uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem WD välise kõvakettaga märgi kõik teemad loetuks
Andrep615
sõnum 25.06.2012 15:45:15 Probleem WD välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem algas täna. Western Digital 1TB väline kõvaketas oli ühendatud arvutiga ning ühel hetkel kadus HDD ja arvuti vaheline ühendus, siis tuli tagasi ja nii kordus mitu korda. Lihtsamalt seletades siis nagu oleks USB ühendatud ja siis jälle eemaldatud. Mingil hetkel lõi ekraanile teate ,et pean tegema formati ,et kõvaketast edasi kasutada. Vajutasin cancel aga kõvaketas ei ühendunud enam arvutiga. Nüüd ei tee kõvaketas enam midagi, kui arvutiga ühendada siis läheb hetkeks valge tuluke põlema ja kustub. Milles võib asi olla, kas on reaalne ,et saan sealt veel mingeid andmeid kätte? Suur tänu vastamast!
Väike update.
Kõvaketas on arvutiga ühendatud, vahepeal läheb valge tuluke tööle, vilgub umbes 10 sekundit, kõvaketas pragiseb natuke (pole varem täheldanud ,et nii kõvasti) ja siis jälle vaikus, tuli kustub.
Mnator
sõnum 25.06.2012 16:25:32 vasta tsitaadiga
Tihti läheb rikki vaid karbi kontroller ja kui ketta seest välja lammutad ja otse arvutisse ühendad, siis on lootust sealt asju kätte saada.
Teemasid selle kohta on siin hulgim lugeda.......................
NAIRI2
NAIRI2
sõnum 25.06.2012 20:23:20 Re: Probleem WD välise kõvakettaga vasta tsitaadiga
Andrep615 kirjutas:
Kui teema on võõras, siis ära ise enam proovi. Tartus võin aidata. Huvi korral saada PS.
Tehnikadoktor.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 26.06.2012 15:46:51 vasta tsitaadiga
kui kettad olid raid1 hes on lihtsam, kui raid0 is, keerulisem. võimalik, et tala andis ainult kontrolleri toiteosa / adapter.
Andrep615
sõnum 26.06.2012 16:53:02 vasta tsitaadiga
Kas oskad kuidagi lahti seletada? Mõtlesin korra ka ise adapteri peale ning tekkis küsimus kas seda on võimalik kuidagi kindlaks teha ,et adapter? Või siis toiteosa?
sõnum 26.06.2012 16:54:50 vasta tsitaadiga
see asi toitub välisest adapetrist? esteks mõõda ära, mis see adapter väljastab, siis uuri seda osa, kust jaotatakse pistikust alates ketastele toide.
Andrep615
sõnum 26.06.2012 17:27:54 vasta tsitaadiga
Olen täiesti võhik selle koha pealt, kas oskad täpsemalt mingeid juhtnööre anda mida teha?
sõnum 26.06.2012 17:32:34 vasta tsitaadiga
oijah. ilmselt tuleks andmetaasteteenus sisse osta ja kettakarp võimalusel siis garantisse saata. kas seda mäletad, kas sa seadistasid ketta raid1 või raid0 i?
kui raid 1 oli, võin oma laboris ketastelt midagi kopeerida proovida. kui raid 0, läheb keeruliseks.
mu idee oli, et mõõdad, kas alaldi otsast tuleb välja lubatud 12v või tuleb sealt midagi muud ja kettaid / kontrollerit lihtsalt ei sudueta käima panna.
