hahalolest
08.03.2012 01:59:27
Toiteplokk |
Tunnen huvi, kas 400W-sest toitest piisab sellise koosluse jaoks:
CPU: i5-2500k
Mobo: MSI P67A-C43 B3
Mälud: 4 GB DDR3
Video: Sapphire HD 6870
HDD: 500 GB 7200 RPM ja 2000 GB 5900 RPM
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Prayer
08.03.2012 04:59:17
| Oleneb ilmselt toiteplokist, sellise koosluse voolutarve on maksimumis ~300W.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
hahalolest
08.03.2012 11:37:23
Tegu siis sellise toitega:
25 |
Villemk2
08.03.2012 11:41:40
See toide sureb sellise koormuse all suht kiiresti
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
degreal
08.03.2012 11:51:31
| Lahjema prosega aga sama videokaardiga olen proovinud. Toiteploki ja/või videokaardi elektroonika(mitte ventilaator) hakkas ebanormaalset pininat tegema. Ei julgenud sellise kooslusega jätkata.
24 |
hahalolest
10.03.2012 18:57:32
Mul pole veel pinisema hakanud, eks näis ostan mõne võimsama lähitulevikus.
Edit:
Aga nüüd selline toide oleks asemele võtta, kas tasuks võtta see, või osta uus? Firmaks mingi Star Tronic ja ilmselt 500W.
25 |
angel
10.03.2012 19:04:11
kui oma arvutit maha kõrvetada tahad võta igasugu power super tronikud ja codegen colorshit pask.
Osta üks 400-500 W chieftec (või mõne teise firma kvaliteet toide) endale ja probleem lahendatud. Nende hind ei ole üldse kallis. Odavam vähemalt kui pärast uus mobo/vga osta koos toitega.
157 |
1dumbpcuser
95 |
angel
10.03.2012 19:30:18
ise hoiaks corsair cx'ist eemale. support foorumist leiab siit - sealt jamasid. üks odav seeria. Endal kah kogemus ühe cx'iga mis kalas
ise võtaks pigem sea sonic või siis chieftec
157 |
hahalolest
10.03.2012 20:04:26
Mis kuradi mahakõrvetamis jutud igal pool on
Täiesti korralikult ja vaikselt on hetkel see codegeni toitekas 4 aastat juba tööd teinud.
25 |
angel
10.03.2012 20:29:57
rohkem kui üks juhtumeid olnud kus codegen/colorshit/vms odav crap on otsad andnud ning vga-mobo endaga kaasa võtnud (silmas pidades just paremaid vga'sid). Int vga'ga muidugist midagi eriti ei juhtu.
Kui sul kenasti vastu pidanud siis on sul lihtsalt korralikuma otsa codegen või siis ei olnud tal ennem eriti koormust. Ega see junn nagunii 400w suuda välja anda (s.t neid W numbreid ei tasu üldse uskuda mis paljudel odavamatel toidetel peal kirjas, enamasti on tegemist peak loadi numbriga).
Aga kui savi siis võid proovida.. anna minna ja vaata kaua vastu peab. Kui veab siis on lihtsalt masin uimane, ebastabiilne, restardib.
Kui üleval välja toodud koosluse sinna külge ühendad siis peaks asi huvitavaks kiskuma... kui ei siis tuleb korralikult süsteemile koormust anda.
Märgiks ära, et arvatavasti kvaliteet 400w toide seasonic'ult vms korralikult firmalt ei tohiks aga eriti hätta jääda sellega, kui just OC takke ei anta ja hdd'sid täis ei topita.
157 |
10.03.2012 20:39:19
| angel kirjutas: |
Kui vähe otsida, siis leiab suht iga asja kohta mingit hala.
Aga räägid lähemalt ehk, milles jama oli sul. Endal kh järgmine nädal plaanis ost ära teha ning silm just selle 600W corsair-i peale jäänud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
angel
10.03.2012 20:44:26
leiab, aga antud seeriat siiski ei soovitaks. odavama otsa sisu ja odavama otsa toode.
jama seisnes selles et konkreetne cx mudel ei suutnud korralikult arvuti kompotti maha maandada ning arvuti tegi lambist resasid. Teine toide, probleem kadus kohe.
Corsair support foorumit tasub lugeda, seal leiab nii mõndagi huvitavat. Enamasti sellised "anomaaliad" ei kajastu ka review'des mis CX'idel on kõik mida märganud positiivsed.
157 |
RCC
14.03.2012 00:22:17
on läinud 4x lahjemad komplektid analoogsete toitekatega loojakarja, nii et võta ikka selline, mida käes hoides ikka tunda on - raskuse poolest.
9 :: |
147 |
angel
14.03.2012 00:53:40
see raskuse värk ei pea eriti paika, seasonic'ud on suht olematu raskusega ja hästi väikesed. Seega ainuüksi selle järgi otsustades peaks tegemist olema ühe juraga mida nad kuskilt otsast ei ole. Suurem efektiivsus, kvaliteetsemad komponendid, väiksem soojuse eraldus, mis omakorda toob kaasa väiksemad radikad. Seasonic'u teatud mudelid näiteks ei pane oma ventigi tööle kui toite kogu koormus ei moodustu 20% kogu toite võimsusest.
157 |
Mobileman
14.03.2012 01:06:47
Olen lugenud sellist asja, et mingil määral aja jooksul toiteka max. võimsus väheneb. Kui palju täpselt, eks oleneb töötundidest, kävitustsüklite arvust, komponentide kvaliteedist... aga midagi on meelde jäänud, et mingi 10-15% mõne aastaga vms võib keskmiselt arvestada. Toitekas võiks olla ikka arvestatava võimsusevaruga võetud.
E: see kalkulaator soovitab u. 450 W toidet (osad väiksemad asjad panin umbes kuna ei tea mis sul täpselt kõik külge ühendaud on).
http://www.thermaltake.outervision.com/Power
See toiteka võimsuse vähenemine aja jooksul:
Electrolytic capacitor aging. When used heavily or over an extended period of time (1+ years) a PSU will slowly lose some of its initial wattage capacity. We recommend you add 20% if you plan to keep your PSU for more than 1 year, or 25-30% for 24/7 usage and 1+ years.
viimati muutis Mobileman 14.03.2012 01:10:46, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Prayer
14.03.2012 01:08:10
| angel kirjutas: |
| Seasonic'u teatud mudelid näiteks ei pane oma ventigi tööle kui toite kogu koormus ei moodustu 20% kogu toite võimsusest. |
OT: Oskate ehk täpsustada mudelit/seeriat? HTPC/NAS jaoks võiks sellise soetada.
201 |
angel
14.03.2012 02:22:04
Seasonic X series on selline. Kui alla 20% toite koguvõimsusest tarbitakse siis vent ei tööta. Isegi selle kohta papper toitele ümber pandud. Loadis on vent vaikne ja liigub tasa- tasa. Toide on käega katsudest pealt õrnalt soe.
Seasonic'ul on ka olemas passiiv toide kui täiesti vendita lahendust vaja (kuigi imo siis on kiri peal et korpuses peab olema õhuvool kuna täitsa umbseks ei tasuks jätta).
157 |
Prayer
14.03.2012 07:50:10
| Paraku ei saa seda endale lubada aga tundub väga hea seeria olevat. 400 ja 460W on ventilaatorita, võimsamad (odavaim neist SS-560KM ehk X-560 AK-s 130€) on ventilaatoriga aga testide põhjal praktiliselt hääletud ka suure koormuse all. Hinnast saab kah aru mingil määral - 12V ei toodeta eri "railidel", polümeerkonded (piltidel siiski ka mõned elektrolüüdid näha), 100% modulaarne (ATX24pin oleks võinud ju ka mittemodulaarne olla) jne.
201 |
Auron
19.03.2012 18:43:30
| Ilma ventikata toidet on alles siis mõtet osta kui ülejäänd kast ka passiivne, SSD ketas jne. Korraliku toite 12-14cm vent niikuinii eriti mingit häält ei tee.
132 |
angel
19.03.2012 19:00:28
oleneb kus kast asetseb (laua all või laua peal) ja tava 120mm vent teeb ikka kenasti müra. Seasonic X Series on aga mõnusalt vaikne seega ei häiri ja liigutab ka natuke õhku toites ringi, et ei peaks muretsema õhu voolu pärast arvutis. Enamasti, vähemalt vanasti, nõutakse passiv toite juures kah mingit õhu liikumist. Päris "kotti" teda panna ei tohi minuteada.
157 |
1mina
31.05.2012 02:04:51
| Tere otsin siin toitekat kuna rahapoolest väga kallist ei tahaks ja arvutis on fx 8150 prose 2x shappire hd 6870 videokaarti 4x4 giga ddr3 mälusid 1x 1 TB 7200 rpm 3,5 kõvaketas ja 1x 120 gb ssd ja hulgaliselt 120mm korpuse jahuteid 7 siis kokku ja 3 on leedidega prose jahutusel ka 1x120mm fan küljes. Mingi kelleja ise ma pole. Vaatasin siis sellist asja aga ei tea kas tasub Nexus RX-1K 1000W toitekat https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/112679/ soomes verkkokaupas on 1-2 euri odavamgi või äkki oskab keegi midagi paremat soovitada mille hind jääks alla 140 eurorubla näiteks.
1dumbpcuser
95 |
1mina
31.05.2012 15:11:52
Nii kas see on parem milegi konkreetse asjapärast??
Kivi345
01.06.2012 11:52:08
see, et ta on :
SeaSonic
maksab üle 100 euro
5 aastat garantiid
162 |
