Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
Jah |
52% |
[ 171 ] |
Ei |
47% |
[ 154 ] |
hääli kokku : 325 |
Marx112
29.06.2012 20:12:45
Mängisin täna umbes 30 minti ja juba niisama valged mobid droppisid mulle 3 raret. Eliitopakkide käest sain ka 4. Ma ei tea kas nüüd über luck, aga jah. Hell Act 2.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Archangel
29.06.2012 20:14:42
Marx112 kirjutas: |
Mängisin täna umbes 30 minti ja juba niisama valged mobid droppisid mulle 3 raret. Eliitopakkide käest sain ka 4. Ma ei tea kas nüüd über luck, aga jah. Hell Act 2. |
No see, kas saad kollase või mis iganes värvi itemi on ikka täpselt sama, mis alati. Muutus ainult ilvl drop rate. Pole midagi pistmist haruldusega.
Sul lihtsalt vedas. On endal ka nii jopanud vahest.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
thargun
29.06.2012 20:29:57
Aitab keegi äkki hinna määramisel, sihke ring
25-50 damage
43 str
106 dex
crit chance 4,5%
otsisin aga selliste statidega ei leidnud, miskit 2milkut äkki või see liiga optimistlik
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
29.06.2012 20:31:31
eriline optimist. mõttetu damagelisa, 2 primary statti mis kuidagi kokku ei käi ja crit chancest on crit dam nähtavasti rohkem hinnatud.
oleneb itemi levelist ka muidugi.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
thargun
29.06.2012 20:40:28
crit dämmil nüüd 300 cap ees, niiet arvan mitte nii hinnatud enam
Archangel
29.06.2012 20:49:07
thargun kirjutas: |
25-50 damage
43 str
106 dex
crit chance 4,5%
otsisin aga selliste statidega ei leidnud, miskit 2milkut äkki või see liiga optimistlik |
Täpselt samasugune on müügis 1mil alg ja 2mil buy-out. Just müüki pandud.
Kui tahad enda oma müüa siis pead vähem panema, sest tal on seal regen life ka veel küljes.
500k-1mil peaks vast liikuma isegi... aga krt teab, mis hetkel AH-s mis hinnaga täpselt liigub.
25 |
Metsjeesus
29.06.2012 21:01:25
Eitea mis selline võiks olla, saaks päris hea crit dammi sisse pookidagi ja nii mõnedki eelistavad elemendita dammi...
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
asdasd
29.06.2012 21:16:38
Mängisin täna pool tundi inferno act1'te. Kukkus terve inventory täis kollaseid ja terve mänguaja peale kokku 3'as legendary.. (isegi full NV ei olnud) niiet midagi on muutunud. Enne sedasi kraami ämbriga ette ei loobitud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Archangel
29.06.2012 21:24:12
asdasd kirjutas: |
Mängisin täna pool tundi inferno act1'te. Kukkus terve inventory täis kollaseid ja terve mänguaja peale kokku 3'as legendary.. (isegi full NV ei olnud) niiet midagi on muutunud. Enne sedasi kraami ämbriga ette ei loobitud. |
Random Generator mees.
Ma sain ka üks päev 3 legendary, Act. I-s. Ja siis läks vist mingi 3-4 päeva tõsisemat raiumist, et jälle legendary näeks.
Kollaste drop rate on sama, mis enne. Ainult bossidelt +1 full stackiga. Kõik muu juhus, ei muud. Vbl ainult see, et legendary tõesti nõks tihedamini kukub, kuna enamik neist vist seal 60+ ilvl juures mida nüüd dropib tihedamini. - Aga siin räägime sellistest numbritest, et enne kukkus 1/1000 ja nüüd vbl 1.5/1000.
25 |
Azatris
29.06.2012 21:28:04
Panin mingid kindad müüki... 120k eest. Vaatasin, et sarnased kuskil 80-120k kandis. Osteti paari sekundiga ära. Ma ei saa aru, liiga odav või?
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Metsjeesus
29.06.2012 21:30:11
Azatris, ma tihti ei vaata üldse muid kui 1d10-11-12 jne. Ilmselt sama asi, kui asi on kaua müügis olnud, siis "ju ta peab sitt olema".
94 |
Archangel
29.06.2012 21:34:45
Metsjeesus kirjutas: |
Azatris, ma tihti ei vaata üldse muid kui 1d10-11-12 jne. Ilmselt sama asi, kui asi on kaua müügis olnud, siis "ju ta peab sitt olema". |
Oleneb, mis on algne bid.
Ma näiteks käin ringi ja otsin neid, kus mingi paar tundi alles, et siis min. hinnaga ära krabada asju.
Enamik minu asju lähevad ka bidides suht min. hinna lähedalt, kui ma just väga odavalt kogemata pole pannud. Paljud ostetaksegi paar minti enne lõppu min bidiga ära. Vbl panen buy-out liiga suureks... aga vbl algne liiga madal, et ahvatleb ootama ja siis võtma.
25 |
Metsjeesus
29.06.2012 21:40:30
Isiklikult pole kunagi min bid nuppu kasutanud.
94 |
Archangel
29.06.2012 21:47:59
Isiklikult pole kunagi min bid nuppu kasutanud. |
Vbl peaksid.
Ma ikka teinekord leian ulme asju üliväikeste min. bididega. Ning kui parasjagu vähe rahvast selliseid asju otsimas siis ei tõuse see bid ka oluliselt. Ning siis viimasel paaril minutil on pisike sõda aga ma pole veel kordagi Kaotanud bidimisõda. Nii osav kohe.
Ja saabki teinekord vähemalt 2-3x odavamalt kätte, kui muidu. Ainult jah ootama peab ja siis veidi vaeva nägema.
Siiani vist mingid 20k-ga saadud bracerid peal mis maha müües 1-2mil väärt.
25 |
thargun
29.06.2012 21:52:20
Archangel
too seal oligi minu oma ja 2 milkuga läks kohe ära kah
tänase õhtuga oma kulla 4 milku pealt 10 milku peale tõstnud, me like it
Archangel
29.06.2012 22:00:10
thargun kirjutas: |
Archangel
tänase õhtuga oma kulla 4 milku pealt 10 milku peale tõstnud, me like it  |
No see regenn on sõrmuse peal suhteliselt hea kirss tordil kah. Miks selle välja jätsid, kui price checki küsisid?
Aga congrats. Pakun, et õhtu lõpuks on raha jälle läinud kah, kui midagi head AH-s leiad mida vaja.
25 |
thargun
29.06.2012 22:02:33
Arvasin et see regenn suht mõttetu stat seal, aga nüüd teab
Ma kurat ihnuskoi, mitte ei raatsi pappi välja köhida, pealegi ise arvan, et nüüd kus drop rate on tõstetud peaks hinnad kukkuma hakkam, et ei kipu eriti ostma hetkel, ootab ära, vaatab mis hinnad teevad, äkki pärast kui hinnad maas ja siis mina istun oma kulla hunniku otsas
pots4t4j4
29.06.2012 22:04:02
su kulla väärtus väheneb ju iga päevaga
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
seg4ne
29.06.2012 22:06:48
Keegi aitaks hinda määrata?
thargun
29.06.2012 22:15:00
Jesus kui kõrge dext, aga tal dps vähe väike, sihkesed 600+ dps wepsid ei maksa eriti miskit
Archangel
29.06.2012 22:27:36
seg4ne kirjutas: |
Mnjaaa... siukest hullu dexi polegi vist kuskil mitte ühelgi itemil ever, kuhu saaks socketi sisse veel äsada.
Tundub siuke 3-5 miljoni värk... või nii. Lähemal vaatlemisel.
Tundub, et üks taoline on praegu minemas mingi 7 milliga. Seal dex. veidi väiksem aga life on hit suurem ja annab viti nati. Sul aga dps vähe suurem.
550dps samsugune vaatan, et liigub milliga. Seega jah. 3-5 mil võib reaalne olla.
Veel üks 660dps jupp läheb ka mingi 5 milliga, aga seal dex väiksem aga annab jälle 250 viti ka ja crit. dam. Samas seal alles oksjon kolmandiku peal ja juba 4+ seega võib mingi 10-ga minna.
No ma arvan, et alghind võiks olla mingi 3-4mil miinimum, eks ülemise otsa pead ise otsustama või lahtiseks jätma. Kui ei müü, siis ei müü aga sitt relv see kindlasti pole.
Annaks see strengthi siis plekiks ise ka umbes 3-5 milkut selle eest vbl. Aga reaalis on Barb. Mighty weaponid nii odavad, et siiski mitte arvatavasti.
Edit: Aga jah, uurin neid AH hindu... samas nagu kõrgema dps-i saaks jälle seal 3-4-ga kätte, samas sul see dex. on siiski ju väga retsilt kõrge, eriti gemmi võimalusega... hmmm...
25 |
Velociraptor
29.06.2012 22:35:48
kus see püss droppis ?
Ma pakuksin pigem rohkem 10 milli poole
500 LoHil ja 500 LoH + Socketil on SUUR vahe
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Archangel
29.06.2012 22:40:57
DrZ kirjutas: |
500 LoHil ja 500 LoH + Socketil on SUUR vahe |
Ah õige jah. Krt ma olin nii selles Dex'is kinni, et jube.
Korralik life on hit sinna veel sisse ning mnjah... 10 kanti võib reaalsus vast isegi olla.
Aga jah. Raske öelda millega asjad liiguvad teinekord.
Võid ju vaadata millega müügis teised sarnased on, kuid seda ei näe eriti millega need ka ära ostetakse, kui silma peal ei hoia pidevalt. Biddimisega on lihtsam.
Ning seda nagu näeks, et 5mil kanti peaks igal juhul reaalne olema.
Edit:
Need paar asja, mis kõige lähemal on liiguvad hetke seisuga 4-7mil ja biddimine käib. LoH neil mõlemal 850-900, dps ühel suurem, mõlemad annavad viti aga sinu Dex. on siiski suurem veidi.
Vbl 5 milli alghinnaks ja las edasi läheb nagu läheb. Turgu peaks sellisele olema küll ja küll.
25 |
10.10.10
29.06.2012 22:54:21
Kui kellelgil midagi head odavalt Barb lvl 51 pakkuda võib PS visata
iDemon
29.06.2012 22:56:44
Üle pika aja taas üks Legendary. On miskit väärt, või on kellelgi huvi, ehk?
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
