| Kas kavatsed osta D3: Reaper of Souls expansioni? |
| Jah |
52% |
[ 171 ] |
| Ei |
47% |
[ 154 ] |
| hääli kokku : 325 |
Hennu7o2
29.06.2012 07:56:00
Miskit veel huvitavat, kes lvl 60ne poole teel:
Tehke omad pakkumised, muidu läheb AH-sse
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
53 |
Azatris
29.06.2012 08:04:11
Valgete mobide abiga saad vähemalt nii palju raha, et armor korda teha.
Peale seda ei ole eliitpakid probleem Hellis. Act IV kas või.
Minu jaoks on praegu selline seis, et Hell IV on väga lihtne, Inferno Act I on mõnusa raskusega (väga palju ei sure), Inferno Act II on väga järsk sein.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Kristoferr
29.06.2012 08:04:50
Nüüd, mil mäng läbi tehtud, tekkis selline tühi tunne... Peab vist kah lihtsalt igavusest geari farmima ja € AHsse üles toppima.
Väike hasart vähemalt.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
212 |
aMsaaL
29.06.2012 09:17:13
| Minu jaoks on praegu selline seis, et Hell IV on väga lihtne, Inferno Act I on mõnusa raskusega (väga palju ei sure), Inferno Act II on väga järsk sein. |
Mul on täpselt sama asi. Act1 jooksed sisuliselt läbi, Act2 esimene eliit ja enam normaalselt jagu ei saa. Ma ei saa sellest loogikast aru, kuidas peaks saama paremat geari kui Act2-te ja edasi pole võimalik normaalselt mängida? Lõputu Act1 farmimine muutub tüütuks, kui midagi head ikka ei kuku. Mingeid mille AHst kokku ajada on suht võimatu, kui ainult crappi kukub.
Ahjaa, mängin ise ka monkiga.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
54 |
Scart
29.06.2012 09:30:00
| aMsaaL kirjutas: |
| kuidas peaks saama paremat geari kui Act2-te ja edasi pole võimalik normaalselt mängida? |
Mis küsimus see on? RMAH.
101 |
aMsaaL
29.06.2012 09:51:12
| Raskustase võiks ikka järkjärgult edasi minna, mitte nii, et üks hetk on asi väga kerge ja järgmine hetk pea võimatu.
54 |
Scart
29.06.2012 09:56:48
| aMsaaL kirjutas: |
| Raskustase võiks ikka järkjärgult edasi minna, mitte nii, et üks hetk on asi väga kerge ja järgmine hetk pea võimatu. |
Siis sa ei ostaks ju RMAHist geari. Kuidas sa nii elementaarset asja ei mõista?
101 |
aMsaaL
29.06.2012 10:14:24
Njah, tundub elementaarne tõesti Oh well, eks ma farmin Act1 nii kaua kui vajaliku hunniku kulda kokku saab. Aega see võtab aga kui maksta ei taha, siis midagi muud ka teha pole
54 |
Velociraptor
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Meat
29.06.2012 11:09:42
| Keegi Act 3 viitsiks teha Monk või Barb või miskit ise 42k dps wiz. Kui 3 liiga raske siis 2 võiks ka.
Azatris
29.06.2012 11:42:13
| DrZ kirjutas: |
Kripp teeb inferno cleari alla 500k geariga  |
Kas ka Monkiga? Good luck.
34 |
29.06.2012 12:21:30
| Hennu7o2 kirjutas: |
Tehke omad pakkumised, muidu läheb AH-sse |
IMHO kasutu tükk Wiz jaoks, Str asemel peaks Int olema, siis oleks midagi väärt...
158 |
Kristoferr
29.06.2012 12:43:46
| DrZ kirjutas: |
jeah right see on 500K. Mingi "sõber" müüs juppe.
Reaalne väärtus ta gearil on siiki kordi suurem.
E: Ta dps on palju suurem, kui minu barbil. LoH on suht sama. Resistansed on palju väiksemad. Mu gear on umbes 15-20milli väärt. See millega inferno läbi tegin. Tema gear reaalselt 10milli väärt, ma pakun.
212 |
thargun
29.06.2012 12:48:41
| See eelnev kuradi patch oli täpselt selline et ala, tüüp teeb omal inferno lahti, teeb paar Butcher runni, kukub üks OMG item, ärib selle mitmkümmne milli eest maha, ostab omale geari selga sõidab Diablost tankiga üle ja tuleb siis rääkima kuidas kõik ülejäänud "casual noobid" peavadki sadu tunde farmima et act 3/4 jõuda
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
SirAskAlot
29.06.2012 12:49:14
| aMsaaL kirjutas: |
Ahjaa, mängin ise ka monkiga. |
Ole nüüd. act2 ja 3 nerfiti just. Ja üsna karmilt. Praegu on selline tunne, et act 2 loomad löövad nagu väikesed tüdrukud ja act 3 loomad nagu väikesed poisid. Seda pidevat Mike Tysoniga kaklemise tunnet pole enam ollagi.
AH kohapealt. 100k eest peaks seal normaalseid item level 62 asju lademes olema. Võibolla relva eest pead veits rohkem maksma.
Inferno oli alati mõeldud nendele kes tahtsid mänguga tõsisemalt tegeleda. Kui 1-2 milli kokku farmimine ja klassi selgeks õppimine huvi ei paku siis pole midagi teha.
29.06.2012 12:59:08
SirAskAlot, mul on 100k olemas. palun korralda mulle mõõk/fist/dagger, mis oleks 800+dps, 100+dex, 100+vit, 500+loh, soovitavalt ka mf ja ias. 2st ei ütleks ka ära.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 29.06.2012 12:59:28, muudetud 1 kord |
215 |
Archangel
29.06.2012 12:59:20
Ma ei saa küll hästi aru, mis Act. II seinast kõik räägivad. Pre-Nerf käisin seal juba kolamas peale Act. I läbitegemist. Jah, molli sain - kuid tundus igati sobilik raskus. Paar eliidipacki suutsin ka maha võtta isegi, kuigi mitte kergelt.
See oli siis -15k hp, -500 resist all, -1.5k dps tagasi.
IMO oleks võinud see nerf olemata jääda nagu ka praegused buffid drop ratedele. Peaga vastu seina jooksmise Inferno oligi see mis mängu ostma meelitas. Impossible challenge on hea nostalgialaks telekamängudele, kus iga asi oneshottis sind.
| londiste kirjutas: |
| SirAskAlot, mul on 100k olemas. palun korralda mulle mõõk/fist/dagger, mis oleks 800+dps, 100+dex, 100+vit, 500+loh, soovitavalt ka mf ja ias. 2st ei ütleks ka ära. |
No ma ei tea, see rohkem Act. IV geari moodi juba.
Aga ega ma ei tea ka, mis Monkile sobilik on. Relva täpsed vajadused sõltuvad buildist ja mängustiilist. Kui sinu mängustiil on selline, mis vajab kallist relva siis tulebki lihtsalt koguda. Ega muud soovitada ei oska.
800+ dps relva koos dex ja vit-ga saab küll mingi paarisaja tuhandega juba kätte. LoH on kallis. Samas ise ma LoH'i ei kasuta, seega pole väga uurinud.
viimati muutis Archangel 29.06.2012 13:06:53, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
29.06.2012 12:59:56
Archangel, mis klassi ja mis buildiga mängid?
215 |
Kristoferr
29.06.2012 13:05:30
Isiklik kogemus barbiga.
Act1 vs act2 on/oli suht 2x vahe. Kõik jupid oli vaja upgradeda. Act2 vs act3 oli vaja juurde hankida umbes 400 LoH ja umbes 200(buffitult) All resisti. Act3 vs act4 ei olnud vaja midagi upgradeda. Kohati tundus act4 isegi kergem.
212 |
Azatris
29.06.2012 13:06:57
Archangel, ma pole nüüd kahe viimase patchi jooksul Act II proovinud, kuid seepärast ma ütlesingi väga "järsk" sein, mitte täisnurk. Kolamas käinud ise ka, aga see pole point.
34 |
Archangel
29.06.2012 13:12:18
| Archangel, mis klassi ja mis buildiga mängid? |
Barbiga mängin ise. Build on selline. Peaks suhteliselt eba-standardne olema mõnes mõttes:
Edit: Oh lol, need püksid mille AH-st krabasin 12k eest läksid just praegu 4 milliga. Alguses sai 4mil ja 8mil küsitud. Ei mingit huvi. Siis võtsin poole võrra alla 2 ja 4 ning kohe tuli buy-out. Nice.
See on siis mis. Ca. 300x kasum.
25 |
Meat
29.06.2012 13:13:05
| Keegi Act II või III ei grindida sooviks liituda. wiz´ga 42k dps MeatEST#2430
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
thargun
29.06.2012 13:19:02
Act 1 vahe Act 2 on tõesti suur, kah barbiga, hetkel A1 võin kinnisilmi ringi joosta, kuid kahes mõned eriti tobedad combod(frozen,waller,arcane enchanted,decerator/plagued/illusionist) valmistavad kerget peavalu ja ei tohiks eriti papist poiss olla
buffed armor 10k
buffed resist 600+
hp 30k
dps 18k
Archangel
29.06.2012 13:26:40
| thargun kirjutas: |
buffed armor 10k
buffed resist 600+
hp 30k
dps 18k |
Kõik väga hea, HP ainult madal veits. Elite mobide puhul kuskil jaileri või frozeniga plague, desacratori juurde kinnijäämine on suht kiire surm nii.
Aga samas ma su buildi ei tea ja see määrab siiski kõik.
25 |
