Andrep615
25.06.2012 15:45:15
Probleem WD välise kõvakettaga |
Tere!
Probleem algas täna. Western Digital 1TB väline kõvaketas oli ühendatud arvutiga ning ühel hetkel kadus HDD ja arvuti vaheline ühendus, siis tuli tagasi ja nii kordus mitu korda. Lihtsamalt seletades siis nagu oleks USB ühendatud ja siis jälle eemaldatud. Mingil hetkel lõi ekraanile teate ,et pean tegema formati ,et kõvaketast edasi kasutada. Vajutasin cancel aga kõvaketas ei ühendunud enam arvutiga. Nüüd ei tee kõvaketas enam midagi, kui arvutiga ühendada siis läheb hetkeks valge tuluke põlema ja kustub. Milles võib asi olla, kas on reaalne ,et saan sealt veel mingeid andmeid kätte? Suur tänu vastamast!
Väike update.
Kõvaketas on arvutiga ühendatud, vahepeal läheb valge tuluke tööle, vilgub umbes 10 sekundit, kõvaketas pragiseb natuke (pole varem täheldanud ,et nii kõvasti) ja siis jälle vaikus, tuli kustub.
Mnator
25.06.2012 16:25:32
Tihti läheb rikki vaid karbi kontroller ja kui ketta seest välja lammutad ja otse arvutisse ühendad, siis on lootust sealt asju kätte saada.
Teemasid selle kohta on siin hulgim lugeda.......................
NAIRI2
25.06.2012 20:23:20
Re: Probleem WD välise kõvakettaga |
| Andrep615 kirjutas: |
| kas on reaalne ,et saan sealt veel mingeid andmeid kätte? |
Kui teema on võõras, siis ära ise enam proovi. Tartus võin aidata. Huvi korral saada PS.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Andrep615
26.06.2012 16:53:02
| Kas oskad kuidagi lahti seletada? Mõtlesin korra ka ise adapteri peale ning tekkis küsimus kas seda on võimalik kuidagi kindlaks teha ,et adapter? Või siis toiteosa?
725 |
Andrep615
26.06.2012 17:27:54
| Olen täiesti võhik selle koha pealt, kas oskad täpsemalt mingeid juhtnööre anda mida teha?
26.06.2012 17:32:34
oijah. ilmselt tuleks andmetaasteteenus sisse osta ja kettakarp võimalusel siis garantisse saata. kas seda mäletad, kas sa seadistasid ketta raid1 või raid0 i?
kui raid 1 oli, võin oma laboris ketastelt midagi kopeerida proovida. kui raid 0, läheb keeruliseks.
mu idee oli, et mõõdad, kas alaldi otsast tuleb välja lubatud 12v või tuleb sealt midagi muud ja kettaid / kontrollerit lihtsalt ei sudueta käima panna.
725 |
