heff
20.06.2012 01:30:59
rumpy, no ilmselgelt on mingi muu kala mängus, kui teistel sama tarkvara kasutajatel probleem puudub.
Mina sätiks sammud garantii suunas kindlalt.
Teine variant oleks checkrom v6, vot see on 1 kindlamaid tarkvarasid kui custom romi valida.
97 |
Tripp
20.06.2012 09:50:27
| rumpy kirjutas: |
Ostsin paar nädalat tagasi Galaxy s2'e EMT'st. Peal oli kohe 4.0.3 ICS.
Alguses tundus kõik ok, aga nüüd on üle nädala juba mure, et helistamisel on 90% juhtudel mingi 10-60 sekundit lääg sees, enne kui reaalselt telefon helistama hakkab. Ja mitte kuidagi jagu ei saa murest.
Mul hakkas läägima siis, kui Titaniumiga tehtud kontaktide backuppi taastasin. Lasin telefoniraamatu puhtaks ja sünkisin exchenge, google ja facebookiga nullist uuesti ning läägi enam polnud. Äkki sama mure?
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
ailux
22.06.2012 15:37:32
Küsimus, et kas kellelgi veel selliseid probleeme esineb kui mul ja paaril tuttaval kel Samuti S2 ja peale uuendust hakanud jändama. Jama selles et laadima paned jääbki laadima ja laadimise asemel aku tühjeneb minnes nii kuumaks, et ükspäev isegi ütles et laadimine peatatud, kuna aku temp liiiga kõrge. Teed restarti peale seda kõik OK ja akusöödikuna kirjas Android OS. Ja Samuti on peale uuenuse 4.0.3 mis kiese kaudu tuli hakannud wifi jändma ei lähe järgi, Samuti restart aitab. Ning mingil segasel põhjuisel läheb ka sateliitide otsimisele oma 10 min. Samsa toeliinilt käestakse parandusse saata, kus tehakse tehase taaste ja väidetakse et viga ei tuvastatud. Samuti ka ise tehase taastet teinud kuid probleem ei kao.
22.06.2012 16:16:47
palju temp on?
mul üle emt netis, ja laadija taga, siis ca 50c välja venitanud
selliste ilmadega
mis sinna tehasesse saadad, tee hard reset
peale seda vaata uuesti
firemark
22.06.2012 16:26:04
| nüüd suvel on jah telefon üpris tuliseks läinud, eriti kui autos gpsina kasutad ning päike peale ka lisaks paistab
93 |
ailux
22.06.2012 16:31:37
| Ei no kuum kuumaks aga te ju ei lae vaid tühjeneb. Samas nagu taskmanageris ei näita ühtegi programmi, et midagi tööle oleks jäänud et see voolu võtaks. Ja mida silmas pead hard reseti all, kas seda kui nagu varbiku taaste teed selle nr jadaga ?
eltso
23.06.2012 11:45:23
Endalgi on korduvalt selline jama juhtunud, aga mitte nii tihti, et oleks viitsinud sügevamalt otsida milles asi Restart ja töötab taas
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ailux
23.06.2012 12:41:57
| Aga küsiks ka veel et kas kellelgi on äkki kogemusi nende bluetooth pulsivöödega, et kuda toimib ja eriti peale uuendust android 4.x.x le
firemark
23.06.2012 14:55:45
| keegi teab kas on olemas HTC SENSE kasutajaliidesega ROMi S2ele?
93 |
mihmu
24.06.2012 19:27:58
| firemark kirjutas: |
| keegi teab kas on olemas HTC SENSE kasutajaliidesega ROMi S2ele? |
Miks sa seda tahad, TouchWiz on ju väga hea!
resnick
24.06.2012 20:02:14
| rumpy kirjutas: |
Olen teinud mitu factory data reseti, proovinud teisi dialereid, pole ühtegi appi juurde tõmmanud, jne, ikka sama jama. Restart korraks aitab, aga nii kui telefon lukustada ja lukust lahti võtta, hakkab jälle enamus kordadel sama jama pihta. Samas kui telefoni nagu pikemalt kasutada (surfata, mängida jne) ja peale seda kohe helistada, siis vähemalt pooltelt juhtudel läägi pole ja helistamine toimub kohe. Jääb mulje nagu mingid teenused vmt kukuksid lukustamisel maha ja ta ei suuda neid käivitada piisavalt kiiresti vmt.
Põhimõtteliselt sama teema nagu siin - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=26072657 (mul isiklikult wi-fi peale keeramine midagi ei muutnud). Lisaks leidsin veel hulga teemasid 4.0.3 ja Samsungi telefonide kohta seoses selle läägiga ja ühtegi fixi kuskil nagu pole.
On kellelgi sama mure olnud või oskab midagi soovitada peale selle, et viia EMT'i tagasi ja hakata trallima asendustelefonide ja ootamisega? |
Mul samad probleemid - helistamisel tekib aeg-ajalt ca 10+ sek viivitus (ca kord päevas), mis on kohati päris tüütu. Wifi sisselülitamine vahel aitab, vahel mitte. Ringi vaadates leidsin samuti terve portsu sarnaste probleemidega teemapüstitusi ning paranduslahendusi mitte ainsatki. Tundub, et tegemist on siiski ICS 4.0.3 probleemiga ning kuni sellele lahendust ei ole, kaalun tõsiselt 2.3.6 peale downgrade-i.
Sellega seoses paar küsimust:
1. Kas siin toodud juhis downgrade-ks on asjakohane või oskab keegi paremat lahendust pakkuda?
2. Kuidas suhestub downgrade telefoni garantii kehtimise/lõppemisega?
3. Kas pärast ülalmainitud juhiste järgi tehtud downgrade-i töötab endiselt Kiesi kaudu tarkvara uuendamine või mida peaks tegema, et see taas toimima hakkaks?
Lisaks olen täheldanud 4.0.3 kasutamisega, et aeg-ajalt ei saa wifit sisse lülitada - wifi sisselülitamisel telefon nagu hakkab võrku otsima (wifi indikaator tuhmilt roheline), kuid võrguga ära ei ühenda. Kui nii telefon seisma unustada, siis sööb aku väga kiirelt tühjaks ja lülitab telefoni välja - ellu äratamiseks on vajalik aku eemaldamine ning siis on aku täiesti tühi. Kui sel ajal, kui telefon nö surnud on, telefonile helistada, siis on tulemuseks "kutsuv toon" (mitte teade telefoni väljasolemisest), aga telefon ei helise...
Lisaks on ka aku ICS-ga vähem kestma hakanud (tavakasutusega ca 1-1,5 päeva).
Sellest ka mõte 2.3.6 peale mõneks ajaks tagasi minna, kuni ICS-i arendusega natuke veel tegeletakse...
_________________ kangekaelset on raske puua |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
firemark
24.06.2012 20:12:32
| mihmu kirjutas: |
Miks sa seda tahad, TouchWiz on ju väga hea! |
Maitse asi
93 |
resnick
24.06.2012 21:40:44
| Dijital kirjutas: |
| Mitmest kohast jäänud silma, et 4.0.3 on probleemne, kuid 4.0.4 paljud asjad korda teinud. Tuli see ju päris kiiresti välja. |
Kas see ka Samsungi poolt ametlikult saadaval? Kies nagu ei paku seda...
42 |
firemark
24.06.2012 22:06:41
| Ametlikult pole samsungilt veel 4.04a S2ele
93 |
eltso
25.06.2012 08:26:34
| Ametlikult pole samsungilt veel 4.04a S2ele |
4.0.4 pole vist eesti keele tuge ka
14 |
Six
25.06.2012 08:53:23
Ei tea miks ei peaks olema?
| eltso kirjutas: |
4.0.4 pole vist eesti keele tuge ka  |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
25.06.2012 11:48:28
no mul mobla vist lolliks läinud, eile õhtul oli kõik ok, nüüd ytleb et mobiilset yhendust pole.
"Teie sim kaart ei luba selle võrguga ühendust võtta"
et mida helli, emt otsas istun?
pole moblaga midagi teinud. kellelgi veel sama jama olnud?
12 minutiti emt infoliini ootejärjekorras
15 minutit, mis toimub?
22 minutit, see pole enam naljakas
25.06.2012 11:57:39
Vota sim välja, proovi teisega, siis saad teada kas sim viga voi telefoni oma...mu naisel aasta jooksul 2 emt sim kaarti putsi läinud lyhikese aja jooksul
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
25.06.2012 11:59:34
| carlking kirjutas: |
| Vota sim välja, proovi teisega, siis saad teada kas sim viga voi telefoni oma...mu naisel aasta jooksul 2 emt sim kaarti <b>piixu</b> läinud lyhikese aja jooksul |
pole teist kaart, peab vist naabreid kollitama
täitsa piixus kus oli ootejärjekord, tehti mingi reset , aga abi pole.
ok, vaatan edasi
eltso
25.06.2012 12:47:45
| Six kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Ei tea, mõned 4.0.4 rommid mis olen proovinud, on olnud ilma eesti keeleta.
14 |
25.06.2012 13:02:34
| jeesus188 kirjutas: |
ok, vaatan edasi |
sai elionis käidud ja anti teine sim (raha eest), töötab ilusti
rahulikum kohe hingata
eZ
25.06.2012 22:59:01
| eltso kirjutas: |
| Six kirjutas: |
| eltso kirjutas: |
Ei tea, mõned 4.0.4 rommid mis olen proovinud, on olnud ilma eesti keeleta. |
Samsungi firmwaredel on eesti keel ainult minuteada. CM9, AOKP ja muud ROMid, mis ei põhine samsungi firmwarel eestikeelt ei ole ma näinud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Spacefly
25.06.2012 23:27:54
Tuleb tunnistada, et iPhone (see uusim misiganes) GPS on ikka parem. Vähemalt kitsastel ja kõrgete majadega tänaval jalutades ei jõudnudki ma fixi ära oodata aga samal ajal kaaslase iphone laksas igast asendist. AGPS roamingu tõttu väljas.
_________________ Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Aaerrtee
26.06.2012 12:00:14
| Kindlasti paljunämmutatud teema, aga millised "kaitsevahendid" on teie kogemuse põhjal kõige asjalikumad SII-le? Ilmselgelt oleks vaja osta ümber mingisugune kest, aga kas ka kaitsekile oleks vajalik? Niiskusekindlaks vast ei õnnestu saada, aga plaan on võimalikult kaua seadet enam-vähem eeskujulikuna hoida. Tutvunud olen Celluler Line Flapiga, aga kas too magnet kuidagi telefoni tööd ei häiri? Samuti, puuduvad antud nahkümbrisel nurgakaitsmed.
12 |
26.06.2012 12:01:04
eeskujulik ongi see telefon ilma igasuguste silikoonkestade ja kaitsekiledeta...
siinus
26.06.2012 12:07:11
jep.
nii on kõige eeskujulikum
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
heff
26.06.2012 12:08:17
siinus, see on omamoodi päris lahe tegelikult
97 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.06.2012 10:21:28
Keegi mõnda bluetoothiga pulti oskab soovitada, et vanu ps1 ja nes mänge hõlpsamalt mängida? Miskit Playstation3 sarnast siis.
Mingi ebay lingi eest oleksin väga tänulik.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Dijital
tso
28.06.2012 18:26:07
| Tihver kirjutas: |
| Kas Eestist kohapealt kuskilt jalgratta hoidjat leiab? |
Mina tegin ise. Või noh aretasin odavast autohoidjast.
http://img.photobucket.com/albums/v713/broken13/20120628_180732.jpg
Kas keegi oskab öelda mis sai ekraani pildi tegemise võimalusest või kuidas nüüd seda teha saab?
Enne sai seda teha vajutades keskmist nuppu ja power nuppu nüüd keskmise nupu vajutusega tuleb viimati kasutatud asjad.
olafsand
28.06.2012 18:50:41
tso, google otsing on tõesti nii raske asi???
samsung galaxy s2 screenshot ice cream sandwich otsingusse.
okok
power ja vol - alla korraga
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
tso
28.06.2012 19:00:41
| olafsand kirjutas: |
okok
power ja vol - alla korraga |
Palju mõnusam oli end siia foorumisse regada ja siis kysida !
Aga tänud sulle =)!
pwnage
28.06.2012 21:48:40
Kas kellelgi veel on pidevalt telefon tagant soe?
Täna lõi ekraani heleduse maha (noh tegelikult see heledus muutubki kogu aeg, ilma, et oleks automaatse heleduse peal).
Kui proovisin heledust uuesti põhja panna, ütles, et ülekuumenemise vältimiseks vähendati heledust.
Dafuq nagu.
Peal on orig ics, kuigi olen mõelnud mõne custom romi peale.
Kas customiga ka niimoodi jebib?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
28.06.2012 21:55:33
| pwnage kirjutas: |
Dafuq nagu.
Kas customiga ka niimoodi jebib? |
yle 3g netis olles ja veel juhe taga, siis telefoni temp ca 50c
heledus on poole peal umbes.
kuum kutt sellegipoolest
carlosii
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pwnage
29.06.2012 08:22:31
| pwnage kirjutas: |
Dafuq nagu.
kuum kutt sellegipoolest |
Taskust võttes ka telefon tagant soe, tea, mida ta arvutab kogu aeg.
Paar meilikontot süngib, aga sellest ei peaks ju kuumenema?
Polegi sellist telefoni katsunud enne, mis kogu aeg tuline.
50 |
29.06.2012 09:07:03
| pwnage kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
Dafuq nagu.
Polegi sellist telefoni katsunud enne, mis kogu aeg tuline. |
Endalgi juhtunud, et telefon püksis, äkki tunne nagu keegi praeks mune. Ei tea mis soft viimase kasutamisega jooksma vahest jääb aga läheb kuumaks ning sööb akut. Kui kohe appe ei killi või restarti ei tee on aku poole tunniga tühi. Peab järgmine kord uuesti energiasäästu alt vaatama mis akut kasutab.
228 |
pwnage
29.06.2012 12:00:19
| indrekp kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
| pwnage kirjutas: |
Dafuq nagu.
Endalgi juhtunud, et telefon püksis, äkki tunne nagu keegi praeks mune. Ei tea mis soft viimase kasutamisega jooksma vahest jääb aga läheb kuumaks ning sööb akut. Kui kohe appe ei killi või restarti ei tee on aku poole tunniga tühi. Peab järgmine kord uuesti energiasäästu alt vaatama mis akut kasutab. |
Aku kestvusele otseselt ette heita ei saa.
Räägin üsna palju ja loen ka e-posti, 1-2 päeva kestab ikka ära (tavaliselt küll laen iga öö, sest ei viitsi teisel päeval ennustamist mängida, kas kestab või ei kesta).
Talvel see kuumus eriti ei häirinud, siis oli hea, kui kubet soojendas, aga suvel häirib kohati
50 |
SilQ
02.07.2012 12:34:37
| Kas keegi teab soovitada mingit head kõne salvestus softi mis töötaks ka S2'l. Soft peaks töötama nii et ta ei salvesta koguaeg kõnesi vaid siis kui ma seda soovin, mingi shortcut või nupuke kuskil.
215 |
in-sane
02.07.2012 12:37:02
| Mul mingil ICS versioonil oli kõne ajal nupukene kohe olemas ja salvestas väga ilusti, enda jutt jäi ainult pisut vaikseks aga muidu hea.
18 |
Tihver
02.07.2012 20:50:33
Kuidas ICS`le FM raadio saada? Kas keegi oskab öelda kas FM raadio võtab vähem akut kui stream raadio.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
eltso
02.07.2012 21:12:47
| FM raadio on ju originaalis kohe peal. Aku kohapealt ma arvan, et ei ole eriti vahet.
14 |
wirx
02.07.2012 21:26:47
FM võtab tunduvalt vähem voolu, ma pole küll proovinud, aga võiks arvata, et 1-2 päeva läbi kõrvaklappide kuulamist peaks üle elama(kui helistamised jms ära jätta) samas striimides nt wifi võrgust oli aku 5-6h suht kutu, kui üle 3G, siis veel kiiremini.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
02.07.2012 21:34:34
| wirx kirjutas: |
| FM võtab tunduvalt vähem voolu, ma pole küll proovinud, aga võiks arvata, et 1-2 päeva läbi kõrvaklappide kuulamist peaks üle elama(kui helistamised jms ära jätta) samas striimides nt wifi võrgust oli aku 5-6h suht kutu, kui üle 3G, siis veel kiiremini. |
kui sõidan rakverest tapale bussiga ja raadio panen kell 8 käima yle 3G, siis kella 9-ks on on alles 75-80% akut.
fm ei võta halligi akut, aga seal sky+ ei levi nii hästi, et seda puhtalt saaks kuulata
wirx
02.07.2012 21:40:50
1h - 25%, 4h - 100%
02.07.2012 21:42:49
| wirx kirjutas: |
1h - 25%, 4h - 100%  |
lõpp läheb kiiremini... nagu autol kütus paagist
02.07.2012 21:43:04
| wirx kirjutas: |
ja ongi
kui levi oleks põhjas, kuluks vähem, aga teel suht kõikuv signaal.
3g peale lukustatud (ei viitsi koguaeg muuta)
Metsjeesus
02.07.2012 21:51:49
Misasi see kollane kolmnurk ikkagi on?
Ostsin süütu mobiili, aga mõni programm tahab rooti.
Saan ma odiniga rootida ilma, et see tekiks või kas need triangle-away'd jm töötavad "nii nagu peaksid" ?
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
fr3nzy
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
