uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
40%
 40%  [ 24 ]
10-8a
18%
 18%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
8%
 8%  [ 5 ]
4-2a
5%
 5%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
16%
 16%  [ 10 ]
hääli kokku : 60
AllanK20
AllanK20
sõnum 26.06.2012 11:02:12 vasta tsitaadiga
laggama on küll jubedalt hakanud, ennem sain korralikult mängida, nüüd üsnagi kehva FPS (isegi kui fps on normaalne, siis leiab laggi hunniku)
camparitele on uued lahendused mõnusad - ca 25st lahingust 20 nel korral olen maha võetud mingi campossi poolt.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
krist2an
krist2an
sõnum 26.06.2012 11:05:48 vasta tsitaadiga
Mul vastupidi: kui enne oli mõne kindla mapi peal lag sees, siis nüüd jooksevad kõik ilusasti. Samuti pole mäng kordagi kokku jooksnud. Äkki aitab teistel reinstall?
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 26.06.2012 11:29:41 vasta tsitaadiga
Lisandusid mõned graafilised jubinad, äkki nendega seoses võtab FPS'i alla?
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 314
juhan1000
sõnum 26.06.2012 11:38:26 vasta tsitaadiga
Mul on viimaselajal veidraid asju Lorraine'iga sõites juhtunud. Nimelt olen kolm korda saanud mürsutabamuse, mis kõik meeskonnaliikmed rivist välja viib ja mille tulemusena minu jaoks mäng läbi on isegi siis, kui masinal veel 50% või rohkem elupunkte alles on... Masin sõidukorras aga meeskond katki ja mäng ongi läbi. Varem, mitmetuhande lahingu jooksul ei juhtunud seda kordagi, nüüd viimasel kahel nädalal kolm korda juhtunud. Veider.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 26.06.2012 11:54:03 vasta tsitaadiga
He damaget muudeti. Need lasud peaks siis arty omad olemas, mis sul mehed ära notib.
Ning täitsa loogiline, et kui kedagi elus pole, siis ei saa ka sõdida icon_wink.gif
Mul on seda enne 7.4 juhtunud 2x ning mõlemad olid arty lasud otse näkku.
Yankuonu
Yankuonu
sõnum 26.06.2012 12:02:37 vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
Kohe tekkis ka isu E 100-le HE rauda ajada ja proovida kas ka selle HE nõnda töötab või on endiselt nõrk/kasutu.
See annaks omajagu nalja juurde kui käid E 100-ga ringi ja taod ilma sihtimatta laadureid ja sihtureid teistel Heavy-del surnuks icon_lol.gif
"You cannot judge me. I am Justice itself!"
vipu
vipu
sõnum 26.06.2012 14:15:01 vasta tsitaadiga
Noh kui reaalselt võtta, siis päriselt peaks üks läbiv lask tapma ära kõik tankistid. Aga sedasi ei saa enam mängu mängida.
Graafilisi elemente ma polegi märganud, hobuse hirnumist olen kuulnud ja linnud laulavad vahest.
Mulle need kämpijad ei meeldi, mis ma oma e50 teen? kui ma seisan, siis ma ei teeni üldse exp.
Kui kärutada tankiga terve mäng ringi ilma laskuteta, siis teenib kohe palju rohkem exp, kui põõsast 2 tk maha võtta.
muidugi e50 jääb mul hetkel ka väga nõrgaks, toru tier 8 peal. tier 10netele ei tee mitte midagi, juhul kui külge ei saa lasta.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
juhan1000
sõnum 26.06.2012 14:36:47 vasta tsitaadiga
7.4 graafika muudatuste osas märkasin, et snaiprivaates tulistades ei ole enam seda suitsupahvakat ja näeb kenasti kuidas mürsk lendab. Ma ei ole viitsinud uurida, kas kusagil on mõni seade maha keeratud vms.
Aga nüüd see E-50. Särama hakkab ta alles siis, kui peal on see kõige vingem 105mm toru. Ja temaga teenib kenasti siis kui oled lahingus aktiivne, kärutad ringi, flank'id vastaseid ja tulistad üleüldse kõike, mis on punast värvi (see on muidugi nii vist iga mediumiga icon_smile.gif ). Kuhugi eesliinile vaenlase rasketankide toru ette ei tasu minna, sest läbi tulistatakse sinust iga kell. Temaga tuleb natuke kõrvale hoida ja üritada vaenlasi küljepealt nõelata, kui neil parasjagu tähelepanu mujal on.
K3ndu
K3ndu
sõnum 26.06.2012 14:43:47 vasta tsitaadiga
juhan1000, vastav seade on kohe selle jaoks. Lisaefektid snaiprivaates.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
vipu
vipu
sõnum 26.06.2012 15:31:32 vasta tsitaadiga
juhan1000 kirjutas:
Tõsi, mul mootor olemas (1200hp), aga torn ja torud vajavad metsikult mässamist (torn on juba käeulatuses, 7k exp veel), väga kallid on nad. 10,5 cm toru oleks tõesti juba asjalik, damage on juba 500 kanti.
praegu oma 8,8 cm tier 8 saab ainult tier 8 või 9 nokkida, aga tier 10 ei tee mitte midagi viga. muidu pihtsaamises ei ole mul väga probleemi, oleks ainult toru.
vastased on ka muidugi ikka väga palju tugevamad oskustelt kui mina. tier 6ga mängida on palju kergem, sest teised ei ole sama osavad või osavaid on vähem.
Ma lugesin WOT foorumit natuke, mingi plaan on neil ka prooviks 1km suurused mapid venitada 1,5km peale. Lahe oleks kui oleks random map generaator, ükski map pole sama, aga seda muidugi võimatu teha.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 26.06.2012 16:44:00 vasta tsitaadiga
smily
sõnum 26.06.2012 22:35:32 vasta tsitaadiga
Midagi imeliku juhtus noobide matchis.
http://www.upload.ee/files/2463682/20120626_2206_france-AMX38_prohorovka.wotreplay.html
vipu
vipu
sõnum 26.06.2012 23:23:53 vasta tsitaadiga
aga mida need Belleville seibid tankile annavad, maksavad 600 000 krediiti lausa. Teeb tanki 10% kergemaks, aga kuidas see avaldub?
On keegi neid rattaid kunagi lisanud ka?
K3ndu
K3ndu
sõnum 27.06.2012 11:48:34 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
+10% Suspension Load Limit and +30% to Suspension hit points (in-game description is incomplete).
A higher load limit does not improve acceleration, traverse rates, or anything else. It just increases the max. weight capacity and can be useful while still using the tank's stock tracks. The more useful aspect of this equipment, which unfortunately does not appear on the in-game description, is the increase to suspension hit points, which makes your tank harder to de-track.
Available on most German and Soviet vehicles. Not available on any American or French vehicles.
Evil14
Evil14
sõnum 27.06.2012 12:01:18 vasta tsitaadiga
smily kirjutas:
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
HaXoR
sõnum 27.06.2012 13:53:06 vasta tsitaadiga
Evil14 kirjutas:
smily kirjutas:
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Yankuonu
Yankuonu
sõnum 28.06.2012 11:57:33 vasta tsitaadiga
Keegi juba top tier prantsuse TD-de ja SPG-de kohta oskab rääkida kes kätte saanud/arendab?
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 28.06.2012 12:24:43 vasta tsitaadiga
Muidu on ikkagi pehmed kärakad, mingit müstilist damaget vms ei tee.
Sai siis test-serveris T8 ja T9 TD'dega natukene ringi kimatud.
AllanK20
AllanK20
sõnum 28.06.2012 12:30:59 vasta tsitaadiga
MorroW kirjutas:
joodan ja mõõdan
Yankuonu
Yankuonu
sõnum 02.07.2012 14:21:49 vasta tsitaadiga
Mõned uudised ka siis neile kes ise Tanki foorumeid ei külasta:
1. Klannisõjad tagasi alates 4-st juulist.
http://worldoftanks.eu/news/2938-clan-wars-set-return/
2. Uued tanki puud on üleval oma täies hiilguses koos tier 10 medium ja TD-dega
http://worldoftanks.com/media/?tag=26
Terror
Terror
sõnum 02.07.2012 14:39:07 vasta tsitaadiga
On kuulda olnud millal t10 med ja td'd reaalselt ilmuma hakkavad?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
crazyxman
sõnum 02.07.2012 14:41:11 vasta tsitaadiga
võin eksida aga järgmine patch, juuli-august... aga ma arvan, et on hästi kui nad selle sepemriks valmis saavad ...
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 02.07.2012 15:44:09 vasta tsitaadiga
vipu
vipu
sõnum 02.07.2012 16:20:33 vasta tsitaadiga
Ei viitsi ise enam mängida. Tier 9st on juba mäng väga peale maksmiseks muutunud. Ei viitsi premmi teha ja mingi väikse tankiga koguda krediiti tier 9 ga mängimiseks.
andrez3d
andrez3d
sõnum 02.07.2012 16:42:42 vasta tsitaadiga
vipu kirjutas:
Mängin ise tier 8-9 tankidega ja otseselt peale maksnud ei ole, kuid E100 raha ilma premiumita küll kokku ei aja, kuna praegused tankid meeldivad, siis selleks neid küll müüma ei hakka.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
