21.06.2012 12:54:16
Pirate Bay on Suurbritannias blokeeritud |
British Telecom blokeeris viimase suurema internetipakkujana Rootsi päritolu torrentikeskkonna.
Pildil: Torrentikeskkonna Pirate Bay toetusmiiting.
Loe edasi E24-st.
HV valuutakalkulaator |
marxveix
21.06.2012 13:02:35
Mis kasu sest saadake? Torrent lehti on jalaga segada.
viimati muutis marxveix 21.06.2012 13:04:23, muudetud 1 kord |
neros
21.06.2012 13:03:41
Nojah, veel üks põhjus vähem, miks suurbritanniast eemale hoida... Üritatakse betoonseina vastu rusikatega võidelda...
E: Point selles, et saidile pääseb alati. Isegi siis kui peab proxy kaudu minema.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
marxveix
21.06.2012 13:11:50
Mida rohkem keelata, seda suurem huvi selle keelatu vastu ka tekib.
neros
21.06.2012 13:14:50
Las jooksevad paigal, kuhugi nagunii ei jõua. Võiks keegi ainult tulla ja mõistuse pähe panna idioodikarjale.
alliance
The Transporter
21.06.2012 13:20:32
marxveix kirjutas: |
Mida rohkem keelata, seda suurem huvi selle keelatu vastu ka tekib. |
_________________ --- |
Laizk
21.06.2012 14:06:23
+1
lapsepölvest meile köigilegi ju teada, et "keelatud vili ikka see köige magusam" eks ka sellegagi
HellWalKeR
21.06.2012 14:18:28
Kui taoline asi eestis tuleks siis ma paneks lihtsalt protesti märgiks võimalikult palju torrenteid tirima. Vaevalt ma nendega midagi teen ja lõpuks läheb delete aga asi on põhimõttes
CnZ
21.06.2012 15:53:12
HellWalKeR kirjutas: |
Kui taoline asi eestis tuleks siis ma paneks lihtsalt protesti märgiks võimalikult palju torrenteid tirima. Vaevalt ma nendega midagi teen ja lõpuks läheb delete aga asi on põhimõttes  |
Milline rebel ikka
ricom2ger
21.06.2012 16:34:10
Kassi-hiire mäng
HellWalKeR
21.06.2012 16:57:27
CnZ kirjutas: |
Milline rebel ikka  |
Ise ka imestan
Laizk
21.06.2012 18:07:12
However, The Pirate Bay is not giving up so easily. In an immediate response the site has enabled two new IP-addresses (.82 and .83) which kicked in just minutes after BT’s block was implemented. And so the whack-a-mole continues.
A Pirate Bay insider told TorrentFreak that they can continue adding new addresses for years to come.
... ja räägitakse IPv4 aadresside vähesusest (Lugeda: on otsakorral)
21.06.2012 19:35:12
Laizk kirjutas: |
... ja räägitakse IPv4 aadresside vähesusest (Lugeda: on otsakorral)  |
Möödaminnes võin sulle mainida, et neil on ka parajalt suur tükk IPv6`te käes ja selle otsalõppemist pole niipea karta...
DVDRW
22.06.2012 09:51:42
Sellest blockist ei ole vist raske mööda minna?
lopes39
22.06.2012 16:30:42
kas open dns aitab sellest blockist mööda pääseda nagu open dns aitas mul pokeri saitidele ligi pääseda mis blokiti eelmise aasta alguses ?
22.06.2012 16:36:05
Laizk kirjutas: |
Nende käes ongi suurem osa
Anna tooli
22.06.2012 16:41:53
lopes39 kirjutas: |
kas open dns aitab sellest blockist mööda pääseda nagu open dns aitas mul pokeri saitidele ligi pääseda mis blokiti eelmise aasta alguses ? |
Huvi pärast läksin PB lehele.
FF'iga visatakse uus aken ette, kus kirjutatakse: "Ligipääs blokeeritud" vms.
Akna sulgemisel või mitte, saab endiselt seal edasi toimetada ..
Cb4
22.06.2012 16:48:42
Ma veits kardan, et leitsakse võimalus asi kinni keerata lõpuks.
Aga loodan vastupidist...
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Marie
22.06.2012 17:17:27
Mis möllad, kirjutas: |
lopes39 kirjutas: |
Akna sulgemisel või mitte, saab endiselt seal edasi toimetada .. |
thepiratebay ei kuulu ka blokeeritud veebilehtede hulka, seega igati loogiline, et blokeering lehele puudub
Anna tooli
22.06.2012 22:05:45
Kui ei kuulu, siis milleks see teade?
siinus
23.06.2012 00:17:41
Mis möllad,, sulle lendab ette popup mingi kasinni reklaamiga. Kuna MTA'le see kasinn ei meeldi, siis teeb veidi adblocki tööd sinu eest ära.
mingi 888.com vms oli
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Flacko
Joonistusmaniakk!
23.06.2012 00:19:20
Mul tuleb ka mingi pop up ette, et sellele leheküljele on ligipääs keelatud, algul ehmatas suht ära, kuid kui avastasin et see oli uuel tabil, oli kohe kergem.
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
neros
23.06.2012 09:46:18
Adblockid oskavad muuseas ka selle akna kinni panna Vähemalt Chrome puhul on see nii.
