Ma ei tea kas keegi juba seda jaganud aga Sony jagab kahte tasuta mini mängu ps3-le. Lihtsalt like panna ja tuleb kood ette mille saab redeemida psnis. Mul soome kontoga töötas.
Rumal küsimus:
Kas Sony Music Unlimited Eestis töötab?
Tean et trial toimib küll, kuid kas mingi mõistliku variandina selle teenuse eest maksta ka saab?
Tervitus ka minu poolt. Olles peagi konsooli vahetamas (xbox360-lt PS3-le), siis tekkis küsimus, nimelt, kas PS3-e on võimalik ka VGA monitoriga ühendada (HDMI-->VGA), kuna mu monitoril (LG Flatron W2243S) puudub DVI sisend. Netis on vastavad juhtmed olemas, kuid erinevad jutud, et saab ja mõned jutud, et ei saa. On siin teil kellelgi kogemusi? Tänan vastuse eest juba ette ära. Olles PS3 alal veel väga toores, siis kindlasti tekib veel küsimusi
HDMI-VGA ühendus on ilma aktiivse konverterita võimatu.
Vastavad juhtmeid ei ole samuti olemas.
Kui keeegi taolist juhet müüb, siis on see mõeldud ebastandardsetele seadmetele, kuhu on HDMI klemmidele ka VGA signaal lisatud.
Suured, tuntud tootjad sellist isetegevust ei harrasta.
Kas keegi tõesti ei tea Sony Music Unlimitedi kohta midagi?
Iga ps3'ga on kaasas ka s-video/scart kaabel, mida saab vabalt väikse üleminekuga ühendada vga monitoriga. Ega hdmiga sellisel monitoril nagunii väga palju parem pilt pole.
On ikka põhjus, miks selliseid asju ei kasutata praktiliselt üldse - input lag. Soovitan anda puldile aega harjuda ja kui mitte kuidagi ei istu, siis ps3 maha müüa ja arvuti osta.
Heli lähkes siis arvutikõlaritesse, või makile taha (punane ja valge pistik). Samuti on võimalik audio juhtmed nö. kokku liita ja välja tuleb 3,5 mm ("vahejupi" nimi ei meenu hetkel). Muidugi siis, on heli suht kehv, kuid klappidega kuulates, saab asja küll.
Täna enam ps3 dualshock3 pult ei võta led'i põlema.. Maha pole kukkunud ega midagi. Proovisin kaabliga ühendada - ei midagi. PC'ga kaabliga - ka ei midagi. Surnud vist...
Keegi korraliku uut pulti odavalt müüb tallinnas? ps
Tänavusel gamescomil vast näeb GTA5 ilmavalgust kuna treileris oli väike segment sees ning Rockstar ja Take2 olid ennast ära reganud üritusele. pöidlad pihu
asdasd, mul oli kord sama jama. Kruttisin puldi lahti, võtsin aku välja, panin juhtme külge ja pult hakkas tööle,
seejärel tõmbasin juhtme otsast ja panin aku tagasi ja pult toimib korrektselt tänaseni.
Reset nupp ei teinud ka midagi. Pakkisin ps3 kokku, et viia garantiikorras tagasi, aga kui mingi väike asi nagu kriss ütles, siis teeks pigem ise ära. Kriss sa mõtled, et ühendasid puldi usb kaabliga lihtsalt ilma akuta ja pärast aku tagasi?
Kannatamatult kruvisin puldi lahti ja tegin nagu kirss11 ütles - Ja kohe võttis led'id põlema! Fixed, tänud
(St. ilma akuta led'id põlema ei läinud, ühendasin aku nii, et usb oli samal ajal küljes, siis läksid põlema.)
No selle uue välimusega PS3-el küll mingit mõtet ei näe,sisu ju sama ja niguinii on uus konsoolipõlvkond varsti tulekul.Paistab, et Sony disainiosakonna B Team peab end pidevalt nähtaval hoidma,muidu saavad ka töölt kinga ja niguinii on A Team juba PS4 disainimas . OH Sony kes su mõttekäikke mõistaks... _________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
Mis seal rasket mõista on? Odavamad komponendid - odavam toota - odavam osta = rohkem ostjaid. Ega kui ps4 turule tuleb ostavad paljud ikka veel alles ps3'e omale. PS2 võeti alles paar aastat tagasi tootmisest maha kui ei eksi. Siiski poodides on ikka neid müügis. Viimane mängki anti alles 2012 välja ju
See on alati nii käinud ja käib ka edaspidi.
PSOne tuli näiteks samal aastal välja kui PS2 ning viimane mäng ilmus alles 2004, nii et ei ole midagi imelikku siin Sony tegemistes. Eluiga on nende konsoolidel pikk, seda tuleb öelda. _________________ LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles!
Ei tea kas mu tekst läheb õigesse teemasse,aga probleem järgmine, et telekas ei võta pilti ette läbi HDMI , ps3'e saan mängida läbi Scardi, aga sellel jama kvaliteet, olen harjunud hdmi'ga mängima. Olen proovind sama juhtmega ja ps3'ega, sõbra teleri all mängida, seal kõik korras. Mu telekal ei tohiks olla hdmi pesa katki ,kuna kui proovisin ühendada läppariga, tuli pilt ilusti ette. Olen proovinud erinevaid asju, aga ei tööta-
Jep, olen seda ka teid, ootasin need 2 kiiret piiksu ära ja ikka must pilt, kui panin scardi taha siis tuleb see ,et hdmi video mingi has detected, do u want to use hdmi. vajutasin yes, aga ikkagi must pilt hdmil.
Olen proovinud 2 erineva kaabliga ja see pildi katkestus tuli peale filmi vaatamist, kui ühendasin läpaka teleriga läbi VGA juhtme. siis peale seda enam ei tulnud pilti ette.. Äkki peab mingid seadistused tegema või migni restarti?
Edit: Kust osta seda Component AV kaablit vms. mis sobiks ka ps3'ga? olen kuulnud ,et sellel sama reso nagu HDMIilgi ,kuid nats halvem pilt. Sellist suht raske leida mis sobiks ps3'ga jah?
Artyr615, huvitav probleem sul. PS3 on üldiselt nii, et kui korraks hdmi järgi paned, siis ta hiljem defaultib sellele. Kui ta nüüd sul peale reseti enam hdmi'd järgi ei võta, siis peaks vist küsima sony suppordist. Alternatiivselt, Tasku sony poes on vist Margus Maasik (kui õigesti mäletan), kes on väga pika kogemusega ja oskaks öelda kohe milles asi... _________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!|
Aeron, Jah ega ma ise ka ei saa aru milles probleem on Aga ma olen Tallinnast, niiet päris Tartusse selle probleemi pärast minema ei hakka. Äkki on veel keegi kes oskaks aidata? Kuna telekal mingid hdmi pesad ei ole kindlalt katkised..
Edit: Oot kas ma saan läbi interneti küsida ve? ei saand väga aru
Ok saadan kirja neile. Loodan ,et saadavad kiirelt vastuse mulle..
Edit: The information contained in this message or any of its attachments may be confidential and is intended for the exclusive use of the addressee(s). Any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited without the express permission of the sender. The views expressed in this email are those of the individual and not necessarily those of Sony or Sony affiliated companies. Sony email is for business use only. This email and any response may be monitored by Sony to be in compliance with Sony's global policies and standards
Tuli mingi selline kiri vastu, kas kiri sai ikka ära saadetud?? küsin sellepärast ,et olla kindel Kuna see probleem mu teleriga on vägaväga imelik
Hei, kas keegi palun aitaks ning ütleks kust ma leiaks Komponent kaabli ,et mängida ps3'l, euronicsis otsisin seal olid ainult wiile ja psp go'le. Reso on neil ju sama võrreldes HDMI'ga? (1920x1080)
Kui mälu ei peta, siis komponent kaabliga saab ainult 1080i _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
minu teada peaks component ainult SD resolutsioon. vähemalt minul küll oli youtubest küll resulutsiooni vahet ei saa näha kui just full screen 1 ja teine samal resol ei ole
