uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.06.2012 23:11:06 vasta tsitaadiga
heff, 3DMark11 3500MHz 7500p, 4800MHz 9800p. Nuff said.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 16.06.2012 23:56:25 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, katsu olla. ma saan stock 2600-ga sinust 700p vähem.
peale su screenshotti proovisin, kusjuures, muusikat, brauserit jms taustanänni selleks kinni panna ei viitsinud
- londiste
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 00:28:02 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Jah.
Enamik kellest? Kindlasti klokkijaid on vähe. Muidugi kui üldse klokkida, siis sandy alla 4.5 on naljategemine.
Nkn a.la metro2033 ja teised vingemate mängudega on eelkõige graafika hädas.
See paar-kolm fpsi rohkem kohtades, kus niigi fps piisav on, pole eriline näitaja ju.
Muidugi teine lugu on, kui sul on a.la 2xGTX580/670 ja üles klassi kaardid masinas, siis päästab ilmselt 4.5GHz selle pudelikaela valla.
Vaata näiteks siiagi, kuidas see lisaklokk perfi mõjutab: http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2011/01/03/intel-sandy-bridge-review/10
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
Chidori
Chidori
sõnum 17.06.2012 01:58:38 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel, Tsiteerime:
"We use 1,680 x 1,050 with no AA and no AF to give a reasonably real-world test without the risk that the graphics card will be a limiting factor to CPU performance."
Enamus arvuteid tänapäeval jääb hätta just 1920x1080, AA, blur jne. asju kasutades, mis ei ole üldse prose taga kinni.
Ja nad kasutasid HD5870 videokaarti... see jääks bottleneckiks kah.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
heff
sõnum 17.06.2012 04:14:47 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel, enam kui GHz takti otsas 2600k-l ja crysises tervelt 3fps rohkem (ja min fps 1 jagu parem, mis tõestab ka mu öeldut). Ma jään endale siiski kindlaks. 2500k peal on vahe pisut suurem, aga kui sa mu eelmist postitust hoolsamalt loeksid, siis näed, et vähemalt antud benchmarki puhul fps erinevust ma ei välistagi (fps niigi piisav tegelikkuses). Oleks nüüd full hd reso ja graafilist kraami ka peal, siis julgeks erinevusi välja otsida. Antud juhul saad väikse boosti olukorras, kus sellega midagi teha pole. Sorri aga see ei näita midagi.
HDTanel, 3dmark pole mäng.
Toon vähe kaasaegsema näite videokaardiga, mis on juba kõrgemast klassist (HD 7970) ja mille puhul ikka veel prose minu veendumuse järgi pudelikaelaks ei jää. Võib-olla, ja seda ütlen sest ma pole kursis testitulemustega, on sama kaart crossfire'is nii palju võimsam, et stock kiirusel prose seda pidurdab. Ja see pole välistatud ka, kui mu eelnevaid poste lugeda.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-7970-cpu-scaling-performance-review/1
2600k stockis ja 2600k @ 5GHz võrdluses ehk kõrgem takt kui nii-öelda üldlevinud normaalne oc antud cpule.
Vahed on olematud. Vaatasin kohti, kus fps on kriitilisel piiril (st üldiselt suuremad resod) ja pole mingit vahet, kas on 2600k @ 3.4ghz või @ 5ghz.
Klokkimine on muidugi tore ja vahva ning mulle meeldib see idee katsuda prose piire töö tegemisel ja enda prosel on ka takti juurde keeratud (suuresti küll seetõttu, et tehases on seda pandud liiga vähe moodsate mängude jaoks ja nüüdseks juba hakkab vanaks jääma). Aga lihtsalt kui sa ostad 2600 ja ei kloki seda vs 2600k ja paned 4.5ghz peale ning kõrval jooksutab seda üsna tippklassi kaart (info puudumise tõttu jätan siit gtx690 välja), siis ei maksa imestada, et mängudes on perf identne. Härra HDTanelil on profiilis vähemalt kirjas 2xGTX470, mille jõudlus peaks piisav olema, et protsessori takt ei mõjuta seda (kui antud juhul oli vist 2700k-st juttu).
E: typo
viimati muutis heff 17.06.2012 13:35:37, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Chidori
Chidori
sõnum 17.06.2012 09:15:24 vasta tsitaadiga
Parimad näited tegelt sealt samast Guru3d testist:
Metro2033: Last Light 1920x1200
i5 661 (kahetuumne) - 42 FPS
2600K @ 5GHz - 45 FPS
Crysis 2 1920x1200
i5 661 (kahetuumne) - 58 FPS
2600K @ 5GHz - 61 FPS
Battlefield 3 1280x1024
i5 661 (kahetuumne) - 63 FPS
2600K @ 5GHz - 65 FPS
(1920x1200 on ainult 1 fps vahet)
mis siin arutada?
Mina ei kloki praktikas framerate jaoks... pigem load times, winrar jne, kuigi nendeski on ta suht kaheldava väärtusega.
Timo1337
Timo1337
sõnum 17.06.2012 09:19:41 vasta tsitaadiga
2600k prosega ma ka vaatasin def clock ilma turbota vs 4.5ghz mitte mingit vahet ei täheldanud mängudes. ainuke vahe oli temperatuur kastis, mis omakorda tõstis ventikate kiirust (N).
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
1dumbpcuser
sõnum 17.06.2012 10:54:45 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
i5 661 (kahetuumne)
HT-ga siiski kokku 4 lõime icon_rolleyes.gif Kui see just välja polnud lülitatud icon_rolleyes.gif
Aga i3-3225-st on mingit infi? Peaks nädala pärast launch olema- http://vr-zone.com/articles/intel-plans-on-releasing-3rd-gen-core-i3-after-june-24/16284.html#
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 17.06.2012 11:17:36 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
mingi vahe peaks ikka tulema, aga see selleks.
nagu igal pool mainitud, siis tänapäeval ei ole prose mängude piduriks. pidurisk on konsoolid, kelle pärast ei arendata krd mängusid. pc-d on palju võimelisemad kui hetkel vajad.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 12:20:35 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/Intel-Core%20i3-3225.html
Marie
Marie
sõnum 17.06.2012 12:29:13 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
ei tea miks PCI Express 3.0 puudub, int video aga samas HD 4000 eusa_think.gif
caramis
caramis
sõnum 17.06.2012 14:07:27 vasta tsitaadiga
i5 ja i7 kelluvad kenasti, kuid kas i3-st ka potentsi leida saab?
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 150
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 14:07:31 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
See jah huvitav. Ehk seetõttu, et tippkaartidele jääks see CPU piduriks?
1dumbpcuser
sõnum 17.06.2012 18:38:42 vasta tsitaadiga
Oskan ise ka guuglit kasutada (kuigi vahel laisk selleks icon_razz1.gif )
Mõtlesin rohkem hinda (134 doltsi nagu näha) ja saadavust (Eestis)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 18:47:53 vasta tsitaadiga
24. juuni pidi reliis olema, eks pärast seda läheb veel nädalake äkki, enne, kui Eestis saada. Vahel läheb ka vähem icon_smile.gif
Marie
Marie
sõnum 17.06.2012 19:05:32 vasta tsitaadiga
PCI-E 3 toe puudumine muudab ju selle i3-3225 ostu mõtetuks, samad näitajad praktiliselt kui i3 2120
1dumbpcuser
sõnum 17.06.2012 19:31:05 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Kas just MõTTetuks, sest on ju see 22nm, 55W TDP (vs 65) ja mis peamine- HD4000 int videoga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 19:32:39 vasta tsitaadiga
Ilmselt kannatab seda 22nm isendit päris kenasti undervoltida ka, i7 3770K vähemalt kannatab päris hästi. Säästurelv igas mõttes.
lolloom
lolloom
sõnum 17.06.2012 19:45:17 vasta tsitaadiga
Marie, räigelt tõmbab mängudes framerate'i alla see PCI-E 3.0 puudumine i3 3225 prose puhul (or maybe not? icon_lol.gif ).
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 19:56:20 vasta tsitaadiga
Just. i3 + PCI-E 3.0 vajav kaart = no go.
Marie
Marie
sõnum 17.06.2012 20:59:56 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Ja sa oled siis selle i3-3225 eest rohkem valmis maksma kui i3 2120 eest, säästukaks on vast mõistlikum mõni Celeron soetada või veel parem odavaim sülearvuti.
sõnum 17.06.2012 21:04:01 vasta tsitaadiga
Turul pole ühtgi kaarti mis on PCI-E 3.0 nõuab. Kõik on tagasiühilduv. Ma ei tea üldse, miks sellest nii suurt numbrit tehakse. Ehk heal juhul 3 aasta pärast on sellest midagi kasu vs PCI-E 2.0.
heff
sõnum 17.06.2012 21:12:22 vasta tsitaadiga
Marie, asi on selles, et saad rohkem perfi madalama voolutarbega. Celeroniga kaob see perfieelis ära.
lolloom
lolloom
sõnum 17.06.2012 21:42:03 vasta tsitaadiga
Marie, säästuksks Celeron kindlasti mõistlik, nõus. Samas 22nm mahakrutitud pingega olematu voolutarbega i3 veidi kõrgema hinnaga ka ei heidutaks tegelikult icon_rolleyes.gif Oleneb muidugi sellest, kui veidi see hind kõrgem on.
sõnum 17.06.2012 22:50:50 vasta tsitaadiga
võta seda nii, et g530 on <40€, g620 on ~50€, i3-2100 hakkavad suurusjärgust 100€.
võrdlus: http://ark.intel.com/compare/53422,53480,53414
- londiste
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.06.2012 23:29:31 vasta tsitaadiga
Kusjuures G620 on läbi aegade üks mu lemmikumaid protsessoreid, sellise hinna eest üllatas mind väga. Loodaks Ivy Bridgelt väärt järglast.
heff
sõnum 18.06.2012 00:17:14 vasta tsitaadiga
Sisuliselt ju i3 madalama taktiga? Kui nt i3-2100ga võrrelda.
Sellisel juhul tõesti väga hea hinna-perfi suhtega tegu.
Oleks lahtine kordaja oioioi : D
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 18.06.2012 01:22:35 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Erinevuseks see, et HT puudub pentiumil. BCLK põhiselt saab veidike klokki tõsta ka, kui viitsida jännata.
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.06.2012 13:50:43 vasta tsitaadiga
Küsiks suurema üldsuse käest, et mis teha, mul ivy i5 suri maha, ostsin ilma garantiita, on mingi võimalus seda intelile saata ja uus vastu saada ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Jaanos
sõnum 18.06.2012 15:24:48 vasta tsitaadiga
Küsiks selle prosede undervoltimisega ja integreeritud graafikaga seoses. Vaadanud Llano ja Ivy prosesid aga no ei oska otsustada.
Et kui tahaks kasti mis saaks neti/meili/pildivaatamise/tekstitöötlusega hakkama ja jookseks võimalikult jahedalt. Eelistatult siis prose integreeritud graafika. Nimelt paar suurt AGA seoses selle pildi eelvaate/sortimise/sildistamisega- 20+MB raw failid ja palju selliseid ning otsa skännitud tiffid 100+ MB.
SATA peaks kiire olema, et pildiarhiivi andmetele ligi saada, nii cache kuvamisel kui seadete tagasikirjutamisel. Graafika piisavalt kiire eelvaadete kuvamiseks- Adobe Bridge ja FastPictureViewer (mis oskab cpu kasutada kui seda integreeritud lahenduse puhul tekiks). Füüsiliselt suutma ära toita 2560 x 1440 (14-bit 3D internal programmable lookup tables (LUTs) for calibration) monitori.
On nendel integreeritud kiipidel mingid iseärasused riistvaraliste kalibraatoritega (läpakatel tean on mõnedel anomaaliad)? On keegi selle teemaga kokku puutunud?
Juhul kui Inteli prose poole vaadata (lahendaks kiibistiku SATA kiiruse) siis kui alla on õnnestunud süsteemi jooksutada (seinast W) integreeritud graafikaga ja mis prosega? Võib olla ma kibelen asjata Llano poole, ehk jookseb mõni Z77 mATX 20-30W kui kõik energiasäästu reziimid peal.
lolloom
lolloom
sõnum 18.06.2012 15:43:58 vasta tsitaadiga
Ivy-ga olen täheldanud sellist asja, et Vcore alandamine prose tarbivust nii palju ei mõjuta kui Sandy ja vanematel prosedel. Rohkem mõjutab takt ise, nii imelik kui see ka poleks. Küll aga on nad voolusäästlikud juba niigi, varsti tulevat i3-d ilmselt eriti.
Kasutad ilmselt SSD ketast? Kui kombineerida efektiivse toiteplokiga, siis võid selle ca 30W tarbivuse saavutada vist küll. Seda idles. Loadis veidi rohkem.
madest
madest
sõnum 18.06.2012 16:27:50 vasta tsitaadiga
Jaanos, Selliseks tööks ma ei usu küll et sa kiirelt toimiva masina saad antud wattide juures.
Nu
Nu
sõnum 18.06.2012 17:09:43 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
kui sa selle ostad siis kindlasti
http://click.intel.com/tuningplan/PlanPricing.aspx
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Jaanos
sõnum 18.06.2012 18:49:31 vasta tsitaadiga
Njah, ei ole ka silma sattunud eriti konffe kus Ivy alla 40W puhkel istuks. Ja takti üldiselt üritatakse üles saada mitte alla icon_smile.gif nii ei olegi eriti infot liikumas.
Bridge jälle oskab 6 tuumalise prose võimsusest 10-20% eelvaate genereerimisel ära kasutada nii, et prose jõudlus tundub hetkel ei saa määravaks. Üldine voolutarve ja soojuse eraldus küll. Vist ikka piilun AMD poole mille graafikaosa võimekam.
1dumbpcuser
sõnum 18.06.2012 18:58:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma arvan, et Lauri pidaski silmas seda, et PCI-E3 reaalset vajavale (mitte ainult toetavale) kaardile jääks i3 piduriks icon_rolleyes.gif
PCI-E3 on hetkel kasulik ehk vaid mGPU konfiguratioonidele, kuna läbilase on kahekordistunud, saad topelt kaarte laduda vs PCI-E2 ilma et läbilase piduriks jääks (tõsi, ka 16/16 vs 8/8 pole erilist vahet)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.06.2012 20:10:36 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
Nagu ikka, tootja poole oleks mõistlik pöörduda.
http://www.intel.com/p/en_US/support/warranty/statuscheck
sõnum 18.06.2012 20:23:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Mida te teete nende prosedega, et ära suudate tappa? Massivne overvolt,sitt jahutus,füüsiline kahjustus?
Prosed on tänapäeval kõige töökindlamad arvutikomponenid.
G80
G80
sõnum 18.06.2012 21:58:04 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Jep meil on RÄIGELT vaja PCI-E 3.0 hetkel.....
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.06.2012 23:00:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Nu kirjutas:
Taavi© kirjutas:
Prose isegi polnud 1 minutit OC all, aga ükshommik käivitades enam pilti ette ei tulnud, teise prosega oli ok, hea, et oli võtta teine prose asemele icon_biggrin.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.06.2012 23:07:48 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kunagi tõesti olid. Viimase aja inteli prosed surevad nagu kärbsed.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
sõnum 19.06.2012 00:54:17 vasta tsitaadiga
Evil, Räägib OC vana ise. Mitu proset sul stock seadetel ära on surnud? icon_smile.gif
Isiklikult pole märganud siin foorumis, et mingit märgatavat suremist oleks uute Intelite puhul. Vb kuskil XS-s on aga seal ka vähe teised inimesed.
Chidori
Chidori
sõnum 19.06.2012 01:57:20 vasta tsitaadiga
Taavi©, Kui sul on tavaline mitte ES protsessor, siis saab Arvutikeskusesse viia:
1.1.1 Arvutikeskus.ee vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline ja käsitlustasuga 12€
Kohapeal ütled, et soovid, et nad saadaksid su protsessori Intelisse ja oled nõus käsitlustasu maksma... mingi 2 päevaga peaks uus kohal olema, kui nad asja korralikult teevad... Seal uus kutt praegu pole veel Inteliga väga tegelenud ja halvemal juhul läheb nädal.
beer_yum.gif ja suure aitäh eest võin ma selle ise kah intelisse saata, kui viitsid selle minu kätte toimetada.
Taavi©
Taavi©
sõnum 19.06.2012 06:18:08 vasta tsitaadiga
EDIT: tegelikult prose ikka paar minutit oli ka oc all, ostes sai proovitud esimese "runniga" mingi 4.8ghz def sätetel, windows tuli ülesse ja rohkem edasi ei punninud, läks stokki tagasi, vaevalt, et see talle saatuslikuks sai.
sõnum 19.06.2012 06:50:34 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Aga alla 2 aasta kui pole AK-st ostetud, siis kah käsitlustasu?
Ja käib see ka mõne teise tootja toodete kohta samuti või on see võimalik ainult tänu sellele, et AK on Inteli partner?
Chidori
Chidori
sõnum 19.06.2012 13:15:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Intelit saab kindlasti.
Põhimõtteliselt saab ka Seasonic, G.Skill ja Maxpoint tootevalikut saata aga nende puhul on neile saatmine omal kulul ja üldjuhul 12 Euroga see ära ei tasu.
Kõvaketaste tootjale tagasi saatmine on praktiliselt samamoodi nagu lõpptarbijal ainult, et Firma saab suurema koguse korraga saata.
Kallimate toodete puhul tavaliselt tootjad jälgivad siiski seerianumbreid kah ja registreerima peab tootjalt ostnud firma või lõpptarbija...
-FoX-
-FoX-
sõnum 23.06.2012 13:00:50 vasta tsitaadiga
Kas intel soc 1155 peale toob ka 6/8 tuumalised prosed või on see kõik soc2011 pärusmaa?
Või kas üldse peale nende ivyde mis tulid veel midagi uut tulemas soc1155 peale just võimsuse kasvu mõttes?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Chidori
Chidori
sõnum 23.06.2012 13:38:09 vasta tsitaadiga
Kiire google ütleb, et järgmine gen tuleb uue socketi peale 2013 aastal ja see aasta on siis võibolla lihtsalt ühtteist uut mudelit juurde tulemas aga arhitektuur peaks sama jääma.
Ivy baasil ei tea, et tuleks 6/8 tuumseid ja kui tuleksid, siis arvatavasti mitte s1155 vaid s2011
madest
madest
sõnum 24.06.2012 10:11:28 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Nagu ma kunagi ütlesin ei tule midrange lähema paari aasta jooksul selliseid prosesid kui just intel int grafat välja ei viska sest hetkel on täpselt nende lisatuumade ruum kasutatud selle poolt.
Nende suhtumine on ka hetkel et 90% kasutajatest piisab 4 tuuma + ht.
brixxx
brixxx
sõnum 28.06.2012 15:59:50 vasta tsitaadiga
Uurin hetkel i5 protsessoreid, plaanis võtta varsti kätte arvuti kokkupanemine. Aga kuna ma ei oska protsessori juures, eriti muud vaadata kui nime ja MHz ning hiljuti sain arvutikeskuse foorumist veidi aimu ka 2500k ja 3570k kohta ja nagu ma olen seni aru saanud, siis protsessori juures enam väga olulised ei ole MHz. Seega rääkige, mis on protsessori juures oluline? Kui emaplaadil pole intergeeritud graafikakaarti ning protsessoril on Intel HD 3000, kas see tähendab, et peab eraldi graafikakaardi emaplaadile juurde panema või piisab protsessori Intel HD 3000st?
prtv
sõnum 28.06.2012 16:12:52 vasta tsitaadiga
brixxx, HD3000/4000 veab juutuubi välja küll. 2500k/3570k on nagu kindla peale välja minek.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 172, 173, 174  järgmine
