Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
AllanK20
26.06.2012 11:02:12
laggama on küll jubedalt hakanud, ennem sain korralikult mängida, nüüd üsnagi kehva FPS (isegi kui fps on normaalne, siis leiab laggi hunniku)
camparitele on uued lahendused mõnusad - ca 25st lahingust 20 nel korral olen maha võetud mingi campossi poolt.
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
krist2an
26.06.2012 11:05:48
Mul vastupidi: kui enne oli mõne kindla mapi peal lag sees, siis nüüd jooksevad kõik ilusasti. Samuti pole mäng kordagi kokku jooksnud. Äkki aitab teistel reinstall?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
MorRAW
Ei ole Guru
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
juhan1000
26.06.2012 11:38:26
Mul on viimaselajal veidraid asju Lorraine'iga sõites juhtunud. Nimelt olen kolm korda saanud mürsutabamuse, mis kõik meeskonnaliikmed rivist välja viib ja mille tulemusena minu jaoks mäng läbi on isegi siis, kui masinal veel 50% või rohkem elupunkte alles on... Masin sõidukorras aga meeskond katki ja mäng ongi läbi. Varem, mitmetuhande lahingu jooksul ei juhtunud seda kordagi, nüüd viimasel kahel nädalal kolm korda juhtunud. Veider.
MorRAW
Ei ole Guru
26.06.2012 11:54:03
He damaget muudeti. Need lasud peaks siis arty omad olemas, mis sul mehed ära notib.
Ning täitsa loogiline, et kui kedagi elus pole, siis ei saa ka sõdida
Mul on seda enne 7.4 juhtunud 2x ning mõlemad olid arty lasud otse näkku.
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
314 |
Yankuonu
26.06.2012 12:02:37
MorroW kirjutas: |
Mul on seda enne 7.4 juhtunud 2x ning mõlemad olid arty lasud otse näkku. |
Kohe tekkis ka isu E 100-le HE rauda ajada ja proovida kas ka selle HE nõnda töötab või on endiselt nõrk/kasutu.
See annaks omajagu nalja juurde kui käid E 100-ga ringi ja taod ilma sihtimatta laadureid ja sihtureid teistel Heavy-del surnuks
_________________ "You cannot judge me. I am Justice itself!" |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vipu
26.06.2012 14:15:01
Noh kui reaalselt võtta, siis päriselt peaks üks läbiv lask tapma ära kõik tankistid. Aga sedasi ei saa enam mängu mängida.
Graafilisi elemente ma polegi märganud, hobuse hirnumist olen kuulnud ja linnud laulavad vahest.
Mulle need kämpijad ei meeldi, mis ma oma e50 teen? kui ma seisan, siis ma ei teeni üldse exp.
Kui kärutada tankiga terve mäng ringi ilma laskuteta, siis teenib kohe palju rohkem exp, kui põõsast 2 tk maha võtta.
muidugi e50 jääb mul hetkel ka väga nõrgaks, toru tier 8 peal. tier 10netele ei tee mitte midagi, juhul kui külge ei saa lasta.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
juhan1000
26.06.2012 14:36:47
7.4 graafika muudatuste osas märkasin, et snaiprivaates tulistades ei ole enam seda suitsupahvakat ja näeb kenasti kuidas mürsk lendab. Ma ei ole viitsinud uurida, kas kusagil on mõni seade maha keeratud vms.
Aga nüüd see E-50. Särama hakkab ta alles siis, kui peal on see kõige vingem 105mm toru. Ja temaga teenib kenasti siis kui oled lahingus aktiivne, kärutad ringi, flank'id vastaseid ja tulistad üleüldse kõike, mis on punast värvi (see on muidugi nii vist iga mediumiga ). Kuhugi eesliinile vaenlase rasketankide toru ette ei tasu minna, sest läbi tulistatakse sinust iga kell. Temaga tuleb natuke kõrvale hoida ja üritada vaenlasi küljepealt nõelata, kui neil parasjagu tähelepanu mujal on.
K3ndu
26.06.2012 14:43:47
juhan1000, vastav seade on kohe selle jaoks. Lisaefektid snaiprivaates.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
116 |
vipu
26.06.2012 15:31:32
juhan1000 kirjutas: |
Aga nüüd see E-50. Särama hakkab ta alles siis, kui peal on see kõige vingem 105mm toru. Ja temaga teenib kenasti siis kui oled lahingus aktiivne, kärutad ringi, flank'id vastaseid ja tulistad üleüldse kõike, mis on punast värvi (see on muidugi nii vist iga mediumiga ). Kuhugi eesliinile vaenlase rasketankide toru ette ei tasu minna, sest läbi tulistatakse sinust iga kell. Temaga tuleb natuke kõrvale hoida ja üritada vaenlasi küljepealt nõelata, kui neil parasjagu tähelepanu mujal on. |
Tõsi, mul mootor olemas (1200hp), aga torn ja torud vajavad metsikult mässamist (torn on juba käeulatuses, 7k exp veel), väga kallid on nad. 10,5 cm toru oleks tõesti juba asjalik, damage on juba 500 kanti.
praegu oma 8,8 cm tier 8 saab ainult tier 8 või 9 nokkida, aga tier 10 ei tee mitte midagi viga. muidu pihtsaamises ei ole mul väga probleemi, oleks ainult toru.
vastased on ka muidugi ikka väga palju tugevamad oskustelt kui mina. tier 6ga mängida on palju kergem, sest teised ei ole sama osavad või osavaid on vähem.
Ma lugesin WOT foorumit natuke, mingi plaan on neil ka prooviks 1km suurused mapid venitada 1,5km peale. Lahe oleks kui oleks random map generaator, ükski map pole sama, aga seda muidugi võimatu teha.
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
smily
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vipu
26.06.2012 23:23:53
aga mida need Belleville seibid tankile annavad, maksavad 600 000 krediiti lausa. Teeb tanki 10% kergemaks, aga kuidas see avaldub?
On keegi neid rattaid kunagi lisanud ka?
K3ndu
27.06.2012 11:48:34
vipu kirjutas: |
On keegi neid rattaid kunagi lisanud ka? |
tsitaat: |
+10% Suspension Load Limit and +30% to Suspension hit points (in-game description is incomplete).
A higher load limit does not improve acceleration, traverse rates, or anything else. It just increases the max. weight capacity and can be useful while still using the tank's stock tracks. The more useful aspect of this equipment, which unfortunately does not appear on the in-game description, is the increase to suspension hit points, which makes your tank harder to de-track.
Available on most German and Soviet vehicles. Not available on any American or French vehicles. |
116 |
Evil14
27.06.2012 12:01:18
Prantsuse raud.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
194 |
HaXoR
27.06.2012 13:53:06
Evil14 kirjutas: |
Prantsuse raud.  |
Prantsuse raud on nii õhuke, et mürsk läheb läbi.
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
Yankuonu
28.06.2012 11:57:33
Keegi juba top tier prantsuse TD-de ja SPG-de kohta oskab rääkida kes kätte saanud/arendab?
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
AllanK20
28.06.2012 12:30:59
MorroW kirjutas: |
Mõnel siin päris vanakesed masinad ka muidugi
Lisandusid mõned graafilised jubinad, äkki nendega seoses võtab FPS'i alla?
Reinstall alati soovituslik samas  |
Ei mängi profiilikaga
109 |
Yankuonu
Terror
02.07.2012 14:39:07
On kuulda olnud millal t10 med ja td'd reaalselt ilmuma hakkavad?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
crazyxman
02.07.2012 14:41:11
võin eksida aga järgmine patch, juuli-august... aga ma arvan, et on hästi kui nad selle sepemriks valmis saavad ...
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
vipu
02.07.2012 16:20:33
Ei viitsi ise enam mängida. Tier 9st on juba mäng väga peale maksmiseks muutunud. Ei viitsi premmi teha ja mingi väikse tankiga koguda krediiti tier 9 ga mängimiseks.
andrez3d
02.07.2012 16:42:42
vipu kirjutas: |
Ei viitsi ise enam mängida. Tier 9st on juba mäng väga peale maksmiseks muutunud. Ei viitsi premmi teha ja mingi väikse tankiga koguda krediiti tier 9 ga mängimiseks. |
Mängin ise tier 8-9 tankidega ja otseselt peale maksnud ei ole, kuid E100 raha ilma premiumita küll kokku ei aja, kuna praegused tankid meeldivad, siis selleks neid küll müüma ei hakka.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
