Archangel
17.05.2012 20:04:48
| nolifer kirjutas: |
| mis värk sell beta keyga on? ma regasin ära ja ootan terve päeva juba mitte midagi, ei taha maksta ka lampi, võibolla mängi ei meeldigi |
Terve päeva lausa? - Mõni on aasta aega oodanud key-d, lol.
Kannata kuu või kaks ning siis on Open Beta, mängi või lolliks. Ei pea sentigi maksma. Selles suhtes, et mäng saab alles mitme kuu pärast valmis, kui sedagi. Nii et täit aimu ei saa anyway.
Ning kuna mäng midagi maksma ei hakka, siis ei olegi väga põhjust Beta-sse ronida, sest mnjah. D3 ju väljas ning milleks Exile sugust poolikut asja praegu taguda.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
nolifer
17.05.2012 20:22:57
| jama värks siis, tahtisn midagi vahelduseks ddo-le, saavutanud kõik mis saavutada annab ja enne suve update pole mul seal midagi teha
Archangel
17.05.2012 20:47:55
| nolifer kirjutas: |
| jama värks siis, tahtisn midagi vahelduseks ddo-le, saavutanud kõik mis saavutada annab ja enne suve update pole mul seal midagi teha |
Well...
Fine. Sinu lucky day. Saatsin sulle Beta-key. Mul üks üle ja kellelegi teisele anda pole. Võta siis juba endale.
25 |
Status0
20.05.2012 16:04:03
| Archangel kirjutas: |
| nolifer kirjutas: |
Well...
Fine. Sinu lucky day. Saatsin sulle Beta-key. Mul üks üle ja kellelegi teisele anda pole. Võta siis juba endale.  |
Deem, oleks ma seda teadnud, et teil võti sahtlipõhjas vedeleb . Kuid eks seisan rahulikult sabas edasi
Kuid kui kellelgi on juhuslikult võti üle, siis meeledi prooviks PoE mängida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Franzuu
20.05.2012 22:14:21
| Saatsin status'ele beta key, pole talle enam vaja saata. Juhul, kui enne mind oli keegi talle juba key andnud, siis usaldan et ta paiskab selle siia samasse.
Status0
21.05.2012 08:28:12
| Franzuu kirjutas: |
| Saatsin status'ele beta key, pole talle enam vaja saata. Juhul, kui enne mind oli keegi talle juba key andnud, siis usaldan et ta paiskab selle siia samasse. |
Olite esimene, suurimad tänud!
10 |
DaeK
23.05.2012 14:04:27
| Tere, kas kellelgi on üleliigset beta key-d?
Mikkvirk
23.05.2012 19:01:01
| Tere, kas kellelgi üht beta key-d pole anda?
Metsjeesus
23.05.2012 21:30:19
Teeme siis first come first serve, no offence.
FRU7H-FLGHM-MTBL4-7EEAJ
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
DaeK
23.05.2012 22:05:23
Tänud
486
24.05.2012 02:20:00
Kui iga aasta tuleb uus act välja kas siis charid kustutatakse? Või kuidas see välja hakkab nägema kui mõni ajab oma charri lv90 läbi kõrgemate raskusastmete siis uus chapter on ju liiga kerge ta jaoks kuna level 30le?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Ho Ho
24.05.2012 07:30:42
Päris kindlasti ei kustutata chare enam peale launchi sõltumata contendi lisandumisest.
Samuti ei näe põhjust miks peaks olema liiga lihtne arvestades, et sa lihtsalt jooksed ühtesid ja samu alasid korduvalt läbi ning iga kord nood skaleeritakse su levelile vastavaks.
86 |
Mikkvirk
25.05.2012 22:38:31
| Mul ei ole enam key vaja. Sain juba sõbra kasutaja.
Jaks228
02.06.2012 13:37:05
oleks kah vaja beta key, kuna open beta tuleb alles augusti keskel
486
02.06.2012 15:10:34
Open beta augustis? WTF?? Kaua see neil veel aega võtab, kuni ükskord välja lasevad???
39 |
Jaks228
karm
14.06.2012 17:45:08
kellelgi keyd on jagada? // nvm
Jaks228
14.06.2012 21:16:38
endal oleks vaja endiselt
Ho Ho
26.06.2012 08:50:23
PoE endgame üks variante saab siis olema random dropid, mis annavad sulle võimaluse mingeid special map'e teha:
http://www.pathofexile.com/news/2012-06-25/sewermap
Pikem jutt tuleb väidetavalt mõne päeva jooksul.
[edit]
Dev-diary nonde kaartide kohta: http://www.pathofexile.com/news/2012-06-26/dev-diary-maps
Players in high level areas can find Map items that allow them to travel to random end-game areas featuring bosses, awesome equipment and more Maps
Maps can drop as normal, magic, rare or unique with higher rarity Maps yielding more items. Using a Map item opens six portals to the area, which can each only be used once. Like most other items in Path of Exile, Maps have mods that change their risks and rewards. Map mods can affect the size or complexity of the level, monster packs, monster properties or even alter characters while in the level. Players can modify Maps themselves using their currency items. For example, you can use an Orb of Transmutation to turn a normal Map into a magic Map, or use an Orb of Alteration to reroll its mods.
All of our existing currency items work on Maps in obvious ways. If you get a normal Map and you’d like to make it more difficult, you can use an Orb of Transmutation to turn it into a magic Map. If you are unhappy with its mods, you can use an Orb of Alteration to reroll them. The same is true for creating rare Maps using Orb of Alchemy and other similar currency items |
Awesomeness
Ühtlasi mainiti, et neljas raskusaste eemaldataks mängust ning nood random map'id saavad olema õigeks end-game'ks.
86 |
Metsjeesus
26.06.2012 09:56:51
Jälle üks vähelevinud/originaalne idee, I like where this is going.
94 |
Shad
04.07.2012 15:46:36
Kuradi Diablo II sarnane räigelt. Graafika parem muidugi. Samas tunnike vaid proovinud rangeriga.
Skill tree on insane peaks mainima.
Aga mm, mäng ise võiks ainulaadsem olla. Praegu ütles, et copy paste DII ja sinna aretatud lisad juurde. Vaatab, ootab, mis aeg edasi toob. Praegu peab veel uurima kuidas tegelikult asi on. Ei saa päris ränka arvamust välja kütta.
Cyberlord
05.07.2012 08:07:56
| Sain ka täna beta kutse ja dingisin level 10 (vist) ära...täitsa ok ajaviide vahelduseks (hint:d3).
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
High-Q
05.07.2012 13:11:09
sain seda paar päeva mängida, level 20 ranger.
ütlemata hea mäng on.
mõned puudused aga (minu arvamus) vaevavad:
*kaart on kehvasti nähtav, eriti just see transparent suur kaart. kui just pimedas dungeonis ei ole, siis halligi ei näe. keerasin transparendi lõpuni maha, aga ikka jätab soovida.
* liikumine on kohati uimane (või on see taotluslik), selline lase-liigu-lase-liigu rangerile väga oluline süsteem ei toimi, kiteda keeruline. ei reageeri lihtsalt, vahest tahaks hakata kuskile mujale liikuma, char pöörab ümber, aga hoopis laseb (shifti all mitte hoides). no ja nii muidugi seljaga vastase poole ja saab lakse sisse. no ja siis kui juba liigub, siis tahaks ümber pöörata ja paar lasku lasta, aga jällegi uimab. kahel arvutil sama jama. ka trape on seetõttu väga keeruline lasta, sest viide on jube suur.
* kaasas saab kanda liiga vähe asju, peab palju town portal scrolli kasutama. tüütu lihtsalt. või siis vähendagu itemite suurust, et max 4 kasti oleks. hulga rõõmsam oleks.
* kas kaardid võiksid olla väiksemad või waypointe rohkem. väga nõme on jälle sama levelit alustada, eriti kui mõnikord pole dungeonis üldse waypointi. liiga palju tühja traveldamist. kiiremini tahaks actionisse söösta. d3-s imho asjad palju etemalt lahendatud.
* eile madistasin mingite suvaliste vendadega ja väga käis pinda summoned minionide näitamine ekraanil. no mitte muhvigi ei saa aru, kas on oma või vaenlane või kuidas, eriti kui ekraan kõiki täis. proovi sa niiviisi vibuga sihtida.
* eelmisega seoses oleks väga abiks omade/vastaste health barid, et paremini identifitseerida omasid või võõraid.
* juba normal raskusastmes sama leveli juures leidsin solotades praktiliselt võitmatuid vastaseid. act 2 ühes koopas oli kõrvuti kaks kollast elite-ahvi, mõlemal fast/life regen/veel midagi peal. kiteda ei saa, sest liikumine on uimane ja nad regenisid (no ja nad ikka erikiired olid), Armor mul nagu okei, DPS ka tookord (level 18 midagi) 100 ringis, aga lihtsalt said mind mõlemad kätte ja tegid jube siva hakklihaks. polnud võimalustki. d3 inferno või eliite ei anna soolotada , saan aru, aga normali peal võiks ikka lasta elada. ainult mitmekesi sai maha võetud.
97 |
Ho Ho
05.07.2012 13:30:11
High-Q, mis skilgemide ja passiivsete talentide kasutamise juures nood ahvid meelehärmi tekitasid?
Mäng on loomulikult jupp maad raskem ning polegi ette nähtud niisama läbi jooksmiseks ka normali juures kuid päris võitmatuid vastaseid pole veel kohanud.
86 |
ahvilõust
05.07.2012 18:15:20
High-Q,
kle mine mängi D3e seal k6ik nii pedemugavaks tehtud, et oksele ajab! Mäng peabki natuke perversust omama, et igaüks mängida ei saaks "casual gamers out". Pealegi ranger ja mage on lihtsamad tüüpi klassid selles mängus. Meleega 6iget vaenlast tabada on sitaks raskem ja kui valesti klikid saab päris kähku surma.
Ja miks k6ikki see kaart nii segab? Esiteks pole seda koguaeg vaja passida ja teiseks saab läbipaistvust muuta nii et näeb ka heledamates alades.
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
