uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 83, 84, 85  järgmine
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 05.07.2012 09:42:28 vasta tsitaadiga
Ei teadnudki, mis loom see TTL BL on. Lugesin veidi juurde ja peaks proovima välk TTL BL ning selle tugevust välgu exposure compensationiga sättima.
Tahaks just nii, et välgu olemasolu pildilt välja ei paistaks vaid ainult täidaks.
Kas "slow sync" tekib automaatselt kui säri panna näiteks 1/10 sekundit või tuleb see käsitsi menüüst sisse lülitada?
warwas
warwas
sõnum 05.07.2012 11:03:16 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Mkm. See on saadaval ainult P ja A režiimis. Välgu töörežiimide valikust tuleb see ka sisse lülitada.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 05.07.2012 13:53:26 vasta tsitaadiga
Mis selle eriliseks teeb? Miks on eraldi reziim madala säriaja jaoks. Kuidas see teisiti toimib?
Siin on nagu mingi selgitus: http://www.exposureguide.com/slow-sync-flash.htm
... aga ma ei mõista, miks see erineb sellest kui lihtsalt aeglast säriaega koos välguga kasutada.
The flash fires at a specific moment during the longer exposure (which you can select) and the flash duration is much shorter than the shutter speed in "standard" flash mode.
Kas siis lihtsalt välgu sähvatuse ajaline kestvus on väiksem? See on ju alati oluliselt väiksem kui säriaeg.
warwas
warwas
sõnum 05.07.2012 14:12:29 vasta tsitaadiga
Slow sync kujutab endast põhimõtteliselt pikka säri koos välguga.
Lühike säri koos välguga annaks sulle ilusa esiplaani aga musta tausta. Pikk säri annaks ilusa tausta aga kui esiplaan liikuma peaks, siis jääb ta udune. Slow sync ühendabki mõlemad "maailmad" - välgu abil fikseeritakse esiplaanil olevad objektid ja pikem säri teeb ilusa tausta.
EDIT: oh, see link, mis sa leidsid, seletab teema ju päris hästi ära. thumbs_up.gif
viimati muutis warwas 05.07.2012 22:07:32, muudetud 1 kord
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 05.07.2012 17:35:07 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru erinevusest
1. Pikk säri + välk tavareziimis
2. Pikk säri + välk slow sync reziimis.
Ehk siis küsimus, et mida see "Slow sync" teistmoodi teeb?
variandid:
- tekib front curtain, rear curtain sättimise võimalus
- välgu sähvatuse kestvus on lühem
Siin on näiteid TTL vs TTL BL: http://www.planetnikon.com/forums/index.php?showtopic=12603
Sults
sõnum 05.07.2012 22:26:25 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
variandid:
Slow sync peaks automaatselt arvestama taustavalgusega. Mulle jäi mulje, et otsidki automaatsemat lahendust kui manuaalrežiim. Täismanuaalselt kaamera ja välguga majandades on kindlasti võimalik valgust kõige peenemalt oma soovidele kohandada, aga minu pakutud TTL BL ja slow sync on variandid automaatseks esiplaani ja tausta mõistlikus suhtes valgustamiseks.
warwas
warwas
sõnum 05.07.2012 22:40:59 vasta tsitaadiga
Krt, see päeval asjalik tundunud link tekitab tõesti tiba segadust.
Põhimõtteliselt on asi nii, et see Slow Sync ei tee mitte midagi muud, kui venitab P ja A režiimides säri pikemaks (selliseks, et ka taust saaks korralikult valgustatud). Ehk siis ignoreeritakse eelnevalt paika pandud minimaalse välguga säri pikkust.
Nagu Sults juba ütles, siis kõike käsitsi sättides saaksid ideeliselt sama tulemuse (võibolla isegi parema)... lihtsalt sättimisele ja testimisele kulub aega. Seega aeglase sünkro eelist näen ma olukordades, kus on vaja puusalt tulistada ja sättimise võimalust ei ole.
EDIT: See artikkel peaks teema hästi kokku võtma
pacho
pacho
sõnum 05.07.2012 23:04:46 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
-Koppel- kirjutas:
variandid:
Kõik automaatsed režiimid arvestavad taustavalgustusega. Nikoni kaamerad teevad seda ka üsna hästi. "Slow Sync" võimaldab kasutada välguga pikki säriaegu. Põhimõtteliselt tühistab minimaalse E1 menüüs valitud säriaja. Kui E1-s on minimaalseks säriajaks määratud 30 sekundit, siis pole nendel "slow sync" ja tavalisel välgurežiimil mingit vahet.
Sults
sõnum 05.07.2012 23:24:18 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Me vist räägime erinevatest asjadest. Nett on täis välguga tehtud piltidest, kus subjekt on välgu poolt heledasti ära valgustatud, kuid kaugem taust on tume.
pacho
pacho
sõnum 05.07.2012 23:56:51 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
pacho kirjutas:
Võib-olla.
See ülevalgustamine on ehk fotograafis kinni. "Slow sync" on kasulik vähese valgusega olukordades. Ainuke asi mis see kaamera käitumise juures muudab on see, et lubab kasutada menüüs menüüs "Flash Sync Speed" määratud valikust pikemaid säriaegu. Välk tulistab ikka katiku avanemisel.
Liikuvate objektide piltistamisel on palju mõttekam kasutada "Rear Sync'i". Samamoodi lubab pikkasi säriaegu, kuid liiikumine jääb õiget pidi peale.
Piisava valgustuse korral toimib kõikides režiimides mõõtmine samamoodi ja tulemused on samad. Vähema valgustusega tuleb vahe sisse.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 06.07.2012 09:38:56 vasta tsitaadiga
Mul on kaamera hetkel reziimis, kus võin valida koos välguga ükskõik millise säriaja (Auto FP High-speed Sync)
See tekitaski ilmselt kõige rohkem segadust, sest tavaliselt ilmselt ei saa valida välguga pildistades suvalist säriaega. Kuna ma sellel asjal ühtegi miinust ei näe, siis ongi koguaeg nii. Lisandunud tarkusega üritan nüüd ka välku hoida koguaeg TTL BL reziimis ja vaatan, mis juhtub.
Väga hea oleks pool-amatööridele selline mäng, kus on mingi stseen ning valikvastustena, mis parameetritega selline stseen pildistada. Õpiks kiiremini kui enda kogemustest.
Olin eelmine nädal New York-is Time square-il, hämar juba ja tüdruk tahtis kohustuslikku poosetamise pilti. Pidin seal niipalju katsetama, et tüdruk ei viitsiud enam ja õiget pilti ei saanudki.
Võibolla mingi night-mode automaatikaga oleks kohe enamvähem pildi saanud.
eix666
eix666
sõnum 06.07.2012 12:26:20 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
See tekitaski ilmselt kõige rohkem segadust, sest tavaliselt ilmselt ei saa valida välguga pildistades suvalist säriaega. Kuna ma sellel asjal ühtegi miinust ei näe, siis ongi koguaeg nii. Lisandunud tarkusega üritan nüüd ka välku hoida koguaeg TTL BL reziimis ja vaatan, mis juhtub....
See High-speed Sync vähendab välgu võimsust, mida kiirem säriaeg, seda väiksem välgu maksimaalne võimsus on (kuna ta ei kasuta enam ühte välgatust, vaid pulseerib kogu katiku lahtiolekuaja, mida vähem katik avatud on, seda vähem valgust sensorini jõuab).
Ma hetkel ei oska öelda, kas Auto seal ees tähendab, et ta oskab sünkroajast aeglasemate säridega tavavälgureziimi kasutada või mitte, aga üldiselt mina isiklikult jätaks High-speed Sync reziimi siiski selleks hetkeks, kui seda reaalselt vaja on, ning üldjuhul kasutaks siiski tavalist välgureziimi.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 06.07.2012 13:18:08 vasta tsitaadiga
Ma ei näe high speed sync-il mingit kahjulikku mõju.
Kas siis täiesti lahtiste "kardinatega" pulseerib kogu säri vältel? Sekundilse säriga põleb nagu lamp? Ei tahaks uskuda.
See välguvärk on huvitav teema, kus on palju spekuleerimist ka proffide poolt, et kuidas siis ikkagi üks või teine reziim täpselt käitub.
On justkui kolm reziimi:
High speed sync
Normal
Slow sync
Sults
sõnum 06.07.2012 15:23:01 vasta tsitaadiga
High speed synci puhul võib tekkida probleem liikuva objekti fikseerimisega. Sest välgatuste aja jooksul võib objekt kaadris edasi nihkuda.
pacho
pacho
sõnum 06.07.2012 19:33:47 vasta tsitaadiga
Siin läheb jutt jube segaseks.
Tegin selgituseks väikese joonise.
Sults
sõnum 06.07.2012 21:17:36 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Oleneb ikka kaameramudelist, kuhu maani normaalne sünkroniseerimine välja veab. Ja välklamp ei toimi pideva valgusallikana vaid parimal juhul imiteerib seda rea väikesevõimsuseliste ja tihedalt üksteisele järgnevate sähvatustega.
Kiire sünkroniseerimise kasutamise puhul on kaks tagasilööki:
1. välgu võimsus ja tööulatus langeb oluliselt
2. kiirelt liikuvate objektide pildistamisel (nt lõhkev õhupall, kukkuv veetilk jms) võib kaamera maksimaalse sünkroniseerimise kiirusega sama kaua (nt 1/250 sekundit) kestev sähvatuste jada saada saatuslikuks, et pildistatav objekt jääb liikumise tõttu uduseks ja olenevalt liikumise suunast ka välja venitatud kujuga. Tavarežiimis kestab välgusähvatus 1/10000 sekundist või isegi vähem, kui välgu võimsust vähendada, ja võimaldab seega teravalt fikseerida palju kiiremalt liikuvat objekti kui kiire sünkro režiim seda võimaldab.
pacho
pacho
sõnum 06.07.2012 21:54:31 vasta tsitaadiga
Sünkronumber on joonisel laest võetud, samamoodi Flash Sync Speed'i seade number.
Minu mäletamist mööda teevad välgud HSS režiimis umbes 50kHz. Seda võib rahulikult püsivaks valgusallikaks nimetada.
Tubane kunstvalgus vilgub teatavasti palju aeglasemas tempos.
Ma olen seda venitatud objektide juttu ka varem kuulnud, kuid pole veel näinud näidist, kus motion blur oleks põhjustatud ainult HSS-i kasutamisest.
HSS on väga kasulik täitevälguna.
Selle võimsuse langemisega on sama vaidlus, mis crop sensoriga. Kas võimsus langeb või säri muutub lühemaks...
Lõptulemust see ei muuda, fakt on see, et vähem valgust jõuab sensorini.
Eks erinevate välgu režiimidele on erinevad kasutusalad. HSS-i sees või väljas hoidmine on ka igaühe oma otsustada.
Sults
sõnum 06.07.2012 22:37:42 vasta tsitaadiga
Siin on üks kena leht, mis seda moonutust seletab.
Mis võimsuskadu puudutab, siis tulemus on see, et välk lihtsalt ei valgusta ära kaugemal kui paari meetri kaugusel olevaid objekte. Kuigi välgu juhtarv võib olla kordades suurem.
viimati muutis Sults 06.07.2012 22:53:41, muudetud 1 kord
pacho
pacho
sõnum 06.07.2012 22:53:32 vasta tsitaadiga
Seda tüüpi fotograafia jaoks on omad tehnikad. Rumalus oleks HSS-i kasutada seal, kus see ei tööta.
Ma eeldasin, et räägime siin inimeste pildistamiset, valguse tasakaalustamisest ja täitevälgust.
Sults
sõnum 06.07.2012 22:57:23 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Mina eeldasin, et kui keegi väidab, et ta ei tea HSS-l nõrku külgi olevat, siis võib need esile tuua.
Ma ise ka kunagi arvasin, et HSS on tore asi ja paras vaikimisi peale keerata. Aga kui kord grupipildi pildistamisel pilt pimedaks kippus jääma, kuigi teised kinnitasid, et välk kenasti sähvatas, siis sain ikka aru, et iga asja jaoks on ikka õiged seaded.
pacho
pacho
sõnum 06.07.2012 23:01:29 vasta tsitaadiga
Kes seda ütles?
Samas on ainukese näitena dremmeli ots, mis on üsna äärmuslik.
Ma võin internetist tuua kümneid näiteid kuidas HSS'i on kasutatud liikumise peatamiseks. Ja endiselt see tõestaks midagi. Seda tüüpi fotograafia on spetsiifiline ja näitena toodud puudujääk ei mängi tavaliselt mingit rolli.
Sults
sõnum 06.07.2012 23:29:28 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
Kes seda ütles?
On sel tähtsust, kes ütles? Keri siis paar posti tagasi tagasi ja loe ise!
Eks neid näiteid ole rohkemgi ja küllap on enamik selliseid katsetusi lihtsalt untsus piltidena ära kustutatud.
Aga isegi kui kõik ei tegele high speed fotograafiaga, siis ega see teadmine, kuidas HSS toimib ja mis on selle toimimisest tulenevad nõrgad kohad, kellelgi külge mööda maha jookse.
PS Mina ei ürita sulle midagi tõestada.
pacho
pacho
sõnum 07.07.2012 00:17:24 vasta tsitaadiga
Ma üritasin varem lugeda ja sain peavalu. Lihtsad asjad on keeruliseks tehtud. Ja meie õhtune möla ei tee asju ilmselt kellelegi selgemaks.
Ehk siis HSS ei ole välk, vaid rida kiireid (50kHz) impulsse. Selles oleme vähemalt ühel meelel?
Valgusjõu vähenemine on normaalne nähtus. HSS režiimis, erinevalt normaalsest välgust, mõjutab säriaeg välgust sensorini jõudva valguse hulka. Sellel põhjusel arvan ma seda ka püsiva valguse sekka kuuluvaks.
HSS'i asendajaks on ND filtrid. Kui üritaks juttu teemale tagasi pöörta...
Sults
sõnum 07.07.2012 00:35:27 vasta tsitaadiga
Peavalu on paha! HSS kahjulike mõjude mitte teadmisest kirjutas Koppel:
-Koppel- kirjutas:
Kui mina midagi sellist kirjutasin, mis sul peavalu tekitas, siis palun vabandust!
Minule on kõrva jäänud, et HSS puhul on välgu pulseerimisesagedus u 35000 hz, ehk siis näiteks 1/250 maksimaalse sünkrokiirusega kaameral toimub 1/250 sekundit kestva sähvatustejada kestel u 140 sähvatust.
Kaadris kiirelt liikuvad objektid, mis valgustatakse peamiselt välgu poolt, jäädvustuvad HSS korral umbes sama uduselt, nagu säriaeg oleks 1/250, kuigi tegelikult võib see olla 1/8000. Lisaks moonutus, mis sõltub säriajast, objekti liikumise kiirusest kaadris, objekti näivast suurusest ja objekti liikumissuunast katiku liikumise suuna suhtes. See ei kehti mitte üksnes trelli otsas keelrleva ketta kohta, vaid absoluutselt iga piisavalt kiirelt kaadris liikuva objekti kohta.
sõnum 08.07.2012 18:37:12 vasta tsitaadiga
OT:
Millal oli viimane HV Fotofoorumi fotovõistlus ja millal oli viimane HV Fotofoorumi ühistripp?
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 08.07.2012 22:02:52 vasta tsitaadiga
pacho, aitäh joonise eest. Teeb asja selgemaks.
Mis erinevus on siis Slow speed sync ja normal vahel, kui mõlemal juhul, teeb välk algul plaksu. Kas lisandub ainult "kardina" rear/front valik?
warwas
warwas
sõnum 08.07.2012 22:17:29 vasta tsitaadiga
Nagu ma juba korra kirjutasin, siis Slow Sync ei tee mitte midagi muud, kui venitab P ja A režiimides säri pikemaks (selliseks, et ka taust saaks korralikult valgustatud).
Ehk siis ignoreeritakse eelnevalt paika pandud minimaalse välguga säri pikkust (D300'l selleks menüü e2 Flash shutter speed; Kus see sinu kerel on, ei oska öelda). Kui ma nüüd väheses valguses välgu sisse lülitan, siis kukubki säri selle sama e2 menüüs määratud väärtuse peale (saadav pilt oleks suure tõenäosusega heleda esiplaani ja musta taustaga). Kui ma aga aktiveerin ka slow sync'i, siis määratakse säri pikkuses see väärtus, mille aparaat arvab õige olevat (saadav pilt oleks nii eest kui tagant korrektselt säritatud).
Veelkord - see jutt kehtib ainult P ja A korral (ehk siis, kui kaameral on võimalus ise säri pikkust otsustada). S ja M korral seda aeglase sünkro võimalust ei olegi.
Sults
sõnum 09.07.2012 23:09:25 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Paistab, et ikka ei tee selgemaks!
warwas seevastu räägib õiget juttu.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 11.07.2012 17:54:55 vasta tsitaadiga
Kogu selle välguteema lõpetuseks tegin nüüd hulga testpilte ja kasutan siseruumides edaspidi välku TTL BL reziimis ja kaamera pealt on välk määratud SLOW SYNC reziimi.
Ken Rockwelli soovituste kohaselt olen igaks juhuks pannud ka normal reziimi välgu säriaja kõigest 1/8 sekundit.
Sheffnaste
sõnum 20.07.2012 19:33:57 vasta tsitaadiga
Hiljuti on tekkinud vajadus/küsimus, et kas leidub kaameraid, mis teevad arvestatava kvaliteediga pilti, kuid on võimalikult vaiksed. Hetkel pildistan peegelkaameraga võtteplatsil ning puudus tekib just sellest, et võtte ajal ei saa pilti teha, kuna pildistamise mehhaaniline heli võib helisalvestamisel sisse jääda. Samas võtte ajal saaks kätte kõige ehedamad emotsioonid.
Olen kuulnud mirrorless jne kaameratest, aga kokkupuude on suht nullilähedane. Äkki oskab keegi mind selles valdkonnas natuke valgustada?
Heineken
sõnum 20.07.2012 20:36:55 vasta tsitaadiga
Fuji X100 on hiirvaikne, sisuliselt ainus mida kuulda on, on objektiivi aperture labade liikumist(lehtkatik ftw) ja see pole mitte mingistki otsast valju... ilma filtrita valjem, kui filtriga. icon_razz.gif
Kui 35mm objektiivi vaateväli meelepärane ja ei ole midagi selle vastu, et objektiivi vahetada ei saa, siis soovitan igati(ise nüüd paar kuud seda kasutanud). Kindlasti võta lisaakusid ka juurde, kui selle kasuks otsustad.
Aga ka focal-plane shutteritega kaamerad ilma peeglita on ka väga vaiksed, a'la Fuji X-Pro 1. Omajagu kallim, aga saad objektiive vahetada (valikus siis ~28mm, ~50mm ja ~90mm vaateväljadega torud, vastavalt siis 18mm F2, 35mm F1.4 ja 60mm F2.4). Hind koos ühe objektiiviga on ~2200 eur uuena, vs ~900 uue X100 eest.
Sensorid neil vast parimad APS-C mõõdus sensorid(X-Pro 1 peaks siis esimesel kohal olema ja X100 teisel, afaik) mis üldse tehtud(DR ja mürataluvuse poolest), ühtlasi pole neil kummalgi AA filtrit ees(ei, moiré pole eriliseks probleemiks üldjuhul, XP1 puhul sensor huvitavalt ehitatud, mis peaks seda üldse takistama, X100 not so much, aga isiklikult pole moiré't ette üldse tulnud ja kui inimeste arvamusi lugeda, siis nähtavasti pole see väga tihe probleem).
Pole kindel, kas X-Pro 1 tugi LR ja ACR olemas on juba... mälu järgi mitte, aga võin ka eksida. Soovitan uurida enne kui midagi ostma hakkad. X100 tugi igatahes olemas. thumbs_up.gif
Muidugi on olemas ka Leica M8 ja M9(tsuti valjemad kui X-Pro 1 kui õigesti mäletan), aga need on ulmeliselt kallid ja klaas veelgi kallim.
Micro 4/3 kohta ei oska suurt midagi öelda(pole piisavalt uurinud ega kasutanud).
Sults
sõnum 21.07.2012 01:14:44 vasta tsitaadiga
Vaiksed peaks olema:
Nikon J1 - on vaid elektrooniline katik, mehaanilist liikumist ei toimu.
Ricoh GXR A12 M - on võimalik kasutada elektroonilise katiku režiimi, mis on täiesti vaikne. Tavarežiimis on siiski mehaaniline katik.
Canon 7D - peaks ka olema mingi elektroonilise katiku režiim (Silent Mode). Kui efektiivne see on ja mida sel puhul peegliga tehakse, ei oska öelda, pole ise näppinud.
spezwend
sõnum 21.07.2012 19:27:30 vasta tsitaadiga
Sheffnaste kirjutas:
Sony NEX-7 kiidetakse väga. Plaanin vist omalegi osta, kuna ei viitsi peeglit tassida.
Paar ülevaadet ka:
http://www.dpreview.com/products/sony/slrs/sony_nex7
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Tehnika+TV/21850-Tehnika+TV+-+Sony+NEX-7.aspx
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Sults
sõnum 21.07.2012 22:17:32 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Katiku lärmi summutamise osas ei ole NEX-7 kuigi kõva sõna. Väga vaikses keskonnas pildistamiseks see hästi ei sobi.
Having shot with the X100, which has a silent leaf shutter, it's hard to imagine being stealthy with the NEX-7 unless you're at a rock concert or sports event where noise isn't an issue (and neither is stealth, frankly). For me, subtlety is a big attraction with compact system cameras, so it's disappointing to find the Sony is louder than many SLRs.
pkillar
pkillar
sõnum 23.07.2012 22:49:38 vasta tsitaadiga
Plaan osta korralik fotokaame kuskil 500 euro eest ja sooviks teada milline oleks kõige parem.
Pildistadamisega pole ennem tegelenud ja täiesti uus asi minu jaoks icon_biggrin.gif
Kindlasti peaks peal olema korralik suum, sest tahaks väikseid asju pildistada ja ka nsm perepilte jne:D
Sults
sõnum 23.07.2012 23:02:51 vasta tsitaadiga
pkillar kirjutas:
Kindlasti mõni sõber/tuttav tegeleb fotograafiaga, tee temaga juttu ja proovi reaalselt, mis asi see pildistamine üldse on. Edasi võid astuda läbi mõnest fotokaupade müügi kohast, kus on võimalus erinevat tüüpi kaameraid (nii seebikaid kui peegleid) kätte võtta. Lõpliku valiku jaoks küsi ka müüjalt nõu, aga ära sellega kiirusta. Tee enne oma huvi pisut konkreetsemaks. Praeguse kirjelduse põhjal ei oska sulle soovitada sedagi, kas sulle sobiks mõni korralikum seebikas, bridge, süsteemikaamera või SLR.
PS. Suum üldiselt ei aita pildistada väikeseid asju. See võib aidata ühe ja sama toruga pildistada nii laiu maastikuvaateid, kui ka kitsamaid kaadreid eemal olevatest kuid siiski suhteliselt suurtest objektidest. Väikesi asju pildistatakse reeglina ilma suumita.
pkillar
pkillar
sõnum 24.07.2012 09:24:14 vasta tsitaadiga
Kas oleks moistlik osta peegelkaamera, kui kain ka koolitusel?
Sober soovitas mulle sellist
http://www.photopoint.ee/et/toode/21596/canon-eos-1100d-tamron-18-200mm#long
viimati muutis pkillar 24.07.2012 09:40:15, muudetud 1 kord
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 24.07.2012 09:35:30 vasta tsitaadiga
Enamus inimestele on peegelkaamera liig. Tihti näen mingeid tibisid uhke peegelkaameraga Auto reziimis klõpsimas.
Miks sa peegelkaamerat tahad üldse?
Kunagi kui ise ostsin oli soov saada väikest teravussügavust, et pildistatav oleks fookuses ning taust udune. Tavakaamera pisikese sensori tõttu ei ole see lihtsalt võimalik. Peegelkaamera + f1.8 objektiiviga aga küll.
Kui sa ei tea, miks sa just peegelkaamerat tahad, siis tõenäoliselt ei ole seda sulle vaja.
Heineken
sõnum 24.07.2012 09:39:39 vasta tsitaadiga
pkillar, mis koolitustel täpsemalt? Fotograafia iseenesest ei vaja ilmtingimata koolitust, ise otsides-õppides-katsetades õpid palju rohkem. Koolitus võibolla oleks hea võimalus kiiresti omale algtõed teatavaks teha ja sealt edasi areneda, aga tüüpiliselt koolitused õpetavad võrdlemisi vähe fotograafiast(on ka erandeid, aga enamasti vaid tehnillised algtõed).
Muidu, sul vast oleks esialgu kõige mõistlikum võtta miskine madalama otsa kere kitikaga esialgu ja hiljem vaadata mida täpsemalt tahad.
pkillar
pkillar
sõnum 24.07.2012 09:45:53 vasta tsitaadiga
No sober soovitas mulle sellist;: http://www.photopoint.ee/et/toode/21596/canon-eos-1100d-tamron-18-200mm#long
Seal olemas ka tasuta koolitus kaasa.
Aga ma ise pole ka kindel mida ma tapselt tahan.Plaanis on tegema hakata looduse pilte ja tahaks kindlasti, millega oleks voimalik ka vaikseid asju pildistada.
Võite paar linki anda, kus oleks korralikur kaamerad ja millega oleks mul kindlasti hea alustada.
Heineken
sõnum 24.07.2012 10:13:21 vasta tsitaadiga
Esiteks esialgu ei soovitaks uut osta, võta veidike vanem kasutatud mudel, a'la D3100/5100 või 40D/50D(XXXD ja XXXXD keresid puhtalt füüsilise suuruse/kasutusmugavuse tõttu ei soovita, muidugi oma käsi on kuningas ja soovitan enne otsuse tegemist neid käes hoida-proovida (kasutatud 550D näiteks oleks ka sinu hinnaklassis ja soovitan seda ka proovida) ja võrrelda teiste keredega, jne.) 18-55mm kitikaga, hiljem vaatad mida täpsemalt soovid(kuigi sa arvad praegu, et sa tead mida sa tahad pildistada, see kõik võib muutuda ja tõenäoliselt muutubki, kui kogemusi juurde tekib). Zoomidest 18-55mm kitikad tüüpiliselt oskavad üsna lähedale fokuseerida (loe: saad üsna väikseid asju pildistada), kuigi need päris makrotorud pole.
Proovi kaameraid, mis täpsemalt hästi käes istub.
Internetist ma soovitan võimalikult palju informatsiooni ammutada nii tehnilise kui ka kunstilise külje kohta fotograafiast.
Siin üks artikkel, mida ma praktiliselt kõigile soovitan lugeda ja hiljem korduvalt taaslugeda kompositsiooni kohta. Üldse, luminous-landscape on ääretult hea sait mida uurida-lugeda-lehitseda, nii algaja kui ka fotograafi puhul. icon_wink.gif
Siin lugemist ava, ISO, säriaja ja palju muu kohta(ehk siis tehniline külg).
pkillar
pkillar
sõnum 24.07.2012 10:34:06 vasta tsitaadiga
Mis sa arvad sellest Canon EOS 1100Dlll+18-55DC +75-300Dlll, mis on hetkel vaga hea hinnaga
erko
sõnum 24.07.2012 10:43:30 vasta tsitaadiga
pkillar kirjutas:
Keegi siin just reklaamis väga soodsa D3100 kit'i pakkumise välja, Anttilas. Sellest odavamalt pole tõenäoliselt enam-vähem korralikku asja võimalik saada.
Väikeste asjade pildistamise jaoks pead raha juurde koguma ning võtma kas Tamron 60mm f2 või 90mm f2.8 makro objektiivi.
Kui taskukaamerat soovid, siis Fuji X10 võiks olla kandidaat, koos Olympus XZ-1, Canon S100 ja Sony RX100 kaameratega.
Heineken
sõnum 24.07.2012 10:47:59 vasta tsitaadiga
Ei soovita.
1100D iseenesest tehniliselt on ok kere, ainult et füüsiliselt ebamugav käes hoida. Enne millegi ostmist KINDLALT proovi läbi, kas istub käes mugavalt või mitte.
18-55mm DC? Misasja? 18-55mm IS äkki? Või misasja?
75-300mm pole kuigi hea teletoru, aga eks ta kärab kah... samas kui pikka toru tahad ja juba Canoni poole vaatad, vaata 55-250mm IS poole pigem.
Aga see D3100, mida erko linkis on see, mida ma ka soovitaks, st. kui uut vaadata. icon_smile.gif
pkillar
pkillar
sõnum 24.07.2012 11:21:19 vasta tsitaadiga
Lähen täna poodi ja proovin neid ise:) Loodan, et leian endale sobiva aparaadi:)
Firmana Canon kindlasti parim?nimetage veel paar head kaamerat algajale?
sõnum 24.07.2012 11:25:26 vasta tsitaadiga
Vahet pole. Praegu uisapäisa ostes lendad niikuinii orki ja varsti müüd kahjumiga maha.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.07.2012 11:30:48 vasta tsitaadiga
pkillar kirjutas:
Pole tootjat mis puhtalt nime pärast teistest üle oleks igas asjas. Canonil küll see eelis, et üsna populaarne ning seetõttu liigub palju kraami järelturul.
Invention
sõnum 24.07.2012 11:32:33 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
+1. Tee endale raudselt selgeks, milleks üldse miski hea on. Esiteks peaksid tehnilise poole endale selgeks tegema (ISO, ava, säri, WB ja nende mõju pildi kompositsioonile) ja seejärel saad selle järgi vaadata, milline kaamera koos objektiivi(de)ga täidab sinu vajadusi.
Soovite oma üritusele/pulma kvaliteetset (tantsu)muusikat? Võtke julgelt ühendust!
https://www.facebook.com/danceophones/
www.danceophones.eu
sõnum 24.07.2012 11:40:25 vasta tsitaadiga
pkillar, kas hetkel on mingi fotokas sul olemas? Või kaasaegne nutitelefon? Kaasaegse telefoniga saab väga hästi pilti teha ja juba kadreerimise poolest maigu suhu fotomaailmas. Saab ka ISO sättida ning särikompensatsiooni kasutada. Loomulikult on võimalused piiratud aga enne pärisaparaadi ostmist oleks jube hea mingi teise vidinaga kätt proovida.
pkillar
pkillar
sõnum 24.07.2012 12:28:59 vasta tsitaadiga
On olemas digikas ja on ka väga hea kaameraga nutitelefon.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 83, 84, 85  järgmine
