uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 284, 285, 286  järgmine
heff
sõnum 20.06.2012 00:30:59 vasta tsitaadiga
rumpy, no ilmselgelt on mingi muu kala mängus, kui teistel sama tarkvara kasutajatel probleem puudub.
Mina sätiks sammud garantii suunas kindlalt.
Teine variant oleks checkrom v6, vot see on 1 kindlamaid tarkvarasid kui custom romi valida.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Tripp
Tripp
sõnum 20.06.2012 08:50:27 vasta tsitaadiga
rumpy kirjutas:
Ostsin paar nädalat tagasi Galaxy s2'e EMT'st. Peal oli kohe 4.0.3 ICS.
Alguses tundus kõik ok, aga nüüd on üle nädala juba mure, et helistamisel on 90% juhtudel mingi 10-60 sekundit lääg sees, enne kui reaalselt telefon helistama hakkab. Ja mitte kuidagi jagu ei saa murest.
Mul hakkas läägima siis, kui Titaniumiga tehtud kontaktide backuppi taastasin. Lasin telefoniraamatu puhtaks ja sünkisin exchenge, google ja facebookiga nullist uuesti ning läägi enam polnud. Äkki sama mure?
"Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
ailux
sõnum 22.06.2012 14:37:32 vasta tsitaadiga
Küsimus, et kas kellelgi veel selliseid probleeme esineb kui mul ja paaril tuttaval kel Samuti S2 ja peale uuendust hakanud jändama. Jama selles et laadima paned jääbki laadima ja laadimise asemel aku tühjeneb minnes nii kuumaks, et ükspäev isegi ütles et laadimine peatatud, kuna aku temp liiiga kõrge. Teed restarti peale seda kõik OK ja akusöödikuna kirjas Android OS. Ja Samuti on peale uuenuse 4.0.3 mis kiese kaudu tuli hakannud wifi jändma ei lähe järgi, Samuti restart aitab. Ning mingil segasel põhjuisel läheb ka sateliitide otsimisele oma 10 min. Samsa toeliinilt käestakse parandusse saata, kus tehakse tehase taaste ja väidetakse et viga ei tuvastatud. Samuti ka ise tehase taastet teinud kuid probleem ei kao. icon_sad.gif
sõnum 22.06.2012 15:16:47 vasta tsitaadiga
palju temp on?
mul üle emt netis, ja laadija taga, siis ca 50c välja venitanud
selliste ilmadega
mis sinna tehasesse saadad, tee hard reset
peale seda vaata uuesti
firemark
firemark
sõnum 22.06.2012 15:26:04 vasta tsitaadiga
nüüd suvel on jah telefon üpris tuliseks läinud, eriti kui autos gpsina kasutad ning päike peale ka lisaks paistab
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
ailux
sõnum 22.06.2012 15:31:37 vasta tsitaadiga
Ei no kuum kuumaks aga te ju ei lae vaid tühjeneb. Samas nagu taskmanageris ei näita ühtegi programmi, et midagi tööle oleks jäänud et see voolu võtaks. Ja mida silmas pead hard reseti all, kas seda kui nagu varbiku taaste teed selle nr jadaga ?
eltso
eltso
sõnum 23.06.2012 10:45:23 vasta tsitaadiga
Endalgi on korduvalt selline jama juhtunud, aga mitte nii tihti, et oleks viitsinud sügevamalt otsida milles asi icon_biggrin.gif Restart ja töötab taas icon_smile.gif
ailux
sõnum 23.06.2012 11:41:57 vasta tsitaadiga
Aga küsiks ka veel et kas kellelgi on äkki kogemusi nende bluetooth pulsivöödega, et kuda toimib ja eriti peale uuendust android 4.x.x le
firemark
firemark
sõnum 23.06.2012 13:55:45 vasta tsitaadiga
keegi teab kas on olemas HTC SENSE kasutajaliidesega ROMi S2ele?
mihmu
sõnum 24.06.2012 18:27:58 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Miks sa seda tahad, TouchWiz on ju väga hea!
resnick
resnick
sõnum 24.06.2012 19:02:14 vasta tsitaadiga
rumpy kirjutas:
Olen teinud mitu factory data reseti, proovinud teisi dialereid, pole ühtegi appi juurde tõmmanud, jne, ikka sama jama. Restart korraks aitab, aga nii kui telefon lukustada ja lukust lahti võtta, hakkab jälle enamus kordadel sama jama pihta. Samas kui telefoni nagu pikemalt kasutada (surfata, mängida jne) ja peale seda kohe helistada, siis vähemalt pooltelt juhtudel läägi pole ja helistamine toimub kohe. Jääb mulje nagu mingid teenused vmt kukuksid lukustamisel maha ja ta ei suuda neid käivitada piisavalt kiiresti vmt.
Põhimõtteliselt sama teema nagu siin - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=26072657 (mul isiklikult wi-fi peale keeramine midagi ei muutnud). Lisaks leidsin veel hulga teemasid 4.0.3 ja Samsungi telefonide kohta seoses selle läägiga ja ühtegi fixi kuskil nagu pole.
On kellelgi sama mure olnud või oskab midagi soovitada peale selle, et viia EMT'i tagasi ja hakata trallima asendustelefonide ja ootamisega?
Mul samad probleemid - helistamisel tekib aeg-ajalt ca 10+ sek viivitus (ca kord päevas), mis on kohati päris tüütu. Wifi sisselülitamine vahel aitab, vahel mitte. Ringi vaadates leidsin samuti terve portsu sarnaste probleemidega teemapüstitusi ning paranduslahendusi mitte ainsatki. Tundub, et tegemist on siiski ICS 4.0.3 probleemiga ning kuni sellele lahendust ei ole, kaalun tõsiselt 2.3.6 peale downgrade-i.
Sellega seoses paar küsimust:
1. Kas siin toodud juhis downgrade-ks on asjakohane või oskab keegi paremat lahendust pakkuda?
2. Kuidas suhestub downgrade telefoni garantii kehtimise/lõppemisega?
3. Kas pärast ülalmainitud juhiste järgi tehtud downgrade-i töötab endiselt Kiesi kaudu tarkvara uuendamine või mida peaks tegema, et see taas toimima hakkaks?
Lisaks olen täheldanud 4.0.3 kasutamisega, et aeg-ajalt ei saa wifit sisse lülitada - wifi sisselülitamisel telefon nagu hakkab võrku otsima (wifi indikaator tuhmilt roheline), kuid võrguga ära ei ühenda. Kui nii telefon seisma unustada, siis sööb aku väga kiirelt tühjaks ja lülitab telefoni välja - ellu äratamiseks on vajalik aku eemaldamine ning siis on aku täiesti tühi. Kui sel ajal, kui telefon nö surnud on, telefonile helistada, siis on tulemuseks "kutsuv toon" (mitte teade telefoni väljasolemisest), aga telefon ei helise...
Lisaks on ka aku ICS-ga vähem kestma hakanud (tavakasutusega ca 1-1,5 päeva).
Sellest ka mõte 2.3.6 peale mõneks ajaks tagasi minna, kuni ICS-i arendusega natuke veel tegeletakse...
kangekaelset on raske puua
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Dijital
Dijital
sõnum 24.06.2012 19:07:04 vasta tsitaadiga
Mitmest kohast jäänud silma, et 4.0.3 on probleemne, kuid 4.0.4 paljud asjad korda teinud. Tuli see ju päris kiiresti välja.
firemark
firemark
sõnum 24.06.2012 19:12:32 vasta tsitaadiga
mihmu kirjutas:
firemark kirjutas:
Maitse asi
resnick
resnick
sõnum 24.06.2012 20:40:44 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas see ka Samsungi poolt ametlikult saadaval? Kies nagu ei paku seda...
firemark
firemark
sõnum 24.06.2012 21:06:41 vasta tsitaadiga
Ametlikult pole samsungilt veel 4.04a S2ele
eltso
eltso
sõnum 25.06.2012 07:26:34 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Six
Six
sõnum 25.06.2012 07:53:23 vasta tsitaadiga
Ei tea miks ei peaks olema?
eltso kirjutas:
sõnum 25.06.2012 10:48:28 vasta tsitaadiga
no mul mobla vist lolliks läinud, eile õhtul oli kõik ok, nüüd ytleb et mobiilset yhendust pole.
"Teie sim kaart ei luba selle võrguga ühendust võtta"
et mida helli, emt otsas istun?
pole moblaga midagi teinud. kellelgi veel sama jama olnud?
22 minutit, see pole enam naljakas
sõnum 25.06.2012 10:57:39 vasta tsitaadiga
Vota sim välja, proovi teisega, siis saad teada kas sim viga voi telefoni oma...mu naisel aasta jooksul 2 emt sim kaarti putsi läinud lyhikese aja jooksul
sõnum 25.06.2012 10:59:34 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
Vota sim välja, proovi teisega, siis saad teada kas sim viga voi telefoni oma...mu naisel aasta jooksul 2 emt sim kaarti <b>piixu</b> läinud lyhikese aja jooksul
pole teist kaart, peab vist naabreid kollitama
täitsa piixus kus oli ootejärjekord, tehti mingi reset , aga abi pole.
ok, vaatan edasi
eltso
eltso
sõnum 25.06.2012 11:47:45 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
eltso kirjutas:
Ei tea, mõned 4.0.4 rommid mis olen proovinud, on olnud ilma eesti keeleta.
sõnum 25.06.2012 12:02:34 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
carlking kirjutas:
ok, vaatan edasi
sai elionis käidud ja anti teine sim (raha eest), töötab ilusti thumbs_up.gif
eZ
eZ
sõnum 25.06.2012 21:59:01 vasta tsitaadiga
eltso kirjutas:
Six kirjutas:
eltso kirjutas:
Samsungi firmwaredel on eesti keel ainult minuteada. CM9, AOKP ja muud ROMid, mis ei põhine samsungi firmwarel eestikeelt ei ole ma näinud.
Spacefly
Spacefly
sõnum 25.06.2012 22:27:54 vasta tsitaadiga
Tuleb tunnistada, et iPhone (see uusim misiganes) GPS on ikka parem. Vähemalt kitsastel ja kõrgete majadega tänaval jalutades ei jõudnudki ma fixi ära oodata aga samal ajal kaaslase iphone laksas igast asendist. AGPS roamingu tõttu väljas.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Aaerrtee
sõnum 26.06.2012 11:00:14 vasta tsitaadiga
Kindlasti paljunämmutatud teema, aga millised "kaitsevahendid" on teie kogemuse põhjal kõige asjalikumad SII-le? Ilmselgelt oleks vaja osta ümber mingisugune kest, aga kas ka kaitsekile oleks vajalik? Niiskusekindlaks vast ei õnnestu saada, aga plaan on võimalikult kaua seadet enam-vähem eeskujulikuna hoida. Tutvunud olen Celluler Line Flapiga, aga kas too magnet kuidagi telefoni tööd ei häiri? Samuti, puuduvad antud nahkümbrisel nurgakaitsmed.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 284, 285, 286  järgmine
