uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 37, 38, 39  järgmine
raido357
sõnum 15.06.2012 12:05:27 vasta tsitaadiga
indumen, 4.0.4 puhul see hetkel ei toimi. Ise proovida pole jõudnud aga nii väidab XDA foorum.
Jaan700
sõnum 17.06.2012 09:02:13 vasta tsitaadiga
Niisiis, olen peale lasknud Doomlordi kõige uuema kerneli ja bootloader on ka unlockitud. Flashtool kirjutas logis,
16/047/2012 20:47:17 - INFO  - Device connected with USB debugging on
16/047/2012 20:47:18 - INFO  - Connected device : LT18
16/047/2012 20:47:18 - INFO  - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary.
16/047/2012 20:47:18 - INFO  - Android version : 4.0.4 / kernel version : 2.6.32.9-DooMKernel
16/047/2012 20:47:18 - INFO  - Remounting system read-write
16/047/2012 20:47:19 - INFO  - Installing toolbox to device...
16/047/2012 20:47:19 - INFO  - Pushing C:\Users\Dell\Downloads\Androidi nodi\Flashtool\custom\root\ftkit.tar to /data/local/tmp
16/047/2012 20:47:19 - INFO  - Running installftkit  as root thru sysrun
16/047/2012 20:47:19 - INFO  - Root Access Allowed
Kas nüüd on kõik tehtud niikaugele, et lähen telefoniga recovery mode'i, teen need vajalikud resetid ning installin MooDeD ROM'i ?
e- jah oli tehtud nii kaugele icon_biggrin.gif. Sain ka oma klotsi rootitud.
sõnum 17.06.2012 11:33:36 vasta tsitaadiga
Jaan700, kui bootloader on unlockitud, siis eraldi rootida pole vaja. Rootimine toimub vaid selle ROM'i jaoks, mis sul hetkel peal on. Kui tahad uut ROM'i panna, siis tuleb peale panna CWM'ga kernel ja siis sealt juba zip fail installida.
Jaan700
sõnum 17.06.2012 13:03:20 vasta tsitaadiga
Aitäh! Tahtsin veel küsida, et kas sellest oleneb midagi olulist, kui telefon näitab enda mudelinumbriks LT15i kuigi tegelikult on tegemist LT18i isendiga?
2.6.32.9-DoomKernel
MooDeD ICS 90.0
sõnum 17.06.2012 13:19:02 vasta tsitaadiga
Jaan700, ROM'i tegija on laisk olnud ja muutmata jätnud selle lihtsalt.
_marek
_marek
sõnum 19.06.2012 19:55:55 vasta tsitaadiga
Kust ma näen kõnede kestvust? Näit. viimase kõne pikkust? (Arc S, Android 2.3)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
markox
sõnum 19.06.2012 20:36:27 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Avad kõnelogi ja klikid vastava kontakti või numbri peal mille täpset kellaaega ja kestvust sa soovid näha. Lihtne.
Mäger
sõnum 21.06.2012 14:16:25 vasta tsitaadiga
kellelgi sarnast probleemi olnud, et autos auxi kasutades ei saa makist heli tugevust reguleerida? Vol numbrid jooksevad, kuid heli ei muutu, nullis jääb vait ainult.
Kaldun arvama, et asi on makis, kuid ehk kellelgi on mõni kaval mõte varuks, kuidas probleemist jagu saada.
thoppers
sõnum 21.06.2012 18:58:27 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kippunud seoses viimase software uuendusega telefon pidevalt kokku jooksma vms? Muidu on küll telefon kiirem ja mugavam kasutada, aga vahel lihtsalt jookseb kokku ja pean aku korra tagant ära võtma ja uuesti tööle panema..
teine küsimus on, et kas kellelgi on veel probleeme leviga? eriti olen tähele pannud seda siis, kui andmeside on sisse lülitatud, siis on peaaegu et täiesti võimatu rääkida, sest levi pole üldse...
sdcclass
sõnum 27.06.2012 22:20:09 vasta tsitaadiga
Mul on küll Arc S, kuid peale uue 4.0(tehaseuuendus) pealepanekut kaalun tõsiselt iOS-i, sest see on ikka liiga aeglane.rakendused ise töötavad kiiresti, kuid nende töölepanek ja isegi kõne tegemine on liiga aeglane. Ja downgradeda ei saa. Seega rootimine või töötav ja mitteläägiv iPhone 4s.
Või on kolmas tee?
Olenmees.ee - portaal meestele naiste, autode ja palju muu kohta!
markox
sõnum 28.06.2012 10:57:37 vasta tsitaadiga
sdcclass kirjutas:
Või on kolmas tee?
Uuem ja võimsam Xperia mudel?
Endal tavaline Arc, aga pole plaaniski ICS-i peale uuendada kuniks GB veel laitmatult töötab.
Pigem ostan uue telefoni, et ICS-i proovida.
sõnum 28.06.2012 14:45:16 vasta tsitaadiga
sdcclass, saab küll vanema peale tagasi minna.
Renq
Renq
sõnum 29.06.2012 08:22:43 vasta tsitaadiga
kas tava arc ja android 4.0.4 kooslusele ka rootimisasja on? need mis praegu olen proovinud, on kõik failed, access denied jne.. arvatavasti sellepärast, et rohkem mõeldud arc s'ile
Uhuu
Uhuu
sõnum 29.06.2012 13:18:49 vasta tsitaadiga
Arc ICS 4.0.4 kenasti rooditud ja toimib hästi. Eeldab ainult lahtist bootloaderit.
Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Renq
Renq
sõnum 29.06.2012 14:51:46 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
krt no ma ei tea, tegin bootloaderi lahti eile a ei saanud. siis kui kasutasin arc s'ile mõeldud android 4.0.3'e käis kõik väga lihtsalt.
Uhuu
Uhuu
sõnum 29.06.2012 18:46:21 vasta tsitaadiga
Kasutatud sai seda meetodit.
Firmware flashimise osa jätsin endal ära, kuna uuendusega tuli 4.0.4 peale. Lihtsalt avasin bootloaderi ja fastbootiga paigaldasin vastava zip faili.
Renq
Renq
sõnum 29.06.2012 21:03:46 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
a mis valiku ma sealt fastbooti alt võtan?
Uhuu
Uhuu
sõnum 29.06.2012 22:44:49 vasta tsitaadiga
Recovery alt saab valida seda, vaata readme-s on kirjas.
See zip fail, mis selles allalaaditud pakis on, tuleb enne sd kaardile kopeerida, siis saab fastbootist selle valida.
sõnum 30.06.2012 00:49:27 vasta tsitaadiga
Uhuu, proovi vähem sassi ajada Recovery't ja fastbooti.
Fastboot on see, kui vajutad menüü klahvi ja samal ajal ühendad USB kaabli külge samal ajal kui telefon on välja lülitatud.
Recovery on kerneli lisavõimalus, kuhu saab volume alla klahviga siseneda käivitumise algfaasis.
Uhuu
Uhuu
sõnum 30.06.2012 04:27:21 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Recovery all pidasin ma silmas recovery menüü valikut, mis fastbooti alt valitav on.
Renq
Renq
sõnum 30.06.2012 09:37:43 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
mikk36 kirjutas:
oot aga palun öelge step by step mis ma tegema peaks siis? nüüd tõesti ei saa aru enam.
sõnum 30.06.2012 12:37:52 vasta tsitaadiga
Edit: oot, jutt käis üldse ainult rootimisest?
viimati muutis mikk36 30.06.2012 13:22:24, muudetud 2 korda
Uhuu
Uhuu
sõnum 30.06.2012 13:20:13 vasta tsitaadiga
Vabandan eelnevalt aetud natukene segase jutu pärast, kuna mälu vedas alt. Mina toimisin järgnevlalt:
Avasin bootloaderi.
Tel. oli juba uuendatud ICS 4.0.4 versioonile. sikutasin alla viidatatud teemas oleva paki, mis mõeldud lukustamata bootloaderile.
1.pakin lahti
2. avasin command prompti asukohas, kuhu oli lahti pakitud fastboot.exe
3.Kopeerin "RootXperia.zip" sd kaardile
4. Lülitan tel. välja ja ühendan kaabli lahti.
5. Sisenen recovery modesse, hoides menu klahvi all ja ühendades samal ajal telefoni usb kaabli abil arvutiga.
6. USB kõrval olev led hakkab põlema siniselt.
7. Sisestasin command promptist käsu "fastboot boot recoveryARC.img"
8. ootan, kuni tuleb ette fastboot menüü.
9. Navigeerin menüüdes Mikk36 poolt kirjeldatud viisil
10.valin valiku "Install zip from sdcard"
11. "Choose zip from sdcard"
12. Leian sd kaardilt sinna eelnevalt kopeeritud faili "RootXperia.zip"
13. Valin faili.
14. Natukene toimetab.
15. Reboot
16 voila.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.07.2012 11:42:15 vasta tsitaadiga
krt mul ei õnnestu seda bootloaderit kuidagi unlockida, ütleb FAILED <remote: oem unlock 0xFFFFFFFFFFFFFFFF>
Mis annab valesti olla?
Response tuleb kontrollides 0.3 tagasi, ehk siis telefon peaks ilusti ühenduses olema kõige vajalikuga. (android 4.0.4)
E: kolmandal korral õnnestus icon_rolleyes.gif ei tea mis kamm oli
Renq
Renq
sõnum 01.07.2012 21:18:22 vasta tsitaadiga
Uhuu kirjutas:
Avasin bootloaderi.
1.pakin lahti
13. Valin faili.
15. Reboot
16 voila.
aga fastboot.exe on mis kohas? vabandan, et ma nii juhe olen praegu selles. C:\Flashtool\x10flasher_lib <--- loogiline?
edit: tunne on selline nagu poleks kunagi arvutiga kokku puutunud a praegu tundub tõesti kõik nagu ülimalt võõras.
viimati muutis Renq 01.07.2012 21:25:15, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA Arc mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 37, 38, 39  järgmine
