uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 43, 44, 45  järgmine
energeetik
sõnum 11.01.2004 22:30:48 vasta tsitaadiga
Wend, sinu prose takti järgi peaks sul üle 8k olema.
Endal põhimõtteliselt sama sys@3,12GHz ja ~~7700.
Sul ilmselt midagi kusagil jookseb samaaegselt.
jupiter
jupiter
sõnum 12.01.2004 03:16:26 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Huvitav mismoodi te need punktid saate??? Mul tuli 12x290 ja cpu 6974, mem 11748 ja hdd 1657.
Tore mu usk P4 taastus, kui ikka vähemalt 3,0GHz default HT 800FSB daul memory siis tuleb ilmselt CPU-l ka: 9K ära,
head lugemist: http://vaher.blogspot.com
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 41
123
123
sõnum 12.01.2004 10:56:35 vasta tsitaadiga
Kuidagi v2he on jah cpu-l punkte,mul 292 mhz siiniga tuli cpu ca. 8500 p. ja mem ca 12300 p.
Praegu pusin,et systeem korralikult 300 mhz peal t66le saada 1:1 icon_wink.gif
Aga paistab,et ilma emaplaadi troop modita läheb asi keeruliseks.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
jupiter
jupiter
sõnum 12.01.2004 11:55:40 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Kui see tõsi on siis Nu ja Voltc närivad õudusest küüsi, nende nightmare on reaalsuseks saanud icon_wink.gif
Nu
Nu
sõnum 12.01.2004 12:02:58 vasta tsitaadiga
Me oleme algusest peale ainult AMD rekorditest rääkinud.
On ju teada, et 1+GHz kiiremad piv´id skoorivad rohkem
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
PeTzZz
sõnum 12.01.2004 13:12:08 vasta tsitaadiga
CPU score: 5662
Memory score: 5003
HDD score: N/A <--mul registreerimata versioon, kuid kas ta peaks siiski selle testi ära tegema?
pots4t4j4
sõnum 12.01.2004 13:17:25 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
CPU score: 5662
Memory score: 5003
ikke
One
sõnum 12.01.2004 13:48:07 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
pigem närivad p4-ja omanikud küüsi sest 123 teeb varsti ka super pi rekordid üle icon_wink.gif
soodent
sõnum 12.01.2004 14:03:27 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Kas P4 siis laseb selliseid bus kiirusi mingi norm pci kiiruse juures või laseb asünkroonselt kõike panna.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 12.01.2004 14:06:56 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
123 kirjutas:
iga prose laseb, aga enamasti oleneb see chipsetist.
fedja
fedja
sõnum 12.01.2004 14:44:03 vasta tsitaadiga
CPU-6841
Memory-6243
HDD-1418
barton2500+@3200+ fsb200 1.85V jahutus mingi 200rpm peal thermaltake suvaline sellepärast peab vist volte nii palju andma
mälu corsair pc3200@400mhz 7-3-3-2.0 default voldid
epox 8rda3+
radeon9600pro defaultis
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
PeTzZz
sõnum 12.01.2004 14:45:28 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
PeTzZz kirjutas:
CPU score: 5662
Memory score: 5003
ikke
Kas siis midagi on puus, kui ei teinud või mis?
Denkeš
Denkeš
sõnum 12.01.2004 15:04:47 vasta tsitaadiga
Tulemus selline:cpu7380
mem 6705
hdd1312
prose jooksis 10.5x225 1,725v ,mälu 2-3-3-8 2,9v dual-channel
http://service.futuremark.com/compare?pcm=1675411
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
123
123
sõnum 12.01.2004 15:05:59 vasta tsitaadiga
No kinnise kordajaga 3GHz ikka naljalt 300 MHz fsb-ga jooksma ei pane,selleks peab olema ES prose (et kordajaid allapoole lasta)aga 2.4GHz proset on küll 3.6GHz peal võimalik jooksutada isegi ilma prommyta.Huvitav on see,et pci oleks soovitav üle 300 MHz juures lukustada mitte 33/66 vaid 36/72 peal.On äkki keegi AMD omanikest proovinud sellist asja,äkki aitab teil ka?
Jaan
sõnum 12.01.2004 15:44:21 vasta tsitaadiga
123 kirjutas:
Olen. HD-ga suhtlemine läheb nats kiiremaks näiteks. Teatud piirini, mudugi icon_smile.gif
Aga fsb max clock nagu ei sõltunud selllest.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
tomz
tomz
sõnum 12.01.2004 18:34:01 vasta tsitaadiga
Tegin siis väikese AMD'de top'i.
CPU
1. 8259 - wertexe ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672034 )
2. 8106 - Nu [8058] ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672245 )
3. 8079 - tomz ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672674 )
4. 8063 - voltc ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1671293 )
MEM
1. 7349 - tomz ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672682 )
2. 7278 - Nu ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672245 )
3. 7091 - voltc ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1671293 )
4. 7027 - wertexe ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672034 )
Nüüd kergem jälgida ja siis vastavalt sellele tegutseda icon_biggrin.gif.
edetabelis vbl on vigu icon_exclaim.gif [/b]
jupiter
jupiter
sõnum 12.01.2004 21:32:36 vasta tsitaadiga
AMD üldtop:
1. 15 428 (8079+7349) - tomz...... ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672674 )
2. 15 384 (8106+7278) - Nu. . . . . ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672245 )
3. 15 286 (8259+7027) - wertexe ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1672034 )
4. 15 154 (8063+7091) - voltc . . . ( http://service.futuremark.com/compare?pcm=1671293 )
energeetik
sõnum 12.01.2004 23:02:40 vasta tsitaadiga
Mis siin AMD foorum või mis...
P4 2,6@3,12 (CPU7656, MEM8043)=15699
Ja seda sys@24/7 ja ilma sinist ilmutamata.
Seda juba ~~60ööd/päeva
Jõudu!
MUUDETUD 22.08
One
sõnum 13.01.2004 00:09:12 vasta tsitaadiga
energeetik kirjutas:
Jõudu!
MUUDETUD 22.08
siis seal lamp oleks esimene ja 123 teine vast, siis ülejäänud tuleks järgi icon_biggrin.gif
tomz
tomz
sõnum 13.01.2004 00:33:54 vasta tsitaadiga
Jõudu!
MUUDETUD 22.08
lahja tulemus pennu kohta icon_razz.gif, cpu'ga saad isegi meilt, amd tegelinskitelt pähe...
energeetik
sõnum 13.01.2004 08:11:37 vasta tsitaadiga
tomz kirjutas:
Jõudu!
MUUDETUD 22.08
Eesmärgiks polnudki skoor... eesmärgiks raal mis võimeline
töötama stabiilselt 24/7 full load ja seda iga ilmaga....sellepärast
nõnda tagasihoidlik tulemus... varuks on veel kõvasti.
Aga muidu jõudu kõigile!
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.01.2004 09:30:23 vasta tsitaadiga
see uptime ei näita stabiilsuse kohta tegelt eriti midagi. mul ka üks klokitud P4 mitu nädalat üleval olnud, aga prime leiab ikkagi erroreid. ja kui prose enamuse ajast idle peal, siis ei saagi masin kotti joosta eriti. mul muidugi seti ka jookseb koguaeg, aga see ei koorma ka kottigi proset.
PeTzZz
sõnum 13.01.2004 09:39:54 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kui HDD score on N/A, et milles siis probleem võib olla?
cent
sõnum 13.01.2004 15:53:44 vasta tsitaadiga
CPU: 5542
MEM: 3943
HDD: 521
(sys[os Windows2000 Professional, Service Pack 4 5.0 2195]
[cpu 1-AMD][mhz 1837][cache 512KB (0% Load)]) > xp 2500
(ram[total 223.49mb][free 82.91mb:37%icon_neutral.gif|||||||||] > pc2700 kingston
(disk[free: 23.68gb/total: 75.39gb!used: 51.71gb]) > maxtor
wend
sõnum 14.01.2004 19:49:41 vasta tsitaadiga
jupiter kirjutas:
AMD üldtop:
P4 tuleb see üle 20K
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Võrdleme tulemusi! PCMark2002 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 43, 44, 45  järgmine
