi vabalt.
.opera (konfi kaust) on mul aastast 2006 ja pole kordai seepärast probleeme tekkinud.
12 tundub tiba väledam kui eelmised versioonid küll
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
AJ
20.06.2012 21:11:21
Ka siin v12 probleemi vaba.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kaspar00
26.06.2012 00:49:39
panin opera plugin wrapper.exe-le task manageris priority high peale ja operale endale above normal, siis saab normaalselt skrollida v12s ilma et hakkima hakkaks musa youtubeis aga ega win kahjuks meelde vist ei jäta selliseid seadeid?
101 |
ahto42
28.06.2012 00:08:41
Mingi jama on gmaili aknas videokõne tegemisega. Koguaeg on Plugin has crashed, või siis a la 10 sekki töötab. Exploreriga saab ise helistades hakkama , aga Operaga ei saa kumbagi pidi.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Muhekas
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
mihhkel
06.07.2012 12:11:14
El-Fuego kirjutas: |
Chrome on parim. |
Ei ole
_________________ ... |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
06.07.2012 13:08:08
Võta üks ja viska teist - kummalgi pole platvormist sõltumatut ID-kaardi tuge. Ainus universaalne brauser ja arvestatav töövahend on paraku endiselt vaid Firefox.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Märt.
06.07.2012 13:42:40
Dogbert, õhutad leeki?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Muhekas
06.07.2012 13:49:17
Dogbert kirjutas: |
Võta üks ja viska teist - kummalgi pole platvormist sõltumatut ID-kaardi tuge. Ainus universaalne brauser ja arvestatav töövahend on paraku endiselt vaid Firefox.  |
FF on saast
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
17 |
Märt.
06.07.2012 13:56:44
Dogbertil on õigus-FF on ainus brauser, mis seni on, alates versioonist 3, laitmatult töötanud nii Windowsis kui ka Linuxis ning id-kaardiga toimetamine on . Samas, Opera Mobile on jah selgelt parem kui FF Mobile. Paraku.
23 |
06.07.2012 15:14:05
Märt.: Samas on jällegi Opera Bookmarksidega manageerimine kordades lihtsam ja parem, kui see on FF-iga. Ja vähemalt on Bookmarkside riba vasakul ekraaniservas ja ei tolgenda keset ekraani, nagu FF-i korral.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Muhekas
06.07.2012 16:12:00
tahanteada kirjutas: |
Märt.: Samas on jällegi Opera Bookmarksidega manageerimine kordades lihtsam ja parem, kui see on FF-iga. Ja vähemalt on Bookmarkside riba vasakul ekraaniservas ja ei tolgenda keset ekraani, nagu FF-i korral.  |
Kui ma õigesti nüüd aru sain ja see peaks sulle probleem olema siis saad sa seda ka muuta.
17 |
06.07.2012 21:07:40
Mobiilsetest brauseritest on Opera tõesti parim, kasutan aktiivselt. Kuna mobla peal ei ole ID-kaardi võimalust nagunii, siis ei oma see siin tähtsust, mujal aga küll.
ahto42
06.07.2012 22:39:15
M-id toimib operas kui ka mobiili variandis
AJ
06.07.2012 23:06:31
Mõttetu vaidlus, nagu mul on suurem kui sul.
36 |
06.07.2012 23:36:40
ahto42 kirjutas: |
M-id toimib operas kui ka mobiili variandis |
Ja ma peaksin M-ID teenuse eest maksma hakkama sellepärast? Nalja teed? Pealegi ei toimi M-ID enamuses nendest keskkondadest, kus ma ID-kaardiga autentimist kasutan pea igapäevaselt. M-ID töötaks vaarema pastelde peal ka, kui need veebilehti näidata oskaks ja https-i tunneks.
Eks ta mõttetu trollimine ole muidugi - igaüks arvestab brauseri paremust mingi oma subjektiivse kriteeriumi järgi. Seega on mõttetud repliigid, et see on parem kui teine. Tuleks lisada - parem mille ja kelle jaoks.
KillerXP
06.07.2012 23:56:29
Suht tulemusetu taidlemine.
mIDst niipalju ainult, et ka see pole kõikjal korralikult implementeeritud, nt OIS. Täiendavalt on mIDga sisselogimine tunduvalt aeglasem, sest tuleb oodata sõnumit, trükkida, kinnitada jne. Samas otsese ID kaardi puhul on vaheetapid tunduvalt kiiremad. Muidugi eks igal asjal ole omad kasutuseelised nagu nt võõras arvuti, kus pole ID lugejat.
See selleks. Asja oli ka. Vahepeal on kolmest erinevast seeriast nipet näpet välja tulnud. Kes tahab leiab desktop teamist nagu ikka
12.01 beta - sisaldab bugfixe
12.50 next- clipboard API (copy-paste text/html), keyboard event handling (DOM lvl 3), pisut webkiti CSSi suporti
Labs build - SPDY, Google'i loodud võrguprotokolli eksperimentaale tugi.
Paraku kiipkaardi toest pole endiselt miskit kuulda. Ilmselt avaldatakse vähe survet ka ja seega ei nähta probleemi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
ahto42
07.07.2012 10:48:20
Ei ole see midagi aeglane, ja pealegi mobiilne.
Mart352
07.07.2012 10:55:36
KillerXP kirjutas: |
Täiendavalt on mIDga sisselogimine tunduvalt aeglasem, sest tuleb oodata sõnumit, trükkida, kinnitada jne. Samas otsese ID kaardi puhul on vaheetapid tunduvalt kiiremad. |
möh
mID ei ole midagi tunduvalt aeglasem. Pigem kiirem isegi, oleneb sellest kus keegi oma ID kaarti hoiab. Telefon tavaliselt asub ligemal. Sõnumid tulevad ka praktiliselt kohe. Kinnitamine on lihtsalt ok nupu vajutamine, eelnevalt tuleb 4 kohalist numbrit võrrelda, mis ei tohiks ka enamikele inimestele väga keeruline ülesanne olla.
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
KillerXP
07.07.2012 12:26:32
Mart352 kirjutas: |
möh
mID ei ole midagi tunduvalt aeglasem. Pigem kiirem isegi, oleneb sellest kus keegi oma ID kaarti hoiab. Telefon tavaliselt asub ligemal. Sõnumid tulevad ka praktiliselt kohe. Kinnitamine on lihtsalt ok nupu vajutamine, eelnevalt tuleb 4 kohalist numbrit võrrelda, mis ei tohiks ka enamikele inimestele väga keeruline ülesanne olla. |
Mul on reeglina mõlemad kohe käe kõrval. Oletame siis, et veebileht on lahti õigel lehel
a) login vajutamisest kuni telefoni koodi jõudmiseni võtab 5..7s keskmiselt, kogu autentimise protsess võtab veel omaette aja ja siis kinnituse saatmine telefonist veebilehele, kuniks see end värskendab võtab jälle 5...7s. Kogu ajakulu on mul tavaliselt olnud 15...25s olenevalt levist ja veebilehest. Siin ma veel ei arvesta seda, et mul telefon on turvakoodiga lukus ja ka see tuleb lahti teha. Selle ajakulu ma hajutan tavaliselt kuniks veebilehest telefonini jõuab päring aga vajab ikkagi täiendavat minupoolset toimetamist. Mainida võib ka erinevate operaatorite mID login protsessi erinevat pikkust. Elisal on nt see päris porno võrreldes EMTga, Tele2 pole näinud.
b) kaart sisse, login, pin ja sees. Umbes 5s...
Ma ütleks, et ajavahe ja toimingute arv on mID puhul vähemalt 2x pikem, kohati tahaks öelda 3x isegi. Argumendiks ei tule ka väljaspool kodu või kontorit ID kaardi kasutamine, sest see on mul integreeritud.
mIDd kasutan pmst siis, kui laiskus ei luba teist brauserit käivitada või telefoniga vaja kuskile sisse logida.
89 |
maakas1
09.07.2012 13:09:48
See pikkusemõõtmine selleks. Mina kasutan Operat sellel põhjusel, et ta pakub mulle rohkelt selliseid võimalusi ja kasutusmugavust, millega teiste brauserite taga juukseid peab kiskuma või lihtsalt ei ole olemas. ID-kaardi tugi tõepoolest on ainuke asi, mille tõttu mul üldse on vaja korraks IE lahti tõmmata. Vanasti oli selleks veel üks veebisait, aga see tehti peale kaebamist kiiresti ühilduvaks.
Pritsige tatti ja vaielge, aga mina kasutan ja olen rahul. Pigem on kahju inimestest, kes seda ei kasuta.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
ahto42
09.07.2012 15:27:04
Mul siiski mõnikord aknaid vahetades jääb kõvaketast pikalt ketrama.
