hahalolest
08.03.2012 02:59:27
Toiteplokk |
Tunnen huvi, kas 400W-sest toitest piisab sellise koosluse jaoks:
CPU: i5-2500k
Mobo: MSI P67A-C43 B3
Mälud: 4 GB DDR3
Video: Sapphire HD 6870
HDD: 500 GB 7200 RPM ja 2000 GB 5900 RPM
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Prayer
08.03.2012 05:59:17
| Oleneb ilmselt toiteplokist, sellise koosluse voolutarve on maksimumis ~300W.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
hahalolest
08.03.2012 12:37:23
Tegu siis sellise toitega:
25 |
Villemk2
08.03.2012 12:41:40
See toide sureb sellise koormuse all suht kiiresti
121 |
degreal
08.03.2012 12:51:31
| Lahjema prosega aga sama videokaardiga olen proovinud. Toiteploki ja/või videokaardi elektroonika(mitte ventilaator) hakkas ebanormaalset pininat tegema. Ei julgenud sellise kooslusega jätkata.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
hahalolest
10.03.2012 19:57:32
Mul pole veel pinisema hakanud, eks näis ostan mõne võimsama lähitulevikus.
Edit:
Aga nüüd selline toide oleks asemele võtta, kas tasuks võtta see, või osta uus? Firmaks mingi Star Tronic ja ilmselt 500W.
25 |
angel
10.03.2012 20:04:11
kui oma arvutit maha kõrvetada tahad võta igasugu power super tronikud ja codegen colorshit pask.
Osta üks 400-500 W chieftec (või mõne teise firma kvaliteet toide) endale ja probleem lahendatud. Nende hind ei ole üldse kallis. Odavam vähemalt kui pärast uus mobo/vga osta koos toitega.
157 |
1dumbpcuser
97 |
angel
10.03.2012 20:30:18
ise hoiaks corsair cx'ist eemale. support foorumist leiab siit - sealt jamasid. üks odav seeria. Endal kah kogemus ühe cx'iga mis kalas
ise võtaks pigem sea sonic või siis chieftec
157 |
hahalolest
10.03.2012 21:04:26
Mis kuradi mahakõrvetamis jutud igal pool on
Täiesti korralikult ja vaikselt on hetkel see codegeni toitekas 4 aastat juba tööd teinud.
25 |
angel
10.03.2012 21:29:57
rohkem kui üks juhtumeid olnud kus codegen/colorshit/vms odav crap on otsad andnud ning vga-mobo endaga kaasa võtnud (silmas pidades just paremaid vga'sid). Int vga'ga muidugist midagi eriti ei juhtu.
Kui sul kenasti vastu pidanud siis on sul lihtsalt korralikuma otsa codegen või siis ei olnud tal ennem eriti koormust. Ega see junn nagunii 400w suuda välja anda (s.t neid W numbreid ei tasu üldse uskuda mis paljudel odavamatel toidetel peal kirjas, enamasti on tegemist peak loadi numbriga).
Aga kui savi siis võid proovida.. anna minna ja vaata kaua vastu peab. Kui veab siis on lihtsalt masin uimane, ebastabiilne, restardib.
Kui üleval välja toodud koosluse sinna külge ühendad siis peaks asi huvitavaks kiskuma... kui ei siis tuleb korralikult süsteemile koormust anda.
Märgiks ära, et arvatavasti kvaliteet 400w toide seasonic'ult vms korralikult firmalt ei tohiks aga eriti hätta jääda sellega, kui just OC takke ei anta ja hdd'sid täis ei topita.
157 |
10.03.2012 21:39:19
| angel kirjutas: |
Kui vähe otsida, siis leiab suht iga asja kohta mingit hala.
Aga räägid lähemalt ehk, milles jama oli sul. Endal kh järgmine nädal plaanis ost ära teha ning silm just selle 600W corsair-i peale jäänud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
angel
10.03.2012 21:44:26
leiab, aga antud seeriat siiski ei soovitaks. odavama otsa sisu ja odavama otsa toode.
jama seisnes selles et konkreetne cx mudel ei suutnud korralikult arvuti kompotti maha maandada ning arvuti tegi lambist resasid. Teine toide, probleem kadus kohe.
Corsair support foorumit tasub lugeda, seal leiab nii mõndagi huvitavat. Enamasti sellised "anomaaliad" ei kajastu ka review'des mis CX'idel on kõik mida märganud positiivsed.
157 |
RCC
14.03.2012 01:22:17
on läinud 4x lahjemad komplektid analoogsete toitekatega loojakarja, nii et võta ikka selline, mida käes hoides ikka tunda on - raskuse poolest.
9 :: |
147 |
angel
14.03.2012 01:53:40
see raskuse värk ei pea eriti paika, seasonic'ud on suht olematu raskusega ja hästi väikesed. Seega ainuüksi selle järgi otsustades peaks tegemist olema ühe juraga mida nad kuskilt otsast ei ole. Suurem efektiivsus, kvaliteetsemad komponendid, väiksem soojuse eraldus, mis omakorda toob kaasa väiksemad radikad. Seasonic'u teatud mudelid näiteks ei pane oma ventigi tööle kui toite kogu koormus ei moodustu 20% kogu toite võimsusest.
157 |
Mobileman
14.03.2012 02:06:47
Olen lugenud sellist asja, et mingil määral aja jooksul toiteka max. võimsus väheneb. Kui palju täpselt, eks oleneb töötundidest, kävitustsüklite arvust, komponentide kvaliteedist... aga midagi on meelde jäänud, et mingi 10-15% mõne aastaga vms võib keskmiselt arvestada. Toitekas võiks olla ikka arvestatava võimsusevaruga võetud.
E: see kalkulaator soovitab u. 450 W toidet (osad väiksemad asjad panin umbes kuna ei tea mis sul täpselt kõik külge ühendaud on).
http://www.thermaltake.outervision.com/Power
See toiteka võimsuse vähenemine aja jooksul:
Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a PSU will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 25-30% for 24/7 usage and 1+ years.
viimati muutis Mobileman 14.03.2012 02:10:46, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Prayer
14.03.2012 02:08:10
| angel kirjutas: |
| Seasonic'u teatud mudelid näiteks ei pane oma ventigi tööle kui toite kogu koormus ei moodustu 20% kogu toite võimsusest. |
OT: Oskate ehk täpsustada mudelit/seeriat? HTPC/NAS jaoks võiks sellise soetada.
201 |
angel
14.03.2012 03:22:04
Seasonic X series on selline. Kui alla 20% toite koguvõimsusest tarbitakse siis vent ei tööta. Isegi selle kohta papper toitele ümber pandud. Loadis on vent vaikne ja liigub tasa- tasa. Toide on käega katsudest pealt õrnalt soe.
Seasonic'ul on ka olemas passiiv toide kui täiesti vendita lahendust vaja (kuigi imo siis on kiri peal et korpuses peab olema õhuvool kuna täitsa umbseks ei tasuks jätta).
157 |
Prayer
14.03.2012 08:50:10
| Paraku ei saa seda endale lubada aga tundub väga hea seeria olevat. 400 ja 460W on ventilaatorita, võimsamad (odavaim neist SS-560KM ehk X-560 AK-s 130€) on ventilaatoriga aga testide põhjal praktiliselt hääletud ka suure koormuse all. Hinnast saab kah aru mingil määral - 12V ei toodeta eri "railidel", polümeerkonded (piltidel siiski ka mõned elektrolüüdid näha), 100% modulaarne (ATX24pin oleks võinud ju ka mittemodulaarne olla) jne.
201 |
Auron
19.03.2012 19:43:30
| Ilma ventikata toidet on alles siis mõtet osta kui ülejäänd kast ka passiivne, SSD ketas jne. Korraliku toite 12-14cm vent niikuinii eriti mingit häält ei tee.
133 |
angel
19.03.2012 20:00:28
oleneb kus kast asetseb (laua all või laua peal) ja tava 120mm vent teeb ikka kenasti müra. Seasonic X Series on aga mõnusalt vaikne seega ei häiri ja liigutab ka natuke õhku toites ringi, et ei peaks muretsema õhu voolu pärast arvutis. Enamasti, vähemalt vanasti, nõutakse passiv toite juures kah mingit õhu liikumist. Päris "kotti" teda panna ei tohi minuteada.
157 |
1mina
31.05.2012 03:04:51
| Tere otsin siin toitekat kuna rahapoolest väga kallist ei tahaks ja arvutis on fx 8150 prose 2x shappire hd 6870 videokaarti 4x4 giga ddr3 mälusid 1x 1 TB 7200 rpm 3,5 kõvaketas ja 1x 120 gb ssd ja hulgaliselt 120mm korpuse jahuteid 7 siis kokku ja 3 on leedidega prose jahutusel ka 1x120mm fan küljes. Mingi kelleja ise ma pole. Vaatasin siis sellist asja aga ei tea kas tasub Nexus RX-1K 1000W toitekat https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/112679/ soomes verkkokaupas on 1-2 euri odavamgi või äkki oskab keegi midagi paremat soovitada mille hind jääks alla 140 eurorubla näiteks.
1dumbpcuser
97 |
1mina
31.05.2012 16:11:52
Nii kas see on parem milegi konkreetse asjapärast??
Kivi345
01.06.2012 12:52:08
see, et ta on :
SeaSonic
maksab üle 100 euro
5 aastat garantiid
162 |
Kalle
04.06.2012 17:28:16
| salatoimik kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Aga räägid lähemalt ehk, milles jama oli sul. Endal kh järgmine nädal plaanis ost ära teha ning silm just selle 600W corsair-i peale jäänud. |
Endal kogemus algselt reviewides paljukiidetud Corsairi 1000W HX seeria PSU, mis pärast 1 aastast töötamist paugu ja tossuga eksisteerimise lõpetas. Hea, et nad selle päris kopsaka hinna juures vähemalt toimiva kaitse peale olid pannud ja ülejäänud jupid jäid töökorda. Sai siis pärast foorumeid kammitud ja paljud laitsid seda Corsairi toiteid. Minu usaldus igatahes kadus ja enam ei vaadanud Corsairi poole ning Seasonic X1050W töötab nüüd juba kohe varsti 3 aastat sama masina taga laitmatult.
Aga teemaalgatajale ütleks, et juba lihtne PSU kalkulatsioon annab i5+HD6870+2HDD puhul vajalikuks 500W ilma mälusid ja muud staffi juurde arvestamata. Ei saa aru, millele toetudes 1 vastaja siin algselt 300W max välja käis. ATI soovitab Radeon HD 6870 video jaoks 500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for AMD CrossFireX™ technology in dual mode)
Sinu Codegan 400W koos 12v rail 24A võib ju vaikselt juba 4 aastat töötanud olla aga selle configuratsiooni taga on ta kui viitsütikuga pomm. Selle 4 aastaga on ta oma efektiivsust kõvasti kahandanud juba ja hea sinu masinale kui ta lihtsalt 1ks hommik ei lähe nupust tööle, s.tem lugu kui pead emmet või videot hakkama vahetama koos CPU-ga, sest sellel mudelil pole kindlasti mingit üle-alapinge kaitset olemas. Kas oled ka selle toitega masina täisvõimsusel testima pannud, kui CPU ja VGA ikka 100% peale koormatud ?
Elu on näidanud, et PSU ei ole koht kus koonerdada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
97 |
brixxx
28.06.2012 16:43:10
Lugesin arvutikeskuse foorumis, teema ''1. Arvuti juppide valimise ABC'', alt kuidas peab toiteplokki valima:
''1) Kõige lihtsam rusikareegel mis tagab arvuti pika ja stabiilse töötamise on järgnev:
"Toiteplokk peab maksma vähemalt 10% arvuti hinnast". Näide: 10 000 kroonises arvutis peaks olema vähemalt 1000 kroonine toiteplokk.
Samuti võib tuletada umbkaudse voolutarbivuse arvuti väärtusest - 10 000 x 0.002 = ~200W ja toiteplokk peaks olema märgiste järgi vähemalt 2x võimsam ehk 400w.
400W 1000 EEK toited on küllaltki kvaliteetsed - neil on hea efektiivsus faktor (80+, 80+ Bronze, 80+ Silver). efektiivsus näitab seda kui suur kadu on 220V muutmisel teisteks pingeteks (3V, 5V, 12V) - kadu muutub nimelt soojuseks, mis tähendab rohkem jahutamist ventilaatoril. Mida efektiivsem toide, paremad radikad - seda vaiksem ta on. Arvuti tarbivus täiskoormusel võiks jääda alla 60% toiteploki sildil olevast maksimumist kuna parim efektiivsus on justnimelt vahemikus 30-60%.
Odavate toiteplokkide puhul tuleb vaadata kui suur on 12V liinide koguvõim Amprites - mõnel juhul võib 600W toitel olla neid vaid 400W jagu. Lihtne valem A x V = W (18A x 12V = 216W) 12V Liin on kõige tähtsam liin arvutis mille peal on pea 80% koormusest.
Toiteplokkide effektiivsuse nimistu tootjate järgi: http://www.plugloadsolutions.com/80Plus ... plies.aspx
Toiteplokkide nimistu tootjatehaste järgi: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm''.
Tekkis siiski küsimus, kuidas ma saan teada, kas mul on vaja 300W, 400W või 500W toiteplokki?
Poole aasta jooksul pole plaanis hakata arvutit kokku panema, aga olen hetke seisuga teinud sellise arvutikomplekti kokku, kui võimas toiteplokk siia sobiks.
1. Protsessor - Intel Core i5 2500/ Quad Core/ 4 Threads/ 3.30 GHz/ Turbo / 6 MB Cache / 32 nm / LGA1155 - 184 eur.
2. Emaplaat - ASUS S1155 Z77 DDR3 SATA6 USB3 RAID ATX P8Z77-V - 169 eur.
3. Mälud - G.skill F3-12800CL9D-8GBXL PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz 2 x 4GB 9-9-9-24 1.5V RipjawsX - 47.25 eur.
4. Kõvaketas - HITACHI 1TB HDD SATAII 7200RPM 32MB 7K1000.C 0F10383 - 78.7 eur.
5. SSD - CRUCIAL SSD SATA2.5" 64GB/CT064M4SSD1 CRUCIAL - 74.9 eur.
6. DVD-kirjutaja - LITE-ON DVD RW SATA 22X INT BULK/W/O SW BLACK IHAS122-18 LITEON - 19.9 eur.
7. Korpus - Lian Li PC-7FN Full Aluminium Midi-Tower - black - 105.2 eur.
8. ID-kaardi ja mälukaardi lugeja - ID- ning mälukaartide lugeja 3.5" lisa USB pesaga USB - 11.5 eur.
Märt.
28.06.2012 16:57:10
Minu 420W Tagan veaks selle kupatuse välja. Aga ta on ka kvaliteetne plokk.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
brixxx
28.06.2012 17:05:01
| Märt. kirjutas: |
| Minu 420W Tagan veaks selle kupatuse välja. Aga ta on ka kvaliteetne plokk. |
OKEI, hetkel ise olen vaadanud 430W toiteplokki - SeaSonic S12II series 430W 85+ (Bronze).
hahalolest
30.06.2012 20:47:40
| Sai siis lõpuks otsustatud chieftec cft-750-14cs kasuks. 750 W jätab tohutu varu igasuguseks ülekiirendamiseks ja poolmodulaarsus jätab arvutis rohkem ruumi õhu liikumiseks. Kokkuvõttes olen ostuga rahul, kuigi oleks võinud võtta ka natukene kallima hinnaga 650 W corsairi toiteka.
25 |
ibase
02.07.2012 16:18:52
Toitekas teeb käimapannes sellist "traktori häält" (ei oska väga kirjeldada). Ajapikku jääb hääl vaiksemaks, vahest on nii ,et paned arvuti uuesti tööle ja ongi vait.
Oleks vajadus toitekas välja vahetada? Muidu on küll garantii peal aga ,kui näiteks garantiise viia ja seal just seda häält ei tee ,siis ei tehta ju midagi?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Kalle
02.07.2012 18:23:57
| ibase kirjutas: |
Oleks vajadus toitekas välja vahetada? Muidu on küll garantii peal aga ,kui näiteks garantiise viia ja seal just seda häält ei tee ,siis ei tehta ju midagi? |
Jahutuse ventilaator vajab vahetust arvatavalt
03.07.2012 13:56:22
ibase, 1 kord võtad lahti. keerad välja 4 kruvi, mis ventilaatorit korpuse küljes hoiavad, eemaldad kleepeka all oleva kummipunni ja paned sinna mingit masina/määrdeõli. probleem laheneb ajutiselt st. paariks kuuks. selle aja jooksul saad omale meelepärase vendi tellida , see jõuab kohale tulla ja saad pakki ka imetleda.
2. kruvid vendi maha ja vaatad, kuidas on lahendatud vendi toide, võimalik, et on lihtsalt peale joodetud. sellisel juhul tuleb appi jootekolb / pisikesed klemmliistud. must musta ja punane punasega. kui pistik on, tuleb vaadata, kuidas pistik asetub. ise olen ühe CHieftec i jaoks pidanud pistikus juhtmed ringi tõstma, sest polaarsus oli valepidi.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
