raido357
15.06.2012 13:05:27
indumen, 4.0.4 puhul see hetkel ei toimi. Ise proovida pole jõudnud aga nii väidab XDA foorum.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Jaan700
17.06.2012 10:02:13
Niisiis, olen peale lasknud Doomlordi kõige uuema kerneli ja bootloader on ka unlockitud. Flashtool kirjutas logis,
16/047/2012 20:47:17 - INFO - Device connected with USB debugging on
16/047/2012 20:47:18 - INFO - Connected device : LT18
16/047/2012 20:47:18 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary.
16/047/2012 20:47:18 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-DooMKernel
16/047/2012 20:47:18 - INFO - Remounting system read-write
16/047/2012 20:47:19 - INFO - Installing toolbox to device...
16/047/2012 20:47:19 - INFO - Pushing C:\Users\Dell\Downloads\Androidi nodi\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp
16/047/2012 20:47:19 - INFO - Running installftkit as root thru sysrun
16/047/2012 20:47:19 - INFO - Root Access Allowed
Kas nüüd on kõik tehtud niikaugele, et lähen telefoniga recovery mode'i, teen need vajalikud resetid ning installin MooDeD ROM'i ?
e- jah oli tehtud nii kaugele . Sain ka oma klotsi rootitud.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
17.06.2012 12:33:36
Jaan700, kui bootloader on unlockitud, siis eraldi rootida pole vaja. Rootimine toimub vaid selle ROM'i jaoks, mis sul hetkel peal on. Kui tahad uut ROM'i panna, siis tuleb peale panna CWM'ga kernel ja siis sealt juba zip fail installida.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Jaan700
17.06.2012 14:03:20
Aitäh! Tahtsin veel küsida, et kas sellest oleneb midagi olulist, kui telefon näitab enda mudelinumbriks LT15i kuigi tegelikult on tegemist LT18i isendiga?
2.6.32.9-DoomKernel
MooDeD ICS 90.0
23 |
17.06.2012 14:19:02
Jaan700, ROM'i tegija on laisk olnud ja muutmata jätnud selle lihtsalt.
_marek
19.06.2012 20:55:55
Kust ma näen kõnede kestvust? Näit. viimase kõne pikkust? (Arc S, Android 2.3)
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
markox
19.06.2012 21:36:27
_marek kirjutas: |
Kust ma näen kõnede kestvust? Näit. viimase kõne pikkust? (Arc S, Android 2.3) |
Avad kõnelogi ja klikid vastava kontakti või numbri peal mille täpset kellaaega ja kestvust sa soovid näha. Lihtne.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mäger
21.06.2012 15:16:25
kellelgi sarnast probleemi olnud, et autos auxi kasutades ei saa makist heli tugevust reguleerida? Vol numbrid jooksevad, kuid heli ei muutu, nullis jääb vait ainult.
Kaldun arvama, et asi on makis, kuid ehk kellelgi on mõni kaval mõte varuks, kuidas probleemist jagu saada.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
thoppers
21.06.2012 19:58:27
Kas kellelgi on kippunud seoses viimase software uuendusega telefon pidevalt kokku jooksma vms? Muidu on küll telefon kiirem ja mugavam kasutada, aga vahel lihtsalt jookseb kokku ja pean aku korra tagant ära võtma ja uuesti tööle panema..
teine küsimus on, et kas kellelgi on veel probleeme leviga? eriti olen tähele pannud seda siis, kui andmeside on sisse lülitatud, siis on peaaegu et täiesti võimatu rääkida, sest levi pole üldse...
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
sdcclass
27.06.2012 23:20:09
Mul on küll Arc S, kuid peale uue 4.0(tehaseuuendus) pealepanekut kaalun tõsiselt iOS-i, sest see on ikka liiga aeglane.rakendused ise töötavad kiiresti, kuid nende töölepanek ja isegi kõne tegemine on liiga aeglane. Ja downgradeda ei saa. Seega rootimine või töötav ja mitteläägiv iPhone 4s.
Või on kolmas tee?
_________________ Olenmees.ee - portaal meestele naiste, autode ja palju muu kohta! |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
markox
28.06.2012 11:57:37
sdcclass kirjutas: |
Või on kolmas tee? |
Uuem ja võimsam Xperia mudel?
Endal tavaline Arc, aga pole plaaniski ICS-i peale uuendada kuniks GB veel laitmatult töötab.
Pigem ostan uue telefoni, et ICS-i proovida.
10 |
28.06.2012 15:45:16
sdcclass, saab küll vanema peale tagasi minna.
Renq
29.06.2012 09:22:43
kas tava arc ja android 4.0.4 kooslusele ka rootimisasja on? need mis praegu olen proovinud, on kõik failed, access denied jne.. arvatavasti sellepärast, et rohkem mõeldud arc s'ile
Uhuu
29.06.2012 14:18:49
Arc ICS 4.0.4 kenasti rooditud ja toimib hästi. Eeldab ainult lahtist bootloaderit.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Renq
29.06.2012 15:51:46
Uhuu kirjutas: |
Arc ICS 4.0.4 kenasti rooditud ja toimib hästi. Eeldab ainult lahtist bootloaderit. |
krt no ma ei tea, tegin bootloaderi lahti eile a ei saanud. siis kui kasutasin arc s'ile mõeldud android 4.0.3'e käis kõik väga lihtsalt.
Uhuu
29.06.2012 19:46:21
Kasutatud sai seda meetodit.
Firmware flashimise osa jätsin endal ära, kuna uuendusega tuli 4.0.4 peale. Lihtsalt avasin bootloaderi ja fastbootiga paigaldasin vastava zip faili.
14 |
Renq
29.06.2012 22:03:46
Uhuu kirjutas: |
Firmware flashimise osa jätsin endal ära, kuna uuendusega tuli 4.0.4 peale. Lihtsalt avasin bootloaderi ja fastbootiga paigaldasin vastava zip faili. |
a mis valiku ma sealt fastbooti alt võtan?
Uhuu
29.06.2012 23:44:49
Recovery alt saab valida seda, vaata readme-s on kirjas.
See zip fail, mis selles allalaaditud pakis on, tuleb enne sd kaardile kopeerida, siis saab fastbootist selle valida.
14 |
30.06.2012 01:49:27
Uhuu, proovi vähem sassi ajada Recovery't ja fastbooti.
Fastboot on see, kui vajutad menüü klahvi ja samal ajal ühendad USB kaabli külge samal ajal kui telefon on välja lülitatud.
Recovery on kerneli lisavõimalus, kuhu saab volume alla klahviga siseneda käivitumise algfaasis.
Uhuu
30.06.2012 05:27:21
mikk36 kirjutas: |
Recovery on kerneli lisavõimalus, kuhu saab volume alla klahviga siseneda käivitumise algfaasis. |
Recovery all pidasin ma silmas recovery menüü valikut, mis fastbooti alt valitav on.
14 |
Renq
30.06.2012 10:37:43
Uhuu kirjutas: |
mikk36 kirjutas: |
Recovery all pidasin ma silmas recovery menüü valikut, mis fastbooti alt valitav on. |
oot aga palun öelge step by step mis ma tegema peaks siis? nüüd tõesti ei saa aru enam.
30.06.2012 13:37:52
Edit: oot, jutt käis üldse ainult rootimisest?
Lisaks ROM'ile lae alla ka Google Apps: http://goo.im/gapps/gapps-ics-20120429-signed.zip
Kerneli paigaldamiseks: ühenda fastboot reziimis arvutiga (menu key + ühenda USB nii et telefon on enne välja lülitatud). LED peaks põlema sinist värvi telefoni peal nüüd.
Käsurealt: fastboot -i 0xfce flash boot boot.img (ROM'i zip'i rootis on selle nimega fail). See käsk teha siis nii, et oled eelnevalt käsureal juba samasse kausta läinud, kus see boot.img asub.
Seejärel telefonil USB tagant, nupust tööle ja kui LED roosalt põleb, siis vajutada heli vaiksemaks klahvi et Recovery menüüsse minna.
Recovery menüüs navigeerimiseks: volume up/down liigutavad kursorit. Home klahv on "Enter" ja Back klahv on tagasi liikumiseks.
Kui on soov eelnevast ROM'ist backup teha (et taastada vana), siis: "backup and restore"->"backup".
USB juhe taha uuesti ja "mounts and storage" (vms) lehelt "mount USB Storage", misjärel saad ROM-i ja Gapps-i SD kaardile kopeerida.
Kui kopeeritud, märgi arvutist lõpetatuks ja siis vali "Unmount" ning võid minna edasi andmete puhastamiseni:
Käi läbi järgmised kohad: "wipe data/factory reset", "wipe cache partition", "advanced"->"Wipe Dalvik Cache", "mounds and storage"-> "format /system".
Nüüd jõuame ROM'i installimiseni: "install zip from sdcard"->"choose zip from sdcard", kust saad siis oma SD kaardile kopeeritud ROM-i ja Gapps-i paigaldada. Esmalt ROM ja siis Gapps kohe järgi. Kui need tehtud, võid avalehelt valida "reboot system now".
Kaldusin vast teemast natuke kõrvale
viimati muutis mikk36 30.06.2012 14:22:24, muudetud 2 korda |
Uhuu
30.06.2012 14:20:13
Vabandan eelnevalt aetud natukene segase jutu pärast, kuna mälu vedas alt. Mina toimisin järgnevlalt:
Avasin bootloaderi.
Tel. oli juba uuendatud ICS 4.0.4 versioonile. sikutasin alla viidatatud teemas oleva paki, mis mõeldud lukustamata bootloaderile.
1.pakin lahti
2. avasin command prompti asukohas, kuhu oli lahti pakitud fastboot.exe
3.Kopeerin "RootXperia.zip" sd kaardile
4. Lülitan tel. välja ja ühendan kaabli lahti.
5. Sisenen recovery modesse, hoides menu klahvi all ja ühendades samal ajal telefoni usb kaabli abil arvutiga.
6. USB kõrval olev led hakkab põlema siniselt.
7. Sisestasin command promptist käsu "fastboot boot recoveryARC.img"
8. ootan, kuni tuleb ette fastboot menüü.
9. Navigeerin menüüdes Mikk36 poolt kirjeldatud viisil
10.valin valiku "Install zip from sdcard"
11. "Choose zip from sdcard"
12. Leian sd kaardilt sinna eelnevalt kopeeritud faili "RootXperia.zip"
13. Valin faili.
14. Natukene toimetab.
15. Reboot
16 voila.
See peaks nüüd õige olema, tagajärgede eest ma ei vastuta
14 |
xxlmaster
01.07.2012 12:42:15
krt mul ei õnnestu seda bootloaderit kuidagi unlockida, ütleb FAILED <remote: oem unlock 0xFFFFFFFFFFFFFFFF>
Mis annab valesti olla?
Response tuleb kontrollides 0.3 tagasi, ehk siis telefon peaks ilusti ühenduses olema kõige vajalikuga. (android 4.0.4)
E: kolmandal korral õnnestus ei tea mis kamm oli
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Renq
01.07.2012 22:18:22
Uhuu kirjutas: |
Avasin bootloaderi.
1.pakin lahti
13. Valin faili.
15. Reboot
16 voila.
See peaks nüüd õige olema, tagajärgede eest ma ei vastuta  |
aga fastboot.exe on mis kohas? vabandan, et ma nii juhe olen praegu selles. C:\Flashtool\x10flasher_lib <--- loogiline?
edit: tunne on selline nagu poleks kunagi arvutiga kokku puutunud a praegu tundub tõesti kõik nagu ülimalt võõras.
viimati muutis Renq 01.07.2012 22:25:15, muudetud 1 kord |
